H3C MSR 20路由器 安装指导(V1.07)
06-第6章 路由器的硬件维护
本章节下载: 06-第6章 路由器的硬件维护  (808.17 KB)
06-第6章 路由器的硬件维护
6 路由器的硬件维护
6.1  准备工具
l              十字螺丝刀
l              一字螺丝刀
l              防静电手腕
l              防静电袋
MSR 20路由器并不附带安装工具,工具需要用户自己准备。
6.2  打开及合上路由器机箱盖
第一步:关闭路由器电源并拔掉电源线。
第二步:拔掉路由器后面板上所有接口模块的接口电缆(注意保留地线的连接)。
第三步:将路由器放置于平台上,路由器后面板正对操作者。用十字螺丝刀取下路由器后面板的固定螺钉。
第四步:使用两把一字螺丝刀,同时在机箱两侧的错位口内转动,直到机箱盖前边缘上与路由器前面板咬合的小突起从前面板中分离出来。
第五步:将机箱盖,向操作者的身前方向水平拖动一小段距离后向上掀起即可拿下机箱盖,之后将拆开的机箱盖放到不影响操作的地方。
图6-1 MSR 20-20/20-21固定螺钉的拆卸及安装
图6-2 MSR 20-20/20-21把螺丝刀伸入到错位口并旋转
图6-3 MSR 20-40固定螺钉的拆卸及安装
图6-4 MSR 20-40把螺丝到伸入到错位口并旋转
l          在MSR 20路由器机箱的一个安装螺钉上,封有我司的防拆标签,当代理商对路由器进行维护时,要求路由器的防拆标签完好,所以,打开路由器机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
l          请勿轻易进行路由器的硬件更换,如有必要,最好在技术支持人员的指导下进行。
l          进行路由器硬件维护时,一定要确认已经关闭路由器相连的所有电源,否则,可能导致操作人员触电。
l          进行路由器硬件维护时,必须佩带防静电手腕,确保防静电手腕与操作者的皮肤良好接触。
l          必须使用我司提供的内存条,否则,可能造成设备无法正常使用。
6.3  路由器内部结构图
图6-5 MSR 20-20/20-21内部结构图
(1) 电源
(2) 内存插槽
(3) ESM插槽
(4) 风扇
(5) SIC插槽1
(6) SIC插槽2
图6-6 MSR 20-40内部结构图
(1) 电源
(2) CF卡插槽
(3) 内存插槽
(4) ESM插槽0
(5) ESM插槽1
(6) SIC插槽
(7) 风扇
(8) VCPM插槽
(9) VPM插槽
6.4  CF卡的安装与拆卸
6.4.1  CF卡的结构
图6-7 CF卡正面结构图
6.4.2  CF卡的安装
CF卡的安装步骤如下:
第一步:将CF卡弹出按钮完全按入槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
第二步:将CF卡按图示方向插入CF卡插槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
图6-8 把CF卡按入CF卡槽
路由器启动时,请确保带有正确应用程序的CF卡已经被准确地安装到了CF卡槽内,否则路由器将无法完成启动过程。
6.4.3  CF卡的拆卸
CF卡的拆卸步骤如下:
第一步:检查CF卡指示灯是否闪烁,确保在CF卡指示灯无闪烁的情况下进行下一步操作。
第二步:按下CF卡弹出按钮,使其松开内部的卡扣,伸出槽外一小段距离。
第三步:沿CF弹出按钮伸缩方向用力将按钮推入槽内,此时,右侧的CF卡被弹出一小段距离,用户即可取出CF卡。
图6-9 按下按钮,弹出CF卡
在路由器启动或CF卡指示灯闪烁状态下,请勿拔出CF卡,以免造成硬件损坏。
6.5  更换内存条
本节主要介绍内存条的更换方法,内存条的更换方法均遵循如下流程:
图6-10 内存条维护流程
内存条是路由器中可由用户根据需要升级或替换的主板部件,一般在以下几种情况下需要升级内存:
l              用户升级应用程序时需要增加内存;
l              路由器维护的路由表容量过大,或者其它需要耗费大量内存的工作需要增加内存;
l              原有内存条损坏。
l          操作过程中不要用手直接触摸内存条表面元件,只能在内存条的非导电边缘上拿捏内存条。因为内存条容易受静电影响,操作不当可能导致其损坏。
l          拆卸内存条时,感觉比较费力是正常现象,请不要在操作中用力过猛。
l          必须使用我司提供的内存条。否则,可能造成设备无法正常使用。
6.5.1  内存结构
图6-11 内存结构图
6.5.2  内存插槽卡口
图6-12 内存插槽结构图
6.5.3  内存的安装与拆卸
安装步骤如下:
第一步:检查路由器所有电源接口是否已经关闭,在确认在路由器无任何电源输入的情况下,进行下一步操作。
第二步:将内存金手指与路由器主板上内存插槽对齐。
第三步:将内存与主板成45度角,插入内存插槽。
第四步:按住内存外沿,垂直向下用力,直到听到“咔”的一声,表示内存已经固定在插槽内。
第五步:检查内存插槽卡扣是否已经牢固的卡住了内存。
图6-13 内存安装到插槽中结构图
拆卸过程如下:
第二步:用双手分别按住内存插槽左右两边的卡扣,同时水平向外用力,直到内存与插槽卡扣分离,并自动翘起与主板成大约45度角。
第三步:取下内存,完成内存的拆卸。
图6-14 内存从插槽中拆卸的结构图
6.6  ESM/VCPM扣板的安装与拆卸
安装步骤如下:
第二步:打开机箱盖(详细操作步骤请参见6.2  打开及合上路由器机箱盖),找到安装ESM扣板的位置。
第三步:将扣板支架安装到主板上的指定位置,拧紧使其固定在主板上。
第四步:将扣板接口与主板上扣板插槽对准,垂直用力将扣板安装到主板上,同时使螺丝孔与扣板支架对齐。
第五步:使用专用螺丝将扣板固定在扣板支架上,保证扣板水平并牢固。
第六步:安装好机箱盖并接通电源。
图6-15 安装扣板支架
图6-16 用螺丝把扣板固定在支架上
拆卸步骤与安装步骤相反。
