H3C MSR 20路由器 安装指导(V1.07)
04-第4章 路由器的启动与配置
本章节下载: 04-第4章 路由器的启动与配置  (400.71 KB)
04-第4章 路由器的启动与配置
4 路由器的启动与配置
4.1  路由器的启动
第一次安装使用MSR 20路由器时,只能通过配置口(Console)进行配置。
4.1.1  搭建配置环境
1. 连接路由器到配置终端
搭建本地配置环境,如下图所示,只需将配置口电缆的RJ45一端与路由器的配置口相连,DB9一端与微机的串口相连;
图4-1 通过Console口进行本地配置
2. 设置配置终端的参数
(1)        选择连接端口。在进行本地配置时,如下图所示,[连接时使用]一栏选择连接的串口(注意选择的串口应该与配置电缆实际连接的串口一致)。
图4-2 本地配置连接端口设置
(2)        设置串口参数。如下图所示,在串口的属性对话框中设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,按[确定]按钮,返回超级终端窗口。
图4-3 串口参数设置
(3)        配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,按[确定]按钮,返回超级终端窗口。
图4-4 终端类型设置
4.1.2  路由器上电
1. 上电前检查
路由器上电之前应进行如下检查:
l              电源线和地线连接是否正确。
l              供电电压与路由器的要求是否一致。
l              配置电缆连接是否正确,配置用微机或终端是否已经打开,并设置完毕。
l              CF卡是否松动。
上电之前,要确认设备供电电源开关的位置,以便在发生事故时,能够及时切断供电电源。
2. 路由器上电
l              打开路由器供电电源开关
l              打开路由器电源开关
3. 上电后检查/操作
路由器上电后,要检查:
(1)        路由器前面板上的指示灯显示是否正常。
(2)        配置终端显示是否正常。
对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见4.1.3  )。
(3)        启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行配置了。
4.1.3  启动过程
路由器上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System application is starting...
Booting Normal Extend BootWare........
The Extend BootWare is self-decompressing...................
Done!
*                    MSR20-40  BootWare, Version 3.01                    *
Compiled Date       : Jul  7 2008
CPU Type            : MPC8248
CPU L1 Cache        : 16KB
CPU Clock Speed     : 400MHz
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 384MB
Memory Speed        : 100MHz
BootWare Size       : 4096KB
Flash Size          : 4MB
cfa0 Size           : 64MB
CPLD Version        : 130.0
PCB Version         : 2.0
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
键入<Ctrl+B>,系统将进入扩展BootROM菜单;否则,系统将进入程序解压过程。
必须在出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”的6秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统方能进入Boot扩展菜单,否则系统将进入程序解压过程;若程序进入解压过程后再希望进入Boot扩展菜单,则需要重新启动路由器。
tarting to get the main application file--cfa0:/main.bin!
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,路由器进入用户视图,可以对路由器进行配置了。
4.2  路由器的配置基础
一般情况下配置路由器的基本思路如下:
第一步:在配置路由器之前,需要将组网需求具体化、详细化,包括:组网目的、路由器在网络互连中的角色、子网的划分、广域网类型和传输介质的选择、网络的安全策略和网络可靠性需求等;
第二步:然后根据以上要素绘出一个清晰完整的组网图;
第三步:配置路由器的广域网接口,首先根据选择的广域网传输介质,配置接口的物理工作参数(如串口的同/异步、波特率和同步时钟等),对于拨号口,还需要配置DCC参数;然后根据选择的广域网类型,配置接口封装的链路层协议以及相应的工作参数;
第四步:根据子网的划分,配置路由器各接口的IP地址或IPX网络号;
第五步:配置路由,如果需要启动动态路由协议,还需配置相关动态路由协议的工作参数;
第六步:如果有特殊的安全需求,则需进行路由器的安全性配置;
第七步:如果有特殊的可靠性需求,则需进行路由器的可靠性配置。
关于路由器各协议或功能配置的详细介绍,请参见《MSR系列路由器  配置指导》。
4.2.1  路由器配置的基本步骤
4.2.2  命令行接口
1. 命令行接口的特点
MSR 20路由器向用户提供的命令行接口包括一系列的配置命令,用户可以通过这些命令来配置和管理路由器,命令行接口有如下的特点:
l              通过Console口进行本地配置
l              通过Telnet进行本地或远程配置,可以用Telnet命令直接登录并管理其它路由器;
l              用户可以随时键入“?”而获得在线帮助;
l              提供全中文的提示和帮助信息,方便国内广大用户;
l              提供网络测试工具,如Tracert、Ping等,迅速诊断网络可达性;
l              提供种类丰富、内容详尽的调试信息,帮助诊断网络故障;
l              命令行解释器对关键字采取不完全匹配的搜索方法,用户只需键入无冲突关键字即可被解释,如命令display,键入dis即可。
2. 命令行接口
MSR 20路由器的命令行接口提供了丰富的配置命令,在系统视图下全部命令被分组,每组对应一个视图,可以用命令在不同的视图之间切换。一般情况下,在某个视图下只能执行限定的命令,但对一些常用命令(如ping、display current-configuration等)在各种视图下均可执行。
4.2.3  槽排列顺序及接口编号原则
1. 槽排列顺序
MSR 20路由器支持多种接口,包括Console口、AUX口、Ethernet接口、Serial口(同/异步串口)、Asynchronous口等,每种接口在配置时按序号排列。
图4-5 MSR 20-20路由器的插槽排列顺序
(1) Slot1
(2) Slot2
图4-6 MSR 20-21路由器的插槽排列顺序
(1) Slot1
(2) Slot2
图4-7 MSR 20-40路由器的插槽排列顺序
(1) Slot1
(2) Slot2
(3) Slot3
(4) Slot4
2. 接口编号方法
MSR 20路由器接口采用“二维”编号方法,其原则如下:
l              接口编号为interface-type X/Y,interface-type为接口类型(如serial、asynchronous、ethernet等等),X表示槽位号,即接口模块插槽,Y表示接口序号;
l              设备的固定接口均属于槽位0;
l              同一接口模块上的不同接口其槽位号X相同;
l              每种接口的序号Y均从0开始,接口序号按照接口模块上的序号排列。(从左至右)
例如MSR 20-20的SLOT1和SLOT2分别安装了SIC-1FEA和SIC-4FSW模块,那么Ethernet口的排列顺序如下:
l              固定Ethernet接口为Ethernet 0/0、Ethernet 0/1;
l              SIC-1FEA模块的Ethernet接口为Ethernet 1/0;
l              SIC-4FSW的Ethernet接口分别为Ethernet 2/0、Ethernet 2/1、Ethernet 2/2、Ethernet 2/3。
