11-IPv6 IS-IS配置
本章节下载: 11-IPv6 IS-IS配置 (185 KB)
IPv6 IS-IS实现了IPv4 IS-IS的所有功能,与IPv4 IS-IS的区别在于发布的是IPv6路由信息,本章只列出了IPv6 IS-IS专有的配置任务,其他相关配置任务请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
IS-IS(Intermediate System-to-Intermediate System,中间系统到中间系统)支持多种网络层协议,其中包括IPv6协议,支持IPv6协议的IS-IS路由协议又称为IPv6 IS-IS动态路由协议。IETF的draft-ietf-isis-ipv6-05中规定了IS-IS为支持IPv6所新增的内容,主要是新添加的支持IPv6协议的两个TLV(Type-Length-Values)和一个新的NLPID(Network Layer Protocol Identifier,网络层协议标识符)。
TLV是LSP(Link State PDU,链路状态协议数据单元)中的一个可变长字段值。新增的两个TLV分别是:
· IPv6 Reachability:类型值为236(0xEC),通过定义路由信息前缀、度量值等信息来说明网络的可达性。
· IPv6 Interface Address:类型值为232(0xE8),它对应于IPv4中的“IP Interface Address”TLV,只不过把原来的32比特的IPv4地址改为128比特的IPv6地址。
NLPID是标识网络层协议报文的一个8比特字段,IPv6的NLPID值为142(0x8E)。如果IS-IS路由器支持IPv6,那么它必须以这个NLPID值向外发布路由信息。
在IPv6网络环境中,可以通过配置IPv6 IS-IS路由协议来实现IPv6网络的互连。
在配置之前,需完成以下任务:
· 配置接口的网络层地址,使各相邻节点网络层可达
· 启动IS-IS
表1-1 配置IS-IS的IPv6基本特性
进入系统视图 |
system-view |
启动IS-IS路由进程,进入IS-IS视图 |
isis [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
缺省情况下,系统没有运行IS-IS |
配置网络实体名称(NET) |
network-entity net |
缺省情况下,没有配置NET |
使能IS-IS进程的IPv6能力 |
ipv6 enable |
缺省情况下,没有使能IS-IS路由进程的IPv6能力 |
退回到系统视图 |
quit |
进入接口视图 |
使能接口IS-IS路由进程的IPv6能力并指定要关联的IS-IS进程号 |
isis ipv6 enable [ process-id ] |
缺省情况下,接口上没有使能IS-IS路由进程的IPv6能力 |
在进行IPv6 IS-IS的路由特性配置之前,需完成IPv6 IS-IS基本配置。
表1-2 配置IPv6 IS-IS的路由信息控制
进入系统视图 |
system-view |
进入IS-IS视图 |
配置IPv6 IS-IS路由优先级 |
ipv6 preference { route-policy route-policy-name | preference } * |
缺省情况下,IPv6 IS-IS路由优先级为15 |
配置IPv6 IS-IS聚合路由 |
ipv6 summary ipv6-prefix prefix-length [ avoid-feedback | generate_null0_route | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | tag tag ] * |
缺省情况下,没有配置IPv6聚合路由 |
配置生成IPv6 IS-IS缺省路由 |
ipv6 default-route-advertise [ [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name ] * |
缺省情况下,不生成IPv6 IS-IS缺省路由 |
配置IPv6 IS-IS对引入的路由进行过滤 |
ipv6 filter-policy { acl6-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } export [ protocol [ process-id ] ] |
缺省情况下,IPv6 IS-IS不对引入的路由信息进行过滤 本命令一般和ipv6 import-route命令结合使用 |
配置IPv6 IS-IS对接收的路由进行过滤 |
ipv6 filter-policy { acl6-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } import |
缺省情况下,IPv6 IS-IS不对接收的路由进行过滤 |
配置IPv6 IS-IS引入其他协议的路由信息 |
ipv6 import-route protocol [ process-id ] [ allow-ibgp ] [ cost cost | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] * |
缺省情况下,IPv6 IS-IS不引入其他协议的路由信息 |
配置引入Level1/Level2的IPv6路由最大条数 |
ipv6 import-route limit number |
缺省情况下,引入Level1/Level2的IPv6路由最大条数为65536条 |
配置从Level-2向Level-1进行路由渗透 |
ipv6 import-route isisv6 level-2 into level-1 [ filter-policy { acl6-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } | tag tag ] * |
缺省情况下,不从Level-2向Level-1进行路由渗透 |
配置从Level-1向Level-2进行路由渗透 |
ipv6 import-route isisv6 level-1 into level-2 [ filter-policy { acl6-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } | tag tag ] * |
缺省情况下,从Level-1向Level-2进行路由渗透 |
配置在负载分担方式下IPv6 IS-IS等价路由的最大数量 |
ipv6 maximum load-balancing number |
缺省情况下,IPv6 IS-IS支持的等价路由的最大条数与系统支持的最大等价路由条数保持一致 系统支持的最大等价路由条数可以通过max-ecmp-num命令进行调整 有关max-ecmp-num命令的情况,请参见三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础 |
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)能够为IPv6 IS-IS邻居之间的链路提供快速检测功能。当邻居之间的链路出现故障时,加快IPv6 IS-IS协议的收敛速度。关于BFD的介绍和基本功能配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
表1-3 配置IPv6 IS-IS与BFD联动
进入系统视图 |
system-view |
配置网络实体名称(NET) |
缺省情况下,没有配置NET |
使能IS-IS进程的IPv6能力 |
ipv6 enable |
退回系统视图 |
quit |
进入接口视图 |
在指定接口上使能IPv6 IS-IS BFD |
isis ipv6 bfd enable |
缺省情况下,IPv6 IS-IS的BFD功能处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6 IS-IS的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。其他相关的显示和维护请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
表1-4 IPv6 IS-IS显示和维护
显示IPv6 IS-IS引入路由信息 |
display isis redistribute ipv6 [ ipv6-address mask-length ] [ level-1 | level-2 ] [ process-id ] |
显示IPv6 IS-IS路由信息 |
display isis route ipv6 [ ipv6-address ] [ [ level-1 | level-2 ] | verbose ] * [ process-id ] |
如下图所示,Switch A、Switch B、Switch C和Switch D属于同一自治系统,所有交换机已使能了IPv6能力,要求它们之间通过IPv6 IS-IS协议达到IPv6网络互连的目的。
其中Switch A和Switch B是Level-1交换机,Switch D是Level-2交换机,Switch C是Level-1-2交换机。Switch A、Switch B和Switch C属于区域10,而Switch D属于区域20。
图1-1 IPv6 IS-IS基本配置组网图
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
(2) 配置IPv6 IS-IS
# 配置Switch A。
[SwitchA] isis 1
[SwitchA-isis-1] is-level level-1
[SwitchA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[SwitchA-isis-1] ipv6 enable
[SwitchA-isis-1] quit
[SwitchA-Vlan-interface100] isis ipv6 enable 1
# 配置Switch B。
[SwitchB] isis 1
[SwitchB-isis-1] is-level level-1
[SwitchB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[SwitchB-isis-1] ipv6 enable
[SwitchB-isis-1] quit
[SwitchB-Vlan-interface200] isis ipv6 enable 1
# 配置Switch C。
[SwitchC] isis 1
[SwitchC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[SwitchC-isis-1] ipv6 enable
[SwitchC-isis-1] quit
[SwitchC-Vlan-interface100] isis ipv6 enable 1
[SwitchC-Vlan-interface200] isis ipv6 enable 1
[SwitchC-Vlan-interface300] isis ipv6 enable 1
[SwitchC-Vlan-interface300] quit
# 配置Switch D。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] isis 1
[SwitchD-isis-1] is-level level-2
[SwitchD-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0004.00
[SwitchD-isis-1] ipv6 enable
[SwitchD-isis-1] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 300
[SwitchD-Vlan-interface300] isis ipv6 enable 1
[SwitchD-Vlan-interface300] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 301
[SwitchD-Vlan-interface301] isis ipv6 enable 1
[SwitchD-Vlan-interface301] quit
# 查看Switch A的IPv6 IS-IS路由表。
[SwitchA] display isis route ipv6
Level-1 IPv6 Forwarding Table
Destination : :: PrefixLen: 0
Flag : R/-/- Cost : 10
Next Hop : FE80::200:FF:FE0F:4 Interface: Vlan100
Destination : 2001:1:: PrefixLen: 64
Flag : D/L/- Cost : 10
Next Hop : Direct Interface: Vlan100
Destination : 2001:2:: PrefixLen: 64
Flag : R/-/- Cost : 20
Destination : 2001:3:: PrefixLen: 64
# 查看Switch B的IPv6 IS-IS路由表。
[SwitchB] display isis route ipv6
Next Hop : FE80::200:FF:FE0F:4 Interface: Vlan200
Next Hop : Direct Interface: Vlan200
# 查看Switch C的IPv6 IS-IS路由表。
[SwitchC] display isis route ipv6
Next Hop : Direct Interface: Vlan300
Level-2 IPv6 Forwarding Table
Destination : 2001:4::1 PrefixLen: 128
Next Hop : FE80::20F:E2FF:FE3E:FA3D Interface: Vlan300
# 查看Switch D的IPv6 IS-IS路由表。
[SwitchD] display isis route ipv6
Next Hop : FE80::200:FF:FE0F:4 Interface: Vlan300
Flag : D/L/- Cost : 0
Next Hop : Direct Interface: Loop1
· Switch A、Switch B通过二层交换机互连,并且在双方接口上使能BFD应用,之间运行IPv6 IS-IS,网络层相互可达。
· 当Switch B和二层交换机之间的链路出现故障后,BFD能够快速检测并通告IPv6 IS-IS协议。
图1-2 配置IPv6 IS-IS与BFD联动组网图
设备 |
接口 |
IPv6地址 |
设备 |
接口 |
IPv6地址 |
Switch A |
Vlan-int10 |
2001::1/64 |
Switch B |
Vlan-int10 |
2001::2/64 |
Vlan-int11 |
2001:2::1/64 |
Vlan-int13 |
2001:3::2/64 |
Switch C |
Vlan-int11 |
2001:2::2/64 |
Vlan-int13 |
2001:3::1/64 |
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
(2) 配置IPv6 IS-IS
# 配置Switch A。
[SwitchA] isis 1
[SwitchA-Vlan-interface10] isis ipv6 enable 1
[SwitchA-Vlan-interface11] isis ipv6 enable 1
# 配置Switch B。
[SwitchB] isis 1
[SwitchB-Vlan-interface10] isis ipv6 enable 1
[SwitchB] interface vlan-interface 13
[SwitchB-Vlan-interface13] isis ipv6 enable 1
[SwitchB-Vlan-interface13] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] isis 1
[SwitchC] interface vlan-interface 11
[SwitchC-Vlan-interface11] isis ipv6 enable 1
[SwitchC-Vlan-interface11] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] isis ipv6 enable 1
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
(3) 配置BFD功能
# 在Switch A上使能IPv6 IS-IS BFD功能,并配置BFD参数。
[SwitchA-Vlan-interface10] isis ipv6 bfd enable
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 7
[SwitchA-Vlan-interface10] return
# 在Switch B上使能IPv6 IS-IS BFD功能,并配置BFD参数。
[SwitchB] bfd session init-mode active
[SwitchB-Vlan-interface10] isis ipv6 bfd enable
[SwitchB-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchB-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchB-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 6
下面以Switch A为例,Switch B和Switch A类似,不再赘述。
# 显示Switch A的BFD信息。
<SwitchA> display bfd session
Total Session Num: 1 Init Mode: Active
IPv6 Session Working Under Ctrl Mode:
Local Discr: 1441 Remote Discr: 1450
Source IP: FE80::20F:FF:FE00:1202(Switch A接口Vlan-interface10的链路本地地址)
Destination IP: FE80::20F:FF:FE00:1200(Switch B接口Vlan-interface10的链路本地地址)
Session State: Up Interface: Vlan10
Hold Time: 2319ms
# 在Switch A上查看2001:4::0/64的路由信息,可以看出Switch A和Switch B是通过L2 Switch进行通信的。
<SwitchA> display ipv6 routing-table 2001:4::0 64
Summary Count : 1
Destination: 2001:4::/64 Protocol : ISISv6
NextHop : FE80::20F:FF:FE00:1200 Preference: 15
Interface : Vlan10 Cost : 10
当Switch A和Switch B通过L2 Switch通信的链路出现故障时:
# 在Switch A上查看2001:4::0/64的路由信息,可以看出Switch A和Switch B已经切换到Switch C进行通信。
Summary Count : 1
NextHop : FE80::BAAF:67FF:FE27:DCD0 Preference: 15
Interface : Vlan11 Cost : 20
