07-软件升级命令
本章节下载: 07-软件升级命令 (131.9 KB)
boot-loader file命令用来指定设备下次启动时使用的软件包/IPE文件。
独立运行模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] slot slot-number { backup | main }
boot-loader file ipe-filename slot slot-number { backup | main }
IRF模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] chassis chassis-number slot slot-number { backup | main }
boot-loader file ipe-filename chassis chassis-number slot slot-number { backup | main }
boot boot-package:Boot包的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须是主用主控板存储介质根目录下后缀名为.bin的文件,且文件名中必须包含存储介质的名称也不能包含slot信息,形如flash:/startup-boot.bin。(独立运行模式)
boot boot-package:Boot包的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须是全局主用主控板存储介质根目录下后缀名为.bin的文件,且文件名中必须包含存储介质的名称也不能包含chassis和slot信息,形如flash:/startup-boot.bin。(IRF模式)
system system-package:System包的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须是设备存储介质根目录下后缀名为.bin的文件,且文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/startup-system.bin。
feature feature-package:Feature包的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须是设备存储介质根目录下后缀名为.bin的文件,且文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/startup-a.bin。{ feature-package }&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须是主用主控板存储介质根目录下后缀名为.ipe的文件,且文件名中必须包含存储介质的名称也不能包含slot信息,形如flash:/startup.ipe。(独立运行模式)
ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须是全局主用主控板存储介质根目录下后缀名为.ipe的文件,且文件名中必须包含存储介质的名称也不能包含chassis和slot信息,形如flash:/startup.ipe。(IRF模式)
slot slot-number:表示待升级的主控板板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的成员设备上的指定主控板。(IRF模式)
backup:指定该软件包为备用启动软件包,并将该软件包的名称添加到备用启动软件包列表。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包,并将该软件包的名称添加到主用启动软件包列表。主用启动软件包用于引导设备启动。
(1) 独立运行模式
· 必须先将下次启动软件包/IPE文件保存到主用主控板的存储介质下,本命令才能执行成功。
· 如果配置的是备用主控板,则系统会自动检查备用主控板上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从主用主控板上拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从主用主控板上拷贝一份并设置为下次启动软件包。
· 成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
(2) IRF模式
· 必须先将下次启动软件包/IPE文件保存到全局主用主控板的存储介质下,本命令才能执行成功。
· 如果配置的是全局备用主控板,则系统会自动检查全局备用主控板上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则从全局主用主控板上拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从全局主用主控板上拷贝一份并设置为下次启动软件包。
# 指定0号板下次启动时所用的备用启动文件为flash:/all.ipe。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 0 backup
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
ssh.bin
This command will set the backup startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to target slot.
flash:/boot.bin already exists on slot 0.
flash:/system.bin already exists on slot 0.
flash:/ssh.bin already exists on slot 0.
Overwrite it? [Y/N]:y
The specified file list will be used as the backup startup software images at the next reboot on slot 0.
# 指定成员设备1的0号板下次启动时所用的备用启动文件为flash:/all.ipe。(IRF模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe chassis 1 slot 0 backup
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
ssh.bin
flash:/boot.bin already exists on chassis 1 slot 0.
flash:/system.bin already exists on chassis 1 slot 0.
flash:/ssh.bin already exists on chassis 1 slot 0.
The specified file list will be used as the backup startup software images at the next reboot on chassis 1 slot 0.
· display boot-loader
boot-loader update命令用来将备用主控板的软件版本与主用主控板的当前软件版本进行同步。(独立运行模式)
boot-loader update命令用来将全局备用主控板的软件版本与全局主用主控板的当前软件版本进行同步。(IRF模式)
独立运行模式:
boot-loader update slot slot-number
IRF模式:
boot-loader update chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:表示待升级的备用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的全局备用主控板所在位置。chassis-number表示设备的成员编号,slot-number表示全局备用主控板所在的槽位号。(IRF模式)
本命令用于备用主控板和主用主控板软件版本不一致时,刷新备用主控板的软件版本,使其和主用主控板的软件版本相同。
(1) 独立运行模式
通过该命令指定备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
· 如果主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
· 如果主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
如果主用主控板刚安装了补丁或者进行了ISSU升级,在执行boot-loader update命令前,请执行install commit命令刷新主用主控板的下次启动软件包列表。否则,可能导致备用主控板升级后与主用主控板的版本不一致。
(2) IRF模式
通过该命令指定全局备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
· 如果全局主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
· 如果全局主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
# 将1号槽位的备用主控板上的软件版本与主用主控板的软件版本同步。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader update slot 1
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Copying main startup software images to slot 1. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 1...
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 1.
# 将成员设备1的1号单板上的软件版本与全局主用主控板同步。(IRF模式)
<Sysname> boot-loader update chassis 1 slot 1
Copying main startup software images to chassis 1 slot 1. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for chassis 1 slot 1...
Done.
Successfully updated the startup software images of chassis 1 slot 1.
· install commit(基本配置命令参考ISSU)
bootrom update命令用来加载BootWare程序。
独立运行模式:
bootrom update file file-url slot slot-number-list
IRF模式:
bootrom update file file-url chassis chassis-number slot slot-number-list
file file-url:Flash中包含BootWare程序的文件,file-url表示用于BootWare程序升级的文件的名称,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要升级BootWare程序的设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
BootWare程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的单板的BootWare程序集成到Boot包中。此时,可是使用bootrom update命令,将升级文件指定为Boot包,系统会根据单板的型号自动将相应的BootWare程序加载到BootWare中;也可以在升级Boot包的同时完成BootWare程序的加载。
执行该命令后,设备会将Flash中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的BootWare程序。因此,如果Flash空间不足,BootWare程序加载完成之后,BootWare文件可以删除。
加载后,要使新的BootWare程序生效,需要重启设备。
# 使用a.bin文件升级设备的BootWare程序。
<Sysname> bootrom update file a.bin slot 0
This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
Now updating the Boot ROM, please wait...
.............Done.
· boot-loader file
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
独立运行模式:
display boot-loader [ slot slot-number ]
IRF模式:
display boot-loader [ chassis chassis-number [ slot slot-number ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示设备上的所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(独立运行模式)
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 0:
Current software images:
flash:/simware-cmw710-boot-a1701.bin
flash:/simware-cmw710-system-a1701.bin
Main startup software images:
flash:/simware-cmw710-ssh-a1701.bin
Backup startup software images:
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(IRF模式)
Software images on chassis 0 slot 1:
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images on slot n |
位于槽位n上的某主控板的启动软件包的相关信息(独立运行模式) |
Software images on chassis m slot n |
某主控板的启动软件包的相关信息,该主控板位于成员设备m的n号槽位上(IRF模式) |
Current software images |
最近一次启动使用的启动软件包列表 |
Main startup software images |
主用下次启动软件包列表 |
Backup startup software images |
备用下次启动软件包列表 |
· boot-loader file
该命令只在独立运行模式下支持。
version auto-update enable命令用来使能备用主控板自动加载主用主控板当前启动软件包的功能。
undo version auto-update enable命令用来取消备用主控板自动加载主用主控板启动软件的功能。
当启动过程中,当备用主控板发现自己版本和主用主控板版本不一致时,会自动加载主用主控板的当前启动软件包。
配置undo version check ignore和version auto-update enable命令后,在设备启动过程中,当备用主控板发现自己当前启动软件包版本和主用主控板的当前启动软件包版本不一致时,会自动拷贝主用主控板的当前启动软件包列表中的所有软件包,设置为自己的主用下次启动软件包,并自动重启。这样,能够使得备用主控板启动后,和主用主控板启动软件包的版本一致。
# 使能备用主控板自动加载主用主控板当前启动软件包的功能。
[Sysname] version auto-update enable
· version check ignore
该命令只在独立运行模式下支持。
version check ignore命令用来忽略对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,即不检查备用主控板的版本是否与主用主控板的启动软件包版本一致。
undo version check ignore命令用来使能对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查。
需要注意的是,系统运行时,如果备用主控板的启动软件包版本和主用主控板的启动软件包版本不一致,可能会造成系统故障。
备用主控板启动软件包版本一致性检查功能处于使能状态。
· 如果忽略对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
· 如果使能对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板会停留在启动阶段,不能正常启动。
建议用户不要忽略启动软件包版本一致性检查。
# 使能对备用主控板进行版本一致性检查。
[Sysname] undo version check ignore
· version auto-update enable
