01-基础配置命令参考
02-登录设备命令
本章节下载 02-登录设备命令  (210.05 KB)
02-登录设备命令
1 登录设备
1.1  登录设备命令
1.1.1  activation-key
activation-key命令用来配置启动终端会话的快捷键。
undo activation-key命令用来恢复缺省情况。
activation-key character
undo activation-key
按<Enter>键启动终端会话。
AUX用户界面视图
character:定义启动终端会话的快捷键,可以是单个字符、组合键或者它们对应的ASCII码值(0~127)。
如果使用activation-key命令设置了别的快捷键,则新的快捷键将代替<Enter>键来启动终端会话,新设置的快捷键可以使用display current-configuration | include activation-key命令查看。
# 指定启动Console口终端会话的快捷键为<s>。
[Sysname] user-interface aux 0
[Sysname-ui-aux0] activation-key s
验证过程如下:
·              退出Console口终端会话。
[Sysname-ui-aux0] return
<Sysname> quit
·              重新使用Console口登录设备,能看到如下显示信息。
* Copyright (c) 2004-2012 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
·              此时,<ENTER>键失效,需要按<s>键才能出现用户视图提示符,启动Console口终端会话。
<Sysname>
1.1.2  authentication-mode
authentication-mode命令用来设置用户使用当前用户界面登录设备时的认证方式。
undo authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
authentication-mode { none | password | scheme }
使用VTY用户界面登录的用户的认证方式为password,使用AUX用户界面登录的用户不需要认证。
用户界面视图
none:指定不进行认证。
password:指定进行密码认证方式。
scheme:指定进行AAA认证方式。AAA的相关内容请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
当认证方式设置为none时,用户不需要输入用户名和密码可以使用该用户界面登录设备,存在安全隐患,请谨慎配置。
# 设置用户使用VTY 0用户界面登录设备时,不需要认证。
[Sysname] user-interface vty 0
[Sysname-ui-vty0] authentication-mode none
# 设置用户使用VTY 0用户界面登录设备时,需要密码认证,认证密码为321。
[Sysname-ui-vty0] authentication-mode password
[Sysname-ui-vty0] set authentication password simple 321
# 设置用户使用VTY 0用户界面登录设备时采用本地AAA认证,用户名为123,认证密码为321。
[Sysname-ui-vty0] authentication-mode scheme
[Sysname-ui-vty0] quit
[Sysname] local-user 123 class manage
[Sysname-luser-123] password simple 321
[Sysname-luser-123] service-type telnet
[Sysname-luser-123] authorization-attribute user-role level-15
·              set authentication password
1.1.3  auto-execute command
auto-execute command命令用来设置自动执行命令。
undo auto-execute command命令用来取消自动执行命令。
auto-execute command command
未设定自动执行命令。
VTY用户界面视图
command:需要自动执行的命令。
用户在登录时设备会自动执行auto-execute command配置好的命令,执行完命令后,自动断开用户连接。
·              在配置auto-execute command命令之前,请确保可以通过其它用户界面(比如AUX用户界面)登录系统,以便出现问题后,能删除该配置。
·              执行auto-execute command命令后,可能导致用户不能通过该终端线对本系统进行配置,需谨慎使用。
# 配置用户从VTY0登录本设备(IP地址为192.168.1.40)后,自动Telnet到IP地址为192.168.1.41的设备。
[Sysname-ui-vty0] user-role network-admin
[Sysname-ui-vty0] auto-execute command telnet 192.168.1.41
% This action will lead to configuration failure through ui-vty0. Are you sure?
[Y/N]:y
[Sysname-ui-vty0]
结果验证:
重新Telnet登录到本设备,设备会自动执行telnet 192.168.1.41命令,在Telnet客户端会看到以下显示信息。
C:\> telnet 192.168.1.40
<Sysname>
Trying 192.168.1.41 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.1.41 ...
<Sysname>
此时相当于用户直接登录了192.168.1.41设备。如果用户断开与192.168.1.41的Telnet连接,用户与192.168.1.40设备的Telnet连接也会同时自动断开。
1.1.4  command accounting
command accounting命令用来使能命令行计费功能。
undo command accounting命令用来恢复缺省情况。
command accounting
没有使能命令行计费功能,即计费服务器不会记录用户执行的命令行。
用户界面视图
使能命令行计费功能后,如果没有配置命令行授权功能,则当前用户执行的每一条合法命令都会发送到HWTACACS服务器上做记录;如果配置了命令行授权功能,则当前用户执行的并且授权成功的命令都会发送到HWTACACS服务器上做记录。
# 设置用户使用VTY 0用户界面登录设备时,执行的命令需要在HWTACACS服务器上做记录。
[Sysname-ui-vty0] command accounting
·              command authorization
·              accounting command(安全命令参考/AAA)
1.1.5  command authorization
command authorization命令用来使能命令行授权功能。
undo command authorization命令用来恢复缺省情况。
没有使能命令行授权功能,即用户登录后执行命令行不需要服务器授权。
用户界面视图
使能命令行授权功能后,该功能将立即生效,用户执行的命令只有授权成功后才被允许执行。因此,请严格按下面顺序进行配置。
·              在设备上配置AAA功能。
·              在AAA服务器上配置认证用户及用户能执行的命令。
·              配置用户登录交换机使用的认证方式为scheme。
·              使能登录用户的命令行授权功能,限制用户只能使用授权成功的命令。
# 设置用户使用VTY 0用户界面登录设备时,需要服务器授权才能执行命令。
[Sysname-ui-vty0] command authorization
·              command accounting
·              authorization command(安全命令参考/AAA)
1.1.6  databits
databits命令用来设置数据位的个数。
undo databits命令用来恢复缺省的数据位。
databits { 5 | 6 | 7 | 8 }
undo databits
用户界面的数据位为8位。
AUX用户界面视图
5:数据位为5位,即使用5比特来表示一个字符。
6:数据位为6位,即使用6比特来表示一个字符。
7:数据位为7位,即使用7比特来表示一个字符。
8:数据位为8位,即使用8比特来表示一个字符。
访问终端和设备相应用户界面下数据位的设置必须一致,双方才能正常通信。
# 设置数据位为5位。
[Sysname-ui-aux0] databits 5
1.1.7  display telnet client
display telnet client命令用来显示设备作为Telnet客户端的相关配置信息。
目前该命令显示的是Telnet客户端源IPv4地址或源接口的配置信息。
# 显示设备作为Telnet客户端的相关配置信息。
<Sysname> display telnet client
 The source IP address is 1.1.1.1.
以上显示信息表示设备作为Telnet客户端时,发送Telnet报文的源IPv4地址为1.1.1.1。
·              telnet client source
1.1.8  display user-interface
display user-interface命令用来显示用户界面的相关信息。
display user-interface [ number1 | { aux | vty } number2 ] [ summary ]
number1:用户界面的编号(绝对编号方式),取值范围为0~23。
aux:AUX用户界面。
vty:VTY用户界面。
number2:用户界面的编号(相对编号方式),当类型为AUX时,取值范围为0~1;当类型为VTY时,取值范围为0~15。
summary:显示用户界面的摘要信息。不使用该参数时,将显示用户界面类型、绝对/相对编号、传输速率、认证方式及接入接口;使用该参数时,将显示正在使用和未使用的用户界面数目和类型。
# 显示用户界面0的相关信息。
<Sysname> display user-interface 0
  Idx  Type     Tx/Rx      Modem Auth  Int
  0    AUX 0    9600       -     N     -
  +    : User interface is active.
  F    : User interface is active and in async mode.
  Idx  : Absolute index of user-interface.
  Type : Type and relative index of user-interface.
  Auth : Login authentication mode.
  Int  : Physical port of the user interface.
  A    : Authentication use AAA.
  N    : No authentication is required.
  P    : Password authentication.
表1-1 display user-interface命令显示信息描述表
表示当前正在使用的用户界面
F
表示当前正在使用的用户界面,且工作在异步方式
Idx
用户界面的绝对编号
用户界面的类型及相对编号
Tx/Rx
用户界面的速率
Auth
使用该用户界面登录的用户的认证方式,取值有A、L、N和P四种方式
Int
用户界面的物理位置,用户界面对应的物理接口的简称表示(AUX 和VTY用户界面均显示“-”)
A
表示使用AAA认证方式,对应的authentication-modescheme
N
表示无需认证,对应的authentication-modenone
P
表示使用当前用户界面的密码进行认证,对应的authentication-modepassword
# 显示所有用户界面的摘要信息。
<Sysname> display user-interface summary
User interface type : [AUX]
           0:XU
  User interface type : [VTY]
           2:UUUU UUUU XXXX XXXX
   9 user interfaces used.      (U)
   9 user interfaces not used.  (X)
表1-2 display user-interface summary命令显示信息描述表
User interface type
用户界面类型(AUX/VTY)
0:X
0表示用户界面的绝对编号,X表示当前没有用户使用该用户界面(U表示当前有用户使用该用户界面)。比如“2:UXXX X”表示该行第一个用户界面的绝对编号是2,有用户使用;第3、4、5、6号用户界面,没有用户使用
当前正在使用的用户界面的数目(即U字符的个数)
当前未使用的用户界面的数目(即X字符的个数)
1.1.9  display users
display users命令用来显示已有用户登录的用户界面相关信息。
display users all命令用来显示设备支持的所有用户界面的相关信息。
display users [ all ]
all:显示设备支持的所有用户界面的相关信息。
# 显示当前正在使用的用户界面的相关信息。
<Sysname> display users
  Idx  UI      Idle       Time              Pid     Type
  10   VTY 0   00:10:49   Jun 11 11:27:32   320     TEL
+ 11   VTY 1   00:00:00   Jun 11 11:39:40   334     TEL
Following are more details.
VTY 0   :
VTY 1   :
 +    : Current operation user.
 F    : Current operation user works in async mode.
以上显示信息表明,当前有两个用户已经登录设备,用户自己使用的是VTY 1用户界面,用户的IP地址为192.168.1.26;另一个用户使用的是VTY 0用户界面。
表1-3 display users命令显示信息描述表
Idx
用户界面的绝对编号
UI
用户界面的相对编号,第一列(比如VTY)表示用户界面的类型,第二列(比如0)表示用户界面的相对编号
Idle
空闲时间,表明用户和设备没有报文交互的时间长度,格式为hh:mm:ss。当空闲时间大于等于24小时时,显示为old
Time
用户本次登录的时间
Pid
用户对应的进程ID(CLI用户登录时,系统会自动运行一个用户登录进程来监控用户的操作)
显示用户的登录类型,如Telnet、SSH
当前操作用户
Location
使用该用户界面登录的用户的位置信息(即用户的IP地址)
F
当前操作用户工作在异步模式
1.1.10  escape-key
escape-key命令用来配置终止当前运行任务(比如ping命令等)的快捷键。
undo escape-key命令用来取消快捷键的配置。
escape-key { character | default }
undo escape-key [ default ]
按Ctrl+C组合键终止当前运行的任务。
用户界面视图
character:定义终止当前运行任务的快捷键,可以单个字符、组合键或者它们对应的ASCII码值(0~127)。
default:恢复为缺省的快捷键Ctrl+C。
有些命令行执行时间比较长,比如ping时指定发送1000个包、tracert时目的地址不可达,系统执行这些命令时,在当前用户界面下用户无法输入其他命令。此时,用户可以按Ctrl+C组合键来终止ping或者tracert任务,以便输入新的命令。如果配置了escape-key,则用户可以用新配置的快捷键来代替Ctrl+C。
如果设置的快捷键为单个字符,且当前有任务可终止,则输入快捷键会终止命令的执行;如果当前没有任务可终止,则输入的快捷键会作为普通的编辑字符。
需要注意的是,如果在某用户界面下设置了character,当使用该用户界面登录到设备,又通过该设备telnet到别的设备,这时的character将被视为控制字符,只能用来中止当前的任务,不能作为编辑字符输入。比如,在Device A的VTY 0用户界面下指定character为e,此时,PC(超级终端)使用VTY 0界面登录设备,在PC上e可以作为编辑字符输入,也可以用e来中止Device A上正在运行的任务。如果通过Device A再telnet到Device B,则此时,PC上只能使用e来中止Device B上正在运行的任务,但不能作为编辑字符输入。所以,建议用户尽量将character配置为组合键。
多次执行该命令配置不同的快捷键时,最新的配置生效。新设置的快捷键可以使用display current-configuration命令来查看。
# 配置终止当前运行任务的快捷键为a。
[Sysname-ui-aux0] escape-key a
验证过程如下:
·              使用ping命令检查IP地址为192.168.1.49的设备是否可达,并用-c参数指定发送ICMP回显请求报文的数目为20。
<Sysname> ping -c 20 192.168.1.49
  PING 192.168.1.49: 56  data bytes, press a to break
    Reply from 192.168.1.49: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 192.168.1.49: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
·              键入a,任务立即终止,并返回到当前视图。
  --- 192.168.1.49 ping statistics ---
    2 packet(s) transmitted
    2 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
<Sysname>
1.1.11  flow-control
flow-control命令用来配置流量控制方式。
undo flow-control命令用来恢复缺省情况。
undo flow-control
缺省情况下,配置流量控制方式为none。
AUX用户界面视图
hardware:进行硬件方式的流量控制。
none:不进行流量控制。
software:进行软件方式的流量控制。
目前设备只支持配置流量控制方式为none。
# 配置aux0用户界面视图下,入方向和出方向都采用软件流量控制方式。
[Sysname-ui-aux0] flow-control none
1.1.12  free user-interface
free user-interface命令用来释放指定用户界面上建立的连接。
free user-interface { number1 | { aux | vty } number2 }
aux:AUX用户界面。
vty:VTY用户界面。
number2:用户界面的编号(相对编号方式),当类型为AUX时取值范围为0~1;当类型为VTY时,取值范围为0~15。
用户不能使用该命令释放自己的连接。
# 释放用户界面上VTY 1建立的连接。
·              查看当前有哪些用户正在操作设备。
VTY 0   :
VTY 1   :
·              假设VTY 1用户的操作影响到网络管理员当前的操作,将他强制下线。
<Sysname> free user-interface vty 1
Are you sure to free user-interface vty1? [Y/N]:y
 [OK]
1.1.13  history-command max-size
history-command max-size命令用来设置历史命令缓冲区可以存储的命令数量。
undo history-command max-size命令用来恢复缺省情况。
history-command max-size size-value
历史命令缓冲区可存储10条历史命令。
用户界面视图
size-value:可存储的历史命令的条数,取值范围为0~256。
每个用户界面对应一个历史命令缓冲区,缓冲区里保存了当前用户最近执行成功的命令,缓冲区的容量决定了可以保存的历史命令的数目。用户使用display history-command命令、上光标键↑或下光标键↓可以随时了解近期成功执行了哪些操作(display history-command命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“CLI”)。同时登录设备的不同用户拥有不同的历史命令缓冲区,互不影响。
用户退出当前会话时,系统会自动清除相应历史命令缓冲区内保存的历史命令。
# 设置VTY 0用户界面下历史命令缓冲区最多可以存储20条历史命令。
[Sysname-ui-vty0] history-command max-size 20
1.1.14  idle-timeout
idle-timeout命令用来设置用户连接的超时时间。
undo idle-timeout命令用来恢复缺省情况。
undo idle-timeout
超时时间为10分钟。
用户界面视图
minutes:指定超时分钟,取值范围为0~35791,单位为分钟。
seconds:指定超时秒,取值范围为0~59,单位为秒,缺省值为0秒。
·              用户登录后,如果在超时时间内设备和用户间没有消息交互,则超时时间到达时设备会自动断开用户连接。
·              当超时时间设置为0时,表示设备和用户间的连接不超时。
# 设置VTY 0用户界面下用户连接超时时间为1分钟30秒。
[Sysname-ui-vty0] idle-timeout 1 30
1.1.15  lock
lock命令用来锁住当前用户界面,防止未授权的用户操作该界面。
lock
系统不会自动锁住当前用户界面
用户输入lock命令后,系统提示输入密码(密码最大长度为16个字符),并提示再次输入密码,只有两次输入的密码相同,Lock操作才能成功。之后,如果用户要再进入系统,需要按回车键,并输入配置的密码后,才能结束锁定,进入系统。
# 锁住当前用户界面。
<Sysname> lock
Please input password<1 to 16> to lock current user terminal interface:
Password:
Again:
                   locked !
此时,命令行界面被锁定。键入回车,并输入正确的密码后,可以解锁。
Password:
<Sysname>
1.1.16  parity
parity命令用来设置校验位的解析和生成方式。
undo parity命令用来恢复缺省情况。
undo parity
设备校验位的校验方式为none,即不进行校验。
AUX用户界面视图
even:进行偶校验。
mark:进行标记校验。
none:无校验。
odd:进行奇校验。
space:进行空格校验。
访问终端和设备相应用户界面下校验位的设置必须一致,双方才能正常通信。
# 将Console口传输校验位设为奇校验。
[Sysname-ui-aux0] parity odd
1.1.17  protocol inbound
protocol inbound命令用来指定所在用户界面支持的协议。
undo protocol inbound命令用来恢复缺省情况。
系统支持所有协议。
VTY用户界面视图
all:支持所有的协议,包括Telnet、SSH。
ssh:支持SSH协议。
telnet:支持Telnet协议。
如果要配置用户界面支持SSH协议,必须先将该用户的认证方式配置为scheme,否则protocol inbound ssh命令会执行失败。相关配置可参考命令authentication-mode
配置结果将在下次登录时生效。
# 设置用户界面VTY 0到VTY 4只支持SSH协议。
[Sysname] user-interface vty 0 4
[Sysname-ui-vty0-4] authentication-mode scheme
[Sysname-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
1.1.18  screen-length
screen-length命令用来设置分屏显示时,每屏所显示的行数。
undo screen-length命令用来恢复缺省情况。
screen-length screen-length
undo screen-length
每屏显示24行数据。
用户界面视图
screen-length:指定每屏所显示的行数,取值范围为0~512。0表示一次性显示全部信息,即不进行分屏显示。
设备支持分屏显示信息,在暂停显示时按空格键,能继续显示下一屏信息。该命令设置的是每一屏所显示的行数,但显示终端实际显示的行数由终端的规格决定。比如,设置screen-length的值为40,但显示终端的规格为24行,当暂停显示按空格键时,设备发送给显示终端的信息为40行,但当前屏幕显示的是第18~第40行的信息,前面的17行信息,需要通过<Page Up>/<Page Down>键来翻看。
缺省情况下,分屏显示功能处于开启状态。配置screen-length 0screen-length disable可关闭分屏显示功能。
# 设置VTY 0用户界面分屏显示时,每屏显示30行数据。
[Sysname-ui-vty0] screen-length 30
·              screen-length disable(基础配置指导/CLI)
1.1.19  send
send命令用来向指定的用户界面发送消息。
send { all | number1 | { aux | vty } number2 }
all:所有的用户界面。
aux:AUX用户界面。
vty:VTY用户界面。
输入本命令后回车,系统会提示您可以输入消息内容了。在输入消息内容时,按<Enter>键结束输入,按<Ctrl+C>组合键取消此次操作。
# 使用VTY 0用户界面上线的用户想重启设备,于是发信息“Note please, I will reboot the system in 3 minutes.”来提醒VTY 1。
<Sysname> send vty 1
Input message, end with Enter; abort with CTRL+C:
Send message? [Y/N]:y
使用VTY 1用户界面登录的用户将收到如下消息:
[Sysname]
***Message from vty0 to vty1
1.1.20  set authentication password
set authentication password命令用来设置密码认证的密码。
undo set authentication password命令用来取消密码认证的密码。
set authentication password { hash | simple } password
没有设置密码认证的密码。
用户界面视图
hash:表示以哈希方式设置密码认证的密码。
simple:表示以明文方式设置密码认证的密码。
password:设置的明文密码或哈希密码,区分大小写。明文密码的长度范围是1~16;哈希密码的长度范围是1~110。
以明文或哈希方式设置的密码,均以哈希计算后的密文形式保存在配置文件中。
# 设置用户界面VTY 0的密码认证密码为hello。
[Sysname-ui-vty0] set authentication password simple hello
设置完后如果退出系统,则只有在密码提示信息后输入hello字符串才能再进入系统。
【相关配置】
·              authentication-mode
1.1.21  shell
shell命令用来在当前用户界面上启动终端服务。
undo shell命令用来在当前用户界面上禁止终端服务。
shell
undo shell
系统在所有的用户界面上启动终端服务。
VTY用户界面视图
undo shell命令有以下几点限制:
·              用户不能在自己登录的用户界面上使用该命令。
·              当设备作为Telnet/SSH服务器的时候,不能配置undo shell命令。
# 在VTY0到VTY4上终止终端服务(用户将不能通过VTY0-4登录设备)。
[Sysname-ui-vty0-4] undo shell
Disable ui-vty0-4 , are you sure? [Y/N]:y
[Sysname-ui-vty0-4]
1.1.22  speed
speed命令用来设置用户界面的传输速率。
undo speed命令用来恢复缺省情况。
speed speed-value
undo speed
用户界面的传输速率为9600bps。
AUX用户界面视图
speed-value:传输速率,单位为bps。异步串口的传输速率有:300bps、600bps、1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps和115200bps。
访问终端和设备相应用户界面下传输速率的设置必须一致,双方才能正常通信。
# 将用户界面AUX 0的传输速率设置为19200bps。
[Sysname-ui-aux0] speed 19200
1.1.23  stopbits
stopbits命令用来设置停止位的个数。
undo stopbits命令用来恢复缺省情况。
stopbits { 1 | 1.5 | 2 }
undo stopbits
停止位为1比特。
AUX用户界面视图
1:停止位为1比特。
1.5:停止位为1.5比特。目前,设备不支持该参数,配置后实际生效的是命令行stopbits 2
2:停止位为2比特。
访问终端和设备相应用户界面下停止位的设置必须一致,双方才能正常通信。
# 设置AUX用户界面的停止位为1比特。
[Sysname-ui-aux0] stopbits 1
1.1.24  telnet
telnet命令用于Telnet登录到远端设备,以便进行远程管理。
telnet remote-host [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { interface  interface-type interface-number | ip ip-address } ]
remote-host:远端设备的IPv4地址或设备名,为1~253个字符的字符串,不区分大小写。
service-port:远端设备提供Telnet服务的TCP端口号,取值范围为0~65535,缺省值为23。
vpn-instance vpn-instance-name:指定远端设备所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示远端设备位于公网中。
source:指定Telnet报文的源接口或源IPv4地址。使用路由出接口的主IP地址作为设备发送的Telnet报文的源IPv4地址。
interface interface-type interface-number:指定源接口,发送的Telnet报文的源IPv4地址为该接口的地址。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
ip ip-address:指定Telnet报文的源IPv4地址。
用户可以使用<Ctrl+K>组合键或quit命令来中断本次Telnet登录。
需要注意的是,本命令指定的源IPv4地址或源接口只对当前Telnet连接有效。
# Telnet登录到远程主机(IP地址为1.1.1.2),并指定发送Telnet报文的源IP地址为1.1.1.1。
<Sysname> telnet 1.1.1.2 source ip 1.1.1.1
1.1.25  telnet client source
telnet client source命令用来指定设备作为Telnet客户端时,发送Telnet报文的源IPv4地址或源接口。
undo telnet client source命令用来恢复缺省情况。
没有指定发送Telnet报文的源IPv4地址和源接口,使用报文路由出接口的主IPv4地址作为Telnet报文的源地址。
ip ip-address:指定发送Telnet报文的源IPv4地址。
·              本命令指定的源IPv4地址或源接口对所有Telnet连接有效。
·              若同时使用本命令和telnet命令指定源IPv4地址或源接口,则以telnet命令指定的源IP地址或源接口为准。
# 设备作为Telnet客户端时,指定发送的Telnet报文的源IP地址为1.1.1.1。
[Sysname] telnet client source ip 1.1.1.1
·              display telnet client configuration
1.1.26  telnet ipv6
telnet ipv6命令用于IPv6组网环境下,Telnet登录到远程主机,以便进行远程管理。
telnet ipv6 remote-host [ -i interface-type interface-number ] [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
remote-host:远端设备的IPv6地址或主机名,为1~253个字符的字符串,不区分大小写。
-i interface-type interface-number:Telnet报文的出接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。当目的地址是链路本地地址时,需要指定此参数。
port-number:远端设备提供Telnet服务的TCP端口号,取值范围为0~65535,缺省值为23。
# Telnet登录到远程主机,IPv6地址为5000::1。
<Sysname> telnet ipv6 5000::1
1.1.27  telnet server acl
telnet server acl命令用来设置IPv4 Telnet客户端访问设备的ACL(Access Controle List,访问控制列表)规则,从而对访问设备的IPv4 Telnet客户端进行限制。
undo telnet server acl命令用来恢复缺省情况。
telnet server acl acl-number
没有使用ACL限制IPv4 Telnet客户端的访问。
acl-number:ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·              2000~2999:表示IPv4基本ACL。
·              3000~3999:表示IPv4高级ACL。
·              4000~4999:表示二层ACL。
·              当未引用ACL、或者引用的ACL不存在、或者引用的ACL为空时,允许所有登录用户访问设备;
·              当引用的ACL非空时,则只有ACL中permit的用户才能访问设备,其它用户不允许访问设备,以免非法用户使用Telnet访问设备。
该配置只过滤新建立的Telnet连接,不会对已建立的Telnet连接和操作造成影响。
如果多次使用该命令配置Telnet服务与ACL关联,最新配置生效。
# 仅允许地址为1.1.1.1的用户通过Telnet访问本设备。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule permit source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2001] quit
[Sysname] telnet server acl 2001
1.1.28  telnet server ipv6 acl
telnet server ipv6 acl命令用来设置IPv6 Telnet客户端访问设备的ACL(Access Controle List,访问控制列表)规则,从而对访问设备的IPv6 Telnet客户端进行限制。
undo telnet server ipv6 acl命令用来恢复缺省情况。
telnet server ipv6 acl { layer2-acl-number | ipv6 ipv6-acl-number }
没有使用ACL限制IPv6 Telnet客户端的访问。
layer2-acl-number:二层ACL的编号,取值范围为4000~4999。
ipv6-acl-numberIPv6 ACL的编号,取值范围为:
·              2000~2999:表示IPv6基本ACL。
·              3000~3999:表示IPv6高级ACL。
# 仅允许地址为2000::1的用户通过Telnet访问本设备。
[Sysname] acl ipv6 number 2001
[Sysname-acl6-basic-2001] rule permit source 2000::1 128
[Sysname-acl6-basic-2001] quit
[Sysname] telnet server ipv6 acl ipv6 2001
1.1.29  telnet server enable
telnet server enable命令用来使能Telnet服务。
undo telnet server enable命令用来关闭Telnet服务。
Telnet服务处于关闭状态。
只有使能Telnet服务后,才允许网络管理员通过Telnet协议登录设备。
# 使能Telnet服务。
1.1.30  terminal type
terminal type命令用来设置当前用户界面下的终端显示类型。
undo terminal type命令用来恢复缺省情况。
undo terminal type
终端显示类型为ANSI。
用户界面视图
ansi:终端显示类型为ANSI类型。
vt100:终端显示类型为VT100类型。
设备支持ANSI和VT100两种终端显示类型。当设备的终端类型与客户端(如超级终端或者Telnet客户端等)的终端类型不一致,或者均设置为ANSI时,并且当前编辑行的总字符数超过80个字符时,客户端会出现光标错位、终端屏幕不能正常显示的现象。建议两端都设置为VT100类型。
# 设置终端显示类型为VT100类型。
[Sysname-ui-vty0] terminal type vt100
1.1.31  user-interface
user-interface命令用来进入一个或多个用户界面视图。
user-interface { first-number1 [ last-number1 ] | { aux | vty } first-number2 [ last-number2 ] }
first-number1:第一个用户界面的编号(绝对编号方式),取值范围为0~23。
last-number1:最后一个用户界面的编号(绝对编号方式),取值范围为1~23,但不能小于first-number1
aux:AUX用户界面。
vty:VTY用户界面。
first-number2:第一个用户界面的编号(相对编号方式),当类型为AUX时,取值范围0~1;当类型为VTY时,取值范围为0~15。
last-number2:最后一个用户界面的编号(相对编号方式),当类型为AUX时,取值范围0~1;当类型为VTY时,取值范围为1~15,但不能小于first-number2
·              进入一个用户界面视图进行配置后,该配置只对该用户视图有效。
·              进入多个用户界面视图进行配置后,该配置对这些用户视图均有效。
# 进入AUX 0用户界面视图。
[Sysname-ui-aux0]
# 进入VTY 0~15用户界面视图。
[Sysname] user-interface vty 0 15
[Sysname-ui-vty0-15]
1.1.32  user-role
user-role命令用来配置从当前用户界面登录系统的用户角色。
undo user-role命令用来删除指定的用户角色配置或者恢复缺省情况。
user-role role-name
undo user-role [ role-name ]
通过Console口登录系统的用户角色为network-admin,通过其它接口登录系统的用户角色为network-operator。
用户界面视图
role-name:用户角色名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。可以是系统预定义的角色名称,包括network-admin、network-operator、level-0~level-15,也可以是自定义的用户角色名称。不指定该参数时,表示恢复到缺省情况。
可通过多次执行本命令,配置多个用户角色,最多可配置64个。用户登录后具有的权限是这些角色权限的集合。
关于用户角色的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
# 设置从VTY 0用户界面登录系统的用户角色为network-admin。
