H3C S5120-LI系列以太网交换机 命令参考-Release 1107-6W101
16-IP路由基础命令
本章节下载  (142.69 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5120/S5120-LI/Command/Command_Manual/H3C_S5120-LI_CR-Release_1107-6W101/201108/723363_30005_0.htm
16-IP路由基础命令
1 IP路由基础配置命令
本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
1.1  IP路由基础配置命令
1.1.1  display ip routing-table
display ip routing-table [ verbose | | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:当带参数verbose时将显示全部路由表的详细信息,包括处于inactive和active状态的路由。如果不带此参数,将只显示处于active状态的路由。
|:使用正则表达式对显示进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“系统维护与调试”中的“命令行显示”一节。
begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
exclude:显示不含指定正则表达式的行。
include:显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:正则表达式,指定用于过滤的字符串,取值范围为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display ip routing-table命令用来查看路由表中当前激活路由的摘要信息。
该命令以摘要形式显示最优路由表的信息,每一行代表一条路由,内容包括:目的地址/掩码长度、协议、优先级、度量值、下一跳、出接口。使用此命令仅能查看到当前被使用的路由,即最优路由。
display ip routing-table verbose命令用来查看路由表的全部详细信息。
该命令输出整个路由表的统计数字,之后依次输出每条路由的详细描述。使用此命令能查看到当前所有的路由,包括处于active和inactive状态的路由。
# 查看路由表中当前激活路由的摘要信息。
<Sysname> display ip routing-table
Routing Tables: Public
         Destinations : 5        Routes : 5
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Static 60   0            1.1.1.1         Vlan1
192.168.0.0/24      Direct 0    0            192.168.0.53    Vlan1
192.168.0.53/32     Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
表1-1 display ip routing-table命令显示信息描述表
Destinations
目的地址个数
Routes
路由条数
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Proto
发现该路由的路由协议
Pre
路由的优先级
Cost
路由的度量值
Nexthop
此路由的下一跳地址
输出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出
# 查看路由表的全部详细信息。
<Sysname> display ip routing-table verbose
Routing Table : Public
  Destination: 0.0.0.0/32
     Protocol: Static          Process ID: 0
   Preference: 60                    Cost: 0
      NextHop: 1.1.1.1          Interface: Vlan-interface1
    BkNextHop: 0.0.0.0        BkInterface:
  RelyNextHop: 0.0.0.0          Neighbor : 0.0.0.0
    Tunnel ID: 0x0                  Label: NULL
        State: Active Adv             Age: 00h00m14s
          Tag: 0
  Destination: 127.0.0.0/8
     Protocol: Direct          Process ID: 0
   Preference: 0                     Cost: 0
      NextHop: 127.0.0.1        Interface: InLoopBack0
        State: Active NoAdv           Age: 04h20m03s
          Tag: 0
  Destination: 127.0.0.1/32
          Tag: 0
  Destination: 192.168.0.0/24
      NextHop: 192.168.0.53     Interface: Vlan-interface1
        State: Active Adv             Age: 04h12m07s
          Tag: 0
  Destination: 192.168.0.53/32
        State: Active NoAdv           Age: 04h12m07s
          Tag: 0
先显示整个路由表的统计数据,然后依次输出每条路由的详细描述。具体含义如表1-2所示。
表1-2 display ip routing-table verbose命令显示信息描述表
Destination
目的地址/掩码
Protocol
发现该路由的路由协议
Process ID
进程号
Preference
路由的优先级
Cost
路由的度量值
NextHop
此路由的下一跳地址
BkNexthop
备份下一跳地址
BkInterface
备份出接口
RelyNextHop
路由迭代出来得到的下一跳地址
Neighbour
路由协议的邻居地址
Tunnel ID
隧道ID
Label
标签
路由状态描述:
Active
有效的单播路由
Adv
允许对外发送的路由
Delete
此路由被删除
Gateway
非直接可达的路由
Holddown
当前被抑制的路由条数
Int
该路由由内部网关协议IGP发现
NoAdv
路由协议在按照策略对外发布路由时,不发布NoAdvise路由
NotInstall
在路由表中一般选取优先级最高的路由,将其放入核心路由表并且对外发布。而NotInstall路由不能被选中装入核心路由表,但是有可能被选中对外发布
Reject
不像正常的路由那样指导转发包,标志为Reject的路由使选择该路由的包被丢弃,并且路由器会往包的源端发送ICMP unreachable消息。Reject路由通常用于网络测试实验
Static
标志为Static的路由在执行save操作后重启路由器时不会从路由表中清除。在路由器上手工配置的静态路由就标志为Static
Unicast
单播路由
Inactive
非激活路由标志
Invalid
无效路由标志
WaitQ
路由进行迭代时在WaitQ队列的标志
TunE
Tunnel隧道的标志
GotQ
路由进行迭代时在GotQ队列的标志
Age
此路由在路由表中存在的时间,从左至右依次为天、小时、分钟、秒
Tag
路由标记
1.1.2  display ip routing-table acl
display ip routing-table acl acl-number [ verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
acl-number:基本访问控制列表ACL(Access Control List)的编号,取值范围为2000~2999。
verbose:当使用该参数时,显示通过指定基本访问控制列表过滤的、处于active状态和inactive状态的路由的详细信息。如果不使用该参数,将只显示通过指定基本访问控制列表过滤的且处于active状态的路由的摘要信息。
【描述】
display ip routing-table acl命令用来查看通过指定基本访问控制列表过滤的路由。
如果用户指定的访问控制列表不存在或者访问控制列表中没有任何规则,系统将显示完整的路由表。
# 配置基本访问控制列表ACL 2000,并设置路由过滤规则。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 10.1.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source any
# 查看通过基本访问控制列表ACL 2000过滤的、处于active状态的路由的摘要信息。
[Sysname-acl-basic-2000] display ip routing-table acl 2000
Routes Matched by Access list : 2000
Summary Count : 2
10.1.1.0/24         Direct 0    0            10.1.1.2      Vlan1
10.1.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1     InLoop0
以上显示信息解释请参见表1-1
# 查看通过基本访问控制列表ACL 2000过滤的active和inactive的路由的详细信息。
<Sysname> display ip routing-table acl 2000 verbose
Summary Count: 2
Destination: 10.1.1.0/24
      NextHop: 10.1.1.2         Interface: Vlan-interface 1
  RelyNextHop: 0.0.0.0          Neighbour: 0.0.0.0
        State: Active Adv             Age: 1d00h25m32s
          Tag: 0
Destination: 10.1.1.2/32
        State: Active NoAdv           Age: 1d00h41m34s
          Tag: 0
以上显示信息解释请参见表1-2
1.1.3  display ip routing-table ip-address
display ip routing-table ip-address [ mask-length | mask ] [ longer-match ] [ verbose ]
display ip routing-table ip-address1 { mask-length | mask } ip-address2 { mask-length | mask } [ verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
ip-address:目的IP地址,点分十进制格式。
mask-length | mask:IP地址掩码,点分十进制格式或以整数形式表示的长度,当用整数时,取值范围为0~32。
longer-match:匹配掩码更长的路由。
verbose:当使用该参数时,显示处于active状态和inactive状态的路由的详细信息。如果不使用该参数,将只显示处于active状态的路由的摘要信息。
【描述】
display ip routing-table ip-address命令用来查看指定目的地址的路由信息。
使用不同的可选参数,命令的输出也不相同,以下是对该命令不同形式的输出说明:
l              display ip routing-table ip-address
显示满足如下条件的所有路由:
用户输入的目的IP地址同路由表中各条路由的子网掩码值进行与运算;
路由表中各条路由的目的IP地址同其自身子网掩码值进行与运算;
两次运算结果相同的路由条目将被显示出来。只显示处于active状态的匹配路由。
l              display ip routing-table ip-address mask
显示满足如下条件的所有路由:
用户输入的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
路由表中各条路由的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
两次运算结果相同,并且掩码小于等于用户输入的子网掩码的路由条目将被显示出来。只显示处于active状态的匹配路由。
只显示与指定目的地址及掩码精确匹配的路由。
l              display ip routing-table ip-address longer-match
显示满足如下条件的所有路由:
用户输入的目的IP地址同路由表中各条子网掩码值进行与运算;
两次运算结果相同,并且子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。只显示处于active状态的匹配路由。
l              display ip routing-table ip-address mask longer-match
显示满足如下条件的所有路由:
两次运算结果相同,掩码小于等于用户输入的子网掩码,同时子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。只显示处于active状态的匹配路由。
display ip routing-table ip-address1 { mask-length | mask } ip-address2 { mask-length | mask }命令用来查看指定目的地址范围内的路由信息。
# 显示路由11.1.1.1的信息。
[Sysname] display ip routing-table 11.1.1.1
Summary Count : 4
0.0.0.0/0           Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
11.0.0.0/8          Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
11.1.0.0/16         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
11.1.1.0/24         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
以上显示信息的解释请参见表1-1
# 输入目的地址和longer-match情况。
[Sysname] display ip routing-table 11.1.1.1 longer-match
Summary Count : 1
# 输入目的地址和掩码的情况。
[Sysname] display ip routing-table 11.1.1.1 24
Summary Count : 3
# 输入目的地址/掩码和longer-match的情况。
[Sysname] display ip routing-table 11.1.1.1 24 longer-match
Summary Count : 1
以上显示信息的解释请参见表1-1
# 查看目的地址从1.1.1.0到5.5.5.0范围内的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 1.1.1.0 24 5.5.5.0 24
1.1.1.0/24          Direct 0    0            1.1.1.1       Vlan1
1.1.1.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1     InLoop0
1.1.4  display ip routing-table protocol
display ip routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
protocol:指定协议类型,包括direct、static等可选项。
inactive:显示处于inactive状态的路由信息。如果不使用该参数,则显示处于active和inactive状态的路由信息。
verbose:当使用该参数时,显示路由的详细信息。如果不使用该参数,将只显示路由的摘要信息。
【描述】
display ip routing-table protocol命令用来查看指定协议的路由信息。
# 查看所有直连路由的摘要信息。
<Sysname> display ip routing-table protocol direct
Public Routing Table : Direct
Summary Count : 4
Direct Routing table Status : < Active>
Summary Count :  4
2.2.2.0/24          Direct 0    0          2.2.2.1         Vlan1
2.2.2.2/32          Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
Direct Routing table Status : < Inactive>
Summary Count : 0
# 查看静态路由表。
<Sysname> display ip routing-table protocol static
Public Routing Table : Static
Summary Count : 1
Static Routing table Status : < Active>
Summary Count :  0
Static Routing table Status : < Inactive>
Summary Count : 1
1.2.3.0/24          Static  60   0          1.2.4.5      Vlan1
以上显示信息的解释请参见表1-1
1.1.5  display ip routing-table statistics
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ip routing-table statistics命令用来显示路由表中的综合路由统计信息。
路由的综合信息包括路由总数目、路由协议添加/删除路由数目、有deleted标志而未删除的路由、active路由、被释放的路由数目。
# 查看路由的综合信息。
<Sysname> display ip routing-table statistics
Proto      route       active      added       deleted       freed
DIRECT     24          4           25          1             0
STATIC     4           1           4           0             0
Total      28          5           29          1             0
表1-3 display ip routing-table statistics命令显示信息描述表
Proto
路由协议
route
总的路由数目
active
活跃的、正在使用的路由数目
added
路由器启动后或在上一次清除路由表后,路由表中添加的路由数目
deleted
标记为删除的路由数目(此类路由在等待一段时间后会被释放)
freed
被释放(即被彻底从路由表中删除)的路由数目
Total
各种类型路由的综合信息总和
1.1.6  reset ip routing-table statistics protocol
reset ip routing-table statistics protocol { protocol | all }
【缺省级别】
2:系统级
protocol:清除IPv4路由表中指定路由协议的统计信息。目前可选择directstatic
all:清除IPv4路由表中所有路由协议的统计信息。
【描述】
reset ip routing-table statistics protocol命令用来清除路由表中的路由统计信息。
# 清除所有的路由统计信息。
<Sysname> reset ip routing-table statistics protocol all
