H3C S5120-LI系列以太网交换机 命令参考-Release 1107-6W101
13-ARP命令
本章节下载  (169.5 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5120/S5120-LI/Command/Command_Manual/H3C_S5120-LI_CR-Release_1107-6W101/201108/723360_30005_0.htm
13-ARP命令
1 ARP配置命令
1.1  ARP配置命令
1.1.1  arp check enable
arp check enable
undo arp check enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp check enable命令用来使能ARP表项的检查功能。undo arp check enable命令用来关闭ARP表项的检查功能。
缺省情况下,使能ARP表项的检查功能。
# 使能设备的ARP表项检查功能。
[Sysname] arp check enable
1.1.2  arp max-learning-num
arp max-learning-num number
undo arp max-learning-num
以太网接口视图/VLAN接口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:接口允许学习动态ARP表项的最大数目,取值范围为0~256。
【描述】
arp max-learning-num命令用来配置接口允许学习动态ARP表项的最大个数。undo arp max-learning-num命令用来恢复接口允许学习动态ARP表项的缺省个数。
缺省情况下,接口允许学习动态ARP表项的最大个数为256。
# 配置接口Vlan-interface1上可以学习动态ARP表项的最大个数为50。
[Sysname-Vlan-interface40] arp max-learning-num 50
# 配置二层聚合接口1上可以学习动态ARP表项的最大个数为100。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] arp max-learning-num 100
1.1.3  arp static
arp static ip-address mac-address [ vlan-id interface-type interface-number ]
undo arp ip-address
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:ARP表项的IP地址部分。
mac-address:ARP表项的MAC地址部分,格式为H-H-H。
vlan-id:静态ARP表项所属的VLAN,取值范围为1~4094。
interface-type interface-number:指定接口类型和编号。
【描述】
arp static命令用来配置ARP映射表中的静态ARP表项。undo arp命令用来删除ARP表项。
l              静态ARP表项在设备正常工作时间一直有效,当某设备ARP表项所对应的VLAN或VLAN接口被删除时,如果是长静态ARP表项则被删除,如果是已经解析的短静态ARP表项则重新变为未解析状态。
l              参数vlan-id用于指定ARP表项所对应的VLAN,vlan-id必须是用户已经创建好的VLAN的ID,且vlan-id参数后面指定的以太网接口必须属于这个VLAN。VLAN对应的VLAN接口必须已经创建。
l              指定参数vlan-idip-address的情况下,参数vlan-id对应的VLAN接口的IP地址必须和参数ip-address指定的IP地址属于同一网段。
相关配置可参考命令reset arpdisplay arp
# 配置一条静态ARP表项,IP地址为202.38.10.2,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的出接口为属于VLAN 1的接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] arp static 202.38.10.2 00e0-fc01-0000 1 GigabitEthernet 1/0/1
1.1.4  arp timer aging
arp timer aging aging-time
undo arp timer aging
【缺省级别】
2:系统级
aging-time:动态ARP表项的老化时间。取值范围为1~1440,单位为分钟。
【描述】
arp timer aging命令用来配置动态ARP表项的老化时间。undo arp timer aging命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态ARP表项的老化时间为20分钟。
相关配置可参考命令display arp timer aging
# 配置动态ARP表项的老化时间为10分钟。
[Sysname] arp timer aging 10
1.1.5  display arp
display arp [ [ all | dynamic | static ] | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] [ [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] | count ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有的ARP表项。
dynamic:显示动态ARP表项。
static:显示静态ARP表项。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的ARP表项,vlan-id的取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
|:使用正则表达式对显示进行过滤。有关正则表达式的详细介绍请参见“系统基本配置操作”中的“命令行显示”一节。
begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
exclude:显示不含指定正则表达式的行。
include:显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:为1~256个字符的字符串,区分大小写。
count:显示ARP表项的数目。
【描述】
display arp命令用来显示ARP表项。
如果不指定任何参数,则显示所有的ARP表项。
相关配置可参考命令arp staticreset arp
# 显示所有ARP表项的详细信息。
<Sysname> display arp all
                Type: S-Static    D-Dynamic
IP Address       MAC Address     VLAN ID  Interface              Aging Type
192.168.0.57     00e0-fc00-000b  1        GE1/0/23               10    D
192.168.0.56     000f-cb00-5601  1        GE1/0/23               10    D
表1-1 display arp命令显示信息描述表
IP Address
ARP表项的IP地址
MAC Address
ARP表项的MAC地址
VLAN ID
ARP表项所属的VLAN ID
ARP表项所对应的出接口
Aging
动态ARP表项的老化时间,单位为分钟(“N/A”表示老化时间不可知或者没有老化时间)
ARP表项类型:动态,用D表示;静态,用S表示
# 显示所有ARP表项的数目。
<Sysname> display arp all count
 Total entry(ies):   2
以上显示信息表示共有4个ARP表项。
1.1.6  display arp ip-address
display arp ip-address [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ip-address:显示指定IP地址的ARP表项。
【描述】
display arp ip-address命令用来显示指定IP地址的ARP表项。
# 显示IP地址为20.1.1.1的ARP表项的信息。
<Sysname> display arp 20.1.1.1
20.1.1.1         00e0-fc00-0001  N/A      N/A                    N/A   S
1.1.7  display arp timer aging
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display arp timer aging命令用来显示动态ARP表项的老化时间。
相关配置可参考命令arp timer aging
# 显示动态ARP表项的老化时间。
<Sysname> display arp timer aging
Current ARP aging time is 10 minute(s)
以上显示信息表示动态ARP表项的老化时间为10分钟。
1.1.8  reset arp
reset arp { all | dynamic | static | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
2:系统级
all:表示清除所有的ARP表项。
dynamic:表示清除动态ARP表项。
static:表示清除静态ARP表项。
interface interface-type interface-number:表示清除指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
reset arp命令用来清除ARP表中除授权类型外的ARP表项。
相关配置可参考命令arp staticdisplay arp
# 清除静态ARP表项。
<Sysname> reset arp static
1.2  免费ARP配置命令
1.2.1  gratuitous-arp-sending enable
undo gratuitous-arp-sending enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
gratuitous-arp-sending enable命令用来使能收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能。undo gratuitous-arp-sending enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备收到非同一网段的ARP请求时不发送免费ARP报文。
# 关闭免费ARP报文发送功能。
[Sysname] undo gratuitous-arp-sending enable
1.2.2  gratuitous-arp-learning enable
undo gratuitous-arp-learning enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
gratuitous-arp-learning enable命令用来使能免费ARP报文的学习功能。undo gratuitous-arp-learning enable命令用来关闭免费ARP报文学习功能。
缺省情况下,设备免费ARP报文的学习功能处于开启状态。
开启该功能后,设备对于收到的免费ARP报文,如果自身ARP表中没有与此报文源IP地址对应的ARP表项,就将免费ARP报文中携带的源IP地址、源MAC地址信息添加到动态ARP映射表中;但是,如果自身ARP表中已经有与此报文源IP地址对应的ARP表项,则无论是否开启本功能,都将更新此ARP表项。
# 使能免费ARP报文的学习功能。
[Sysname] gratuitous-arp-learning enable
2 ARP攻击防御配置命令
2.1  ARP主动确认配置命令
2.1.1  arp anti-attack active-ack enable
undo arp anti-attack active-ack enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp anti-attack active-ack enable命令用来使能ARP主动确认功能。undo arp anti-attack active-ack enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭ARP主动确认功能。
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。使能ARP主动确认功能之后,当收到的ARP报文中的源MAC地址和对应ARP表项中的不同时,首先判断ARP表项刷新时间是否超过1分钟,如果没有超过1分钟,则不更新ARP表项。否则向ARP表项对应的源发送一个单播请求,如果在随后的5秒内收到对应的应答报文,则忽略之前收到的ARP攻击报文;如果没有收到应答报文,则向之前收到的ARP报文对应的源发送一个单播请求,如果在随后的5秒内收到了对应的应答报文,则根据该ARP报文更新ARP表项,否则ARP表项不会被修改。
# 使能ARP主动确认功能。
[Sysname] arp anti-attack active-ack enable
2.2  源MAC地址固定的ARP攻击检测配置命令
2.2.1  arp anti-attack source-mac
arp anti-attack source-mac { filter | monitor }
undo arp anti-attack source-mac [ filter | monitor ]
【缺省级别】
2:系统级
filter:检测到攻击后,打印告警信息,同时对该源MAC地址对应的ARP报文进行过滤。
monitor:检测到攻击后,只打印告警信息,不对该源MAC地址对应的ARP报文进行过滤。
【描述】
arp anti-attack source-mac命令用来使能源MAC地址固定ARP攻击检测功能,并选择检查模式。undo arp anti-attack source-mac命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭源MAC固定ARP攻击检测功能。
使能源MAC固定ARP攻击检测之后,该特性会对上送CPU的ARP报文按照源MAC和VLAN进行统计。当在一定时间(5秒)内收到某固定源MAC地址的ARP报文超过设定的阈值,不同模式的处理方式存在差异:在filter模式下会打印告警信息并对该源MAC地址对应的ARP报文进行过滤;在monitor模式下只进行告警,不过滤ARP报文。
需要注意的是,如果undo命令中没有指定检查模式,则关闭任意检查模式的源MAC固定ARP攻击检测功能。
# 使能源MAC固定ARP攻击检测功能,并选择filter检查模式。
[Sysname] arp anti-attack source-mac filter
2.2.2  arp anti-attack source-mac aging-time
arp anti-attack source-mac aging-time time
undo arp anti-attack source-mac aging-time
【缺省级别】
2:系统级
time:源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间,取值范围为60~6000,单位为秒。
【描述】
arp anti-attack source-mac aging-time命令用来配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间。undo arp anti-attack source-mac aging-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为300秒,即5分钟。
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[Sysname] arp anti-attack source-mac aging-time 60
2.2.3  arp anti-attack source-mac exclude-mac
arp anti-attack source-mac exclude-mac mac-address&<1-10>
undo arp anti-attack source-mac exclude-mac [ mac-address&<1-10> ]
【缺省级别】
2:系统级
mac-address&<1-10>:MAC地址列表。其中,mac-address表示配置的保护MAC地址,格式为H-H-H。&<1-10>表示每次最多可以配置10个保护MAC地址。
【描述】
arp anti-attack source-mac exclude-mac命令用来配置保护MAC。当配置了保护MAC之后,即使该ARP报文中的MAC地址存在攻击也不会被检测过滤。undo arp anti-attack source-mac exclude-mac命令用来取消配置的保护MAC。
缺省情况下,没有配置任何保护MAC。
需要注意的是,如果undo命令中没有指定MAC地址,则取消所有配置的保护MAC。
# 配置源MAC固定攻击检查的保护MAC地址为2-2-2。
[Sysname] arp anti-attack source-mac exclude-mac 2-2-2
2.2.4  arp anti-attack source-mac threshold
arp anti-attack source-mac threshold threshold-value
undo arp anti-attack source-mac threshold
【缺省级别】
2:系统级
threshold-value:固定时间内源MAC固定ARP报文攻击检测的阈值,取值范围为10~100。
【描述】
arp anti-attack source-mac threshold命令用来配置源MAC固定ARP报文攻击检测阈值,当在固定的时间(5秒)内收到源MAC固定的ARP报文超过该阈值则认为存在攻击。undo arp anti-attack source-mac threshold命令用来恢复缺省阈值。
缺省情况下,源MAC固定ARP报文攻击检测阈值为50。
# 配置源MAC固定ARP报文攻击检测阈值为30。
[Sysname] arp anti-attack source-mac threshold 30
2.2.5  display arp anti-attack source-mac
display arp anti-attack source-mac [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
【描述】
display arp anti-attack source-mac命令用来显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
如果不指定接口,则显示所有接口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
# 显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
<Sysname> display arp anti-attack source-mac
Source-MAC          VLAN ID           Interface             Aging-time
23f3-1122-3344      4094              GE1/0/1                 10
23f3-1122-3355      4094              GE1/0/2                 30
23f3-1122-33ff      4094              GE1/0/3                 25
23f3-1122-33ad      4094              GE1/0/4                 30
23f3-1122-33ce      4094              GE1/0/5                 2
表2-1 display arp anti-attack source-mac命令显示信息描述表
Source-MAC
检测到攻击的源MAC地址
VLAN ID
检测到攻击的VLAN ID
攻击来源的接口索引
Aging-time
ARP防攻击策略表项老化剩余时间
2.3  ARP报文限速配置命令
2.3.1  arp rate-limit
arp rate-limit { disable | rate pps drop }
undo arp rate-limit
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
disable:不进行限速。
rate pps:ARP限速速率,单位为包每秒(pps),取值范围为5~100。
drop:丢弃超出限速部分的报文。
【描述】
arp rate-limit命令用来开启ARP报文上送限速功能,可以配置端口ARP报文限速速率,配置对超速ARP报文的处理,或者配置取消ARP报文限速。undo arp rate-limit命令用来恢复端口ARP报文限速的缺省值。
缺省情况下,取消ARP报文限速。
# 配置二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1端口ARP报文上送限速为50pps,超过限速部分的报文丢弃。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] arp rate-limit rate 50 drop
2.4  ARP Detection配置命令
2.4.1  arp detection enable
undo arp detection enable
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp detection enable命令用来使能ARP Detection功能,即对ARP报文进行用户合法性检查。undo arp detection enable命令用来关闭ARP Detection功能。
缺省情况下,关闭ARP Detection功能。
# 使能ARP Detection功能。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-Vlan1] arp detection enable
2.4.2  arp detection mode
arp detection mode { dhcp-snooping | dot1x | static-bind }
undo arp detection mode { dhcp-snooping | dot1x | static-bind }
【缺省级别】
2:系统级
dhcp-snooping:基于DHCP Snooping安全表项的检查模式,此模式主要针对仿冒用户的攻击。
dot1x:基于802.1X安全表项的检查模式,此模式主要针对仿冒用户的攻击。
static-bind:基于IP和MAC静态绑定表项的检查模式,此模式主要针对仿冒网关的攻击。
【描述】
arp detection mode命令用来配置ARP Detection检查模式。undo arp detection mode命令用来取消指定的ARP Detection检查模式。
缺省情况下,没有配置ARP Detection检查模式,认为所有报文都是非法的。
需要注意的是如果同时配置了三种检查模式,则先进行IP和MAC静态绑定表项检查,然后进行DHCP Snooping安全表项检查,最后进行802.1X安全表项检查。
# 配置ARP Detection基于DHCP Snooping表项和802.1X安全表项的检查模式。
[Sysname] arp detection mode dhcp-snooping
[Sysname] arp detection mode dot1x
2.4.3  arp detection static-bind
arp detection static-bind ip-address mac-address
undo arp detection static-bind [ ip-address ]
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:静态绑定表项的IP地址部分。
mac-address:静态绑定表项的MAC地址部分,格式为H-H-H。
【描述】
arp detection static-bind命令用来配置IP和MAC的静态绑定表项。undo arp detection static-bind命令用来删除已经配置的IP和MAC的静态绑定表项。
缺省情况下,没有静态绑定表项。
对于源IP存在绑定关系但是MAC地址不符的ARP报文,设备认为是非法报文进行丢弃处理;对于源IP不存在绑定关系和源IP存在绑定关系且MAC地址相符的ARP报文,设备认为是合法报文,通过检查。
需要注意的是,如果undo命令中没有指定IP地址,则删除已经配置的所有IP和MAC的静态绑定表项。
# 配置IP和MAC的静态绑定表项。
[Sysname] arp detection static-bind 192.168.1.2 2-1-201
2.4.4  arp detection trust
arp detection trust
undo arp detection trust
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp detection trust命令用来配置端口为ARP信任端口。undo arp detection trust命令用来配置端口为ARP非信任端口。
缺省情况下,端口为ARP非信任端口。
# 配置二层以太网接口GigabitEthernet 1/1为ARP信任端口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] arp detection trust
2.4.5  arp detection validate
undo arp detection validate [ dst-mac | ip | src-mac ] *
【缺省级别】
2:系统级
dst-mac:检查ARP应答报文中的目的MAC地址,是否为全0或者全1,是否和以太网报文头中的目的MAC地址一致。全0、全1、不一致的报文都是无效的,无效的报文需要被丢弃。
ip:检查ARP报文源IP和目的IP地址,全0、全1、或者组播IP地址都是不合法的,需要丢弃。对于ARP应答报文,源IP和目的IP地址都进行检查;对于ARP请求报文,只检查源IP地址。
src-mac:检查ARP报文中的源MAC地址和以太网报文头中的源MAC地址是否一致,一致认为有效,否则丢弃。
【描述】
arp detection validate命令用来使能对ARP报文的目的或源MAC地址、IP地址的有效性检查。使能有效性检查时可以指定某一种检查方式也可以配置成多种检查方式的组合。undo arp detection validate命令用来关闭对ARP报文的有效性检查。关闭时可以指定关闭某一种或多种检查,在不指定检查方式时,表示关闭所有有效性检查。
缺省情况下,关闭对ARP报文的有效性检查。
需要注意的是,如果undo命令中没有指定检查方式,则关闭已经配置的所有检查方式。
# 使能对ARP报文的MAC地址和IP地址的有效性检查。
[Sysname] arp detection validate dst-mac src-mac ip
2.4.6  display arp detection
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display arp detection命令用来显示使能了ARP Detection功能的VLAN。
相关配置可参考arp detection enable
# 显示所有使能了ARP Detection功能的VLAN。
<Sysname> display arp detection
ARP detection is enabled in the following VLANs:
1, 2, 4-5
表2-2 display arp detection命令显示信息描述表
2.4.7  display arp detection statistics
display arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。
【描述】
display arp detection statistics命令用来显示ARP Detection功能报文检查的丢弃计数的统计信息。按端口显示用户合法性检查,报文有效性检查和ARP报文上送限速的统计情况,只显示丢弃的情况。不指定端口时,显示所有端口的统计信息。
# 显示ARP Detection功能报文检查的丢弃计数的统计信息。
<Sysname> display arp detection statistics
State: U-Untrusted  T-Trusted
ARP packets dropped by ARP inspect checking:
Interface(State)           IP            Src-MAC       Dst-MAC       Inspect
BAGG1(U)                   0             0             0             0
GE1/0/1(T)                 0             0             0             0
GE1/0/2(U)                 0             0             0             0
GE1/0/3(U)                 0             0             0             0
GE1/0/4(U)                 0             0             0             0
GE1/0/5(U)                 0             0             0             0
GE1/0/6(U)                 0             0             0             0
表2-3 display arp detection statistics命令显示信息描述表
Interface(State)
ARP报文入接口,State表示该接口的信任状态
IP
ARP报文源和目的IP地址检查不通过丢弃的报文计数
Src-MAC
ARP报文源MAC地址检查不通过丢弃的报文计数
Dst-MAC
ARP报文目的MAC地址检查不通过丢弃的报文计数
Inspect
ARP报文结合用户合法性检查(DHCP Snooping、802.1X、静态绑定)不通过丢弃的报文计数
2.4.8  reset arp detection statistics
reset arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:表示清除指定接口下的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。
【描述】
reset arp detection statistics命令用来清除ARP Detection的统计信息。不指定接口时,清除所有的ARP Detection统计信息。
# 清除所有的ARP Detection统计信息。
<Sysname> reset arp detection statistics
2.5  定时发送免费ARP配置命令
2.5.1  arp anti-attack send-gratuitous-arp
arp anti-attack send-gratuitous-arp [ interval milliseconds ]
undo arp anti-attack send-gratuitous-arp
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval milliseconds:发送免费ARP报文的周期,取值范围为200~5000,单位为毫秒,缺省值为2000毫秒。
【描述】
arp anti-attack send-gratuitous-arp命令用来在接口上使能定时发送免费ARP功能,并设置发送免费ARP报文的周期。undo arp anti-attack send-gratuitous-arp命令用来关闭定时发送免费ARP功能。
缺省情况下,定时发送免费ARP功能处于关闭状态。
l              配置本命令后,只有当接口链路up并且配置IP地址后,此功能才真正生效。
l              如果修改了免费ARP报文的发送周期,则在下一个发送周期才能生效。
# 在接口Vlan-interface2上使能定时发送免费ARP功能,发送免费ARP报文的周期为300毫秒。
[Sysname-Vlan-interface2] arp anti-attack send-gratuitous-arp 300
