H3C S5120-LI系列以太网交换机 命令参考-Release 1107-6W101
09-VLAN命令
本章节下载  (222.5 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5120/S5120-LI/Command/Command_Manual/H3C_S5120-LI_CR-Release_1107-6W101/201108/723356_30005_0.htm
09-VLAN命令
1 VLAN配置命令
1.1  VLAN配置命令
1.1.1  description
VLAN视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:描述VLAN或VLAN接口的描述字符串,可支持的描述字符包括英文可以包含标准字符(区分大小写的字母、数字)、英文特殊字符、空格、以及符合unicode编码规范的其他文字和符号。VLAN和VLAN接口的描述字符串的取值范围分别为:
l              VLAN的描述信息为1~32个字符的字符串。
l              VLAN接口的描述信息为1~80个字符的字符串。
l          一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
l          如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
l          一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设定当前VLAN或VLAN接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN的描述信息为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”,VLAN接口的描述信息为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”。
当设备上配置的VLAN较多时,用户可以根据功能或者连接情况为VLAN或VLAN接口设置特定的描述信息,以便记忆和管理VLAN或VLAN接口。
# 将VLAN 2的描述信息配置为sales-private。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan1] description sales-private
# 将VLAN接口2的描述信息配置为linktoPC56。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname-Vlan-interface2] description linktoPC56
1.1.2  display interface vlan-interface
display interface vlan-interface [ vlan-interface-id ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-interface-id:VLAN接口的编号。
【描述】
display interface vlan-interface命令用来显示VLAN接口的相关信息。
如果指定了vlan-interface-id,则显示指定VLAN接口的信息;如果不指定,将显示已创建的所有VLAN接口的信息。
相关配置可参考命令interface vlan-interface
# 显示VLAN-interface 2的相关信息。
<Sysname> display interface vlan-interface 2
Vlan-interface2 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: Vlan-interface2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e249-8050
Last clearing of counters:  Never
     Last 300 seconds input:  0 bytes/sec 0 packets/sec
     Last 300 seconds output:  0 bytes/sec 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 drops
     0 packets output, 0 bytes, 0 drops
表1-1 display interface vlan-interface命令显示信息描述表
VLAN接口的物理状态,状态可能为:
l      DOWN ( Administratively ):表示该VLAN接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
l      DOWN:表示该VLAN接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭,即该接口对应的VLAN内没有处于up状态的物理端口(可能因为没有物理连线或者线路故障)
l      UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
VLAN接口的链路层协议状态,状态可能为:
l      DOWN:该VLAN接口的协议状态为关闭,通常是因为没有配置IP地址
l      UP:该VLAN接口的协议状态为开启
VLAN接口的字符串描述
VLAN接口允许通过的最大传输单元(MTU)
对IP报文的处理能力,disabled表示没有为该接口配置IP地址
IPv4发送帧格式
Hardware address
VLAN接口对应的MAC地址
当前接口最近300秒内输入(input)和输出(output)报文的平均速率(单位为bps和pps)
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数
1.1.3  display vlan
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-id1:显示指定VLAN的信息。vlan-id1为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示ID在指定范围内的VLAN的信息。vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:显示除保留VLAN外的其它VLAN的信息。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN的数量和编号。动态VLAN是指通过GVRP协议生成或通过Radius服务器下发的VLAN。
reserved显示系统保留VLAN的信息。保留VLAN是设备根据功能实现的需要预留的VLAN。保留VLAN由协议模块来指定,为协议模块服务,用户不能对保留VLAN进行任何操作。
static:显示系统静态创建的VLAN的数量和VLAN编号。静态VLAN是指通过命令行手工创建的VLAN。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
相关配置可参考命令vlan
# 显示VLAN2的信息。
<Sysname> display vlan 2
 VLAN ID: 2
 VLAN Type: static
 Route interface: not configured
 Description: VLAN 0002
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
GigabitEthernet1/0/1  GigabitEthernet1/0/2  GigabitEthernet1/0/3
# 显示VLAN3的信息。
<Sysname> display vlan 3
 VLAN ID: 3
 VLAN Type: static
 Route Interface: configured
 IP Address: 1.1.1.1
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0003
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports: none
表1-2 display vlan命令显示信息描述表
解释
VLAN ID
VLAN的编号
VLAN Type
VLAN的类型:static表示静态VLAN;dynamic表示动态VLAN
Route interface
设备上是否创建了对应的VLAN接口:not configured(没有创建)/configured(创建了)
VLAN的描述信息
Name
VLAN的名称
IP Address
VLAN接口的主用IP地址(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段),如果VLAN接口上还配置了从IP地址,可以使用display interface vlan-interface或者在VLAN接口视图下使用display this命令查看
Subnet Mask
VLAN接口的主用IP地址的子网掩码(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段)
Tagged Ports
标识该VLAN报文从哪些端口发送时需要携带Tag标记
Untagged Ports
标识该VLAN报文从哪些端口发送时不需要携带Tag标记
1.1.4  interface vlan-interface
interface vlan-interface vlan-interface-id
undo interface vlan-interface vlan-interface-id
【缺省级别】
2:系统级
vlan-interface-id:VLAN接口的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
interface vlan-interface命令用来进入指定的VLAN接口视图。如果该VLAN接口不存在,则先创建该接口,再进入该VLAN接口视图。undo interface vlan-interface命令用来删除指定的VLAN接口。
需要注意的是:在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经创建。否则,将不能创建指定的VLAN接口。
用户可以在VLAN接口视图下使用ip address命令配置IP地址,使得交换机具有三层路由功能。
相关配置可参考命令display interface vlan-interface
# 创建VLAN接口2。
[Sysname] vlan 2
1.1.5  ip address
ip address ip-address { mask | mask-length }
undo ip address [ ip-address { mask | mask-length } ]
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:VLAN接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask:子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即子网掩码中“1”的个数,取值范围为0~32。
【描述】
ip address命令用来给VLAN接口指定IP地址和掩码。undo ip address命令用来删除VLAN接口的IP地址和掩码。
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址。
当配置IP地址时,如果接口上已经有IP地址,则原IP地址被新配置的地址取代。
相关配置可参考手册“IP地址命令”中的命令display ip interface
# 指定VLAN接口1的IP地址为1.1.0.1,子网掩码为255.255.255.0。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 1.1.0.1 255.255.255.0
1.1.6  name
name text
undo name
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
text:VLAN名称,为1~32个字符的描述信息(可以包含特殊字符及空格)。
【描述】
name命令用来指定当前VLAN的名称。当交换机上配置了802.1X功能后,可以通过Radius服务器来对认证通过的端口下发VLAN。某些服务器可以向交换机发送需要下发的VLAN编号或者VLAN名称,当VLAN数量很多的时候,使用名称可以更明确的定位VLAN。undo name命令用来恢复当前VLAN名称的缺省值。
缺省情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”。
# 指定VLAN 2的名称为“test vlan”。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] name test vlan
1.1.7  shutdown
shutdown
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭VLAN接口。undo shutdown命令用来打开VLAN接口。
缺省情况下,当VLAN接口下所有以太网端口状态为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN接口下有一个或一个以上的以太网端口处于up状态,则VLAN接口处于up状态。
当VLAN接口的相关参数及协议配置好之后,可以使用undo shutdown命令启动接口;或者当VLAN接口出现故障时,可以用shutdown命令将接口先关闭,然后再用undo shutdown命令打开接口,这样有可能使接口恢复正常。
关闭和打开VLAN接口对于属于这个VLAN的任何一个以太网端口本身都不起作用,以太网端口的状态不随VLAN接口状态的改变而改变。
# 关闭VLAN接口后再启动VLAN接口。
[Sysname-Vlan-interface2] shutdown
[Sysname-Vlan-interface2] undo shutdown
1.1.8  vlan
vlan vlan-id1 [ to vlan-id2 ]
undo vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id1:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:指定VLAN的编号范围。vlan-id1vlan-id2为VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:除保留VLAN外的其它VLAN。
【描述】
vlan vlan-id命令用来创建VLAN并进入VLAN视图。如果指定的VLAN已创建,则该命令直接用来进入该VLAN的视图。
vlan vlan-id1 to vlan-id2命令用来批量创建vlan-id1vlan-id2之间的所有VLAN,保留VLAN除外。
undo vlan命令用来删除VLAN。
l              VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能创建和删除。
l              保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
l              协议保留的VLAN、Voice VLAN、管理VLAN、动态学习到的VLAN、配置了QoS策略的VLAN以及镜像VLAN等,不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除VLAN。
相关配置可参考命令display vlan
# 进入VLAN2的视图。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2]
# 批量创建VLAN4~VLAN100。
[Sysname] vlan 4 to 100
Please wait............. Done.
1.2  基于端口的VLAN配置命令
1.2.1  display port
【缺省级别】
1:监控级
hybrid:显示系统当前存在的Hybrid端口。
trunk:显示系统当前存在的Trunk端口。
【描述】
display port命令用来显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口。显示的信息包括端口对应的端口名、缺省VLAN ID和允许通过的VLAN ID号。
# 显示当前系统存在的Hybrid端口。
<Sysname> display port hybrid
Interface            PVID  VLAN passing
GE1/0/4               100   Tagged:  1000, 1002, 1500, 1600-1611, 2000,
                                    2555-2558, 3000, 4000
                           Untagged:1, 10, 15, 18, 20-30, 44, 55, 67, 100,
                                    150-160, 200, 255, 286, 300-302
# 显示当前系统存在的Trunk端口。
<Sysname> display port trunk
GE1/0/8               2     1-4, 6-100, 145, 177, 189-200, 244, 289, 400,
                           555, 600-611, 1000, 2006-2008
表1-3 display port命令显示信息描述表
接口名称
PVID
该端口的缺省VLAN ID
VLAN passing
表示哪些VLAN的报文允许通过该端口
Tagged
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须携带VLAN Tag
Untagged
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须去掉VLAN Tag
1.2.2  port
port interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:以太网接口列表或者二层聚合接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中interface-type interface-number为端口类型和端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
port命令用来向当前VLAN中添加一个或一组Access端口。undo port命令用来从当前VLAN中删除一个或一组Access端口。
缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN1。
l              该命令只对Access端口有效。
l              设备上的所有端口的缺省链路类型都是Access类型,但用户可以自行切换端口类型,具体配置可参考命令port link-type
l              使用该命令将二层聚合接口添加到当前VLAN时,该配置只对二层聚合接口生效,对二层聚合接口对应的聚合组的成员端口无效。(二层聚合接口的相关内容请参见手册中的“链路聚合配置”)
# 向VLAN2中加入从GigabitEthernet1/0/1到GigabitEthernet1/0/3的以太网端口。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3
# 向VLAN2中加入二层聚合接口1。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port bridge-aggregation 1
1.2.3  port access vlan
port access vlan vlan-id
undo port access vlan
以太网接口视图/端口组视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定的VLAN编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
【描述】
port access vlan命令用来将当前Access端口加入到指定的VLAN中。undo port access vlan命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有Access端口均属于且只属于VLAN1。
l              在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只对当前端口生效;
l              在端口组视图下执行该命令,则该配置将对端口组中的所有端口生效(端口组的相关内容请参见手册中的“以太网接口配置”);
l              在二层聚合接口视图下执行该命令,则该配置将对二层聚合接口以及相应的所有成员端口生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口;如果二层聚合接口配置失败,则不会再配置成员端口(二层聚合接口的相关内容请参见手册中的“链路聚合配置”)。
# 将GigabitEthernet1/0/1端口加入到VLAN3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3
# 将二层聚合接口1以及其对应的成员端口加入到VLAN3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port access vlan 3
1.2.4  port hybrid pvid
port hybrid pvid vlan vlan-id
undo port hybrid pvid
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定接口的缺省的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port hybrid pvid命令用来设置Hybrid端口的缺省VLAN ID。undo port hybrid pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN1。
对Hybrid端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
l              建议本机Hybrid端口的缺省VLAN和相连的对端交换机的Hybrid端口的缺省VLAN保持一致。
l              配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
相关配置可参考命令port link-typeport hybrid vlan
# 将端口GigabitEthernet1/0/1(Hybrid类型)的缺省VLAN设为100。
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 100
# 将二层聚合接口1(Hybrid类型)以及其对应的成员端口的缺省VLAN设为100。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port link-type hybrid
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid pvid vlan 100
1.2.5  port hybrid vlan
undo port hybrid vlan vlan-id-list
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id-list:VLAN列表,Hybrid端口要加入的VLAN的范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
untagged:该端口在转发指定的VLAN报文时将去掉VLAN Tag。
【描述】
port hybrid vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。undo port hybrid vlan命令用来取消指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN1的报文以untagged方式通过,即VLAN1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag。
Hybrid端口允许多个VLAN通过。如果多次使用port hybrid vlan命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的合集。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1(Hybrid类型)允许VLAN2、VLAN4、VLAN50~VLAN100通过(假设指定的VLAN都已经创建),并且发送这些VLAN的报文时保留VLAN标签。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
# 配置端口组2内的Hybrid端口允许VLAN2通过,并且发送这些VLAN的报文时不带VLAN标签。
[Sysname] vlan 2
[Sysname] port-group manual 2
[Sysname-port-group-manual-2] group-member gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/6
[Sysname-port-group-manual-2] port link-type hybrid
[Sysname-port-group-manual-2] port hybrid vlan 2 untagged
 Configuring GigabitEthernet1/0/1... Done.
 Configuring GigabitEthernet1/0/2... Done.
 Configuring GigabitEthernet1/0/3... Done.
 Configuring GigabitEthernet1/0/4... Done.
 Configuring GigabitEthernet1/0/5... Done.
 Configuring GigabitEthernet1/0/6... Done.
# 将二层聚合接口1(Hybrid类型)以及其对应的成员端口允许VLAN 2通过,并且发送这些VLAN的报文时不带标签。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid vlan 2 untagged
 Please wait... Done.
GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3是二层聚合接口1对应的成员端口。
1.2.6  port link-type
undo port link-type
【缺省级别】
2:系统级
access:设置端口的链路类型为Access类型。
hybrid:设置端口的链路类型为Hybrid类型。
trunk:设置端口的链路类型为Trunk类型。
【描述】
port link-type命令用来设置端口的链路类型。undo port link-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型。
l              在端口组视图下执行该命令,则该配置将对端口组中的所有端口生效(端口组的相关内容请参见手册中的“以太网端口配置”);
Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1设置为Trunk类型端口。
# 将手工端口组group1内的所有端口都设置为Hybrid端口。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group manual group1] group-member gigabitethernet1/0/1
[Sysname-port-group manual group1] group-member gigabitethernet1/0/2
[Sysname-port-group manual group1] port link-type hybrid
# 将二层聚合接口1以及其对应的成员端口的链路类型设置为Hybrid。
1.2.7  port trunk permit vlan
undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id-list:VLAN列表,为Trunk端口加入的VLAN的范围,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }& <1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:表示允许所有VLAN通过该Trunk端口,该参数通常只用于GVRP的配置。在没有配置GVRP的情况下,建议用户不要使用port trunk permit all命令,以防止未授权VLAN的用户通过该端口访问受限资源。
【描述】
port trunk permit vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Trunk端口。undo port trunk permit vlan命令用来取消指定的VLAN通过当前Trunk端口。
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN1的报文通过。
Trunk端口可以允许多个VLAN通过。如果多次使用port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的集合。
Trunk端口发送出去的报文,只有缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其他VLAN的报文均会保留VLAN Tag。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1(Trunk类型)允许VLAN 2、4、50~100通过。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
Please wait........... Done.
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)允许VLAN 2通过(聚合接口1对应的聚合组1内没有成员端口)。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 2
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)允许VLAN 13和15通过(聚合接口1对应的聚合组1内有成员端口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3,GigabitEthernet1/0/2的链路类型为Access,GigabitEthernet1/0/3的链路类型为Trunk)。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 13 15
 Error: Failed to configure on interface GigabitEthernet1/0/2! This port is not a Trunk port!
以上显示信息中:“Please wait... Done”表明二层聚合接口1配置成功;“Error: Failed to configure on interface GigabitEthernet1/0/2! This port is not a Trunk port!”表明成员端口GigabitEthernet1/0/2配置失败,因为链路类型不是Trunk;“Configuring GigabitEthernet1/0/3... Done” 表明成员端口GigabitEthernet1/0/3配置成功。
1.2.8  port trunk pvid
port trunk pvid vlan vlan-id
undo port trunk pvid
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定接口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port trunk pvid命令用来设置Trunk端口的缺省VLAN ID。undo port trunk pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN1。
对Trunk端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
l              在端口组视图下执行该命令,则该配置将对端口组中的所有端口生效(端口组的相关内容请参见 “以太网接口配置”);
l              在二层聚合接口视图下执行该命令,则该配置将对二层聚合接口以及相应的所有成员端口生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口;如果二层聚合接口配置失败,则不会再配置成员端口(二层聚合接口的相关内容请参见中的“链路聚合配置”)。
l              本端设备Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
l              配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
相关配置可参考命令port link-typeport trunk permit vlan
# 将接口GigabitEthernet1/0/1(Trunk类型)的缺省VLAN设置为100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)的缺省VLAN设置为100(聚合接口1对应的聚合组1内没有成员端口)。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port trunk pvid vlan 100
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)的缺省VLAN设置为100(聚合接口1对应的聚合组1内有成员端口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3,GigabitEthernet1/0/2的链路类型为Access,GigabitEthernet1/0/3的链路类型为Trunk)。
以上显示信息表明二层聚合接口1和成员端口GigabitEthernet1/0/3配置成功;成员端口GigabitEthernet1/0/2配置失败,因为链路类型不是Trunk。
2 Voice VLAN配置命令
2.1  Voice VLAN配置命令
2.1.1  display voice vlan oui
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display voice vlan oui命令用来显示Voice VLAN当前支持的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
相关配置可参考命令voice vlan mac-address
通常意义下,OUI指的是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。本文中的OUI有别于通常意义的OUI地址,它是设备判断收到的报文是否为语音报文的依据,是voice vlan mac-address命令中的mac-addressoui-mask参数相与的结果。
# 显示Voice VLAN的OUI地址。
<Sysname> display voice vlan oui
Oui Address     Mask            Description
0001-e300-0000  ffff-ff00-0000  Siemens phone
0003-6b00-0000  ffff-ff00-0000  Cisco phone
0004-0d00-0000  ffff-ff00-0000  Avaya phone
00d0-1e00-0000  ffff-ff00-0000  Pingtel phone
0060-b900-0000  ffff-ff00-0000  Philips/NEC phone
00e0-7500-0000  ffff-ff00-0000  Polycom phone
00e0-bb00-0000  ffff-ff00-0000  3com phone
表2-1 display voice vlan oui命令显示信息描述表
Oui Address
设备当前允许通过的OUI地址
Mask
设备当前允许通过的OUI地址的掩码
设备当前允许通过的OUI地址的描述
2.1.2  display voice vlan state
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display voice vlan state命令用来显示Voice VLAN的配置信息。
相关配置可参考命令voice vlan vlan-id enablevoice vlan enable、voice vlan qos cos-value dscp-valuevoice vlan qos trust
# 查看设备Voice VLAN的配置信息。
<Sysname> display voice vlan state
 Maximum of Voice VLANs: 1
 Current Voice VLANs: 1
 Voice VLAN security mode: Security
 Voice VLAN aging time: 1440 minutes
 Voice VLAN enabled port and its mode:
 PORT                        VLAN        MODE
 GigabitEthernet1/0/1        2           AUTO
 GigabitEthernet1/0/2        2           AUTO
表2-2 display voice vlan state命令显示信息描述表
Voice VLAN system capacity
系统支持Voice VLAN的最大数量
Current Voice VLAN Count
已创建Voice VLAN的数量
Voice VLAN的安全模式的开启状态:Security表示当前使用的是安全模式;Normal表示当前使用的是普通模式
Voice VLAN的老化时间
Current voice vlan enabled port and its mode
当前使能了Voice VLAN的端口及其工作模式
PORT
当前使能了Voice VLAN的端口编号
VLAN
端口使能的Voice VLAN ID
MODE
端口Voice VLAN的工作模式:MANUAL表示手工模式;AUTO表示自动模式
2.1.3  voice vlan aging
voice vlan aging minutes
undo voice vlan aging
【缺省级别】
2:系统级
minutes:Voice VLAN的老化时间,取值范围为5~43200,单位为分钟。
【描述】
voice vlan aging命令用来设置Voice VLAN的老化时间。undo voice vlan aging命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Voice VLAN的老化时间为1440分钟。
在自动模式下,系统会根据收到的语音报文的源MAC,来决定是否把该报文的入端口加入Voice VLAN。在将入端口加入Voice VLAN后,系统会同时启动老化定时器。经过老化时间后,如果设备没有该端口收到任何语音报文,老化时间到达后系统会自动把该端口从Voice VLAN中删除。该老化时间只对Voice VLAN工作在自动模式的端口有效,对Voice VLAN工作在手工模式的端口无效。
相关配置可参考命令display voice vlan state
# 将Voice VLAN的老化时间配置为100分钟。
[Sysname] voice vlan aging 100
2.1.4  voice vlan enable
undo voice vlan enable
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
voice vlan vlan-id enable命令用来使能以太网端口的Voice VLAN功能。undo voice vlan enable命令用来关闭以太网端口的Voice VLAN功能。
缺省情况下,端口没有使能Voice VLAN功能。
需要注意的是,当端口的Voice VLAN工作在自动模式时,如果端口是Access端口,则不能使能Voice VLAN功能,端口类型必须是Trunk或者Hybrid类型。
# 使能端口GigabitEthernet1/0/1的Voice VLAN功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] voice vlan 2 enable
2.1.5  voice vlan mac-address
voice vlan mac-address mac-address mask oui-mask [ description text ]
undo voice vlan mac-address oui
【缺省级别】
2:系统级
mac-address:语音报文的源MAC地址,格式为H-H-H,如:1234-1234-1234。
mask oui-mask:OUI地址的有效长度,用掩码表示,格式为H-H-H。由连续的f和连续的0组成,表示OUI地址的匹配长度。如:ffff-0000-0000,如果要过滤某个设备厂商的语音设备,可以设置为ffff-ff00-0000。
description text:OUI地址的描述字符串,长度为1~30,区分大小写。
oui:指定要删除的OUI地址,格式为H-H-H,如1234-1200-0000。OUI地址不能是广播地址或者组播地址,也不能是全0的地址。OUI地址是mac-addressoui-mask参数相与的结果。使用display voice vlan oui命令可以查看当前系统支持的OUI地址的信息。
【描述】
voice vlan mac-address命令用来设置Voice VLAN能识别的OUI地址。undo voice vlan mac-address命令用来取消Voice VLAN能识别的OUI地址。
系统最多支持配置16个OUI地址。
缺省情况下,系统已配置有OUI地址,如表2-3所示。该地址可以手工删除,删除之后也可再次手工添加。
表2-3 缺省的OUI地址
序号
OUI
生产厂商
1
0001-e300-0000
Siemens phone
2
0003-6b00-0000
Cisco phone
3
0004-0d00-0000
Avaya phone
4
00d0-1e00-0000
Pingtel phone
5
0060-b900-0000
Philips/NEC phone
6
00e0-7500-0000
Polycom phone
7
00e0-bb00-0000
3com phone
相关配置可参考命令display voice vlan oui
# 设置允许来自IP电话PhoneA(MAC地址为1234-1234-1234)的语音流通过Voice VLAN。
[Sysname] voice vlan mac-address 1234-1234-1234 mask ffff-ff00-0000 description PhoneA
# 可以通过查看设备当前支持的OUI地址来验证前一步操作的结果。
1234-1200-0000  ffff-ff00-0000  PhoneA
# 禁止来自IP电话PhoneA的语音流通过Voice VLAN。
[Sysname] undo voice vlan mac-address 1234-1200-0000
2.1.6  voice vlan mode auto
undo voice vlan mode auto
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
voice vlan mode auto命令用来配置端口的Voice VLAN的工作模式为自动模式。undo voice vlan mode auto命令用来配置端口的Voice VLAN的工作模式为手工模式。
缺省情况下,端口的Voice VLAN的工作模式为自动模式。
各个端口Voice VLAN的工作模式相互独立,不同的端口可以设置成不同的模式。
需要注意的是,当端口使能了Voice VLAN并工作在手工模式时,必须手工将端口加入Voice VLAN,才能保证Voice VLAN功能生效。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1的Voice VLAN的工作模式设置为手工模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo voice vlan mode auto
2.1.7  voice vlan security enable
undo voice vlan security enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
voice vlan security enable命令用来使能Voice VLAN的安全模式。undo voice vlan security enable命令用来关闭Voice VLAN的安全模式。
在安全模式下,Voice VLAN中只能有语音流量。用户设置Voice VLAN为安全模式以后,该VLAN的报文都经过过滤,设备会根据报文的源MAC地址是否匹配OUI来过滤所有非语音流量,增加安全性保证语音流的优先级,保证通话质量。在普通模式下,Voice VLAN中允许有业务流量和语音流量并存。
缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式。
# 关闭Voice VLAN的安全模式。
[Sysname] undo voice vlan security enable
