09-DHCPv6配置
本章节下载: 09-DHCPv6配置 (354.23 KB)
DHCPv6(Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6,支持IPv6的动态主机配置协议)是针对IPv6编址方案设计的,为主机分配IPv6前缀、IPv6地址和其他网络配置参数的协议。
与其他IPv6地址分配方式(手工配置、通过路由器公告消息中的网络前缀无状态自动配置等)相比,DHCPv6具有以下优点:
· 更好地控制地址的分配。通过DHCPv6不仅可以记录为主机分配的地址,还可以为特定主机分配特定的地址,以便于网络管理。
· 为客户端分配前缀,以便于全网络的自动配置和管理。
· 除了IPv6前缀、IPv6地址外,还可以为主机分配DNS服务器、域名后缀等网络配置参数。
DHCPv6服务器为客户端分配地址/前缀的过程分为两类:
· 交互两个消息的快速分配过程
· 交互四个消息的分配过程
图1-1 地址/前缀快速分配过程
如图1-1所示,地址/前缀快速分配过程为:
(1) DHCPv6客户端在发送的Solicit消息中携带Rapid Commit选项,标识客户端希望服务器能够快速为其分配地址/前缀和网络配置参数;
(2) 如果DHCPv6服务器支持快速分配过程,则直接返回Reply消息,为客户端分配IPv6地址/前缀和其他网络配置参数。如果DHCPv6服务器不支持快速分配过程,则采用“1.2.2 交互四个消息的分配过程”为客户端分配IPv6地址/前缀和其他网络配置参数。
交互四个消息的分配过程如图1-2所示。
交互四个消息分配过程的简述如表1-1。
步骤 |
发送的消息 |
(1) |
Solicit |
DHCPv6客户端发送该消息,请求DHCPv6服务器为其分配IPv6地址/前缀和网络配置参数 |
(2) |
Advertise |
如果Solicit消息中没有携带Rapid Commit选项,或Solicit消息中携带Rapid Commit选项,但服务器不支持快速分配过程,则DHCPv6服务器回复该消息,通知客户端可以为其分配的地址/前缀和网络配置参数 |
(3) |
Request |
如果DHCPv6客户端接收到多个服务器回复的Advertise消息,则根据消息接收的先后顺序、服务器优先级等,选择其中一台服务器,并向该服务器发送Request消息,请求服务器确认为其分配地址/前缀和网络配置参数 |
(4) |
Reply |
DHCPv6服务器回复该消息,确认将地址/前缀和网络配置参数分配给客户端使用 |
DHCPv6服务器分配给客户端的IPv6地址/前缀具有一定的租借期限,该租借期限称为租约。租借期限由有效生命期(Valid Lifetime)决定。地址/前缀的租借时间到达有效生命期后,DHCPv6客户端不能再使用该地址/前缀。在有效生命期到达之前,如果DHCPv6客户端希望继续使用该地址/前缀,则DHCPv6客户端需要申请延长地址/前缀租约。
图1-3 通过Renew更新地址/前缀租约
如图1-3所示,地址/前缀租借时间到达时间T1(推荐值为首选生命期Preferred Lifetime的一半)时,DHCPv6客户端会向为它分配地址/前缀的DHCPv6服务器发送Renew报文,以进行地址/前缀租约的更新。如果客户端可以继续使用该地址/前缀,则DHCPv6服务器回应续约成功的Reply报文,通知DHCPv6客户端已经成功更新地址/前缀租约;如果该地址/前缀不可以再分配给该客户端,则DHCPv6服务器回应续约失败的Reply报文,通知客户端不能获得新的租约。
图1-4 通过Rebind更新地址/前缀租约
如图1-4所示,如果在T1时发送Renew请求更新租约,但是没有收到DHCPv6服务器的回应报文,则DHCPv6客户端会在T2(推荐值为首选生命期的0.8倍)时,向所有DHCPv6服务器组播发送Rebind报文请求更新租约。如果客户端可以继续使用该地址/前缀,则DHCPv6服务器回应续约成功的Reply报文,通知DHCPv6客户端已经成功更新地址/前缀租约;如果该地址/前缀不可以再分配给该客户端,则DHCPv6服务器回应续约失败的Reply报文,通知客户端不能获得新的租约;如果DHCPv6客户端没有收到服务器的应答报文,则到达有效生命期后,客户端停止使用该地址/前缀。有效生命期和首选生命期的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
DHCPv6服务器可以为已经具有IPv6地址/前缀的客户端分配其他网络配置参数,该过程称为DHCPv6无状态配置。地址无状态自动配置是指节点根据路由器发现/前缀发现所获取的信息,自动配置IPv6地址。详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”的“IPv6基础”。
DHCPv6客户端通过地址无状态自动配置功能成功获取IPv6地址后,如果接收到的RA(Router Advertisement,路由器通告)报文中M标志位(Managed address configuration flag,被管理地址配置标志位)为0、O标志位(Other stateful configuration flag,其他配置标志位)为1,则DHCPv6客户端会自动启动DHCPv6无状态配置功能,以获取除地址/前缀外的其他网络配置参数。
图1-5 DHCPv6无状态配置工作过程
如图1-5所示,DHCPv6无状态配置的具体过程为:
(1) 客户端以组播的方式向DHCPv6服务器发送Information-request报文,该报文中携带Option Request选项,指定客户端需要从服务器获取的配置参数。
(2) 服务器收到Information-request报文后,为客户端分配网络配置参数,并单播发送Reply报文将网络配置参数返回给客户端。
(3) 客户端检查Reply报文中提供的信息,如果与Information-request报文中请求的配置参数相符,则按照Reply报文中提供的参数进行网络配置;否则,忽略该参数。如果接收到多个Reply报文,客户端将选择最先收到的Reply报文,并根据该报文中提供的参数完成客户端无状态配置。
与DHCPv6相关的协议规范有:
· RFC 3736:Stateless Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Service for IPv6
· RFC 3315:Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)
· RFC 2462:IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
· RFC 3633:IPv6 Prefix Options for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6
DHCPv6服务器可以为客户端分配IPv6地址和IPv6前缀。
图2-1 DHCPv6服务器地址分配应用环境
如图2-1所示,为了便于集中管理IPv6地址,简化网络配置,DHCPv6服务器可以用来为DHCPv6客户端提供诸如IPv6地址、域名后缀、DNS服务器地址等网络配置参数。DHCPv6客户端根据服务器分配的参数来实现主机的配置。
DHCPv6服务器为客户端分配的IPv6地址分为以下几类:
· 临时IPv6地址:内部使用的、在短期内经常变化且不用续约的地址;
· 非临时IPv6地址:正常使用的地址。
图2-2 DHCPv6服务器前缀分配应用组网图
如图2-2所示,为了便于集中管理IPv6地址,简化网络配置,DHCPv6服务器可以用来为DHCPv6客户端分配IPv6前缀。DHCPv6客户端获取到IPv6前缀后,向所在网络发送包含该前缀信息的RA消息,以便网络内的主机根据该前缀自动配置IPv6地址。
DHCPv6中采用组播地址FF05::1:3来表示站点本地范围内所有的DHCPv6服务器;采用组播地址FF02::1:2来表示链路本地范围内所有的DHCPv6服务器和中继。
DUID(DHCP Unique Identifier,DHCP唯一标识符)是一台DHCPv6设备(包括客户端、服务器和中继)的唯一标识。在DHCPv6报文交互过程中,DHCPv6客户端、服务器和中继通过在报文中添加DUID来标识自己。
目前,设备采用RFC 3315规定的DUID-LL(DUID Based on Link-layer Address,基于链路层地址的DUID)作为DHCPv6设备的标识。DUID-LL的结构如图2-3所示:
· DUID type:DUID类型。设备支持的DUID类型为DUID-LL,取值为0x0003。
· Hardware type:硬件类型。设备支持的硬件类型为以太网,取值为0x0001。
· Link layer address:链路层地址。取值为设备的桥MAC地址。
IA(Identity Association,标识联盟)用于管理分配给客户端的一组地址和前缀等信息,通过IAID标识。一个客户端可以有多个IA,如客户端的每个接口拥有一个IA,用来管理该接口获取的地址和前缀等信息。
IAID是IA的标识符,由客户端选择。在一个客户端上不同IA的IAID不能相同。
PD(Prefix Delegation,前缀授权)是DHCPv6服务器为分配的前缀创建的前缀绑定信息,前缀绑定信息中记录了IPv6前缀、客户端DUID、IAID、有效时间、首选时间、租约过期时间、申请前缀的客户端的IPv6地址等信息。
每个DHCPv6地址池都拥有一组可供分配的IPv6地址、IPv6前缀和网络配置参数。DHCPv6服务器从地址池中为客户端选择并分配IPv6地址、IPv6前缀及其他参数。
DHCPv6地址池的地址管理方式有以下几种:静态绑定IPv6地址,即通过将客户端DUID和IAID与IPv6地址绑定的方式,实现为特定的客户端分配特定的IPv6地址;动态选择IPv6地址,即在地址池中指定可供分配的IPv6地址范围,当收到客户端的IPv6地址申请时,从该地址范围中动态选择IPv6地址,分配给该客户端。
在DHCPv6地址池中指定可供分配的IPv6地址范围时,需要:
(1) 指定动态分配的IPv6地址网段。
(2) 将该网段划分为非临时地址范围和临时地址范围。每个地址范围内的地址必须属于该网段,否则无法分配。
采用动态选择IPv6地址方式时,如果接收到客户端的地址申请,则DHCPv6服务器选择一个合适的地址池,并按照客户端申请的地址类型(非临时地址或临时地址),从该地址池对应的地址范围(非临时地址范围或临时地址范围)中选择合适的IPv6地址分配给客户端。
DHCPv6地址池的前缀管理方式有以下几种:静态绑定IPv6前缀,即通过将客户端DUID和IAID与IPv6前缀绑定的方式,实现为特定的客户端分配特定的IPv6前缀;动态选择IPv6前缀,即在地址池中指定可供分配的IPv6前缀范围,当收到客户端的IPv6前缀申请时,从该前缀范围中动态选择IPv6前缀,分配给该客户端。
在DHCPv6地址池中指定可供分配的IPv6前缀范围时,需要:
(1) 创建前缀池,指定前缀池中包括的IPv6前缀范围。
(2) 在地址池中指定动态分配的IPv6地址网段。
(3) 在地址池中引用前缀池。
DHCPv6服务器为客户端分配IPv6地址或前缀时,地址池的选择原则如下:
(1) 如果存在将客户端DUID、IAID与IPv6地址或前缀静态绑定的地址池,则选择该地址池,并将静态绑定的IPv6地址或前缀、及该地址池中的网络参数分配给客户端。
(2) 如果接收到DHCPv6请求报文的接口引用了某个地址池,则选择该地址池,从该地址池中选取IPv6地址或前缀、及网络配置参数分配给客户端。
(3) 如果不存在静态绑定的地址池,且接收到DHCPv6请求报文的接口没有引用地址池,则按照以下方法选择地址池:
· 如果客户端与服务器在同一网段,则将接收到DHCPv6请求报文的接口的IPv6地址与所有地址池配置的网段进行匹配,并选择最长匹配的网段所对应的地址池。
· 如果客户端与服务器不在同一网段,即客户端通过DHCPv6中继获取IPv6地址或前缀,则将离DHCPv6客户端最近的DHCPv6中继接口IPv6地址与所有地址池配置的网段进行匹配,并选择最长匹配的网段所对应的地址池。
配置地址池动态分配的网段和IPv6地址范围时,请尽量保证与DHCPv6服务器接口或DHCPv6中继接口地址的网段一致,以免分配错误的IPv6地址。
DHCPv6服务器为客户端分配IPv6地址/前缀的优先次序如下:
(1) DUID、IAID与客户端DUID、IAID匹配,且与客户端期望地址/前缀匹配的静态绑定地址/前缀;
(2) DUID、IAID与客户端DUID、IAID匹配的静态绑定地址/前缀;
(3) DUID与客户端的DUID匹配,且与客户端期望地址/前缀匹配的静态绑定地址/前缀,该地址/前缀中未指定客户端的IAID;
(4) DUID与客户端DUID匹配的静态绑定地址/前缀,该地址/前缀中未指定客户端的IAID;
(5) 服务器记录的曾经分配给客户端的地址/前缀;
(6) 地址池/前缀池中与客户端期望地址/前缀匹配的空闲地址/前缀;
(7) 地址池/前缀池中的其他空闲地址/前缀;
(8) 如果未找到可用的地址/前缀,则依次查询租约过期地址/前缀、曾经发生过冲突的地址,如果找到则进行分配,否则将不予处理。
如果客户端的网段发生变化,服务器不会为客户端分配曾经分配给它的地址/前缀,而是从匹配新网段的地址池中重新选择地址/前缀等信息。
表2-1 DHCPv6服务器配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置为DHCPv6客户端分配IPv6前缀 |
根据实际情况选择 |
配置为DHCPv6客户端分配IPv6地址 |
配置为DHCPv6客户端分配网络参数 |
配置接口工作在DHCPv6服务器模式,并配置地址/前缀分配策略 |
必选 |
可以通过以下两种方式配置DHCPv6服务器为DHCPv6客户端分配IPv6前缀:
· 在地址池中配置静态绑定前缀:指定DUID、IAID及前缀的静态绑定关系后,如果DHCPv6请求报文中的DUID、IAID与静态绑定的DUID、IAID都相同,则将静态绑定的前缀分配给此DHCPv6客户端。如果只指定了DUID和前缀的绑定关系,没有指定静态绑定的IAID,则只要请求报文中的DUID与静态绑定的DUID相同,就将静态绑定的前缀分配给此DHCPv6客户端。
· 在地址池中引用包含一定前缀范围的前缀池:接收到DHCPv6客户端的前缀分配请求后,DHCPv6服务器从前缀范围中动态选择可用前缀,分配给客户端。
在实际组网中,某些前缀是保留前缀,不应该动态分配给客户端。通过配置不参与自动分配的前缀,可以避免DHCPv6服务器分配这些前缀。
配置为DHCPv6客户端分配IPv6前缀时,需要注意:
· 一个IPv6前缀只能与一个客户端绑定。不允许通过重复执行static-bind prefix命令的方式修改IPv6前缀与客户端的绑定关系、前缀的首选生命期和有效生命期。只有删除该IPv6前缀的静态绑定配置后,才能将该IPv6前缀与其他客户端绑定,或修改前缀的首选生命期和有效生命期。
· 一个地址池最多可以引用一个前缀池。
· 地址池可以引用并不存在的前缀池,但是,此时设备无法从该地址池中动态选择前缀分配给客户端。只有创建该前缀池后,才能支持前缀的动态选择。
· 不允许通过重复执行prefix-pool命令的方式修改地址池引用的前缀池、前缀的首选生命期和有效生命期。只有取消当前地址池引用的前缀池后,才能引用其他的前缀池,或修改首选生命期和有效生命期。
表2-2 配置为DHCPv6客户端分配IPv6前缀
进入系统视图 |
system-view |
(可选)配置不参与自动分配的IPv6前缀 |
ipv6 dhcp server forbidden-prefix start-prefix/prefix-len [ end-prefix/prefix-len ] |
缺省情况下,DHCPv6前缀池中的所有IPv6前缀都参与自动分配 如果通过ipv6 dhcp server forbidden-prefix命令将已经静态绑定的IPv6前缀配置为不参与自动分配的前缀,则该前缀仍然可以分配给静态绑定的用户 多次执行ipv6 dhcp server forbidden-prefix命令,可以配置多个不参与自动分配的IPv6前缀段 |
创建前缀池 |
ipv6 dhcp prefix-pool prefix-pool-number prefix prefix/prefix-len assign-len assign-len |
缺省情况下,没有配置DHCPv6前缀池 DHCPv6服务器为DHCPv6客户端动态分配IPv6前缀时,为必选;其他情况下,不需要进行本配置 |
创建DHCPv6地址池,并进入DHCPv6地址池视图 |
ipv6 dhcp pool pool-name |
缺省情况下,设备上不存在任何DHCPv6地址池 |
配置动态分配的IPv6地址网段 |
network prefix/prefix-length [ preferred-lifetime preferred-lifetime valid-lifetime valid-lifetime ] |
缺省情况下,没有配置动态分配的IPv6地址网段 |
配置静态绑定前缀 |
static-bind prefix prefix/prefix-len duid duid [ iaid iaid ] [ preferred-lifetime preferred-lifetime valid-lifetime valid-lifetime ] |
二者至少选其一 缺省情况下,没有指定地址池的静态绑定前缀和可动态分配的前缀 重复执行static-bind prefix命令,可以配置多个静态绑定的IPv6前缀 |
配置地址池引用前缀池 |
prefix-pool prefix-pool-number [ preferred-lifetime preferred-lifetime valid-lifetime valid-lifetime ] |
可以通过以下两种方式配置DHCPv6服务器为DHCPv6客户端分配IPv6地址:
· 在地址池中配置静态绑定地址:指定DUID、IAID及地址的静态绑定关系后,如果DHCPv6请求报文中的DUID、IAID与静态绑定的DUID、IAID都相同,则将静态绑定的地址分配给此DHCPv6客户端。如果只指定了DUID和地址的绑定关系,没有指定静态绑定的IAID,则只要请求报文中的DUID与静态绑定的DUID相同,就将静态绑定的地址分配给此DHCPv6客户端。
· 在地址池中配置动态分配的地址网段和地址范围:
¡ 在进行非临时地址分配时,如果没有在地址池下通过address range命令配置动态分配的IPv6非临时地址范围,则network命令指定的网段内的单播地址都可以分配给DHCPv6客户端。如果配置了address range命令,则只会从该地址范围内分配IPv6非临时地址,即使该范围内的地址分配完毕,也不会从network命令指定的地址范围内分配IPv6非临时地址。
¡ 在进行临时地址分配时,如果没有在地址池下通过temporary address range命令配置动态分配的IPv6临时地址范围,则地址池无法分配临时地址。如果配置了temporary address range命令,则只会从该地址范围内分配IPv6临时地址,不会从network或者address range命令配置的地址范围内分配临时地址。
在实际组网中,某些地址是服务器的地址或者是保留地址,不应该动态分配给客户端。通过配置不参与自动分配的地址,可以避免DHCPv6服务器分配这些地址。
配置为DHCPv6客户端分配IPv6地址,需要注意:
· 一个地址池下只能配置一个IPv6非临时地址范围和一个IPv6临时地址范围。
· address range命令和temporary address range命令配置的地址范围应该在network命令配置的网段内,否则地址不能被分配。
· 一个地址池最多可以引用一个前缀池。地址池可以引用并不存在的前缀池,但是,此时设备无法从该地址池中动态选择前缀分配给客户端。只有创建该前缀池后,才能支持前缀的动态选择。
· 一个IPv6地址只能与一个客户端绑定。不允许通过重复执行static-bind address命令的方式修改IPv6地址与客户端的绑定关系、地址的首选生命期和有效生命期。只有删除该IPv6地址的静态绑定配置后,才能通过重新配置将该IPv6地址与其他客户端绑定,或修改地址的首选生命期和有效生命期。
· 每个DHCPv6地址池只能配置一个网段,在相同地址池中重复执行network命令,新的配置会覆盖已有配置。如果相邻两次network命令配置的地址网段相同而首选生命期和有效生命期不同,则新配置的首选生命期和有效生命期只能在新生成的绑定信息中生效,原有绑定信息不受影响。
表2-3 配置为DHCPv6客户端分配IPv6地址
进入系统视图 |
system-view |
(可选)配置不参与自动分配的IPv6地址 |
ipv6 dhcp server forbidden-address start-ipv6-address [ end-ipv6-address ] |
缺省情况下,除DHCPv6服务器接口的IPv6地址外,DHCPv6地址池中的所有IPv6地址都参与自动分配 如果通过ipv6 dhcp server forbidden-address命令将已经静态绑定的IPv6地址配置为不参与自动分配的地址,则该地址仍然可以分配给静态绑定的用户 多次执行ipv6 dhcp server forbidden-address命令,可以配置多个不参与自动分配的IPv6地址段 |
配置动态分配的IPv6地址网段 |
缺省情况下,没有配置动态分配的IPv6地址网段 不能在不同地址池下使用network命令配置相同的地址网段 |
(可选)配置动态分配的IPv6非临时地址范围 |
address range start-ipv6-address end-ipv6-adddress [ preferred-lifetime preferred-lifetime valid-lifetime valid-lifetime ] |
缺省情况下,没有配置地址池中动态分配的IPv6非临时地址范围,整个网段内的单播地址都可以作为非临时地址分配给客户端 |
(可选)配置动态分配的IPv6临时地址范围 |
temporary address range start-ipv6-address end-ipv6-adddress [ preferred-lifetime preferred-lifetime valid-lifetime valid-lifetime ] |
缺省情况下,没有配置动态分配的IPv6临时地址范围,不能分配IPv6临时地址 |
(可选)配置静态绑定的IPv6地址 |
static-bind address ipv6-address/addr-prefix-length duid duid [ iaid iaid ] [ preferred-lifetime preferred-lifetime valid-lifetime valid-lifetime ] |
缺省情况下,不存在静态绑定的IPv6地址 重复执行static-bind address命令,可以配置多个静态绑定的IPv6地址 |
除了分配IPv6地址和IPv6前缀外,DHCPv6地址池中还可以配置其他网络参数,如DNS服务器地址、域名后缀、SIP服务器地址和SIP服务器域名等。一个地址池下最多可以配置8个DNS服务器地址、1个域名后缀、8个SIP服务器地址和8个SIP服务器域名。
表2-4 配置为DHCPv6客户端分配网络参数
进入系统视图 |
system-view |
配置动态分配的IPv6地址网段 |
(可选)配置为客户端分配的DNS服务器地址 |
dns-server ipv6-address |
缺省情况下,没有指定为客户端分配的DNS服务器地址 |
(可选)配置为客户端分配的域名后缀 |
domain-name domain-name |
缺省情况下,没有指定为客户端分配的域名后缀 |
(可选)配置为客户端分配的SIP服务器地址或域名 |
sip-server { address ipv6-address | domain-name domain-name } |
缺省情况下,没有指定为客户端分配的SIP服务器地址或域名 |
(可选)配置DHCPv6自定义选项 |
option code hex hex-string |
缺省情况下,没有配置DHCPv6自定义选项 |
配置接口工作在DHCPv6服务器模式后,当接口未引用地址池时,接口收到DHCPv6客户端发来的DHCPv6报文时,服务器根据该接口的地址或DHCPv6中继接口的地址选择最长匹配的DHCPv6地址池,并从该地址池中选择IPv6地址或前缀分配给客户端。当接口引用地址池时,则从引用的地址池中选择IPv6地址或前缀分配给客户端。如果引用的地址池中不存在可供分配的IPv6地址或前缀,则设备将无法为客户端分配IPv6地址或前缀。
配置接口工作在DHCPv6服务器模式,并配置地址/前缀分配策略时,需要注意:
· 一个接口不能同时作为DHCPv6服务器和DHCPv6中继。
· 接口可以引用并不存在的地址池,但是,此时该接口无法为客户端分配前缀等信息。只有创建该地址池后,才能为客户端分配前缀等信息。
表2-5 配置接口工作在DHCPv6服务器模式,并配置地址/前缀分配策略
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置接口工作在DHCPv6服务器模式 |
ipv6 dhcp select server |
缺省情况下,接口未工作在DHCPv6服务器模式,也未工作在DHCPv6中继模式,接口接收到DHCPv6客户端发来的DHCPv6报文后,丢弃该报文 |
配置全局查找地址池,并指定全局查找DHCPv6地址池时地址或前缀分配策略 |
ipv6 dhcp server { allow-hint | preference preference-value | rapid-commit } * |
两者必选其一 缺省情况下,不支持期望地址/前缀分配,缺省优先级为0,不支持快速分配 多次执行ipv6 dhcp server命令,新的配置会覆盖已有配置 一个接口上最多只能引用一个地址池,如果多次执行ipv6 dhcp server apply pool命令,新的配置会覆盖已有配置 |
配置接口引用DHCP地址池 |
ipv6 dhcp server apply pool pool-name [ allow-hint | preference preference-value | rapid-commit ] * |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后DHCPv6服务器的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除DHCPv6服务器的统计信息。
表2-6 DHCPv6服务器显示和维护
显示本设备的DUID |
display ipv6 dhcp duid |
显示DHCPv6地址池的信息 |
display ipv6 dhcp pool [ pool-name ] |
显示前缀池的信息 |
display ipv6 dhcp prefix-pool [ prefix-pool-number ] |
显示接口上的DHCPv6服务器信息 |
display ipv6 dhcp server [ interface interface-type interface-number ] |
显示DHCPv6地址冲突信息 |
display ipv6 dhcp server conflict [ address ipv6-address ] |
显示租约过期的DHCPv6地址绑定信息 |
display ipv6 dhcp server expired [ address ipv6-address | pool pool-name ] |
显示DHCPv6地址绑定信息 |
display ipv6 dhcp server ip-in-use [ address ipv6-address | pool pool-name ] |
显示DHCPv6前缀绑定信息 |
display ipv6 dhcp server pd-in-use [ pool pool-name | prefix prefix/prefix-len ] |
显示DHCPv6服务器的报文统计信息 |
display ipv6 dhcp server statistics [ pool pool-name ] |
清除DHCPv6地址冲突信息 |
reset ipv6 dhcp server conflict [ address ipv6-address ] |
清除租约过期的DHCPv6地址绑定信息 |
reset ipv6 dhcp server expired [ address ipv6-address | pool pool-name ] |
清除DHCPv6的正式地址绑定和临时地址绑定信息 |
reset ipv6 dhcp server ip-in-use [ address ipv6-address | pool pool-name ] |
清除DHCPv6正式前缀绑定和临时前缀绑定信息 |
reset ipv6 dhcp server pd-in-use [ pool pool-name | prefix prefix/prefix-len ] |
清除DHCPv6服务器的报文统计信息 |
reset ipv6 dhcp server statistics |
DHCPv6客户端从DHCPv6服务器获取IPv6地址前缀,以及网络配置参数:DNS服务器地址、域名、SIP服务器地址和SIP服务器域名。其中:
· Switch作为DHCPv6服务器,地址为1::1/64。
· DHCPv6服务器为DUID为00030001CA0006A40000的客户端固定分配前缀2001:0410:0201::/48;为其他客户端分配2001:0410::/48~2001:0410:FFFF::/48之间除2001:0410:0201::/48外的前缀。
· DNS服务器地址为2:2::3。
· DHCPv6客户端所属域的域名后缀为aaa.com。
· SIP服务器地址为2:2::4,域名为bbb.com。
在DHCPv6服务器上需要进行如下配置:
· 创建前缀池。为了满足为客户端分配2001:0410::/48~2001:0410:FFFF::/48范围的前缀这一需求,需要配置前缀池包含的前缀为2001:0410::/32,分配的前缀长度为48。
· 创建地址池。配置地址池网段和连接DHCPv6客户端的接口地址所属网段相同。
· 在地址池中配置静态绑定前缀,引用前缀池,并配置DNS服务器地址等参数。
· 在连接DHCPv6客户端的接口启动DHCPv6服务器功能。
图2-4 DHCPv6服务器配置组网图
(1) 配置DHCPv6服务器
# 配置VLAN接口2的IPv6地址。
<Switch> system-view
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 address 1::1/64
[Switch-Vlan-interface2] quit
# 配置前缀池1,包含的前缀为2001:0410::/32,分配的前缀长度为48。
[Switch] ipv6 dhcp prefix-pool 1 prefix 2001:0410::/32 assign-len 48
# 创建地址池1。
[Switch] ipv6 dhcp pool 1
# 配置地址池1网段为1::/64,与VLAN接口2地址所属的网段相同。
[Switch-dhcp6-pool-1] network 1::/64
# 配置地址池1引用已存在的前缀池1,并设置动态分配前缀的首选生命期为1天,有效生命期为3天。
[Switch-dhcp6-pool-1] prefix-pool 1 preferred-lifetime 86400 valid-lifetime 259200
# 在地址池1中配置静态绑定前缀:绑定的前缀为2001:0410:0201::/48,绑定的客户端DUID为00030001CA0006A40000,并设置首选生命期为1天,有效生命期为3天。
[Switch-dhcp6-pool-1] static-bind prefix 2001:0410:0201::/48 duid 00030001CA0006A40000 preferred-lifetime 86400 valid-lifetime 259200
# 配置为客户端分配的DNS服务器地址为2:2::3。
[Switch-dhcp6-pool-1] dns-server 2:2::3
# 配置为客户端分配的域名为aaa.com。
[Switch-dhcp6-pool-1] domain-name aaa.com
# 配置为客户端分配的SIP服务器地址为2:2::4,域名为bbb.com。
[Switch-dhcp6-pool-1] sip-server address 2:2::4
[Switch-dhcp6-pool-1] sip-server domain-name bbb.com
[Switch-dhcp6-pool-1] quit
# 配置VLAN接口2工作在DHCPv6服务器模式,并在该接口使能期望前缀分配和前缀快速分配功能,并将优先级设置为最高。
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 dhcp select server
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 dhcp server allow-hint preference 255 rapid-commit
# 完成上述配置后,查看VLAN接口2上的DHCPv6服务器配置信息。
[Switch-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp server interface vlan-interface 2
Using pool: global
Preference value: 255
Allow-hint: Enabled
Rapid-commit: Enabled
# 显示地址池1的信息。
[Switch-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp pool 1
DHCPv6 pool: 1
Network: 1::/64
Preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
Prefix pool: 1
Preferred lifetime 86400, valid lifetime 259200
Static bindings:
DUID: 00030001ca0006a40000
IAID: Not configured
Prefix: 2001:410:201::/48
DNS server addresses:
2:2::3
Domain name:
aaa.com
SIP server addresses:
2:2::4
SIP server domain names:
bbb.com
# 显示前缀池1的信息。
[Switch-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp prefix-pool 1
Prefix: 2001:410::/32
Assigned length: 48
Total prefix number: 65536
Available: 65535
In-use: 0
Static: 1
# DUID为00030001CA0006A40000的客户端获取IPv6前缀后,显示前缀绑定信息。
[Switch-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp server pd-in-use
Pool: 1
IPv6 prefix Type Lease expiration
2001:410:201::/48 Static(C) Jul 10 19:45:01 2009
# 其他客户端获取IPv6前缀后,显示前缀绑定信息。
Pool: 1
2001:410::/48 Auto(C) Jul 10 20:44:05 2009
· 作为DHCPv6服务器的Switch A为网段1::1:0:0:0/96和1::2:0:0:0/96的客户端动态分配IPv6地址;
· Switch A的两个VLAN接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的地址分别为1::1:0:0:1/96和1::2:0:0:1/96;
· 1::1:0:0:0/96网段内的地址租约时长为172800秒(2天),有效时长为345600秒(4天),域名后缀为aabbcc.com,DNS服务器地址为1::1:0:0:2/96;
· 1::2:0:0:0/96网段内的地址租约时长为432000秒(5天),有效时长为864000秒(10天),域名后缀为aabbcc.com,DNS服务器地址为1::2:0:0:2/96。
图2-5 DHCPv6组网图
(1) 配置DHCPv6 server各接口的IPv6地址(略)
(2) 配置DHCPv6服务
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20工作在DHCPv6服务器模式。
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 dhcp select server
[SwitchA] interface vlan-interface20
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 dhcp select server
# 配置不参与自动分配的IPv6地址,以避免分配DNS服务器的地址。
[SwitchA] ipv6 dhcp server forbidden-address 1::1:0:0:2
[SwitchA] ipv6 dhcp server forbidden-address 1::2:0:0:2
# 配置DHCPv6地址池1,为1::1:0:0:0/96网段的客户端分配IPv6地址等参数。
[SwitchA] ipv6 dhcp pool 1
[SwitchA-dhcp6-pool-1] network 1::1:0:0:0/96 preferred-lifetime 172800 valid-lifetime 345600
[SwitchA-dhcp6-pool-1] domain-name aabbcc.com
[SwitchA-dhcp6-pool-1] dns-server 1::1:0:0:2
[SwitchA-dhcp6-pool-1] quit
# 配置DHCPv6地址池2,为1::2:0:0:0/96网段的客户端分配IPv6地址等参数。
[SwitchA] ipv6 dhcp pool 2
[SwitchA-dhcp6-pool-2] network 1::2:0:0:0/96 preferred-lifetime 432000 valid-lifetime 864000
[SwitchA-dhcp6-pool-2] domain-name aabbcc.com
[SwitchA-dhcp6-pool-2] dns-server 1::2:0:0:2
[SwitchA-dhcp6-pool-2] quit
配置完成后,1::1:0:0:0/96和1::2:0:0:0/96网段的客户端可以从DHCPv6服务器Switch A申请到相应网段的IPv6地址和网络配置参数。通过display ipv6 dhcp server ip-in-use命令可以查看DHCPv6服务器为客户端分配的IPv6地址。
图3-1 DHCPv6中继应用组网图
DHCPv6客户端通常通过链路本地范围的组播地址与DHCPv6服务器通信,以获取IPv6地址和其他网络配置参数。如图3-1所示,服务器和客户端不在同一个链路范围内时,服务器和客户端无法直接通信,需要通过DHCPv6中继来转发报文。部署DHCPv6中继可以避免在每个链路范围内都部署DHCPv6服务器,既节省了成本,又便于进行集中管理。
图3-2 DHCPv6中继的工作过程
如图3-2所示,以交互两个消息的快速分配过程为例,DHCPv6客户端通过DHCPv6中继,从DHCPv6服务器获取IPv6地址和其他网络配置参数的过程为:
(1) DHCPv6客户端向所有DHCPv6服务器和中继的组播地址FF02::1:2发送携带Rapid Commit选项的Solicit消息;
(2) DHCPv6中继接收到Solicit消息后,将其封装在Relay-forward报文的中继消息选项(Relay Message Option)中,并将Relay-forward报文发送给DHCPv6服务器;
(3) DHCPv6服务器从Relay-forward报文中解析出客户端的Solicit消息,为客户端选取IPv6地址和其他参数,构造Reply消息,将Reply消息封装在Relay-reply报文的中继消息选项中,并将Relay-reply报文发送给DHCPv6中继;
(4) DHCPv6中继从Relay-reply报文中解析出服务器的Reply消息,转发给DHCPv6客户端,以便DHCPv6客户端根据DHCPv6服务器分配的IPv6地址和其他参数进行网络配置。
工作在DHCPv6中继模式的接口接收到DHCPv6客户端发来的报文后,将其封装在Relay-forward报文中,并发送给指定的DHCPv6服务器,由DHCPv6服务器为客户端分配IPv6地址、IPv6前缀和其他网络配置参数。建议不要在一个接口上同时配置DHCPv6中继和DHCPv6客户端功能。
表3-1 配置DHCPv6中继
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置接口工作在DHCPv6中继模式 |
ipv6 dhcp select relay |
缺省情况下,接口未工作在DHCPv6中继模式 |
指定DHCPv6服务器的地址 |
ipv6 dhcp relay server-address ipv6-address [ interface interface-type interface-number ] |
缺省情况下,未指定任何DHCPv6服务器 通过多次执行ipv6 dhcp relay server-address命令可以指定多个DHCPv6服务器,一个接口下最多可以指定8个DHCPv6服务器。DHCPv6中继接收到DHCPv6客户端报文后,将其转发给所有的DHCPv6服务器 如果指定的DHCPv6服务器地址为链路本地地址或组播地址,则必须通过ipv6 dhcp relay server-address命令的interface参数指定出接口,否则报文可能会无法到达服务器 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后DHCPv6中继的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除DHCPv6中继的统计信息。
表3-2 DHCPv6中继显示和维护
显示本设备DUID |
显示DHCPv6中继上指定的DHCPv6服务器地址信息 |
display ipv6 dhcp relay server-address [ interface interface-type interface-number ] |
显示DHCPv6中继的相关报文统计信息 |
display ipv6 dhcp relay statistics [ interface interface-type interface-number ] |
清除DHCPv6中继的相关报文统计信息 |
reset ipv6 dhcp relay statistics [ interface interface-type interface-number ] |
· DHCPv6客户端所在网络地址为1::/64,DHCPv6服务器的地址为2::2/64。客户端和服务器不在同一个链路范围,需要通过DHCPv6中继转发报文。
· Switch A作为DHCPv6中继,为客户端和服务器转发报文。
· Switch A同时作为1::/64网络的网关设备,通过RA消息中的M标志位和O标志位指定该网络中的主机通过DHCPv6获取IPv6地址和其他网络配置参数。RA消息的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
图3-3 DHCPv6中继组网图
(1) 配置Switch A作为DHCPv6中继
# 配置VLAN接口2和VLAN接口3的IPv6地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address 2::1 64
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 address 1::1 64
# 配置VLAN接口3工作在DHCPv6中继模式,并指定DHCPv6服务器地址。
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 dhcp select relay
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 dhcp relay server-address 2::2
(2) 配置Switch A作为网关
# 配置发布RA消息,并配置M和O标志位。
[SwitchA-Vlan-interface3] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 nd autoconfig other-flag
# 完成上述配置后,查看DHCPv6中继上指定的DHCPv6服务器地址信息。
[SwitchA-Vlan-interface3] display ipv6 dhcp relay server-address
Interface: Vlan-interface3
Server address Outgoing Interface
2::2
# 查看DHCPv6中继相关报文的统计信息。
[SwitchA-Vlan-interface3] display ipv6 dhcp relay statistics
Packets dropped : 0
Packets received : 14
Solicit : 0
Request : 0
Confirm : 0
Renew : 0
Rebind : 0
Release : 0
Decline : 0
Information-request : 7
Relay-forward : 0
Relay-reply : 7
Packets sent : 14
Advertise : 0
Reconfigure : 0
Reply : 7
Relay-forward : 7
Relay-reply : 0
