04-智能接口卡FIC_DFIC
本章节下载: 04-智能接口卡FIC_DFIC (1.27 MB)
4.5 FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/ FIC-2E1-F/FIC-4E1-F
4.13 FIC-2FXS/FIC-2FXO/FIC-2E&M及FIC-4FXS/FIC-4FXO/FIC-4E&M
4.14 FIC-2SAE/FIC-4SAE/FIC-8SAE
ICG采用模块化结构,提供了大量可供选配的智能接口卡FIC(Flexible Interface Module)/DFIC(Double Flexible Interface Module)。该系列接口卡提供了同/异步串口、以太网接口、E1、语音接口、二层交换口等丰富的接口特性。
DFIC-24FXO24FXS高密度语音模块提供24端口语音用户电路和24端口语音AT0模拟中继电路。FXS接口主要功能是提供24路普通模拟电话、Fax或电话交换机AT0环路中继的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。FXO接口主要功能是提供24路电话交换机普通用户线的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。
属性 |
连接器类型 |
50PIN弯脚D型电缆连接器 |
支持的接口标准 |
FXO和FXS接口 |
支持数据传输速率 |
24个FXO和24个FXS接口 |
DFIC-24FXO24FXS模块对外提供两种指示灯:Active和Link灯。
表4-2 DFIC-24FXO24FXS模块接口指示灯含义
属性 |
FXO接口 |
FXS接口 |
Active |
有线路被占用时闪烁,全部线路空闲时灭。 |
Link |
常亮表示连接正常 |
常亮表示连接正常 |
下图是DFIC-24FXO24FXS模块的前面板视图。
图4-1 DFIC-24FXO24FXS模块的前面板图
DFIC-24FXO24FXS模块的接口电缆5m或15m长电话线转接电缆,该电缆在设备端为D50公头连接器,在另一端为24个RJ11连接器。
FXS接口所连的转接线缆的RJ11连接器端根据用户实际情况,可以和用户配线架相连,也可以直接(或经过延长后)和电话机相连;FXO接口所连转接线缆的RJ11连接器端根据用户实际情况,可以和用户PBX相连,也可以和局端用户线相连。
第一步:请将连接电缆的D50公头连接器插入设备的插槽。
第二步:请将连接电缆的另一端接到以下设备:
l 如果选装FXS,请将电缆连接到电话机、Fax或电话交换机的AT0环路中继线上。
l 如果选装FXO,请将电缆连接到电话交换机的普通用户线。
DFIC-24FXO24FXS模块接口两侧的延长螺柱要固定在接口两侧,不要丢失。
FIC-16FSW/DFIC-24FSW模块是可用于ICG 5000的16/24端口10M/100M以太网二层交换接口模块,主要实现16/24路以太网路的二层交换功能,可以在路由器上提供多达16/24个10/100Base-Tx以太网端口,适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。
FIC-16FSW对外提供16个普通的10M/100M的RJ45连接器接口、1个10/100/1000M的千兆RJ45连接器电接口以及1个SFP的光模块接口(光口与千兆电口共用MAC层)。
DFIC-24FSW对外提供24个普通的10/100M的RJ45连接器接口、2个10/100/1000M的千兆RJ45连接器电接口以及2个SFP的光模块接口(光口与千兆电口共用MAC层),缺省情况下均为电接口有效。
模块支持的功能如下:
l 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持100米的传输距离。
l 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持任意端口间的100M线速转发。
l 接口可以工作在100Mbps、10Mbps两种速度下,且能实现自适应。
l 接口有全双工和半双工两种工作方式,其中全双工是比较常用的工作方式。
属性 |
FIC-16FSW接口模块 |
DFIC-24FSW接口模块 |
连接器类型 |
RJ45,SFP连接器 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
连接器数量 |
16×百兆RJ45连接器 1×千兆RJ45连接器 1×SFP连接器 |
24×百兆RJ45连接器 2×千兆RJ45连接器 2×SFP连接器 |
电缆类型 |
标准(直通)以太网线/交叉以太网线均支持 |
工作方式 |
10M/100Mbps自适应 ,全双工/半双工 |
MDI(Medium Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型。另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
FIC-16FSW面板如下图所示:
DFIC-24FSW面板如图所示:
FIC-16FSW/DFIC-24FSW的FE网口连接器的每个端口集成一个绿色发光的LED指示灯,指示灯含义相同,如下表所示:
表4-4 FIC-16FSW/DFIC-24FSW FE端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
常绿 |
端口链路连通(LINK),无数据收发。 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK)。 |
绿灯闪烁 |
端口不仅LINK,且有数据收发(ACT) |
GE端口和SFP光口的指示灯含义如下表所示:
表4-5 FIC-16FSW/ DFIC-24FSW GE端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK)。 |
常绿 |
端口链路千兆连通(LINK),无数据收发。 |
绿灯闪烁 |
端口不仅千兆LINK,且有数据收发(ACT) |
常黄 |
端口链路百兆连通(LINK),无数据收发。 |
黄灯闪烁 |
端口不仅百兆LINK,且有数据收发(ACT) |
表4-6 FIC-16FSW/ DFIC-24FSW 光口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK)。 |
常绿 |
绿灯闪烁 |
端口不仅连通(LINK),且有数据收发(ACT) |
常黄 |
错误指示 |
DFIC-24FSW-POE的2个GE接口不支持对外提供PoE功能。
10BASE-T及100BASE-TX以太网口一般采用5类双绞线连接以太网,如下图所示:
因使用情况不同又可将以太网线分为标准网线(即直通网线)和交叉网线两种,分别介绍如下:
l 标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到HUB或LAN Switch的连接。
l 交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到终端设备(如PC、路由器等)的连接。
两种网线的连接关系及识别和制作方法见《中低端系列路由器 电缆手册》。
连接光纤时,应注意如下事项:
不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm;
保证接口的Tx与Rx端连接正确;
保证光纤端面处的清洁度。
激光危险!不要用眼睛直接观察与激光器相连的光纤连接器,否则可能对眼睛造成伤害。
第一步:将SFP模块插入相应的SFP模块插槽。
第二步:确认GE接口上的Rx和Tx光接口,并将光纤一端插入Rx口,另一端连至对端设备的Tx口;将另一根光纤的一端插入Tx口,另一端连至对端设备的Rx口。
第三步:检查GE接口LINK指示灯的状态。LINK灯亮表示Rx链路已经连通,LINK灯灭表示Rx链路没有连通,请检查线路。
第一步:如果需要连接路由器到PC或路由器,请使用交叉网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到PC或路由器;如果需要连接路由器到HUB或Lanswitch,请使用标准网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到HUB或Lanswitch。
第二步:上电后请检查GBE模块面板LINK指示灯状态。LINK灯亮表示链路已经连通,LINK灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
FIC-1CE3是1端口通道化E3/非通道化E3接口卡的简称。
FIC-1CE3的主要功能为:
l 当工作在E3方式时,可完成路E3高速数据流的收发和处理,并提供E3数据流的接入服务;
l 当工作在CE3方式时,可为用户提供N×64kbps(N小于等于128)的低速接入服务。
E3表示时分复用系统中E系列的三次群速率,即34.368Mbps。一路E3通过E23(表示E2到E3的复用/E3到E2解复用过程,这里指解复用过程)和E12(表示E1到E2的复用/E2到E1解复用过程,这里指解复用过程)两次解复用可以通道化为16个E1,而每路E1又可支持E1/CE1两种工作方式。
表4-7 FIC-1CE3接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
G.703,G.704,G.751 |
接口速率 |
34.368Mbps |
接口电缆类型 |
E3电缆(75Ω同轴电缆) |
工作方式 |
E3 CE3 |
支持服务 |
E3专线 |
FIC-1CE3的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
表4-8 FIC-1CE3指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灯亮表示收到载波信号,灯灭没有收到载波信号。灯闪烁表示有数据收发 |
LP/AL |
灯亮表示接口处于环回状态(loopback),灯闪烁表示有以下三种告警之一:AIS、LFA或者RAI,灯灭表示既无环回又无告警 |
告警信号的含义如下:
LFA:Loss of Frame Alignment,帧同步丢失;
AIS:Alarm Indication Signal,即告警指示信号;
RAI:Remote Alarm Indication,即远端告警指示信号。
FIC-1CE3对外接口为2个SMB插座,分别对应Tx(发送端)和Rx(接收端),接口为75Ω非平衡传输模式,使用一对75Ω非平衡同轴电缆和对端设备相连。
l FIC-1CE3和FIC-1CT3采用同一种电缆,这里称为E3/T3电缆。
l FIC-1CE3的标准配置中不包含相应的接口电缆。
FIC-1CE3采取了一些防护措施,但为了达到更好的防雷效果,当E3/T3电缆出户时,建议用户在电缆的输入端增加专门的避雷器。
第一步:将一根E3/T3电缆一端的SMB连接器连接到FIC-1CE3的Tx口上,将另一端连接到对端设备的Rx口上;
第二步:将另一根E3/T3电缆一端的SMB连接器连接到FIC-1CE3的Rx口上,将另一端连接到对端设备的Tx口上;
第三步:检查FIC-1CE3的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
FIC-1CPOS是1端口通道化SDH/SONET接口卡的简称,其中C表示Channelized,POS表示Packet Over SDH/Sonet。FIC-1CPOS支持1个STM-1/OC3多通道接口卡,支持155.52Mbit/s的通信速率。
FIC-1CPOS接口卡分为FIC-1CPOS(E)和FIC-1CPOS(T)两种型号,其中FIC-1CPOS(E)接口卡支持E1制式,而FIC-1CPOS(T)接口卡支持T1制式。
FIC-1CPOS接口卡插在模块化路由器FIC插槽内,通过PCI接口与CPU进行通讯,完成STM-1通道化POS接口数据的收发。其特点如下:
l 提供4种类型的SFP可插拔光接口模块,包括短距多模(1310nm)光接口模块、中距单模(1310nm)光接口模块、长距单模(1310nm)光接口模块、超长距离单模(1550nm)光接口模块,用户可根据自己的需要选购。
l 支持净通道(非成帧)E1或T1。
l 支持非通道化(成帧)E1或T1。
l 支持通道化到64K,但是最多256个逻辑通道。
FIC-1CPOS(E)/FIC-1CPOS(T)接口的属性如下所示:
表4-9 FIC-1CPOS(E)/FIC-1CPOS(T)的接口属性
属性 |
接口标准 |
SONET OC-3/SDH STM-1 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP /LC |
接口速率 |
155.52Mbps |
发送光功率 |
类型 |
短距多模 |
中距单模 |
长距单模 |
超长距单模 |
最小 |
-19.0 dBm |
-15.0 dBm |
-5.0 dBm |
-5.0 dBm |
最大 |
-14.0 dBm |
-8.0 dBm |
0. dBm |
0. dBm |
接收灵敏度 |
-30.0 dBm |
-28.0 dBm |
-34.0 dBm |
-34.0 dBm |
过载光功率 |
-14.0 dBm |
-7.0 dBm |
-9.0 dBm |
-10.0 dBm |
中心波长 |
1310nm |
1310nm |
1310nm |
1550nm |
最大传输距离 |
2km |
15km |
40km |
80km |
光缆类型 |
62.5/125μm多模 |
9/125μm单模 |
9/125μm单模 |
9/125μm单模 |
长距离光接口传输距离不能太近,否则无法接收,要求传输距离大于25km。如果太近,可以使用光衰减器来减小输入光功率。
FIC-1CPOS(E)/FIC-1CPOS(T)接口卡的前面板如下图所示:
图4-8 FIC-1CPOS(E)接口卡前面板
图4-9 FIC-1CPOS(T)接口卡前面板
FIC-1CPOS(E)与FIC-1CPOS(T)接口卡前面板的指示灯及代表的含义完全相同。各指示灯的含义如下表所示:
表4-10 FIC-1CPOS(E)/FIC-1CPOS(T)接口卡指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灭表示链路没有连通。亮表示链路已经连通 |
ACT |
闪烁表示有数据收发。灭表示无数据收发 |
FIC-1CPOS应与光纤相连接,接口为LC光纤连接器,故要求用户使用带有LC型光纤连接器的光纤。
图4-10 LC型光纤连接器外观
光纤连接器(俗称活接头):国际电信联盟(ITU)建议将其定义为“用以稳定地,但并不是永久地连接两根或多根光纤的无源组件”。光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能。
光纤连接器的种类很多,比如:
l FC:圆形带螺纹光纤连接器
l ST:卡接式圆形光纤连接器
l LC:方型光纤连接器
l MT-RJ:收发一体的方型光纤连接器
第二步:确认模块上的Rx和Tx光接口,并将光纤一端插入1CPOS模块的Rx口,另一端连至对端设备的Tx口;将另一根光纤的一端插入FIC-1CPOS模块的Tx口,另一端连至对端设备的Rx口。
第三步:上电后请检查FIC-1CPOS模块面板LINK指示灯状态。LINK灯亮表示Rx链路已经连通,LINK灯灭表示Rx链路没有连通,请检查线路。
l 光接口在没有连接光连接器或防尘盖被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
l 如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1是1/2/4端口通道化E1/PRI接口卡的简称。FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1的主要功能是完成E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F是1/2/4端口非通道化E1接口卡的简称,其中E1-F表示“部分(Fractional)E1”,其与FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1主要的区别是:
l FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F支持的FE1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1-31),而FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
l FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F不支持PRI方式。
FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F接口属性如下表所示:
表4-11 FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F接口属性
属性 |
FIC-1E1/FIC-1E1-F |
FIC-2E1/FIC-2E1-F |
FIC-4E1/FIC-4E1-F |
连接器类型 |
DB15 |
DB15 |
DB25 |
连接器数量 |
1 |
2 |
1 |
接口标准 |
G.703,G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
E1 75欧姆非平衡同轴电缆 E1 120欧姆平衡双绞线电缆 120欧姆 4E1转接电缆(FIC-4E1/FIC-4E1-F) 75欧姆 4E1转接电缆(FIC-4E1/FIC-4E1-F) 同轴连接器、网口连接器、75欧姆120欧姆转换器(带BNC头) |
工作方式 |
E1,CE1, ISDN PRI(仅FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1支持) FE1(仅FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F支持) |
支持服务 |
备份 ISDN PRI(仅FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1支持) 专线接入 |
FIC-1E1面板如下图所示:
FIC-2E1面板如下图所示:
FIC-4E1面板如下图所示:
FIC-1E1-F面板如下图所示:
FIC-2E1-F面板如下图所示:
FIC-4E1-F面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
表4-12 FIC-1E1/FIC-1E1-F/FIC-2E1/FIC-2E1-F/FIC-4E1/FIC-4E1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯亮表示收到载波信号,灯灭没有收到载波信号 |
ACTIVE |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示数据收发 |
FIC-1E1/FIC-2E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F接口电缆均为符合标准的G.703电缆,简称E1电缆,该电缆分为75欧姆非平衡同轴电缆和120欧姆平衡双绞线电缆两种。
l 75欧姆非平衡同轴电缆
该电缆在路由器端为DB15(公)连接器,在网络端是BNC头,如下图所示:
图4-17 E1 75欧姆非平衡同轴电缆
用户还可选择一对同轴连接器(两端各有一个BNC插座,用于连接两条BNC头的75欧姆非平衡同轴电缆),用于扩展连接E1 75欧姆非平衡同轴电缆。
l 120欧姆平衡双绞线电缆
该电缆在路由器端为DB15(公)连接器,在网络端是RJ45连接器,如下图所示:
图4-18 E1 120欧姆平衡双绞线电缆
用户还可选一个网口连接器(两端各有一个RJ45插座,用于连接两条120欧姆平衡双绞线电缆),用于扩展连接E1 120欧姆平衡双绞线电缆。
另外,还可提供75欧姆120欧姆转换器供用户选择使用。
E1电缆、同轴连接器、网口连接器及75欧姆120欧姆转换器均为选配附件,用户在购买E1/FIC-2E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F时请预先选择好,缺省不提供。
FIC-4E1/FIC-4E1-F为用户提供了两种“一转四”的转接电缆,即120欧姆4E1转接电缆和75欧姆4E1转接电缆。两种电缆均是一端为DB25连接器,用来连接路由器;而另一端为4个DB15连接器,用来连接E1电缆。使用时用户可以根据主标签来区分两种电缆:120欧姆4E1转接电缆,主标签上有“4E1-120Ohm-CAB”的标识;75欧姆4E1转接电缆,主标签上有“4E1-75Ohm-CAB”的标识。
两种4E1转接电缆外观相似,但75欧姆4E1转接电缆使用8根同轴电缆,120欧姆4E1转接电缆使用4根双绞线电缆,如下图所示:
图4-19 120欧姆 4E1转接电缆
图4-20 75欧姆 4E1转接电缆
75欧姆 4E1转接电缆和120欧姆 4E1转接电缆均是FIC-4E1/FIC-4E1-F的必配电缆,但E1电缆是选配电缆,用户在购买FIC-4E1/FIC-4E1-F时请选择好E1电缆,缺省不予提供。
另外,还可为用户提供75欧姆-120欧姆转换器,供选择使用。
FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F提供内部拨码开关(DIP),拨码开关的设置决定了接口阻抗和接地方式。
表4-13 FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F DIP开关和E1接口的对应关系
接口卡 |
FIC-1E1/FIC-1E1-F |
FIC-2E1/FIC-2E1-F |
FIC-4E1/FIC-4E1-F |
DIP开关 |
S1 |
S1 |
S2 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
对应的E1接口 |
接口0 |
接口0 |
接口1 |
接口0 |
接口1 |
接口2 |
接口3 |
FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F拨码开关缺省设置为全ON,如下图所示:
图4-21 FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F拨码开关缺省设置示意图
FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F DIP开关的具体含义及设置方法如下表所示:
表4-14 FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F拨码开关含义及设置方法
DIP开关 |
含义 |
75欧姆阻抗设置方法 |
120欧姆阻抗设置方法 |
1BIT |
75欧姆120欧姆选择开关 |
ON |
OFF |
2BIT |
ON |
OFF |
3BIT |
ON |
OFF |
4BIT |
ON |
OFF |
5BIT |
ON |
OFF |
6BIT |
RxRing接地方式选择开关 |
OFF:RxRing通过电容接地 ON:RxRing直接接地 |
7BIT |
RxShield接地选择开关 |
ON:RxShield接地 OFF:RxShield不接地 |
8BIT |
RxShield接地方式选择开关 |
OFF:RxShield通过电容接地 ON:RxShield直接接地 |
l FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F拨码开关推荐使用方式为:外接75欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到ON;外接120欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到OFF,没有经过培训的人员不要改动拨码开关的位置。
l FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F拨码开关出厂时缺省设置为全ON,即E1接口阻抗为75欧姆。
l 连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口卡或路由器主机的损坏。
l FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/ FIC-2E1-F/ FIC-4E1-F接口电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应考虑在电缆的输入端增加专门的避雷器。
第一步:检查E1电缆类型,并正确设置FIC-1E1/FIC-2E1或FIC-1E1-F/FIC-2E1-F的拨码开关。
第二步:请将E1电缆DB15连接器插入接口卡的E1/FE1接口。
第三步:请将E1电缆的另一端与相应的网络设备相连
(1) 如使用75欧姆非平衡同轴电缆
请按如下方法连接电缆:
l 如果不需要延长E1电缆,可将75欧姆非平衡同轴电缆的BNC连接器直接连至对端设备。
l 如果需要延长E1电缆,可将75欧姆非平衡同轴电缆的BNC头连接到同轴连接器,同轴连接器的另一侧通过75欧姆E1中继电缆连接对端网络设备。
应将E1电缆中标记为TX的接线与对端标记为RX的接线相连,标记为RX的接线与对端标记为TX的接线相连。
图4-22 E1 75欧姆非平衡同轴电缆扩展连接图
l 如果对端网络设备为120欧姆接口,则需要使用欧姆欧姆转换器或改用120欧姆电缆。
(2) 如使用120欧姆平衡双绞线电缆
请按如下方法连接电缆:
l 如果不需要延长E1电缆,可将120欧姆平衡双绞线电缆的RJ45连接器直接连接对端设备RJ45接口。
l 如果需要延长E1电缆,可将120欧姆平衡双绞线电缆的RJ45接头连接到网口连接器,连接器的另一侧通过120欧姆E1中继电缆连接网络设备。
图4-23 E1 120欧姆平衡双绞线电缆扩展连接图
第四步:上电后请检查FIC-1E1/FIC-2E1或FIC-1E1-F/FIC-2E1-F的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
第一步:根据对端设备的接口类型选择适合的4E1电缆及E1电缆类型,并正确设置FIC-4E1或FIC-4E1-F的拨码开关。
l 如对端设备接口阻抗是75欧姆,请选用E1 75欧姆非平衡同轴电缆、75欧姆4E1转接电缆,并将FIC-4E1/FIC-4E1-F的拨码开关设为全“ON”状态(即接口阻抗为75欧姆)。
l 如对端设备接口阻抗是120欧姆,请选用E1 120欧姆平衡双绞线电缆、120欧姆4E1转接电缆,并将FIC-4E1/FIC-4E1-F的拨码开关设为全“OFF”状态(即接口阻抗为120欧姆)。
第二步:请将4E1转接电缆的DB25一端插入FIC-4E1/FIC-4E1-F的DB25接口,拧紧电缆固定旋钮。
第三步:确认4E1转接电缆另一端的DB15接头的序号,并将其与E1电缆相连。
第四步:将E1电缆与对端设备相连,连接方法请参见4.5.6 1. FIC-1E1/FIC-2E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F接口电缆。
第五步:上电后请检查FIC-4E1/FIC-4E1-F的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
FIC-1FE/FIC-2FE/FIC-4FE是1/2/4端口10Base-T/100Base-TX快速以太网接口卡的简称,其中FE(Fast Ethernet)是快速以太网的英文缩写。FIC-FE主要用于完成路由器与局域网的通信。
FIC-FE支持功能如下:
l 当用户采用5类双绞线时,可支持100米的传输距离。
l 接口可以工作在100Mbps、10Mbps两种速率下,且能实现自适应。
l 接口有全双工和半双工两种工作方式,全双工是比较常用的工作方式。
FIC-1FE、FIC-2FE、FIC-4FE接口属性如下表所示:
表4-15 FIC-1FE/FIC-2FE/FIC-4FE接口属性
属性 |
FIC-1FE |
FIC-2FE |
FIC-4FE |
连接器类型 |
RJ45 |
连接器数量 |
1 |
2 |
4 |
电缆类型 |
标准以太网线 |
工作方式 |
全双工/半双工 10M/100Mbps自适应 |
支持帧格式 |
Ethernet_II Ethernet_SNAP |
FIC-1FE的面板如下图所示:
FIC-2FE的面板如下图所示:
FIC-4FE的面板如下图所示:
图4-26 FIC-4FE面板
FIC-1FE/FIC-2FE/FIC-4FE面板上的指示灯含义如下:
表4-16 FIC-1FE/FIC-2FE/FIC-4FE指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯灭表示链路没有连通,灯亮表示链路已经连通 |
ACTIVE |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 |
FIC-FE接口电缆为带RJ45接头的5类双绞线电缆,其接口的1、2管脚为发送端,3、6管脚为接收端。
以太网电缆采用5类双绞线制作,5类双绞线有8芯细线组成,利用细线外绝缘层上的颜色进行分组标识。通常利用单色和白色/单色作为成对标识,也有利用色点成对进行标识的。
l 标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到HUB或LAN Switch的连接。路由器随机提供的网线为标准网线。
l 交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到终端设备(如PC、路由器等)的连接。用户需要可以自行制作。
l 用户制作网线时,请优先采用屏蔽电缆,以保证电磁兼容的需要。
l FIC-FE卡的标准配置中包括的接口电缆为标准网线(直通网线)。
第一步:如果是连接路由器到PC或路由器,请使用交叉网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到PC或路由器;如果是连接路由器到HUB或Lanswitch,请使用标准网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到HUB或Lanswitch。
第二步:上电后请检查FIC-FE卡面板LINK指示灯状态。LINK灯亮表示链路已经连通,LINK灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
FIC-1GBE/FIC-2GBE是1/2端口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T以太网电接口卡的简称,其中GBE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写。FIC-GBE主要用于完成路由器与局域网的通信。
FIC-GBE支持功能如下:
l 接口可以工作在1000Mbps、100Mbps和10Mbps三种速率下,且能实现自适应。
l 支持半双工/全双工自动协商。
FIC-1GBE/FIC-2GBE接口属性如下表所示:
属性 |
FIC-1GBE描述 |
FIC-2GBE描述 |
连接器类型 |
RJ45 |
连接器数量 |
1 |
2 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
电缆类型 |
以太网线 |
工作方式 |
10/100/1000Mbps自适应 半双工/全双工自动协商 |
FIC-1GBE/FIC-2GBE的面板如下图所示:
FIC-1GBE/FIC-2GBE面板上的指示灯含义如下:
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
FIC-1GBE/FIC-2GBE接口电缆采用交叉网线或标准网线均可。
第一步:连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到对端设备即可。
第二步:上电后请检查GBE接口卡面板LINK指示灯状态。LINK灯亮表示链路已经连通,LINK灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
FIC-1GEF/FIC-2GEF是1/2端口1000Base-SX/1000Base-LX以太网光接口卡的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。FIC-1GEF/FIC-2GEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
FIC-1GEF/FIC-2GEF支持功能如下:
l 提供5种类型的1000Base-SX/1000Base-LX SFP可插拔光接口模块,包括短距多模(850nm)光接口模块、中距单模(1310nm)光接口模块、长距单模(1310nm)光接口模块、长距单模(1550nm)光接口模块、超长距离单模(1550nm)光接口模块,用户可根据自己的需要选购。
l 接口工作在1000Mbps速率下。
l 支持全双工工作方式。
FIC-1GEF/FIC-2GEF接口属性如下表所示:
属性 |
FIC-1GEF描述 |
FIC-2GEF描述 |
接口数量 |
1 |
2 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
发送光功率 |
类型 |
短距多模(850nm) 光接口模块 |
中距单模(1310nm) 光接口模块 |
长距 (1310nm) 光接口模块 |
长距 (1550nm) 光接口模块 |
超长距离(1550nm) 光接口模块 |
最小 |
-9.5dBm |
-9dBm |
-2dBm |
-4dBm |
-4dBm |
最大 |
0dBm |
-3dBm |
5dBm |
1dBm |
2dBm |
接收灵敏度 |
-17dBm |
-20dBm |
-23dBm - |
-21dBm |
-22dBm |
中心波长 |
850nm |
1310nm |
1310nm |
1550nm |
1550nm |
光纤类型 |
62.5/125μm多模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
最大传输距离 |
0.55km |
10km |
40km |
40km |
70km |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
FIC-1GEF/FIC-2GEF的面板如下图所示:
FIC-1GEF/FIC-2GEF面板上的指示灯含义如下:
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
对于FIC-1GEF/FIC-2GEF,用户可根据所选用的1000Base-SX/1000 Base-LX SFP可插拔光接口模块的类型来选择相应的光纤。这几种光接口模块的光接口均为LC型光纤连接器,故要求用户使用带有LC型光纤连接器的光纤。
图4-33 LC型光纤连接器外观
LC型光纤连接器为朗讯公司开发的一种小型光纤连接器,采用推拔按钮式安装。
光纤为选配,用户在购买接口卡时请预先指明选配的SFP接口模块,缺省不予提供相应的光纤。
连接光纤时,应注意如下事项:
l 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm;
l 保证接口的Tx与Rx端连接正确;
l 保证光纤端面处的清洁度。
第一步:将SFP光模块插入相应的SFP模块插槽。
第三步:上电后请检查GE接口LINK指示灯的状态。LINK灯亮表示Rx链路已经连通,LINK灯灭表示Rx链路没有连通,请检查线路。
FIC-1POS是1端口SDH/SONET接口卡的简称,其中POS表示Packet Over SDH/Sonet,FIC-1POS接口传输速率为STM-1/OC-3(155.52Mbit/s)。
FIC-1POS在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。FIC-1POS接口的功能是实现数据包在SONET/SDH上的直接传输。其特点如下:
l 为非通道化的155.52Mbps接口。
FIC-1POS接口卡的接口属性如下表所示。
表4-21 FIC-1POS接口属性
属性 |
接口标准 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口速率 |
155.52Mbps |
发送光功率 |
类型 |
短距多模 |
中距单模 |
长距单模 |
超长距单模 |
最小 |
-19.0 dBm |
-15.0 dBm |
-5.0 dBm |
-5.0 dBm |
最大 |
-14.0 dBm |
-8.0 dBm |
0. dBm |
0. dBm |
接收灵敏度 |
-30.0 dBm |
-28.0 dBm |
-34.0 dBm |
-34.0 dBm |
过载光功率 |
-14.0 dBm |
-7.0 dBm |
-9.0 dBm |
-10.0 dBm |
中心波长 |
1310nm |
1310nm |
1310nm |
1550nm |
最大传输距离 |
2km |
15km |
40km |
80km |
光缆类型 |
62.5/125μm多模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
FIC-1POS的前面板如下图所示:
图4-34 FIC-1POS接口卡前面板
其中,各指示灯的含义如下表所示:
表4-22 FIC-1POS指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
FIC-1POS的连接光纤与FIC-1CPOS完全相同,采用接口为LC型光纤连接器。
第二步:确认接口卡上的Rx和Tx光接口,并将光纤一端插入FIC-1POS的Rx口,另一端连至对端设备的Tx口;将另一根光纤的一端插入FIC-1POS的Tx口,另一端连至对端设备的Rx口。
第二步:上电后请检查FIC-1POS面板LINK指示灯状态。LINK灯亮表示Rx链路已经连通,LINK灯灭表示Rx链路没有连通,请检查线路。
FIC-1VE1是1端口E1语音接口卡,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
FIC-1VE1可为用户提供一个CE1/PRI/R2接口,最多提供30路语音信号的接入及处理。
l VCPM模块随FIC-1VE1模块一起提供给用户,用户根据语音业务量选配VPM模块。
l VPM模块安装在FIC-1VE1模块母板上。
FIC-1VE1接口属性如下表所示:
表4-23 FIC-1VE1接口属性
属性 |
连接器类型 |
DB15 |
连接器数量 |
1 |
工作方式 |
CE1 ISDN PRI R2 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
E1 120欧姆平衡双绞线电缆 75欧姆-120欧姆转换器(带BNC头) 网口连接器 |
支持服务 |
支持R2信令(中国1号信令与之类似) 支持DSS1信令 支持IP Fax 支持Comware中通用VoIP特性 |
FIC-1VE1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示。
表4-24 FIC-1VE1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACTIVE |
FIC-1VE1的接口电缆为符合标准的G.703电缆,该电缆分为75欧姆非平衡同轴电缆和120欧姆平衡双绞线电缆两种。
l 75欧姆非平衡同轴电缆
图4-36 75欧姆非平衡同轴电缆
用户还可选择一对同轴连接器(两端各有一个BNC插座,用于连接两条BNC头的75欧姆非平衡同轴电缆),用于扩展连接75欧姆非平衡同轴电缆。
l 120欧姆平衡双绞线电缆
图4-37 120欧姆平衡双绞线电缆
用户还可选一个网口连接器(两端各有一个RJ45插座,用于连接两条120欧姆平衡双绞线电缆),用于扩展连接120欧姆平衡双绞线电缆。
电缆、同轴连接器、网口连接器及75欧姆120欧姆转换器均为选配附件,用户在购买时请预先选择好,缺省不提供。
FIC-1VE1提供内部拨码开关(DIP),拨码开关的设置决定了接口阻抗和接地方式。
FIC-1VE1拨码开关缺省设置为全ON,如下图所示:
图4-38 FIC-1VE1拨码开关缺省设置示意图
FIC-1VE1 DIP开关的具体含义及设置方法如下表所示:
表4-25 FIC-1VE1拨码开关含义及设置方法
DIP开关 |
含义 |
75欧姆阻抗设置方法 |
120欧姆阻抗设置方法 |
1BIT |
75欧姆120欧姆选择开关 |
ON |
OFF |
2BIT |
ON |
OFF |
3BIT |
ON |
OFF |
4BIT |
ON |
OFF |
5BIT |
ON |
OFF |
6BIT |
RxRing接地方式选择开关 |
7BIT |
RxShield接地选择开关 |
8BIT |
RxShield接地方式选择开关 |
l FIC-1VE1拨码开关推荐使用方式为:外接75欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到ON;外接120欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到OFF,没有经过培训的人员不要改动拨码开关的位置。
l FIC-1VE1拨码开关出厂时缺省设置为全ON,即E1接口阻抗为75欧姆。
l FIC-1VE1模块接口电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应考虑在电缆的输入端增加专门的避雷器。
l 连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口模块或路由器主机的损坏。
第一步:检查E1电缆类型,并正确设置FIC-1VE1的拨码开关。
第二步:请将E1电缆DB15连接器插入接口卡的接口。
(1) 如使用75欧姆非平衡同轴电缆
请按如下方法连接电缆:
图4-39 E1 75欧姆非平衡同轴电缆扩展连接图
(2) 如使用120欧姆平衡双绞线电缆
请按如下方法连接电缆:
图4-40 E1 120欧姆平衡双绞线电缆扩展连接图
第四步:上电后请检查FIC-1VE1的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
FIC-1VT1是1端口T1语音接口卡,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
FIC-1VT1可为用户提供一个CT1/PRI接口,最多提供24路语音信号的接入及处理。
l VCPM模块随FIC-1VT1模块一起提供给用户,用户根据语音业务量选配VPM模块。
l VPM模块安装在FIC-1VT1模块母板上。
FIC-1VT1接口属性如下表所示:
表4-26 FIC-1VT1接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/T1.102 G.704 AT&T TR 54016 AT&T TR 62411 ANSI T1.403 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1、ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
FIC-1VT1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示。
表4-27 FIC-1VT1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACTIVE |
FIC-1VT1的接口电缆为100欧姆标准屏蔽网线,两端连接器采用RJ45插头,外观如下图所示:
另外,用户还可选择网口连接器来延伸FIC-1VT1电缆。
FIC-1VT1电缆和网口连接器均为选配附件,用户在购买FIC-1VT1时请预先选择好,缺省不予提供。
l FIC-1VT1电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应考虑在电缆的输入端增加专门的避雷器。
若接口卡已经正确安装,请按如下步骤连接电缆:
第一步:请将T1电缆的一端插入FIC-1VT1的RJ45连接器。
第二步:请将T1电缆的另一端与相应的设备相连.
第三步:检查FIC-1VT1的面板的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,请检查线路。
FIC-24FXS高密度语音模块是24端口语音用户电路接口卡的简称,其主要功能是提供24路普通模拟电话、Fax或电话交换机AT0环路中继的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输,占用两个FIC槽位。
表4-28 FIC-24FXS模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
50PIN弯脚D型电缆连接器 |
支持的接口标准 |
FXS接口 |
支持数据传输速率 |
24个FXS接口 |
FIC-24FXS模块对外提供两种指示灯:Active和Link灯。
表4-29 FIC-24FXS模块接口指示灯含义
属性 |
FXS接口 |
Active |
Link |
常亮表示正常,无故障 |
下图是FIC-24FXS模块的前面板视图。
图4-43 FIC-24FXS模块接口的前面板图
FIC-24FXS模块的接口电缆5m或15m长电话线转接电缆,该电缆在设备端为D50公头连接器,在另一端为24个RJ11连接器。
图4-44 FIC-24FXS模块转接电缆
RJ11连接器端根据用户实际情况,可以和用户配线架相连,也可以和电话机直接相连,或经过延长后和电话机相连。
第一步:请将连接电缆的D50公头连接器连接到接口卡上。
第二步:请将连接电缆的另一端接到电话机、Fax或电话交换机的AT0环路中继线上。
FIC-24FXS模块接口两侧的延长螺柱要固定在接口两侧,不要丢失。
FIC-2FXS/FIC-4FXS是2/4端口语音用户电路接口卡的简称,其主要功能是提供2/4路普通模拟电话、Fax或电话交换机AT0环路中继的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输;FIC-2FXO/FIC-4FXO是2/4端口语音AT0模拟中继接口卡的简称,其主要功能是提供2/4路电话交换机普通用户线的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输;2E&M/4E&M是2/4端口语音E&M模拟中继接口模块的简称,其主要功能是提供2/4路E&M模拟中继线的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。
FIC-2FXS/FIC-2FXO/FIC-2E&M及FIC-4FXS/FIC-4FXO/FIC-4E&M接口属性如下表所示:
表4-30 FIC-2FXS/FIC-2FXO/FIC-2E&M及FIC-4FXS/FIC-4FXO/FIC-4E&M接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
连接器数量 |
2(FIC-2FXS/FIC-2FXO/FIC-2E&M) 4(FIC-4FXS/FIC-4FXO/FIC-4E&M) |
电缆类型 |
带磁环的电话线 E&M中继线(E&M模块使用,应由用户根据使用情况现场制作) |
接口标准 |
用户电路接口(FIC-2FXS/FIC-4FXS)符合ITU Q.512。 环路中继接口(FIC-2FXO/FIC-4FXO)符合ITU Q.552。 E&M中继接口(FIC-2E&M/4E&M)符合G.712、E&M接口(支持Bell type I、II、III、V,支持2线4线)。 对过流过压保护符合ITU K.20 。 |
拨号方式 |
支持DTMF(Dual-Tone MultiFrequency),符合GB3378。不支持脉冲拨号。 |
带宽 |
300~3400Hz |
图4-47 FIC-2E&M模块面板
图4-50 FIC-4E&M 模块面板
表4-31 FIC-2FXS/FIC-2FXO/FIC-2E&M /FIC-4FXS/FIC-4FXO/FIC-4E&M指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灭表示连接没有建立,亮表示连接已经建立 |
ACT |
灭表示通道空闲,亮表示有呼叫发生 |
l FIC-FXO/FIC-FXS/FIC-E&M接口卡采用RJ45插座。
l FIC-2FXS/FIC-2FXO及FIC-4FXS/FIC-4FXO的标准配置中已经包含了普通电话线。
FIC-2FXS/FIC-2FXO及FIC-4FXS/FIC-4FXO的模块连接电缆为带磁环的电话线,其管脚连接关系请参见《中低端系列路由器 电缆手册》
支持Bell I、II、III、V类的交换机类型,支持2线和4线音频两种方式。
使用时,推荐按Bell V类4线方式进行路由器与交换机的连接。
E&M模块RJ45插座的管脚顺序如下图所示,从插座往里看,缺口朝下,从左至右依次为1~8脚:
图4-51 RJ45接口管脚排序示意图
按照Bell V类4线方式连接时,RJ45插座管脚路由器侧与交换机侧对应关系如下图:
图4-52 E&M模块接口电缆连接关系示意图(Bell V类4线)
表4-32 E&M模块接口电缆连接关系(Bell V类4线)
路由器侧 |
Bell V类4线时对应交换机信号 |
RJ45 |
信号 |
1 |
SB(负电源) |
空 |
2 |
E |
M |
3 |
RING0 |
RING0 |
4 |
RING1 |
RING1 |
5 |
TIP1 |
TIP1 |
6 |
TIP0 |
TIP0 |
7 |
M |
E |
8 |
SG(负电源地) |
空 |
由于无法确定对端交换机的类型及采用何种接插件,2E&M及4E&M模块的接口电缆只能根据现场实际情况进行制作或由用户自己解决,为保证路由器整机的电磁兼容效果,请用户在制作的E&M接口电缆靠近路由器一侧的电缆接头附近套上磁环。
l FIC-2FXS/FIC-2FXO/FIC-2E&M及FIC-4FXS/FIC-4FXO/FIC-4E&M的接口电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应该在电缆的输入端加入专门的避雷器。
l 根据Bell V类的定义,电缆接口上将不提供地线的连接,所以路由器与交换机之间应该通过大地形成回路;实际应用中,为保证两设备之间共地,可以将交换机的地线接在路由器的外壳上。
l 为保证路由器整机的电磁兼容效果,请用户将电缆带有磁环的一端与路由器相接。
第一步:请将连接电缆带有磁环的一端插入FIC-FXS/FIC-FXO/FIC-E&M的一个RJ45接口;
l 如果选装FIC-FXS,请将电缆连接到电话机、Fax或电话交换机的AT0环路中继线上。
l 如果选装FIC-FXO,请将电缆连接到电话交换机的普通用户线。
l 如果选装E&M模块,请将电缆连接到电话交换机的E&M中继线上。
FIC-2SAE/FIC-4SAE/FIC-8SAE是2/4/8端口增强型高速同/异步串口接口卡的简称。
FIC-SA卡支持同步和异步两种工作方式,其主要功能是完成同/异步串行数据流的收发及处理,支持同步和异步两种工作方式;同步工作方式又支持DTE/DCE模式。
FIC-SA卡一般外接Modem,用作拨号口使用,此时,需要设置合适的波特率。
同步串口既可以工作在DTE方式下也可以工作在DCE方式下。直接相连的两个设备应分别工作在DTE和DCE方式,由DCE设备侧设备提供同步时钟和指定通信速率,而DTE设备则接受同步时钟并根据指定波特率进行通信。
路由器一般作为DTE侧设备使用,和路由器相连的设备类型具体是DTE还是DCE请参见该设备的随机手册。
同/异步串口在不同工作方式(同步或异步等)下支持的电气信号标准和波特率是不同的,而信号的最大传输距离除了与设置的波特率有关外,还与所选用的电缆有关,电缆类型、波特率与信号最大传输距离之间的对应关系参见下表。
表4-33 V.24(RS232)/ V.35电缆的速率和传输距离
V.24(RS232) |
V.35 |
波特率(bps) |
最大传输距离(m) |
波特率(bps) |
最大传输距离(m) |
2400 |
60 |
2400 |
1250 |
4800 |
60 |
4800 |
625 |
9600 |
30 |
9600 |
312 |
19200 |
30 |
19200 |
156 |
38400 |
20 |
38400 |
78 |
64000 |
20 |
56000 |
60 |
115200 |
10 |
64000 |
50 |
2048000 |
30 |
当采用V.24规范的电缆时,FIC-SA同步方式波特率不能超过64Kbps。
FIC-SAE接口属性如下:
表4-34 FIC-2SAE/ FIC-4SAE/ FIC-8SAE接口属性
属性 |
同步 |
异步 |
连接器类型 |
DB28 |
连接器数量 |
2(FIC-2SAE) 4(FIC-4SAE) 8(FIC-8SAE) |
接口标准及工作方式 |
V.24 |
V.35、RS449、X.21、RS530 |
RS232 |
DTE、DCE |
DTE |
DCE |
最小波特率(bps) |
1200 |
1200 |
300 |
最大波特率(bps) |
64k |
4.096M |
2.048M |
115.2 |
电缆类型 |
V.24(RS232)DTE电缆 V.24(RS232)DCE电缆 V.35 DTE电缆 V.35 DCE电缆 X.21 DTE电缆 X.21 DCE电缆 RS449 DTE电缆 RS449 DCE电缆 RS530 DTE电缆 RS530 DCE电缆 |
支持服务 |
DDN专线 终端接入服务 |
Modem拨号 备份 异步专线 终端接入服务 |
FIC-2SAE面板如下图所示:
FIC-4SAE面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
FIC-8SAE面板如下图所示:
FIC-8SAE每个通道有一个指示灯,灯常亮表示LINK(链路已经连通),灯闪烁表示ACTIVE(有数据收发)。
FIC-SAE的每个接口为28芯的连接器,故连接电缆为带DB28连接器的同/异步串口电缆。
在连接FIC-SAE之前,请先确定一下线路的特性,因为根据连接线路的不同,有如下几种专用电缆可选:
l V.24(RS232)DTE电缆:网络端为DB25(公)连接器
l V.24(RS232)DCE电缆:网络端为DB25(母)连接器
l V.35 DTE电缆:网络端为34PIN(公)连接器
l V.35 DCE电缆:网络端为34PIN(母)连接器
l X.21 DTE电缆: 网络端为DB15(公)连接器
l X.21 DCE电缆: 网络端为DB15(母)连接器
l RS449 DTE电缆: 网络端为DB37(公)连接器
l RS449 DCE电缆: 网络端为DB37(母)连接器
l RS530 DTE电缆: 网络端为DB25(公)连接器
l RS530 DCE电缆: 网络端为DB25(母)连接器
以上电缆连接路由器的一端都是DB28连接器,而另一端随网络端的不同而不同。
l V.24 DTE电缆
l V.24 DCE电缆
l V.35 DTE电缆
l V.35 DCE电缆
l X.21 DTE电缆
l X.21 DCE电缆
l RS449 DTE电缆
l RS449 DCE电缆
l RS530 DTE电缆
l RS530 DCE电缆
以上几种电缆是选配电缆,用户在购买FIC-SAE时请选择好,缺省不提供这些电缆。
严禁在路由器开机状态下插拔FIC-SAE模块接口电缆,否则容易引起设备及端口的损坏。
连接FIC-SAE之前,请先确和FIC-SAE相连设备的类型(即对端的同/异步方式、DTE/DCE方式等),以及接入设备所要求的信号标准、波特率、同步时钟。
第一步:确认对端设备的接口类型,并选择正确的同/异步串口电缆;
第二步:将同/异步串口电缆的DB28一端插入FIC-SAE上的DB28接口。
第三步:将电缆的另一端接到以下设备:
l 如果广域网是DDN线路,请将电缆与CSU/DSU的接口相连。
l 如果广域网是拨号线路,请将电缆与模拟Modem的串口相连。
第四步:上电后请检查FIC-SAE面板的LINK指示灯状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
FIC-2VE1是2端口E1语音接口模块,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
FIC-2VE1可为用户提供两个CE1/PRI/R2接口,提供最多60路语音信号的接入及处理。
l VCPM模块随FIC-2VE1模块一起提供给用户,用户根据语音业务量选配VPM模块。
l VPM模块安装在FIC-2VE1模块母板上。
FIC-2VE1接口属性如下表所示:
表4-36 FIC-2VE1接口属性
属性 |
连接器类型 |
DB15 |
连接器数量 |
2 |
工作方式 |
CE1 ISDN PRI R2 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
E1 75欧姆非平衡同轴电缆 E1 120欧姆平衡双绞线电缆 同轴连接器、网口连接器、75欧姆120欧姆转换器(带BNC头) |
支持服务 |
FIC-2VE1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示。
表4-37 FIC-2VE1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACTIVE |
FIC-2VE1的接口电缆为符合标准的G.703电缆,该电缆分为75欧姆非平衡同轴电缆和120欧姆平衡双绞线电缆两种。
l 75欧姆非平衡同轴电缆
图4-67 75欧姆非平衡同轴电缆
l 120欧姆平衡双绞线电缆
图4-68 120欧姆平衡双绞线电缆
FIC-2VE1提供内部拨码开关(DIP),拨码开关的设置决定了接口阻抗和接地方式。
FIC-2VE1拨码开关缺省设置为全ON,如下图所示:
图4-69 FIC-2VE1拨码开关缺省设置示意图
FIC-2VE1 DIP开关的具体含义及设置方法如下表所示:
表4-38 FIC-2VE1拨码开关含义及设置方法
DIP开关 |
含义 |
75欧姆阻抗设置方法 |
120欧姆阻抗设置方法 |
1BIT |
75欧姆120欧姆选择开关 |
ON |
OFF |
2BIT |
ON |
OFF |
3BIT |
ON |
OFF |
4BIT |
ON |
OFF |
5BIT |
ON |
OFF |
6BIT |
RxRing接地方式选择开关 |
7BIT |
RxShield接地选择开关 |
8BIT |
RxShield接地方式选择开关 |
l FIC-2VE1拨码开关推荐使用方式为:外接75欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到ON;外接120欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到OFF,没有经过培训的人员不要改动拨码开关的位置。
l FIC-2VE1拨码开关出厂时缺省设置为全ON,即E1接口阻抗为75欧姆。
l FIC-2VE1模块接口电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应考虑在电缆的输入端增加专门的避雷器。
第一步:检查E1电缆类型,并正确设置FIC-2VE1的拨码开关。
(1) 如使用75欧姆非平衡同轴电缆
请按如下方法连接电缆:
图4-70 E1 75欧姆非平衡同轴电缆扩展连接图
(2) 如使用120欧姆平衡双绞线电缆
请按如下方法连接电缆:
图4-71 E1 120欧姆平衡双绞线电缆扩展连接图
第四步:上电后请检查FIC-2VE1的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
FIC-2VT1是2端口T1语音接口卡,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
FIC-2VT1可为用户提供两个CT1/PRI接口,最多提供48路语音信号的接入及处理。
l VCPM模块随FIC-2VT1模块一起提供给用户,用户根据语音业务量选配VPM模块。
l VPM模块安装在FIC-2VT1模块母板上。
FIC-2VT1接口属性如下表所示:
表4-39 FIC-2VT1接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1、ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
FIC-2VT1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示。
表4-40 FIC-2VT1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACTIVE |
FIC-2VT1的接口电缆为100欧姆标准屏蔽网线,两端连接器采用RJ45插头,外观如下图所示:
另外,用户还可选择网口连接器来延伸FIC-2VT1电缆。
FIC-2VT1电缆和网口连接器均为选配附件,用户在购买FIC-2VT1时请预先选择好,缺省不予提供。
l FIC-2VT1电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应考虑在电缆的输入端增加专门的避雷器。
第一步:请将T1电缆的一端插入FIC-2VT1的RJ45连接器。
第三步:检查FIC-2VT1的面板的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,请检查线路。
FIC-8E1是8端口通道化E1/PRI接口卡的简称。FIC-8E1的主要功能是完成8路E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
FIC-8E1-F是8端口非通道化E1接口卡的简称,其中E1-F表示“部分(Fractional)E1”,其与FIC-8E1主要的区别是:
l FIC-8E1-F支持的FE1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),而FIC-8E1可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
l FIC-8E1-F不支持PRI方式。
对于FIC-8E1,在Controller E1接口上使用时隙捆绑命令时,系统会自动产生相应的Serial口,并在Serial口下进行配置。
FIC-8E1和FIC-8E1-F接口属性如下表所示:
表4-41 FIC-8E1和FIC-8E1-F接口属性
属性 |
FIC-8E1/FIC-8E1-F(75欧姆) |
FIC-8E1/FIC-8E1-F(120欧姆) |
连接器类型 |
DB68 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703 |
接口速率 |
2.048Mbps |
接口电缆类型 |
75欧姆8E1转接电缆 |
120欧姆8E1转接电缆 |
工作方式 |
E1,CE1, ISDN PRI(仅FIC-8E1支持) FE1(仅FIC-8E1-F支持) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI(仅FIC-8E1支持) |
FIC-8E1和FIC-8E1-F的面板相似,如图以FIC-8E1为例:
图4-74 FIC-8E1(120欧姆)面板
图4-75 FIC-8E1(75欧姆)面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表4-42 FIC-8E1和FIC-8E1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACTIVE |
FIC-8E1和FIC-8E1-F提供8个E1端口,转接电缆可以采用120欧姆8E1转接电缆或75欧姆8E1转接电缆。两种电缆均是一端为DB68连接器,用来连接路由器。两种8E1转接电缆外观相似,但75欧姆8E1转接电缆使用16根同轴电缆,120欧姆8E1转接电缆使用8根双绞线电缆。
图4-76 75欧姆 8E1转接电缆
图4-77 120欧姆8E1转接电缆
l FIC-8E1和FIC-8E1-F接口电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应考虑在电缆的输入端增加专门的避雷器。
FIC-8E1和FIC-8E1-F接口电缆的连接步骤如下:
第一步:根据对端设备的接口类型选择适合的8E1电缆类型。
l 如对端设备接口阻抗是75欧姆,请选用75欧姆8E1转接电缆。
l 如对端设备接口阻抗是120欧姆,请选用120欧姆8E1转接电缆。
第二步:请将8E1转接电缆的DB68一端插入FIC-8E1或者FIC-8E1-F的DB68接口,拧紧电缆固定旋钮。
第三步:确认8E1转接电缆另一端接头的序号,并将其与对端设备相连。
第四步:上电后请检查FIC-8E1或者FIC-8E1-F的面板的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
