H3C MSR 20路由器 安装指导(V1.07)
01-第1章 产品介绍
本章节下载: 01-第1章 产品介绍  (326.05 KB)
01-第1章 产品介绍
1 产品介绍
1.1  简介
MSR 20路由器是我司自主开发的、面向企业级网络的产品。根据网络规模的不同,MSR 20路由器既可以在中小型企业网中担当核心路由器,也可以在大的企业中担当分支网络的接入路由器,同时适合在电信管理网、计费网等电信级网络中应用。MSR 20路由器采用模块化结构,提供了多种可选配的SIC(Smart Interface Card)接口卡。MSR 20-20、MSR 20-21、MSR 20-40路由器为交流供电主机。
MSR 20路由器包括的机型如下:
l              MSR 20-20
l              MSR 20-21
l              MSR 20-40
1.2  产品构成
MSR 20路由器包括MSR 20-20、MSR 20-21、MSR 20-40三个款型,这三种路由器的机箱结构和布局基本相同,可以放置于桌面,也可配挂耳装入19寸标准机柜。具体介绍如下:
1.2.1  硬件规格
表1-1 MSR 20路由器硬件规格说明表
项目
MSR 20-20
MSR 20-21
MSR 20-40
固定接口
Console
1
1
1
AUX
1
1
1
USB
1
1
1
FE
2个电口
2个电口
2个电口
FE交换端口
0
8
0
外部模块
SIC模块
2个SIC
2个SIC
4个SIC
(兼容2个DSIC)
内部模块
ESM模块
1
1
2
VCPM模块
0
0
1
VPM条
0
0
2
处理器
PowerPC
PowerPC
PowerPC
BootROM
4MB
4MB
4MB
内存
SDRAM:
缺省:128MB
最大:384MB
SDRAM:
缺省:128MB
最大:384MB
SDRAM:
缺省:128MB
最大:384MB
CF Flash
缺省:256MB
最大:1GB
缺省:256MB
最大:1GB
缺省:256MB
最大:1GB
外型尺寸
(W×D×H)
(不含脚垫和挂耳)
360mmX287.1mmX44.2mm
442mmX407.1mmX44.2mm
重量
3.4Kg
3.4Kg
5.4Kg
交流输入
额定电压范围:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz
最大功率
54W
54W
100W
工作环境温度
0℃~40℃
0℃~40℃
0℃~40℃
环境相对湿度
5%~90%(不凝露)
5%~90%(不凝露)
5%~90%(不凝露)
l          BootROM(引导只读存储器)存放启动时的引导程序文件;
l          内存用来存储系统运行时与CPU的通信数据;
l          CF卡存放整机的软件系统和配置文件。当CF卡的指示灯闪烁的时候,说明设备正在对CF进行读写操作,此时请勿拔出CF卡,否则可能会造成软硬件的损坏;
l          在USB设备传输数据的过程中,不能拔出USB设备,否则会导致数据丢失,甚至硬件损坏。
l          USB接口不支持Sierra Wireless公司USB接口Modem的热插拔。
1.2.2  MSR 20-20路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-1 MSR 20-20前面板图
(1) 电源指示灯(PWR)
(2) 系统指示灯(SYS)
(3) ESM指示灯(ESM)
(2)        后面板图
图1-2 MSR 20-20后面板图
(1) SIC插槽2
(2) SIC插槽1
(3) 接地端子
(4) 电源插座
(5) 电源开关
(6) 固定以太网口0(LAN0)
(7) 固定以太网口1(LAN1)
(8) 配置口(CON)
(9) 备份口(AUX)
(10) USB 接口
(11) CF卡
2. 面板指示灯说明
MSR 20-20路由器的指示灯含义如下:
表1-2 MSR 20-20路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示电源接通
灯灭表示电源没有接通
SYS
系统运行状态指示灯:
灯绿色快速闪烁表示系统正在启动
灯绿色慢速闪烁表示系统正常运行
灯黄色快速闪烁表示系统出现故障
灯常灭表示系统工作不正常
ESM
ESM模块指示灯:
灯绿色慢速闪烁表示系统正在启动
灯绿色常亮表示ESM卡工作正常
灯黄色常亮表示ESM卡有故障
灯常灭表示没有插ESM卡
表1-3 MSR 20-20路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
LINK
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发
灯闪烁表示有数据收发
CF
灯绿色常亮表示CF卡已插好
灯绿色闪烁表示CF卡正在读写中,此时不能拔出
灯黄色常亮表示插入的CF卡有故障
灯常灭表示没有插入CF卡或插入的CF卡不能被系统识别
1.2.3  MSR 20-21路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-3 MSR 20-21前面板图
(1) 电源指示灯(PWR)
(2) 系统指示灯(SYS)
(3) ESM指示灯(ESM)
(2)        后面板图
图1-4 MSR 20-21后面板图
(1) SIC插槽2
(2) SIC插槽1
(3) 接地端子
(4) 电源插座
(5) 电源开关
(6) 固定以太网口0(LAN0)
(7) 固定以太网口1(LAN1)
(8) 配置口(CON)
(9) 备份口(AUX)
(10) USB 接口
(11) CF卡
(12) 固定L2交换口(LAN2-LAN9)
2. 面板指示灯说明
MSR 20-21路由器的指示灯含义如下:
表1-4 MSR 20-21路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示电源接通
灯灭表示电源没有接通
SYS
系统运行状态指示灯:
灯绿色快速闪烁表示系统正在启动
灯绿色慢速闪烁表示系统正常运行
灯黄色快速闪烁表示系统出现故障
灯常灭表示系统工作不正常
ESM
ESM模块指示灯:
灯绿色慢速闪烁表示系统正在启动
灯绿色常亮表示ESM卡工作正常
灯黄色常亮表示ESM卡有故障
灯常灭表示没有插ESM卡
表1-5 MSR 20-21路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
LINK
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发
灯闪烁表示有数据收发
CF
灯绿色常亮表示CF卡已插好
灯黄色常亮表示插入的CF卡有故障
1.2.4  MSR 20-40路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-5 MSR 20-40前面板图
(1) 电源指示灯(POWER)
(2) 系统指示灯(SYSTEM)
(3) 配置口(CONSOLE)
(4) 备份口(AUX)
(5) USB口
(6) CF卡
(7) 电源插座
(8) 电源开关
(2)        后面板图
图1-6 MSR 20-40后面板图
(1) FE口0
(2) FE口1
(3) SIC插槽1
(4) SIC插槽2
(5) SIC插槽3
(6) SIC插槽4
(7) 接地端子
(8) 指示灯
2. 面板指示灯说明
MSR 20-40路由器各指示灯含义如下:
表1-6 MSR 20-40路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示电源接通
灯灭表示电源没有接通
SYS
系统运行状态指示灯:
灯绿色快速闪烁表示系统正在启动
灯绿色慢速闪烁表示系统正常运行
灯黄色快速闪烁表示系统出现故障
灯常灭表示系统工作不正常
CF
灯绿色常亮表示CF卡已插好
灯黄色常亮表示插入的CF卡有故障
表1-7 MSR 20-40路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
LINK
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发
灯闪烁表示有数据收发
ESM 0~1
灯灭表示ESMx不在位
绿亮表示ESMx在位并且有效
黄亮表示ESMx在位但故障
VCPM
灯灭表示VCPM不在位
绿亮表示VCPM在位并且有效
黄亮表示VCPM在位但故障
VPM 0~1
灯灭表示VPMx不在位
绿亮表示VPMx在位并且有效
黄亮表示VPMx在位但故障
1.3  通用模块介绍
MSR 20路由器提供的通用模块包括SIC接口卡、ESM等,具体接口卡的介绍请参见《MSR系列路由器  接口模块手册》。
MSR系列路由器各款型与接口卡及接口模块的选配信息,请参见《MSR系列路由器  接口模块手册》中的“06-附录A  接口模块选配参考”一章。
1.3.1  SIC/DSIC接口卡
MSR 20路由器采用模块化结构,支持丰富的可选配SIC/DSIC接口卡,如:同/异步串口、以太网接口、E1/T1、ISDN BRI/PRI、ADSL、语音接口、二层交换口等等。
l          对于MSR 20-40,4FSW/1FEA/1GEC/1ADSL/1ADSL-I只能安装在路由器的SLOT2/SLOT4槽位。
l          因为目前MSR 20路由器没有POE机型,所以不支持POE功能。SIC-4FSW-POE和DSIC-9FSW-POE只能做为普通二层交换模块使用。
1.3.2  ESM模块
l              高级网络数据加密ESM模块-ESM-ANDE
l              标准网络数据加密ESM模块-ESM-SNDE
ESM模块支持IPsec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,支持硬件加/解密和散列运算,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密功能。
加密扣板由用户自行选配,当插入该扣板时,路由器主控板完成IP报文的路由转发处理,并实现含有加密特性的VPN,加密卡完成其中的加密工作。
表1-8 加密扣板属性
属性
支持的协议
IPsec
硬件实现算法
密钥算法(DES、3DES、AES)
验证算法(HMAC-MD5-96,HMAC-SHA-1-96)
1.3.3  VPM / VCPM模块
VPM(Voice Processing Module)语音处理模块主要实现语音的压缩解压缩,EC(回声消除),CNG(舒适噪声产生)等语音的处理。
VCPM(Voice Co-Processing Module)语音协处理模块,配合VPM模块完成语音数据的处理。
l              语音协处理模块RT-VCPM
l              8路语音处理模块RT-VPM8
l              16路语音处理模块RT-VPM16
l              24路语音处理模块RT-VPM24
l              32路语音处理模块RT-VPM32
仅MSR 20-40支持VPM / VCPM模块。
