05-ESM_VCPM扣板模块
本章节下载: 05-ESM_VCPM扣板模块 (154.05 KB)
ANDE(Advanced Network Data Encryption)是高级网络数据加密模块的简称,
ANDE支持IPSec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。
l 当路由器安装ANDE模块后,路由器主板完成IP包路由转发处理并实现含有加密特性的VPN,由加密卡完成其中的加密工作。
表5-1 ANDE模块属性
属性 |
支持的协议 |
IPSec |
支持IPSec并发连接最大数量 |
100(这个由软件来实现) |
硬件实现算法 |
密钥算法 (DES、3DES、AES、QC5、Blowfish、Cast-128、SkipJack) 验证算法(HMAC-MD5-96,HMAC-SHA-1-96) |
ANDE模块不对外直接提供指示灯,ANDE直接利用路由器主板面板上提供的ESM接口指示灯来实现状态指示;
面板上提供双色单指示灯,含义如下:
指示灯 |
含义 |
ESMx |
绿亮,表示ANDE卡在位且工作正常 |
黄亮,表示ANDE卡在位但检测不通过 |
说明:x表示第几个槽位上的ESM扣卡指示灯
ANDE卡需要安装在位于ICG主板上和MSC单板上的ESM槽位上,以下统一将提供ESM槽位的单板称为载板。假设载板已经拆卸并平放于工作台上。
请按如下步骤拆卸ANDE卡:
第一步:将ANDE卡上面的四个固定螺钉拆卸掉。
第二步:将ANDE卡从载板上拆掉。因为此时扣板的连接器还连接在载板上,请注意用力均衡。
第三步:如不需要安装新的ANDE卡,对MSC单板,将单板板背面四个固定螺母柱的螺钉拆卸掉,并将四个螺母柱取下即可;对其它形式载板,直接四个螺母柱拧下即可;
请按如下步骤安装ANDE卡:
第一步:确认ANDE卡在载板上的正确位置。
第二步:对MSC单板,将四个螺母柱用四个螺钉固定到单板上。这四个螺母起到固定并支撑ANDE卡的作用;对其它形式载板,将四个螺母柱直接拧到载板上;
第三步:将ANDE卡安装到载控板上,并用四个螺钉固定。安装过程中请注意将扣板下部的两个连接器与主控板上的连接器对准,避免造成连接器损坏。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口模块或路由器主机的损坏。
SNDE(Standard Network Data Encryption)是标准网络数据加密模块的简称,
SNDE支持IPSec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。
l 当路由器安装SNDE模块后,路由器主板完成IP包路由转发处理并实现含有加密特性的VPN,由加密卡完成其中的加密工作。
表5-3 ANDE模块属性
属性 |
支持的协议 |
IPSec |
支持IPSec并发连接最大数量 |
100(这个由软件来实现) |
硬件实现算法 |
SNDE模块不对外直接提供指示灯,SNDE直接利用路由器主板面板上提供的ESM接口指示灯来实现状态指示;
面板上提供双色单指示灯,含义如下:
指示灯 |
含义 |
ESMx |
绿亮,表示SNDE卡在位且工作正常 |
黄亮,表示SNDE卡在位但检测不通过 |
SNDE卡需要安装在位于ICG主板上和MSC单板上的ESM槽位上,以下统一将提供ESM槽位的单板称为载板。假设载板已经拆卸并平放于工作台上。
请按如下步骤拆卸SNDE卡:
第一步:将SNDE卡上面的四个固定螺钉拆卸掉。
第二步:将SNDE卡从载板上拆掉。因为此时扣板的连接器还连接在载板上,请注意用力均衡。
第三步:如不需要安装新的SNDE卡,对MSC单板,将单板板背面四个固定螺母柱的螺钉拆卸掉,并将四个螺母柱取下即可;对其它形式载板,直接四个螺母柱拧下即可。
请按如下步骤安装SNDE卡:
第一步:确认SNDE卡在载板上的正确位置。
第二步:对MSC单板,将四个螺母柱用四个螺钉固定到单板上。这四个螺母起到固定并支撑SNDE卡的作用;对其它形式载板,将四个螺母柱直接拧到载板上;
第三步:将SNDE卡安装到载控板上,并用四个螺钉固定。安装过程中请注意将扣板下部的两个连接器与主控板上的连接器对准,避免造成连接器损坏。
VCPM(Voice Co-processing Module)是语音协处理模块RT-VCPM的简称,为路由器提供语音数据在DSP条和系统内存之间的传输通道,并实现各PCM数字语音通道的TDM HW交换。
VCPM模块是路由器语音通信的必备模块。
表5-5 VCPM模块属性
属性 |
连接器类型 |
双边缘连接器 |
支持的接口标准 |
PCI 2.2,EHPI |
支持数据传输速率 |
PCI总线工作频率33MHz/66MHz,理论最大带宽264MB/s,支持BURST传输,一次最大可传送1Kbyte,BURST最大传输字节数目可设置 |
VCPM模块不对外直接提供指示灯,VCPM直接利用路由器主板面板上提供的VCPM接口指示灯来实现状态指示;
面板上提供双色单指示灯,含义如下:
指示灯 |
含义 |
VCPMx |
绿亮,表示VCPM卡在位且工作正常 |
黄亮,表示VCPM卡在位但检测不通过 |
说明:x表示第几个槽位上的VCPM扣卡指示灯
VCPM卡需要安装在位于ICG主控板上和ICG 5000的MSCA多业务接口板上的VCPM槽位上,以下统一将提供VCPM槽位的单板称为载板。假设载板已经拆卸并平放于工作台上。
请按如下步骤拆卸VCPM卡:
第一步:将VCPM卡上面的三个固定螺钉拆卸掉。
第二步:将VCPM卡从载板上拆掉。因为此时扣板的连接器还连接在载板上,请注意用力均衡。
第三步:如不需要安装新的VCPM卡,将三个螺母柱拧下即可。
请按如下步骤安装VCPM卡:
第一步:确认VCPM卡在载板上的正确位置。
第二步:将三个螺母柱拧到载板上。
第三步:将VCPM卡安装到载控板上,并用三个螺钉固定。安装过程中请注意将扣板下部的两个连接器与主控板上的连接器对准,避免造成连接器损坏。
连接时请对准VCPM卡上的三个固定孔和载板上的三个固定孔或螺母柱,以免将VCPM卡插反,导致接口模块或路由器主机的损坏。
当用户需要通过数字语音接口进行语音通信时,除了使用数字语音接口板之外,还需要根据实际情况,在路由器主控板上的MSC单板上的VCPM槽位上安装VCPM卡,并在MSCA的VPM槽位上或者路由器主板上安装一定数量的VPM条(数量由用户需求确定)。
SIC-VE1模块正常工作时需要使用VCPM和VPM的资源,因此在SIC-VE1模块安装的情况下,需要在路由器主板上或MSCA板上安装VCPM卡和一定数量的VPM。
当路由器中存在SIC-VE1模块而路由器没有安装VCPM卡或者VPM,可能导致路由器工作异常。
当系统中不存在SIC-VE1模块时,路由器可以不安装VCPM和VPM。但是当路由器上安装了其它类型的语音模块并且存在语音模块之间的交换时,主板需要安装VCPM卡。VPM需要根据实际情况确定安装与否。
