H3C S5120-LI系列以太网交换机 命令参考-Release 1107-6W101
14-DHCP命令
本章节下载  (163.76 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5120/S5120-LI/Command/Command_Manual/H3C_S5120-LI_CR-Release_1107-6W101/201108/723361_30005_0.htm
14-DHCP命令
1 DHCP客户端配置命令
1.1  DHCP客户端配置命令
1.1.1  display dhcp client
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示DHCP客户端的详细信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DHCP客户端相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
display dhcp client命令用来显示DHCP客户端的相关信息。
如果不指定interface interface-type interface-number参数,显示所有接口的DHCP客户端相关信息。
# 显示所有接口的DHCP客户端相关信息。
<Sysname> display dhcp client
Vlan-interface1 DHCP client information:
 Current machine state: BOUND
 Allocated IP: 40.1.1.20 255.255.255.0
 Allocated lease: 259200 seconds, T1: 129600 seconds, T2: 226800 seconds
 DHCP server: 40.1.1.2
# 显示所有接口的DHCP客户端详细信息。
<Sysname> display dhcp client verbose
 Lease from 2005.08.13 15:37:59   to   2005.08.16 15:37:59
 Transaction ID: 0x1c09322d
 Default router: 40.1.1.2
 Classless static route:
   Destination: 1.1.0.1, Mask: 255.0.0.0, NextHop: 192.168.40.16
   Destination: 10.198.122.63, Mask: 255.255.255.255, NextHop: 192.168.40.16
 DNS server: 44.1.1.11
 DNS server: 44.1.1.12
 Domain name: ddd.com
 Boot server: 200.200.200.200  1.1.1.1
 Client ID: 3030-3066-2e65-3234-
              392e-3830-3438-2d56-
              6c61-6e2d-696e-7465-
              7266-6163-6531
T1 will timeout in 1 day 11 hours 58 minutes 52 seconds.
表1-1 display dhcp client命令显示信息描述表
作为DHCP客户端的接口信息
DHCP客户端状态机的当前状态,取值包括:
l      HALT:停止申请IP地址状态;
l      INIT:初始化状态;
l      SELECTING:发送DHCP-DISCOVER报文寻找DHCP服务器后,进入该状态,等待DHCP服务器的响应报文;
l      REQUESTING:发送DHCP-REQUEST报文请求IP地址后,进入该状态,等待DHCP服务器的响应报文;
l      BOUND:接收到DHCP服务器发送的DHCP-ACK报文,成功获取IP地址后,进入该状态;
l      RENEWING:T1定时器超时后,进入该状态;
l      REBOUNDING:T2定时器超时后,进入该状态。
Allocated IP
DHCP服务器为接口分配的IP地址
Allocated lease
租约时长
T1
DHCP客户端的1/2租约时间(以秒为单位)
T2
DHCP客户端的7/8租约时间(以秒为单位)
Lease from….to….
租约起止时间
DHCP Server
选择的DHCP服务器的地址
Transaction ID
DHCP客户端发起申请时生成的一个随机数,用来唯一标识一次申请过程
Default router
为DHCP客户端指定的网关地址
为DHCP客户端指定的无分类静态路由
Static route
为DHCP客户端指定的有分类静态路由
DNS server
为DHCP客户端指定的DNS服务器地址
Domain name
为DHCP客户端指定的域名后缀
Boot server
为DHCP客户端指定的PXE引导服务器地址,通过Option 43获取,最多可以获取16个地址
Client ID
DHCP客户端ID
在多少时间后T1定时器(即1/2租约时间)将到期
1.1.2  ip address dhcp-alloc
ip address dhcp-alloc [ client-identifier mac interface-type interface-number ]
undo ip address dhcp-alloc
【缺省级别】
2:系统级
client-identifier mac interface-type interface-number:使用指定接口的MAC地址作为客户端ID来获取IP地址。interface-type interface-number表示接口类型和接口号。
【描述】
ip address dhcp-alloc命令用来配置接口使用DHCP方式获取IP地址。undo ip address dhcp-alloc命令用来取消接口使用DHCP方式获取IP地址。
缺省情况下,接口不使用DHCP方式获取IP地址。
l              如果不指定任何参数,则使用接口的MAC地址和接口名组成的字符串作为客户端ID来获取IP地址。
l              释放接口上以DHCP方式获取的IP地址时,DHCP客户端会发送DHCP-RELEASE报文。如果此时该接口处于down状态,则无法保证报文成功发送。
# 指定VLAN接口1使用DHCP方式获取IP地址。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
2 DHCP Snooping配置命令
2.1  DHCP Snooping配置命令
2.1.1  dhcp-snooping
dhcp-snooping
undo dhcp-snooping
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
dhcp-snooping命令用来使能DHCP Snooping功能。undo dhcp-snooping命令用来关闭此功能。在DHCP Snooping功能关闭后,所有端口都可转发DHCP服务器的响应报文,并且不记录DHCP客户端的IP地址和MAC地址。
缺省情况下,DHCP Snooping功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令display dhcp-snooping
# 使能DHCP Snooping功能。
[Sysname] dhcp-snooping
2.1.2  dhcp-snooping information circuit-id format-type
dhcp-snooping information circuit-id format-type { ascii | hex }
undo dhcp-snooping information circuit-id format-type
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ascii:指定以ASCII格式填充Option 82的Circuit ID子选项。
hex:指定以HEX格式填充Option 82的Circuit ID子选项。
【描述】
dhcp-snooping information circuit-id format-type命令用来配置非用户自定义的Circuit ID子选项的填充格式。undo dhcp-snooping information circuit-id format-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Circuit ID子选项的填充格式由Option 82的填充模式决定,每个字段的填充格式不同。
需要注意的是,该命令只对非用户自定义的Circuit ID子选项有效,用户通过dhcp-snooping information circuit-id string命令配置Circuit ID子选项的内容后,将固定采用ASCII格式填充Circuit ID子选项。
相关配置可参考命令display dhcp-snooping information
# 配置以ASCII格式填充非用户自定义的Circuit ID子选项。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping information circuit-id format-type ascii
2.1.3  dhcp-snooping information circuit-id string
dhcp-snooping information [ vlan vlan-id ] circuit-id string circuit-id
undo dhcp-snooping information [ vlan vlan-id ] circuit-id string
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan vlan-id:指定VLAN中Circuit ID子选项的内容。vlan-id表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
circuit-id:用户自定义的Circuit ID子选项内容,为3~63个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
dhcp-snooping information circuit-id string命令用来配置用户自定义的Circuit ID子选项的内容。undo dhcp-snooping information circuit-id string用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Circuit ID子选项的内容由Option 82的填充模式决定。
l              通过该命令配置用户自定义的Circuit ID子选项内容后,固定采用ASCII格式填充Circuit ID子选项。
l              通过vlan vlan-id参数指定VLAN编号时,配置的Circuit ID子选项内容只在该VLAN内有效;没有指定VLAN编号时,配置的Circuit ID子选项内容在所有VLAN内都有效。前者的优先级高于后者,即优先采用对应VLAN内的Circuit ID子选项内容填充Option 82。
相关配置可参考命令dhcp-snooping information formatdisplay dhcp-snooping information
# 全局配置用户自定义的Circuit ID子选项内容为company001。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping information circuit-id string company001
2.1.4  dhcp-snooping information enable
undo dhcp-snooping information enable
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
dhcp-snooping information enable命令用来使能DHCP Snooping支持Option 82功能。undo dhcp-snooping information enable命令用来禁止DHCP Snooping支持Option 82功能。
缺省情况下,禁止DHCP Snooping支持Option 82功能。
# 使能DHCP Snooping支持Option 82功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping information enable
2.1.5  dhcp-snooping information format
dhcp-snooping information format { normal | verbose [ node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier } ] }
undo dhcp-snooping information format [ verbose node-identifier ]
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
normal:指定以normal模式进行填充。
verbose:指定以verbose模式进行填充。
node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier }:接入节点的标识。缺省情况下,以节点的MAC地址作为节点标识。
l              mac:表示以节点的MAC地址作为节点标识;
l              sysname:表示以节点的设备名称作为节点标识;
l              user-defined node-identifier:表示以指定的字符串作为节点标识,node-identifier为1~50个字符的字符串。
【描述】
dhcp-snooping information format命令用来配置Option 82的填充模式。undo dhcp-snooping information format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Opiton 82的填充模式为normal。
需要注意的是,在使用undo dhcp-snooping information format命令时,如果不带verbose node-identifier参数,则恢复为缺省的normal填充模式;如果带verbose node-identifier参数,则恢复为verbose模式中的mac填充方式。
# 配置Option 82以verbose模式进行填充。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping information strategy replace
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping information format verbose
2.1.6  dhcp-snooping information remote-id format-type
dhcp-snooping information remote-id format-type { ascii | hex }
undo dhcp-snooping information remote-id format-type
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ascii:指定以ASCII格式填充Option 82的Remote ID子选项。
hex:指定以HEX格式填充Option 82的Remote ID子选项。
【描述】
dhcp-snooping information remote-id format-type命令用来配置非用户自定义的Remote ID子选项的填充格式。undo dhcp-snooping information remote-id format-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用HEX格式填充Remote ID子选项。
需要注意的是,本命令只对非用户自定义的Remote ID子选项有效,用户通过dhcp-snooping information remote-id string命令配置Remote ID子选项的内容后,将固定采用ASCII格式填充Remote ID子选项。
# 配置以ASCII格式填充非用户自定义的Remote ID子选项。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping information remote-id format-type ascii
2.1.7  dhcp-snooping information remote-id string
dhcp-snooping information [ vlan vlan-id ] remote-id string { remote-id | sysname }
undo dhcp-snooping information [ vlan vlan-id ] remote-id string
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan vlan-id:指定VLAN中Remote ID子选项的内容。vlan-id表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
remote-id:用户自定义的Remote ID子选项内容,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
sysname:表示以节点的设备名称作为Remote ID子选项内容。
【描述】
dhcp-snooping information remote-id string命令用来配置用户自定义的Remote ID子选项的内容。undo dhcp-snooping information remote-id string用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Remote ID子选项的内容由Option 82的填充模式决定。
l              通过该命令配置用户自定义的Remote ID子选项内容后,固定采用ASCII格式填充Remote ID子选项。
l              通过vlan vlan-id参数指定VLAN编号时,配置的Remote ID子选项内容只在该VLAN内有效;没有指定VLAN编号时,配置的Remote ID子选项内容在所有VLAN内都有效。前者的优先级高于后者,即优先采用对应VLAN内的Remote ID子选项内容填充Option 82。
如果用户自定义的Remote ID子选项内容为字符串sysname(任意大小写),则需要用引号将字符串sysname括起来。例如,用户自定义的Remote ID子选项内容为Sysname,则需要通过执行dhcp-snooping information remote-id string “Sysname”命令的方式配置。
# 全局配置用户自定义的Remote ID子选项内容为device001。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping information remote-id string device001
2.1.8  dhcp-snooping information strategy
dhcp-snooping information strategy { drop | keep | replace }
undo dhcp-snooping information strategy
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
drop:如果报文中带有Option 82,则丢弃该报文。
keep:如果报文中带有Option 82,则保持该报文中的Option 82不变并进行转发。
replace:如果报文中带有Option 82,则按照配置的填充格式填充Option 82,用该选项替换报文中原有的Option 82,并进行转发。
【描述】
dhcp-snooping information strategy命令用来配置DHCP Snooping对包含Option 82的请求报文的处理策略。undo dhcp-snooping information strategy命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,对带有Option 82的请求报文的处理策略为replace。
# 配置DHCP Snooping对带有Option 82的请求报文使用keep策略。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping information strategy keep
2.1.9  dhcp-snooping trust
dhcp-snooping trust [ no-user-binding ]
undo dhcp-snooping trust
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
no-user-binding:不记录客户端IP地址和MAC地址的绑定关系。如果DHCP客户端发送的请求报文从此类信任端口到达DHCP Snooping设备,DHCP Snooping设备不会记录该客户端IP地址和MAC地址的绑定。不指定该参数时,记录客户端IP地址和MAC地址的绑定关系。
【描述】
dhcp-snooping trust命令用来配置端口为信任端口。undo dhcp-snooping trust命令用来恢复端口为不信任端口。
缺省情况下,在使能DHCP Snooping功能后,设备的所有端口均为不信任端口。
开启DHCP Snooping功能后,为了使DHCP客户端能从合法的DHCP服务器获取IP地址,必须将与合法DHCP服务器相连的端口设置为信任端口。
相关配置可参考命令display dhcp-snooping trust
# 配置以太网端口GigabitEthernet 1/0/1为信任端口,并记录客户端IP地址和MAC地址的绑定关系。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping trust
2.1.10  display dhcp-snooping
display dhcp-snooping [ ip ip-address ]
【缺省级别】
1:监控级
ip ip-address:显示指定IP地址对应的DHCP snooping表项。
【描述】
display dhcp-snooping命令用来显示DHCP Snooping表项信息。
相关配置可参考命令dhcp-snoopingreset dhcp-snooping
display dhcp-snooping命令只显示DHCP-ACK和DHCP-REQUEST报文中IP地址与MAC地址绑定关系一致的DHCP Snooping表项。
# 显示DHCP Snooping表项信息。
<Sysname> display dhcp-snooping
 DHCP Snooping is enabled.
 The client binding table for all untrusted ports.
 Type : D--Dynamic , S--Static
 Type IP Address       MAC Address      Lease      VLAN  Interface
 D    10.1.1.1         00e0-fc00-0006   286           1    GigabitEthernet1/0/1
---   1 dhcp-snooping item(s) found   ---
表2-1 display dhcp snooping命令显示信息描述表
绑定类型,取值包括:
l      D:表示动态生成的IP地址和MAC地址绑定
l      S:表示静态配置的IP地址和MAC地址绑定。目前不支持静态配置
IP Address
DHCP服务器为DHCP客户端分配的IP地址
MAC Address
DHCP客户端的MAC地址
Lease
绑定的租约剩余时间,单位为秒
VLAN
与DHCP客户端连接的设备端口所属的VLAN
与DHCP客户端连接的设备端口
2.1.11  display dhcp-snooping information
display dhcp-snooping information { all | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有二层以太网端口对应的Option 82配置信息。
interface interface-type interface-number:显示指定端口对应的Option 82配置信息。interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
【描述】
display dhcp-snooping information命令用来显示DHCP Snooping上Option 82的配置信息。
# 显示所有端口对应的Option 82配置信息。
<Sysname> display dhcp-snooping information all
    Status: Enable
    Strategy: Replace
    Format: Verbose
    Circuit ID format-type: HEX
    Remote ID format-type: ASCII
    Node identifier: aabbcc
    User defined:
        Circuit ID: company001
表2-2 display dhcp-snooping information命令显示信息描述表
端口名
Status
Option 82的状态
Strategy
Format
Option 82的填充模式
Node identifier
接入节点的标识
User defined
用户自定义的子选项内容
Circuit ID
2.1.12  display dhcp-snooping packet statistics
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display dhcp-snooping packet statistics命令用来显示DHCP Snooping设备上的DHCP报文统计信息。
相关配置可参考命令reset dhcp-snooping packet statistics
# 显示DHCP Snooping设备上的DHCP报文统计信息。
<Sysname> display dhcp-snooping packet statistics
 DHCP packets received                  : 100
 DHCP packets sent                      : 200
 Packets dropped due to rate limitation : 20
 Dropped invalid packets                : 0
表2-3 display dhcp-snooping packet statistics命令显示信息描述表
接收的DHCP报文数
DHCP packets sent
发送的DHCP报文数
由于报文限速丢弃的报文数
丢弃的无效报文数
2.1.13  display dhcp-snooping trust
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display dhcp-snooping trust命令用来显示信任端口信息。
相关配置可参考命令dhcp-snooping trust
# 显示信任端口信息。
<Sysname> display dhcp-snooping trust
 DHCP Snooping trust becomes active.
 Interface                                       Trusted
 GigabitEthernet1/0/1                            Trusted
以上显示信息表示DHCP Snooping处于使能状态,DHCP Snooping信任功能生效,信任端口为GigabitEthernet1/0/1。
2.1.14  reset dhcp-snooping
reset dhcp-snooping { all | ip ip-address }
【缺省级别】
1:监控级
all:清除所有的DHCP Snooping表项。
ip ip-address:清除指定IP地址对应的DHCP Snooping表项。
【描述】
reset dhcp-snooping命令用来清除DHCP Snooping表项。
执行该命令后,将清除所有槽上对应的DHCP Snooping表项。
相关配置可参考display dhcp-snooping
# 清除所有的DHCP Snooping表项。
<Sysname> reset dhcp-snooping all
2.1.15  reset dhcp-snooping packet statistics
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset dhcp-snooping packet statistics命令用来清除DHCP Snooping设备上的DHCP报文统计信息。
相关配置可参考display dhcp-snooping packet statistics
# 清除DHCP Snooping设备上的DHCP报文统计信息。
<Sysname> reset dhcp-snooping packet statistics
3 BOOTP客户端配置命令
3.1  BOOTP客户端配置命令
3.1.1  display bootp client
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的BOOTP客户端相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
display bootp client命令用来显示BOOTP客户端的相关信息。
l              如果不指定interface interface-type interface-number参数,则显示所有接口上的BOOTP客户端的相关信息。
l              如果指定interface interface-type interface-number参数,则显示指定接口上的BOOTP客户端的相关信息。
# 显示VLAN接口1的BOOTP客户端相关信息。
<Sysname> display bootp client interface vlan-interface 1
Vlan-interface1 BOOTP client information:
Allocated IP: 169.254.0.2 255.255.0.0
Transaction ID = 0x3d8a7431
Mac Address  00e0-fc0a-c3ef
表3-1 display bootp client命令显示信息描述表
Ethernet1/1 BOOTP client information或Vlan-interface1 BOOTP client information
作为BOOTP客户端的接口信息
Allocated IP
BOOTP服务器为BOOTP客户端分配的IP地址
Transaction ID
BOOTP报文中XID字段值,即BOOTP客户端发送BOOTP请求报文时选择的随机数,用来与BOOTP服务器的响应报文相匹配。如果响应报文的XID字段值与请求报文的XID字段值不相同,则BOOTP客户端丢弃该响应报文
Mac Address
BOOTP客户端的MAC地址
3.1.2  ip address bootp-alloc
undo ip address bootp-alloc
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip address bootp-alloc命令用来配置接口通过BOOTP协议获取IP地址。undo ip address bootp-alloc命令用来取消接口通过BOOTP协议获取IP地址。
缺省情况下,接口不通过BOOTP协议获取IP地址。
相关配置可参考命令display bootp client
# 配置VLAN接口1通过BOOTP协议获取IP地址。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address bootp-alloc
