H3C MSR 20路由器 安装指导(V1.07)
03-第3章 路由器的安装
本章节下载: 03-第3章 路由器的安装  (564.05 KB)
03-第3章 路由器的安装
3 路由器的安装
3.1  路由器的安装流程
图3-1 MSR 20路由器安装流程
3.2  安装机柜
关于机柜的安装方法请参见相关机柜安装说明。
如不采用机柜安装方式或选用了其它厂家的机柜,可以略过这一步。
3.3  安装路由器到指定位置
MSR 20路由器可以放置于桌面上应用,也可配挂耳安装于19英寸标准机柜上。其外型尺寸如下:
表3-1 MSR 20路由器外形尺寸
路由器型号
外形尺寸
(W×D×H)(不含脚垫和挂耳)
MSR 20-20
360mmX287.1mmX44.2mm
MSR 20-21
MSR 20-40
442mmX407.1mmX44.2mm
在准备工作及确认工作完成后,开始安装路由器。根据安装位置的不同,路由器安装可分为如下两种情况:
l              将路由器直接安放在平台上。
l              将路由器安装到机柜上。
3.3.1  将路由器安装到工作台上
在用户没有19英寸标准机柜的情况下,常用到的方法就是将路由器放置在干净的工作台上。操作中需要注意如下事项:
l              保证工作台的平稳与良好接地。
l              路由器四周至少留出10cm的散热空间。
l              不要在路由器上面放置重物,以免压坏设备和降低散热效率。
3.3.2  将路由器安装到机柜上
MSR 20路由器可以安装于19英寸标准机柜,如我司的N68机柜。在安装路由器前请提前安装好机柜。N68机柜安装方法请参见《N68机柜安装说明》。
1. 挂耳结构
图3-2 挂耳结构图
(1) 左前挂耳
(2) 右前挂耳
(3) 左后挂耳
(4) 右后挂耳
2. 安装过程:
第一步:检查机柜的接地与稳定性。用螺钉将固定挂耳固定在路由器前面板或后面板两侧;
第二步:将路由器放置在机柜的一个托盘上;在没有托盘的机柜上,对于MSR 20-40路由器,请使用专用的后挂耳。根据实际情况,沿机柜导槽移动路由器至合适位置,注意保证路由器与导轨间的合适距离;
第三步:用满足机柜安装尺寸要求的盘头螺钉(螺钉型号最大不得超过国标M6,表面经过防锈处理)将路由器通过固定挂耳固定在机柜上,保证路由器位置水平并牢固。
图3-3 MSR 20路由器机柜安装示意图
图3-4 MSR 20-40路由器后挂耳安装示意图
3.4  安装通用模块
通用模块的安装包括内存条、ESM卡及各种智能接口卡的安装,安装步骤请参见《第6章  路由器的硬件维护》;智能接口卡的安装请参见《MSR系列路由器  接口模块手册》。
3.5  连接保护地线
路由器保护地线的正常连接是路由器防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用路由器时,必须首先正确接好保护地线。
MSR 20路由器电源的输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作保护地(即PGND,亦称机壳地),此保护地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。对于由外部网络连线,如E1/T1、ISDN/PSTN等线路的串入而引起的雷击高压,也由此地线提供保护。
MSR 20路由器的保护地端子位于机箱后面,在交流电源及开关附近,有接地标识,见下图:
图3-5 路由器保护地接地端子
请用一根保护地电缆(PGND Cable)将该点与大地连接起来,要求接地电阻不大于5欧姆。如果路由器是安装在19英寸标准机柜上,则要求19英寸标准机柜接地。
路由器工作时必须良好接地(保护地),否则路由器无法可靠防雷,可能造成路由器及对端设备的损坏!
3.6  连接电源线
MSR 20-20、MSR 20-21、MSR 20-40路由器均为交流供电机型。
3.6.1  电源接口及保护地
表3-2 MSR 20-20/20-21/20-40路由器电源接口及保护地
项目
电源输入口
提供100V~240V交流电源输入插座。
保护地
提供接地端子,通过保护地线连接至大地。
3.6.2  连接交流电源线
1. 交流电源
交流电源输入范围:100V~240V AC;50Hz~60Hz
交流供电路由器的电源插座部分如下图所示:
图3-6 交流供电路由器电源插座部分外观
(1) 电源开关
(2) 交流输入
2. 建议使用的交流电源插座
建议使用有接地点接头的单相三线电源插座。电源的接地点要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源接地点埋地。连接路由器交流电源线前,用户需要确认本楼电源地是否已经接好。
3. 交流电源线的连接
第一步:确认保护地已经正确连接至大地。
第二步:路由器电源开关置于OFF位置后,将路由器随机所带的电源线一端插到路由器的电源插座上,另一端插到交流电源插座上。
第三步:把路由器电源开关拨到ON位置。
第四步:检查路由器前面板电源灯PWR是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
3.7  连接配置终端
1. 配置口介绍
MSR 20路由器提供了一个RS232异步串行配置口(CON),通过这个接口用户可完成对路由器的配置。配置口的属性如下:
表3-3 配置口属性表
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
RS232
波特率
9600bps~115200bps
缺省9600bps
支持服务
与字符终端相连
与本地PC的串口相连,并在PC上运行终端仿真程序
命令行接口
2. 配置口电缆
配置口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是RJ45插头,插入路由器的CON口;另一端则带有一个DB9(母)连接器插入配置终端的串口。
配置口电缆如图所示:
图3-7 配置口电缆示意图
3. 连接配置口电缆
通过终端配置路由器时,配置口电缆的连接步骤如下:
第一步:选定配置终端;
配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
第二步:连接电缆。
关闭路由器、配置终端的电源,通过配置电缆将配置终端的RS232串口与路由器的配置口相连。
经安装检查后加电,正常情况下将在配置终端上显示路由器启动信息。
3.8  固定接口介绍
3.8.1  以太网接口
1. 以太网接口介绍
MSR 20路由器提供了固定的100BASE-TX快速以太网口,MSR 20-40提供固定FE口。另外,还提供了SIC插槽可以扩展以太网接口卡和接口模块,扩展规则请参考《MSR系列路由器  接口模块手册》。以太网接口的属性如下:
表3-4 以太网口属性表
属性
连接器类型
RJ45
接口类型
MDI/MDIX自适应
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
工作方式
10M/100M自适应
全双工/半双工
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
2. 以太网电缆
以太网电接口一般采用5类双绞线连接以太网,如下图所示:
图3-8 以太网电缆示意图
因使用情况不同又可将以太网电缆分为标准网线(即直通网线)和交叉网线两种,分别介绍如下:
l              标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到HUB或LAN Switch的连接。路由器随机提供的网线为标准网线。
l              交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到终端设备(如PC、路由器等)的连接。用户需要可以自行制作。
用户制作网线时,请优先采用屏蔽电缆,以保证电磁兼容的需要。
3. 连接以太网线缆
连接步骤如下:
第一步:将以太网电缆一端连接到Ethernet接口,另一端连接到对端设备;
l              对于10M/100M以太网接口,因支持MDI/MDIX自适应,故当连接此接口到HUB或Lanswitch时,使用标准网线或交叉网线均可。
第二步:上电后请检查Ethernet接口的LINK指示灯的状态。LINK灯亮表示链路已经连通,LINK灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
3.8.2  以太网交换接口
MSR 20-21路由器提供了固定的100BASE-TX快速以太网交换接口,以太网交换接口的属性如下:
表3-5 以太网交换接口属性表
属性
连接器类型
RJ45
接口类型
MDI/MDIX
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
工作方式
10M/100M自适应
全双工/半双工
1. 以太网电缆
(1)        连接以太网电接口的线缆
图3-9 以太网电缆示意图
2. 连接以太网线缆
连接步骤如下:
3.8.3  连接AUX口到Modem
1. 备份口(AUX)介绍
备份口(AUX)为RS232标准的异步串行接口,用户可以利用这个接口作为其他广域网口的备份,一般用于拨号方式;在配置口故障的情况下,AUX口也可以作为配置口使用。
2. 备份口电缆
备份口电缆是一根8芯的屏蔽线,它一端压接一个RJ45接头,连接路由器的AUX口;而另一端同时带有一个DB25(公)和一个DB9(公)连接器,根据实际情况选择其一连接Modem的串口。
图3-10 备份口电缆示意图
3. 连接备份口电缆
请按照下述步骤连接备份口电缆:
第一步:请将备份口电缆的RJ45一端插入主控板的AUX口;
第二步:请将备份口电缆的DB25或DB9一端连接到模拟Modem的串口。
备份口一般用于远程配置或拨号备份,在这种情况下需要将本端Modem通过PSTN连接到对端Modem,进而连接对端设备,具体的配置方法请参考《MSR系列路由器  配置指导》。
3.9  接口卡模块介绍
MSR 20路由器可以提供多种类型的接口卡模块,详细描述请参见《MSR系列路由器  接口模块手册》中相应介绍。
3.10  MSR 20路由器接口卡的安装与拆卸
MSR 20路由器支持通过可拆卸滑道的安装与拆卸,提供了对DSIC接口卡的支持,使设备具有了强大的灵活性和可扩展性。它通过特殊的结构固定在机箱的插槽中,在用户需要使用这些接口卡时,可以方便的拆除该滑道并安装相应的接口卡。
l          安装模块后,请妥善保存拆卸下来的滑道,以备后用。
l          请确保在电源断开的情况下,进行接口卡的安装与拆卸。
3.10.1  MSR 20路由器滑道
1. SIC滑道
图3-11 SIC的滑道结构图
2. 假面板
图3-12 拧开滑道上的螺丝并抽出滑道
3.10.2  安装DSIC接口卡
在用户需要使用DSIC接口卡时,操作步骤如下:
第一步:如果原槽位上有假面板,请拆卸下来并妥善保存。
第二步:确认需要安装接口卡的类型。
第三步:用十字螺丝刀拧松滑道上的螺丝,取出滑道并妥善保存;
第四步:把接口卡插入插槽中,用螺丝刀固定接口卡上的螺丝。
图3-13 把DSIC模块插入插槽
3.10.3  拆卸DSIC接口卡
在用户不需要使用DSIC接口卡,或是需要使用两个SIC接口卡时,可以安装滑道,使之成为2个SIC插槽。拆卸步骤与安装步骤相反:
操作步骤如下:
第一步:用螺丝刀拧松接口卡上的螺丝,取出接口卡。
第二步:把DSIC滑道安装到插槽内,用螺丝刀固定滑道上的螺丝。
第三步:在不继续使用的槽位上安装假面板。
3.11  安装后的检查
在路由器安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
l              检查路由器周围是否留有足够的散热空间,工作台是否稳固。
l              检查所接电源与路由器的要求是否一致。
l              检查路由器的保护地线是否连接正确。
l              检查路由器与配置终端等其它设备的连接关系是否正确。
路由器安装完毕后的检查非常重要,因为路由器安装的牢固与否、接地良好与否、电源匹配与否,将直接关系到路由器的正常使用。
