01-基础配置命令参考
06-配置文件管理命令
本章节下载 06-配置文件管理命令  (151.3 KB)
06-配置文件管理命令
1 配置文件管理
1.1  配置文件管理命令
1.1.1  backup startup-configuration
backup startup-configuration命令用于将设备的主用下次启动配置文件备份到指定的TFTP服务器。
backup startup-configuration to tftp-server [ dest-filename ]
tftp-server:TFTP服务器的IPv4地址或主机名,主机名为1~20个字符的字符串。
dest-filename:目的文件名,后缀必须为“.cfg”。在服务器上将以该文件名保存设备的启动配置文件。不指定该参数时,使用原文件名备份。
# 将设备的下次启动配置文件备份到IP地址为2.2.2.2的TFTP服务器上,文件名为192-168-1-26.cfg。
<Sysname> backup startup-configuration to 2.2.2.2 192-168-1-26.cfg
Backup next startup-configuration file to 2.2.2.2, please wait…finished。
·              restore startup-configuration
1.1.2  configuration encrypt
configuration encrypt命令用来使能配置文件加密功能。
undo configuration encrypt命令用来关闭配置文件加密功能。
configuration encrypt { private-key | public-key }
配置文件加密功能处于关闭状态。
private-key:使用私钥进行加密。
public-key:使用公钥进行加密。
使能该功能后,每次执行save操作,都会先将当前的生效的配置进行加密,再保存。
·              私钥是设备内部的一组参数,主控板不同,私钥不同,用户不能通过命令行配置。因此,使用私有密钥加密的配置文件只能本主控板解密和识别,不能被其它主控板解密和识别。
·              公钥和软件版本相关,软件版本号相同的H3C设备拥有相同的公钥。因此,使用公有密钥加密的配置文件可以被本设备和软件版本号相同的其它H3C设备解密和识别。
如果对配置文件执行文件加密功能则会导致IRF模式和独立运行模式之间切换失败;如果要对配置文件加密请在模式切换完成后再执行配置文件加密功能。
# 设置保存配置文件时使用公钥进行加密。
[Sysname] configuration encrypt public-key
1.1.3  display current-configuration
display current-configuration命令用来显示设备当前生效的配置。
display current-configuration [ configuration [ module-name ] | interface [ interface-type [ interface-number ] ] ]
configuration [ module-name ]:显示具体功能模块的配置信息。module-name参数表示具体功能模块的名称,具体参数与用户当前的配置有关,例如:
·              isis:显示isis的配置。
·              isp:显示网络服务提供商的配置。
·              radius-template:显示RADIUS方案的配置。
·              system:显示前置配置。
·              user-interface:显示用户接口的配置。
部分功能模块需用户预先配置之后才可以查看设备当前生效的配置,例如:查看当前设备上本地用户的相关配置,用户就需先配置本地用户相关信息才可以查看。
interface [ interface-type ] [ interface-number ]:显示接口的配置。interface-type表示接口类型,interface-number表示接口编号。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些当前配置的参数,如果与缺省参数相同,则不显示。对于某些参数,由于硬件或者规格限制,实际生效值和用户配置值不一致,则显示实际生效值。
# 查看当前设备上本地用户的相关配置(用户需先配置本地用户相关信息才可以查看)。
<Sysname> display current-configuration configuration local-user
local-user 123 class manage
 password hash $h$6$S7Z7s7yl4Rn6v68k$0Gti4V6Mk7cH2MpHJhHmfhiEAZWU9DmZKhxftcCNRUp
PA2rtuDP+x/rsylegDS2xzI8blHidk74Q/FwABkgFEQ==
 service-type ftp
 authorization-attribute work-directory flash:/
 authorization-attribute user-role level-15
 authorization-attribute user-role 15
# 查看当前设备上以太网接口的相关配置。
<Sysname> display current-configuration interface Ten-GigabitEthernet
 port link-type hybrid
 port hybrid vlan 20 to 24 tagged
 port hybrid vlan 1 25 to 30 untagged
 port link-aggregation group 1
---- More ----
1.1.4  display saved-configuration
display saved-configuration命令用来查看主用下次启动配置文件的内容。
可以在管理/维护设备时使用该命令确认重要的配置是否已经保存到主用下次启动配置文件。
如果设备未设置下次启动配置文件,或下次启动配置文件不存在,执行display saved-configuration命令,则没有显示信息。
# 显示主用下次启动配置文件的内容。
<Sysname> display saved-configuration
 version 7.1.035, Alpha 0035P05
 sysname H3C
 command-alias enable
 command-alias mapping display show
 ftp server enable
 telnet server enable
switch-mode normal slot 2
switch-mode mix-bridging-routing slot 3
---- More ----
·              save
·              reset saved-configuration
1.1.5  display startup
display startup命令用来显示用于本次及下次启动的配置文件名。
display startup
独立运行模式:
·              因为备用主控板是根据主用主控板的当前配置启动和运行的,所以主用主控板和备用主控板显示的当前启动配置文件始终是相同的。
·              当主备倒换后,主用主控板和备用主控板的角色交换,新的主用主控板没有从配置文件重启而是沿用当前的配置继续运行,使用display startup查看时,所有主控板的当前启动配置文件均会显示为NULL。
IRF模式:
·              因为全局备用主控板是根据全局主用主控板的当前配置启动和运行的,所以全局主用主控板和全局备用主控板显示的当前启动配置文件始终是相同的。
·              当主备倒换后,全局主用主控板和全局备用主控板的角色交换,新的全局主用主控板没有从配置文件重启而是沿用当前的配置继续运行,使用display startup查看时,所有主控板的当前启动配置文件均会显示为NULL。
(1)      独立运行模式
# 显示本次及下次启动的配置文件名。
<Sysname> display startup
MainBoard:
 Current startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
 Next main startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
 Next backup startup saved-configuration file: NULL
Slot 1:
表1-1 display startup命令显示信息描述表
MainBoard
主用主控板使用的本次及下次启动的配置文件名
当前启动使用的配置文件
Next startup saved-configuration file
下一次启动时使用的配置文件
Slot n
备用主控板(所在槽位号为n)使用的本次及下次启动的配置文件名
(2)      IRF模式
# 显示本次及下次启动的配置文件名。
MainBoard:
 Current startup saved-configuration file: NULL
 Next backup startup saved-configuration file: flash:/startup2.cfg
Chassis 2 Slot 2:
表1-2 display startup命令显示信息描述表
MainBoard
Master使用的本次及下次启动的配置文件名
当前启动使用的配置文件
下一次启动时使用的主用配置文件
下一次启动时使用的备用配置文件
(This file does not exist.)
表示配置文件不存在
如果用户在配置完下次启动配置文件后又将该文件删除了,这种情况下会在文件名后显示该信息
Chassis 2 Slot 2n
成员设备2上的2(所在槽位号单板为n)使用的本次及下次启动的配置文件名
·              startup saved-configuration
1.1.6  display this
display this命令用来显示当前视图下生效的配置。
display this
当用户在某一视图下完成一组配置之后,需要验证是否配置成功,则可以执行display this命令来查看当前生效的配置。
·              有些已经生效的配置如果与缺省情况相同,则不显示。
·              对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能没有生效,则不显示。
·              在任意一个用户界面视图下执行此命令,将会显示所有用户界面下生效的配置。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1下生效的配置(该显示信息与设备当前的配置有关)。
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] display this
return
# 显示所有用户界面下生效的配置(该显示信息与设备当前的配置有关)。
[Sysname] user-interface vty 0
[Sysname-ui-vty0] display this
user-interface aux 0
user-interface vty 0 15
 authentication-mode none
 user-role network-admin
return
1.1.7  reset saved-configuration
reset saved-configuration命令用来删除设备存储介质中保存的下次启动配置文件。
backup:删除备用下次启动配置文件。
main:删除主用下次启动配置文件。
·              删除操作会将配置文件从设备上彻底删除,所以请慎用该命令。(独立运行模式)
·              删除操作会将配置文件从所有成员设备上彻底删除,所以请慎用该命令。(IRF模式)
·              如果当前设备的主备用下次启动配置文件相同,执行一次删除操作(假设指定了backup参数),系统只会将相应的下次启动配置文件设置为NULL,不会删除该文件,需要再执行一次删除操作(指定main参数),才能将这个配置文件彻底删除。
·              不指定banckupmain参数时,缺省使用main
(1)      独立运行模式
# 删除主用下次启动配置文件。
<Sysname> reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
MainBoard:
 Configuration file is cleared.
Slot 1:
 Erase next configuration file successfully
(2)      IRF模式
# 删除备用下次启动配置文件。
<Sysname> reset saved-configuration backup
Please wait ...
MainBoard:
Chassis 2 Slot 2:
·              display saved-configuration
1.1.8  restore startup-configuration
restore startup-configuration命令用于从指定TFTP服务器上下载配置文件并设置为设备的主用下次启动配置文件。
restore startup-configuration from tftp-server src-filename
src-filename:源文件名,TFTP服务器上将要下载的文件的文件名。
·              执行该命令会将指定配置文件下载到主用主控板和备用主控板存储介质的根目录下,并设置为主用主控板和备用主控板的下次启动配置文件。(独立运行模式)
·              执行该命令会将指定配置文件下载到所有主控板存储介质的根目录下,并设置为所有主控板的主用下次启动配置文件。(IRF模式)
(1)      独立运行模式
# 从IP地址为2.2.2.2的TFTP服务器上下载config.cfg文件作为设备的主用下次启动配置文件。
<Sysname> restore startup-configuration from 2.2.2.2 config.cfg
Restore next startup-configuration file from 2.2.2.2, please wait...Finished.
(2)      IRF模式
·              backup startup-configuration
1.1.9  save
save file-url命令用来将当前配置保存到指定文件,但不会将该文件设置为下次启动配置文件。
save [ safely ] [ backup | main ] [ force ]命令用来将当前配置保存到存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件。
独立运行模式
save file-url
IRF模式:
save file-url [chassis chassis-number slot slot-number ]
file-url:文件路径,文件名部分必须以“.cfg”为后缀。如果路径中包含了文件夹,则必须先在相应的主控板上创建该文件夹,否则该主控板上的保存操作将失败。
chassis chassis-number slot slot-number:将当前配置以指定的名称保存到指定主控板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
safely:以安全模式保存配置文件。如果不指定该参数,表示以快速保存方式保存配置文件。
backup:将该文件设置为备用下次启动配置文件。当不指定backupmain时,系统缺省使用main
main:将该文件设置为主用下次启动配置文件。当不指定backupmain时,系统缺省使用main
force:表示直接将当前配置保存到主用下次启动配置文件,系统不再输出交互信息。缺省情况下,用户执行save命令,系统要求用户输入<Y>或<N>等参数来确认本次操作,如果在30秒内没有确认,系统会自动退出本次操作。如果在执行save操作时使用了force参数,则系统会直接保存当前配置,不再需要用户输入任何信息。
当执行save命令时,如果指定的文件名不存在,则系统会先创建该文件,再执行保存操作。如果指定的文件名存在,则会提示用户是否覆盖该文件,如果用户选择不覆盖,则不会继续执行save命令。
当执行save [ safely ] [ backup | main ] [ force ]命令输入的文件名和设备上已存在的文件同名时,
·              如果使用了safely参数,则系统会先将当前配置保存到一个临时文件,保存成功后,再用这个临时文件替换原同名文件。因此,即使在保存过程中出现设备重启、断电等问题导致配置保存失败,仍然能够以原同名的配置文件启动设备。
·              如果没有使用safely参数,则会直接覆盖原同名文件。在保存过程中如果出现设备重启、断电等问题,结果是当前配置保存失败,原同名文件已删除,下次启动文件为空。
# 将当前配置保存到存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件。(独立运行模式)
<Sysname> save
Slot 1:
Save next configuration file successfully.
# 将当前配置保存到存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件。(IRF模式)
<Sysname> save
Chassis 1 Slot 1:
·              display current-configuration
1.1.10  startup saved-configuration
startup saved-configuration命令用来配置下次启动配置文件(系统下次启动时使用的配置文件)。
undo startup saved-configuration命令用来设置设备以出厂配置启动。
cfgfile:配置文件的名称,该文件必须是存储介质根目录下、后缀为.cfg的文件。
backup:将配置文件设置为备用下次启动配置文件。
main:将配置文件设置为主用下次启动配置文件。
主用主控板和备用主控板的下次启动配置文件必须是相同的文件,因此,使用本命令前,请确保指定的配置文件已经保存在主用主控板和备用主控板存储介质的根目录下,否则,操作失败。(独立运行模式)
所有成员设备上主控板的下次启动配置文件必须是相同的文件,因此,使用本命令前,请确保指定的配置文件已经保存在IRF中所有主控板存储介质的根目录下,否则,操作失败。(IRF模式)
使用该命令设置配置文件时:
·              不指定mainback参数时,缺省使用main
·              主用下次启动配置文件和备用下次启动配置文件可以设置为同一文件,但为了更可靠,建议设置为不同的文件,或者将一份配置保存在两个不同名的文件中,一个设置为主用,一个设置为备用。
·              在执行undo startup saved-configuration命令之后,系统会将主用/备用下次启动配置文件均设置为NULL,但不会删除该文件。
需要注意的是,执行undo startup saved-configuration命令并重启IRF或IRF中的成员设备时,会导致IRF分裂,请谨慎使用。(IRF模式)
# 配置下次启动配置文件。
<Sysname> startup saved-configuration testcfg.cfg
Please wait ....
... Done!
·              display startup
