01-简介
本章节下载: 01-简介 (549.29 KB)
下面将详细介绍ICG支持的3大类接口卡和接口模块,包括智能接口卡SIC(Smart Interface Card)/ DSIC(Double Smart Interface Card),多功能接口模块MIM(Multiplex Interface Module)/ DMIM(Double Multiplex Interface Module)/ XMIM(Expand Multiplex Interface Module),灵活接口卡FIC(Flexible Interface Card)/ DFIC(Double Flexible Interface Card)。
目前可以提供的SIC/DSIC类型如下:
1端口10M/100M/1000M电口和光口以太网接口卡(SIC-1GEC)
1端口10Base-T/100Base-TX 以太网接口卡(SIC-1FEA)
1端口100M光口以太网接口卡(SIC-1FEF)
4端口10M/100M以太网二层交换接口卡(SIC-4FSW)
9端口10M/100M以太网二层交换接口卡(DSIC-9FSW)
1端口增强型高速同/异步串口接口卡(SIC-1SAE)
1端口E1/CE1/PRI兼容接口卡(SIC-1EPRI)
1端口非通道化E1接口卡(SIC-1E1-F)
1端口ADSL接口卡(SIC-1ADSL)
1端口语音用户电路接口卡(SIC-1FXS)
2端口语音用户电路接口卡(SIC-2FXS)
1端口语音AT0模拟中继接口卡(SIC-1FXO)
2端口语音AT0模拟中继接口卡(SIC-2FXO)
1端口CE1/PRI/R2兼容接口卡(SIC-1VE1)
2端口语音用户电路1端口语音AT0模拟中继接口卡(SIC-2FXS1FXO)
ICG提供了MIM插槽,可以安装多种多功能接口模块,目前可以提供的MIM/DMIM/XMIM类型如下:
1端口10Base-T/100Base-TX快速以太网接口模块(MIM-1FE)
2端口10Base-T/100Base-TX快速以太网接口模块(MIM-2FE)
4端口10Base-T/100Base-TX快速以太网接口模块(MIM-4FE)
1端口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T以太网电接口模块(MIM-1GBE)
2端口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T以太网电接口模块(MIM-2GBE)
1端口1000Base-SX/1000Base-LX千兆以太网光接口卡(MIM-1GEF)
2端口1000Base-SX/1000Base-LX千兆以太网光接口卡(MIM-2GEF)
16端口10M/100M以太网二层交换接口卡(MIM-16FSW)
16端口10M/100M以太网二层交换接口卡(XMIM-16FSW)
24端口10M/100M以太网二层交换接口卡(XMIM-24FSW)
2端口增强型高速同/异步串口模块(MIM-2SAE)
4端口增强型高速同/异步串口模块(MIM-4SAE)
8端口增强型高速同/异步串口模块(MIM-8SAE)
1端口通道化E1模块(MIM-1E1)
2端口通道化E1模块(MIM-2E1)
4端口通道化E1模块(MIM-4E1)
8端口通道化E1模块(MIM-8E1)
1端口非通道化E1模块(MIM-1E1-F)
2端口非通道化E1模块(MIM-2E1-F)
4端口非通道化E1模块(MIM-4E1-F)
8端口非通道化E1模块(MIM-8E1-F)
1端口通道化E3模块(MIM-1CE3)
2端口语音用户电路接口模块(MIM-2FXS)
2端口语音AT0模拟中继接口模块(MIM-2FXO)
2端口语音E&M模拟中继接口模块(MIM-2E&M)
4端口语音用户电路接口模块(MIM-4FXS)
4端口语音AT0模拟中继接口模块(MIM-4FXO)
4端口语音E&M模拟中继接口模块(MIM-4E&M)
1端口E1语音模块(MIM-1VE1)
2端口E1语音模块(MIM-2VE1)
ICG支持多种智能接口卡,目前可以提供的FIC/DFIC具体类型如下:
1端口10Base-T/100Base-TX快速以太网接口卡(FIC-1FE)
2端口10Base-T/100Base-TX快速以太网接口卡(FIC-2FE)
4端口10Base-T/100Base-TX快速以太网接口卡(FIC-4FE)
1端口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T千兆以太网电接口卡(FIC-1GBE)
2端口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T千兆以太网电接口卡(FIC-2GBE)
1端口1000Base-SX/1000Base-LX千兆以太网光接口卡(FIC-1GEF)
2端口1000Base-SX/1000Base-LX千兆以太网光接口卡(FIC-2GEF)
16端口10M/100M二层交换接口卡(FIC-16FSW)
24端口10M/100M二层交换接口卡(DFIC-24FSW)
2端口增强型多协议同/异步串口卡(FIC-2SAE)
4端口增强型多协议同/异步串口卡(FIC-4SAE)
8端口增强型多协议同/异步串口卡(FIC-8SAE)
1端口通道化E1/PRI接口卡(FIC-1E1)
2端口通道化E1/PRI接口卡(FIC-2E1)
4端口通道化E1/PRI接口卡(FIC-4E1)
8端口通道化E1/PRI接口卡(FIC-8E1)
1端口非通道化E1接口卡(FIC-1E1-F)
2端口非通道化E1接口卡(FIC-2E1-F)
4端口非通道化E1接口卡(FIC-4E1-F)
8端口非通道化E1接口卡(FIC-8E1-F)
1端口通道化E3接口卡(FIC-1CE3)
1端口通道化SDH/SONET接口卡(FIC-1CPOS(E))
1端口SDH/SONET接口卡(FIC-1POS)
2端口语音用户电路接口卡(FIC-2FXS)
2端口语音AT0模拟中继接口卡(FIC-2FXO)
2端口语音E&M模拟中继接口卡(FIC-2E&M)
4端口语音用户电路接口卡(FIC-4FXS)
4端口语音AT0模拟中继接口卡(FIC-4FXO)
4端口语音E&M模拟中继接口卡(FIC-4E&M)
1端口E1语音接口卡(FIC-1VE1)
2端口E1语音接口卡(FIC-2VE1)
24端口语音用户电路接口模块&24端口语音AT0模拟中继接口卡 (DFIC-24FXO24FXS)
用户购买ICG时,可以根据自己的实际情况,选择相应的多功能接口卡及接口模块,选择原则如下:
l ICG中同种类型的接口卡及接口模块可以配置多个。
l 接口卡及接口模块与ICG的槽位位置无关。
l 接口电缆的选择与接口卡及模块直接相关。
l 每款ICG支持的接口卡及接口模块的最大数量请参见本手册附录。
多功能接口模块(MIM)中的VE1、VT1模块的高度为1U,需要占用ICG的上下两个槽位。
ICG不支持智能接口卡及多功能接口模块带电插拔,进行以下任何操作之前,请一定要确认已经关闭ICG的电源、拔掉电源线,并佩戴防静电手腕、带防静电手套,否则可能导致操作人员触电及ICG损坏。
l 智能接口卡及多功能接口模块拉手条上的簧片对ICG整机的电磁屏蔽有特殊的效果,用户在拆换过程中,请保证簧片的完整,切不可将簧片去掉。
l 为防止静电损伤,安装/拆卸时请注意不要触摸电路板上的元器件,并将拆下的接口卡及接口模块放在防静电托盘中。
l 若接口卡或接口模块拆卸完成后无须安装新的,请及时安装空挡板,以防止灰尘进入,保证ICG的正常通风。
l 一字螺丝刀
l 防静电手腕
以ICG为例,按下图所示的旋转方向,用一字螺丝刀拆卸掉空挡板的紧固螺钉即可。
图1-1 SIC插槽空挡板的拆卸
SIC的安装步骤如下:
第一步:将后面板面对操作者;
第二步:关闭ICG电源开关,并拔掉电源线;
第三步:取出接口卡,并将其远端的边角对准ICG后面板上的插槽两侧的导轨;
第四步:将接口卡向ICG内部推进,直到其与ICG后面板紧密接触为止;
第五步:用松不脱螺钉将接口卡固定在ICG上;
第六步:上电后请检查ICG前面板上对应槽位的指示灯(因不同ICG的指示灯名称不同,这里不一一例举,可参考相关ICG的安装手册),在接口卡初始化完毕后,对应槽位的指示灯点亮,表示接口卡可以正常工作;如果上电后指示灯一直为灭,表示接口卡自检不通过,请与代理商联系。
图1-2 SIC安装示意图
SIC的拆卸步骤如下:
第一步:将ICG的后面板面对操作者;
第三步:拔掉ICG后面板上的所有网络接口电缆;
第四步:用一字螺丝刀拆下接口卡两侧的松不脱螺钉;
第五步:将接口卡向外拖动,直到其完全脱离ICG机箱。
l 一字螺丝刀
l 防静电手腕
第一步:将ICG的后面板面对操作者。
第二步:关掉电源并拔掉电源线。
第三步:选择一个插槽并将接口模块向ICG内部推进,直到与ICG后面板紧密接触为止。
第四步:用松不脱螺钉将接口模块固定在ICG上。
第五步:打开ICG电源开关,并检查ICG前面板上的相应槽位的指示灯 。在接口卡初始化完毕后,灯亮表示接口模块已经正确安装,灯灭表示接口模块自检失败。
图1-3 MIM安装示意图1
图1-4 MIM安装示意图2
第一步:将ICG的后面板面对操作者。
第二步:关掉电源并拔掉电源线。
第三步:拔掉ICG后面板上所有接口模块的接口电缆。
第四步:松开多功能接口模块两侧的松不脱螺钉。
第五步:将接口模块向操作者身前方向拖动,直到完全脱离ICG底座为止。
l 智能接口卡拉手条上的簧片对ICG整机的电磁屏蔽有特殊的效果,用户在拆换接口卡过程中,请保证簧片的完整,切不可将簧片去掉。
l 若智能接口卡拆卸完成后无须安装新的接口卡,请及时安装空挡板,以防止灰尘进入,并保证ICG的正常通风。
l ICG可支持热插拔,因而在设备运行过程中拆卸和安装FIC接口卡,也可选择跳过第二步:关闭电源并拔掉电源线,直接带电插拔FIC。但在拆卸接口卡之前,必须先执行命令remove slot做预处理。如果没有进行预处理可能会出现不可预知的错误。接口卡被拔出并重新插入时不必执行undo remove slot命令。
l 如果错误地执行了该命令而不想拔出接口卡,则可以通过执行undo remove slot来取消刚才的操作。
防静电手腕
第一步:将ICG的前面板面对操作者。
第二步:拔掉接口卡上的接口电缆。
第三步:松开智能接口卡两侧的紧固螺钉。
第四步:向外拉接口卡两侧的拉手,随之将接口卡沿着导槽轻轻拉出,直到完全脱离插槽为止。
第一步:将ICG的前面板面对操作者。
第二步:将接口卡远端的边角与FIC插槽边缘对齐,并向ICG内部推进,同时将两侧的拉手向内推至与接口卡面板紧密接触为止(此时接口卡两侧的拉手与接口卡面板夹角最小)。
第三步:用紧固螺钉将接口卡固定在ICG上。
按照此方法安装上所有的接口卡即可。
ICG为用户提供了指示灯,用户可以根据指示灯的状态来判断接口卡安装是否正确,方法如下:
接口卡安装完成后,上电检查ICG机箱盖上相应的指示灯,灯亮表示接口卡自检完成,可以正常工作;灯灭表示接口卡自检不通过。
若ICG的接口卡出现工作异常,可按照如下方法来检查:
l 检查接口选配电缆是否正确;
l 观察各接口卡指示灯来判断其工作是否正常(指示灯状态及含义请参见本章相应接口卡的介绍);
l 根据配置中的display命令显示接口卡的接口是否接受配置并正常工作。
