02-智能接口卡SIC_DSIC
本章节下载: 02-智能接口卡SIC_DSIC (741.21 KB)
ICG采用模块化结构,提供了大量可供选配的智能接口卡SIC(Smart Interface Card)/DSIC(Double Smart Interface Card),其中SIC接口卡占用路由器的一个SIC槽位,DSIC接口卡占用路由器的两个SIC槽位。该系列接口卡提供了同/异步串口、以太网接口、E1、ISDN BRI/PRI、ADSL、语音接口、二层交换口等丰富的接口特性。
对于ICG 3000和ICG 5000路由器等有4个SIC插槽的设备,4FSW/1FEF/1FEA/1GEC/1ADSL只能安装在路由器的SLOT2/SLOT4槽位。
SIC-1ADSL是1端口ADSL接口卡的简称,其中ADSL是Asymmetric Digital Subscriber's Loop的缩写。ADSL模块提供的RJ11接口相当于广域网接口,使局域网用户可以经过普通的模拟用户线直接连接到局端的DSLAM(Digital Subscriber's Loop Access Multiplexer),然后,通过DSLAM再连接到ATM/IP骨干网或Internet,实现高速数据通信及视频点播等需求。ADSL是占用26KHz以后的高频段提供数据传输服务,不会干扰在同一条线路上进行的话音服务(占用0~4KHz的低频段)。一般能够向用户提供32Kbps~8Mbps的下行速率和32K~1Mbps的上行速率。
ADSL模块在系统中的主要作用是为路由器提供ADSL接口,其具体功能如下:
l 支持手工激活/去激活ADSL线路,提供方便的故障定位手段;
l 支持G.DMT、G.Lite、T1.413三种接口标准,并可配置为自适应方式;
l 支持ADSL接口的网格编码功能(G.Lite标准除外),增强ADSL连接的稳定性。
表2-1 SIC-1ADSL接口卡接口属性
属性 |
1ADSL接口卡 |
连接器类型 |
RJ11 |
接口数量 |
1 |
接口速率 |
ADSL Full Rate模式下(即ITU-T 992.1 G.DMT/ANSI T1.413): 下行速率可以达到8Mbps、上行速率达到1024Kbps ADSL Lite模式下(ITU-T 992.2 G.Lite): 下行速率为64Kbps~1Mbps,上行速率为64Kbps~512Kbps ADSL2+ Full Rate模式下(即ITU-T 992.5): 下行速率可以达到24Mbps、上行速率达到1024Kbps |
接口标准 |
ITU-T 992.1 G.DMT ITU-T 992.2 G.Lite ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T 992.3 ITU-T 992.5 |
电缆类型 |
1ADSL接口卡接口电缆为电话线 |
提供服务 |
在普通电话线上的ADSL接入 |
SIC-1ADSL接口卡的面板如下图所示:
图2-1 SIC-1ADSL接口卡面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-2 SIC-1ADSL接口卡指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯灭表示线路未被激活,灯亮表示线路已被激活进入Data Mode,闪亮表示正在激活过程当中 |
ACT |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 |
SIC-1ADSL接口卡接口电缆为普通电话线。
SIC-1ADSL接口卡的标准配置中已经包含了普通电话线。用户可以根据需要单独选购外置的分离器。
在G.Lite模式下,不需要安装分离器。可以直接将电话线一端连接到路由器,另一端连接到PSTN,电话机在分线盒处与路由器并联即可。
在Full rate模式下,需要安装分离器,按照以下步骤连接电缆:
第一步:将电话线一端连接到路由器的ADSL接口,另一端连接到分离器的对内的ADSL插座;
第二步:用第二根电话线将电话连接到分离器的话机插座;
第三步:用第三根电话线将分离器对外的ADSL接口连接到PSTN网络。
图2-2 ADSL接口卡连接示意图
SIC-1E1-F是1端口非通道化E1接口卡的简称,其中F表示“部分(Fractional)E1”:
l 完成E1数据流的收发及处理;
l 提供CE1(channel E1)接入;
l 提供对远端环回和近端环回功能,便于测试和故障定位。
SIC-1E1-F-V3接口属性如下表所示:
表2-3 SIC-1E1-F-V3接口属性
属性 |
连接器类型 |
DB15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703, G704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
75欧姆非平衡同轴电缆(DB15转BNC) |
工作方式 |
E1 CE1 |
支持服务 |
备份 终端接入 |
SIC-1E1-F的面板如下图所示:
图2-3 SIC-1E-F面板
其中各指示灯的含义为:
表2-4 SIC-1E1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT: |
亮:表示收到载波信号 闪烁:表示有数据收发 灭:表示没有收到载波信号 |
LP/AL |
亮:表示接口处于环回状态(Loopback); 闪烁:表示有以下三种告警之一:AIS、LFA或者RAI; 灭:表示既无环回又无告警 |
SIC-1E1-F的接口电缆为标准的E1 G.703电缆,E1 G.703电缆有两种:75欧姆非平衡同轴电缆和120欧姆平衡双绞线电缆,75欧姆非平衡同轴电缆的外观如下图所示:
图2-4 E1 G.703 75欧姆非平衡同轴电缆
75欧姆非平衡同轴电缆在连接SIC-1E1-F的一端是DB15连接器,在网络端为BNC连接器。
SIC-1E1-F单板只支持75欧姆非平衡同轴电缆,不支持120欧姆平衡双绞线电缆。
E1电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应考虑在电缆的输入端增加专门的避雷器。
若接口卡已经正确安装,请按如下步骤连接电缆:
第一步:请将E1电缆DB15连接器连接到SIC-1E1-F。
第二步:请将E1电缆的另一端与相应的网络设备相连
l 如果不需要延长E1电缆,可将75欧姆非平衡同轴电缆的BNC连接器直接连至对端设备。
l 如果需要延长E1电缆,可将75欧姆非平衡同轴电缆的BNC头连接到同轴连接器,同轴连接器的另一侧通过75欧姆E1中继电缆连接对端网络设备。
应将E1电缆中标记为TX的接线与对端标记为RX的接线相连,标记为RX的接线与对端标记为TX的接线相连。
图2-5 E1 75欧姆非平衡同轴电缆扩展连接图
如果对端网络设备为120欧姆接口,则需要使用120欧姆-75欧姆转换器。
SIC-1EPRI是1端口E1/CE1/PRI兼容接口卡的简称,其中E表示E1,PRI(Primary Rate Interface)表示ISDN的基群速率接口。SIC-1EPRI的主要功能为:
l 完成E1数据流的收发及处理;
l 实现ISDN PRI功能;
SIC-1EPRI接口属性如下表所示:
表2-5 SIC-1EPRI接口属性
属性 |
连接器类型 |
DB15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703,G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
75欧姆非平衡同轴电缆(DB15转BNC) 120欧姆的平衡双绞线(DB15转RJ45) 同轴连接器、网口连接器、75欧姆-120欧姆转换器(带BNC头) |
工作方式 |
E1 CE1、ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
E1/CE1/PRI接口兼容75欧姆和120欧姆两种阻抗,不同阻抗的匹配通过一个8BIT的拨码开关来实现,拨码开关缺省设置为全ON,如下图所示:
拨码开关的8BIT具体含义及设置方法如下表所示:
表2-6 SIC-ERRI内部拨码开关含义及设置方法
DIP开关 |
含义 |
75欧姆阻抗设置方法 |
120欧姆阻抗设置方法 |
1BIT |
75欧姆/120欧姆选择开关 |
ON |
OFF |
2BIT |
ON |
OFF |
3BIT |
ON |
OFF |
4BIT |
ON |
OFF |
5BIT |
ON |
OFF |
6BIT |
RxRing接地方式选择开关 |
OFF:RxRing通过电容接地 ON:RxRing直接接地 |
7BIT |
RxShield接地选择开关 |
ON:RxShield接地 OFF:RxShield不接地 |
8BIT |
RxShield接地方式选择开关 |
OFF:RxShield通过电容接地 ON:RxShield直接接地 |
l 内部拨码开关推荐使用方式为:外接75欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到ON;外接120欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到OFF。
l 内部拨码开关出厂时缺省设置为全ON,即E1接口阻抗为75欧姆。
SIC-1EPRI的面板如下图所示:
表2-7 SIC-1EPRI指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯亮表示收到载波信号,灯灭没有收到载波信号 |
ACT |
灭:表示没有数据收发 闪烁:表示有数据收发 |
SIC-1EPRI的接口电缆为标准的E1 G.703电缆,E1 G.703电缆有两种:75欧姆非平衡同轴电缆和120欧姆平衡双绞线电缆,两种电缆的外观如下图所示:
l 75欧姆非平衡同轴电缆
图2-8 E1 G.703 75欧姆非平衡同轴电缆
75欧姆非平衡同轴电缆在连接SIC-1EPRI的一端是DB15连接器,在网络端为BNC连接器。
可提供一对同轴连接器(两端各有一个BNC插座,用于连接两条BNC头的75欧姆非平衡同轴电缆)供选择使用,用于扩展连接E1电缆。
l 120欧姆平衡双绞线电缆
图2-9 E1 G.703 120欧姆平衡双绞线电缆
120欧姆平衡双绞线电缆在连接SIC-1EPRI的一端是DB15连接器,在网络端为RJ45连接器。
可提供一个网口连接器(两端各有一个RJ45插座,用于连接两条120欧姆平衡双绞线电缆)供选择使用,用于扩展连接E1电缆。
另外,可提供75欧姆-120欧姆转换器,供用户选择使用。
E1电缆管脚连接关系见《中低端系列路由器 电缆手册》。
E1电缆、同轴连接器、网口连接器及75欧姆-120欧姆转换器均为选配附件,在购买SIC-1EPRI时请预先选择购买,缺省不提供。
第一步:检查E1电缆类型,并正确设置拨码开关(E1/CE1/PRI接口阻抗出厂设置为75欧姆)。
第二步:请将E1电缆DB15连接器连接到SIC-1EPRI。
第三步:请将E1电缆的另一端与相应的网络设备相连
(1) 如使用75欧姆非平衡同轴电缆
请按如下方法连接电缆:
图2-10 E1 75欧姆非平衡同轴电缆扩展连接图
如果对端网络设备为120欧姆接口,则需要使用120欧姆-75欧姆转换器或改用120欧姆电缆。
(2) 如使用120欧姆平衡双绞线电缆
请按如下方法连接电缆:
l 如果不需要延长E1电缆,可将120欧姆平衡双绞线电缆的RJ45连接器直接连接对端设备RJ45接口。
l 如果需要延长E1电缆,可将120欧姆平衡双绞线电缆的RJ45接头连接到网络连接器,连接器的另一侧通过120欧姆E1中继电缆连接网络设备。
图2-11 E1 120欧姆平衡双绞线电缆扩展连接图
第四步:检查SIC-1EPRI面板的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
SIC-1FEA是1端口10/100M以太网接口卡的简称,其中FE (Fast Ethernet)表示快速以太网,A用以区别于1FE模块。SIC-1FEA主要用于完成路由器与局域网的通信,支持功能如下:
l 当用户采用5类双绞线时,可支持100米的传输距离。
l 接口可以工作在100Mbps、10Mbps两种速度下,且能实现自适应。
l 接口有全双工和半双工两种工作方式,其中全双工是比较常用的工作方式。
表2-8 SIC-1FEA接口属性
属性 |
SIC-1FEA接口卡 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口类型 |
MDI |
连接器数量 |
1 |
电缆类型 |
标准以太网线 |
工作方式 |
10M/100Mbps自适应 全双工/半双工 |
MDI(Medium Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型。另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
SIC-1FEA的面板如下图所示:
SIC-1FEA面板上的指示灯含义如下:
表2-9 SIC-1FEA指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灭:表示链路没有连通 亮:表示链路已经连通 |
ACT |
10BASE-T及100BASE-TX以太网口一般采用5类双绞线连接以太网,如下图所示:
因使用情况不同又可将以太网线分为标准网线(即直通网线)和交叉网线两种,分别介绍如下:
l 标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到HUB或LAN Switch的连接。
l 交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到终端设备(如PC、路由器等)的连接。
两种网线的连接关系及识别和制作方法见《中低端系列路由器 电缆手册》。
第一步:如果需要连接路由器到PC或路由器,请使用交叉网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到PC或路由器;如果需要连接路由器到HUB或Lanswitch,请使用标准网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到HUB或Lanswitch。
第二步:检查SIC-1FEA面板LINK指示灯状态。LINK灯亮表示链路已经连通;LINK灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
SIC-1FEF是1端口百兆以太网光接口卡的简称,其中FE(Fast Ethernet)是百兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。SIC-1FEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
SIC-1FEF支持功能如下:
l 提供5种类型的SFP可插拔光接口模块,包括短距多模(850nm)光接口模块、中距单模(1310nm)光接口模块、长距单模(1310nm)光接口模块、长距单模(1550nm)光接口模块、超长距离单模(1550nm)光接口模块,用户可根据自己的需要选购。
l 接口工作在100Mbps速率下。
l 支持全双工工作方式。
SIC-1FEF接口属性如下表所示:
表2-10 SIC-1FEF接口属性
属性 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
发送光功率 |
类型 |
短距多模(850nm) 光接口模块 |
中距单模(1310nm) 光接口模块 |
长距 (1310nm) 光接口模块 |
长距 (1550nm) 光接口模块 |
超长距离(1550nm) 光接口模块 |
最小 |
-9.5dBm |
-9dBm |
-2dBm |
-4dBm |
-4dBm |
最大 |
0dBm |
-3dBm |
5dBm |
1dBm |
2dBm |
接收灵敏度 |
-17dBm |
-20dBm |
-23dBm |
-21dBm |
-22dBm |
中心波长 |
850nm |
1310nm |
1310nm |
1550nm |
1550nm |
光纤类型 |
62.5/125μm多模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
最大传输距离 |
0.55km |
10km |
40km |
40km |
70km |
工作方式 |
100Mbps 全双工模式 |
SIC-1FEF的面板如下图所示:
SIC-1FEF面板上的指示灯含义如下:
表2-11 SIC-1FEF指示灯含义
指示灯 |
含义状态 |
含义 |
LINK/ACT |
灭 |
没有建立连接 |
绿色 |
SFP光模块建立百兆连接 |
绿色闪烁 |
光模块有数据传输 |
黄色 |
信息检测未通过 |
对于SIC-1FEF,用户可根据所选用的SFP可插拔光接口模块的类型来选择相应的光纤。这几种光接口模块的光接口均为LC型光纤连接器,故要求用户使用带有LC型光纤连接器的光纤。
图2-15 LC型光纤连接器外观
LC型光纤连接器为朗讯公司开发的一种小型光纤连接器,采用推拔按钮式安装。
光纤为选配,用户在购买接口卡时请预先指明选配的SFP接口模块,缺省不予提供相应的光纤。
连接光纤时,应注意如下事项:
l 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm;
l 保证接口的Tx与Rx端连接正确;
l 保证光纤端面处的清洁度。
激光危险!不要用眼睛直接观察与激光器相连的光纤连接器,否则可能对眼睛造成伤害。
第一步:将SFP光模块插入相应的SFP模块插槽。
第二步:确认SIC-1FEF接口上的Rx和Tx光接口,并将光纤一端插入Rx口,另一端连至对端设备的Tx口;将另一根光纤的一端插入Tx口,另一端连至对端设备的Rx口。
第三步:上电后请检查SIC-1FEF接口LINK指示灯的状态。LINK灯亮表示Rx链路已经连通,LINK灯灭表示Rx链路没有连通,请检查线路
SIC-1FXS/SIC-2FXS是1/2端口语音用户电路接口卡的简称;SIC-1FXO/ SIC-2FXO是1/2端口语音AT0模拟中继接口卡的简称。SIC-1FXS/SIC-1FXO主要功能是完成1路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输;SIC-2FXS/SIC-2FXO主要功能是完成2路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。SIC-FXS/SIC-FXO两种接口卡的不同点如下:
l SIC-FXS:模拟用户线接口卡,提供普通模拟电话、传真及电话交换机AT0环路中继的接入;
l SIC-FXO:环路中继线接口卡,提供电话交换机普通用户线的接入;
SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO接口属性如下表所示:
表2-12 SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ11 |
连接器数量 |
1(SIC-1FXS/SIC-1FXO) 2(SIC-2FXS/SIC-2FXO) |
接口标准 |
用户电路接口(SIC-1FXS/SIC-2FXS)符合ITU Q.512 环路中继接口(SIC-1FXO/SIC-2FXO)符合ITU Q.552 对过流过压保护符合 ITU K.20 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
拨号方式 |
支持DTMF,符合GB3378。不支持脉冲拨号 |
带宽 |
300~3400Hz |
SIC-1FXS/SIC-1FXO前面板
SIC-2FXS/SIC-2FXO前面板
SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO指示灯含义如下:
表2-13 SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灭:表示链路空闲 亮:表示链路被占用,正进行话路连接 |
ACT |
灭:表示链路空闲 亮:表示链路被占用,正进行通话 闪烁:在路由器启动过程中ACT灯闪烁,表示接口卡硬件故障,请更换接口卡 |
SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO的连接电缆为带磁环的电话线,两端接头都为RJ11插头,其连接关系参见《中低端系列路由器 电缆手册》。
SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO的标准配置中已经包括了带磁环的电话线。
l 连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口卡或路由器主机的损坏。
l 当电话线出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应该在电缆的输入端加入专门的避雷器。
l 为保证路由器整机的电磁兼容性,请用户将电话线带有磁环的一端与路由器相连。
若接口卡已经正确安装,可以按如下步骤连接电缆:
第一步:请将电话线带有磁环的一端插入SIC-FXS/SIC-FXO的一个RJ11接口;
第二步:请将电话线的另一端接到以下设备:
l 如果选装SIC-1FXS/SIC-2FXS,请将电话线连接到电话机、传真或电话交换机AT0环路中继接口上。
l 如果选装SIC-1FXO/SIC-2FXO,请将电话线连接到交换机的普通用户线上。
SIC-1GEC是1端口10M/100M/1000M 电口和光口以太网接口SIC卡的简称,
1:代表1端口;GE:代表千兆Ethernet;C:代表COMBO接口;
主要功能为:
l 完成GE数据流的收发及处理;
l 提供CE电口和光口接入;
l 电口支持1000/100/10模式;
l 光口支持1000M模式;
SIC-1GEC接口属性如下表所示:
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
MDI |
支持帧格式 |
Ethernet_II Ethernet_SNAP IEEE 802.2 IEEE 802.3 |
工作方式 |
10M/100M/1000Mbps自适应 全双工/半双工 |
支持网络协议 |
IP、Novell IPX |
表2-15 SFP模块属性
SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口光纤规格 |
光纤最大传输距离 |
1000BASE-SX-SFP |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
1000BASE-LX-SFP |
1310nm |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1000BASE-LH-SFP |
40km |
1000BASE-ZX-LR-SFP |
1550nm |
1000BASE-ZX-VR-SFP |
70km |
1000BASE-ZX-UR-SFP |
100km |
SIC-1GEC 卡是COMBO接口,不能同时支持光口和电口,上电默认为电口,如果用光口,需要用命令配置。
SIC-1GEC的面板如下图所示:
SIC-1GEC面板上的指示灯含义如下:
表2-16 SIC-1GEC左边电口指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
亮:收到载波信号 灭:没有收到载波信号 绿色:1000M 黄色:100/10M |
ACT |
表2-17 SIC-1GEC右边光口指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
亮:收到载波信号 灭:没有收到载波信号 绿色:1000M 黄色:Fault |
ACT |
10BASE-T及100BASE-TX和1000BASE-TX以太网口一般采用5类双绞线连接以太网,如下图所示:
连接光纤时,应注意如下事项:
l 保证接口的Tx与Rx端连接正确;
l 保证光纤端面处的清洁度。
第一步:将SFP模块插入相应的SFP模块插槽。
第二步:确认GE接口上的Rx和Tx光接口,并将光纤一端插入Rx口,另一端连至对端设备的Tx口;将另一根光纤的一端插入Tx口,另一端连至对端设备的Rx口。
第三步:检查GE接口LINK指示灯的状态。LINK灯亮表示Rx链路已经连通,LINK灯灭表示Rx链路没有连通,请检查线路。
第二步:上电后请检查GEC接口卡面板LINK指示灯状态。LINK灯亮表示链路已经连通,LINK灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
SIC-1SAE是1端口增强型高速同/异步串口模块的简称。SAE模块主要功能与SA模块相似,不同的是SAE模块的串口支持更多的协议,如RS449、X.21、RS530等。
SIC-1SAE模块接口属性如下:
表2-18 SIC-1SAE模块接口属性
属性 |
同步 |
异步 |
连接器类型 |
DB28 |
连接器数量 |
1 |
接口标准及工作方式 |
V.24 |
V.35、RS449、X.21、RS530 |
RS232 |
DTE、DCE |
DTE、DCE |
最小波特率(bps) |
1200 |
1200 |
300 |
最大波特率(bps) |
64k |
2.048M |
115.2 |
电缆类型 |
V.24 (RS232)DTE电缆 V.24(RS232)DCE电缆 V.35 DTE电缆 V.35 DCE电缆 X.21 DTE电缆 X.21 DCE电缆 RS449 DTE电缆 RS449 DCE电缆 RS530 DTE电缆 RS530 DCE电缆 |
支持服务 |
DDN专线 终端接入 |
Modem拨号 备份 异步专线 终端接入服务 |
SIC-1SAE模块面板如下图所示:
图2-22 SIC-1SAE模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-19 SIC-1SAE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯灭表示链路没有连通,灯亮表示链路已经连通 |
ACT |
SIC-1SAE模块的接口为28芯的连接器,故连接电缆为带DB28连接器的同/异步串口电缆。
在连接SIC-1SAE模块之前,请先确定一下线路的特性,因为根据连接线路的不同,有如下几种专用电缆可选:
l V.24(RS232)DTE电缆:网络端为DB25(公)连接器
l V.24(RS232)DCE电缆:网络端为DB25(母)连接器
l V.35 DTE电缆:网络端为34PIN(公)连接器
l V.35 DCE电缆:网络端为34PIN(母)连接器
l X.21 DTE电缆: 网络端为DB15(公)连接器
l X.21 DCE电缆: 网络端为DB15(母)连接器
l RS449 DTE电缆: 网络端为DB37(公)连接器
l RS449 DCE电缆: 网络端为DB37(母)连接器
l RS530 DTE电缆: 网络端为DB25(公)连接器
l RS530 DCE电缆: 网络端为DB25(母)连接器
以上电缆连接路由器的一端都是DB28连接器,而另一端随网络端的不同而不同。
l V.24 DTE电缆
l V.24 DCE电缆
l V.35 DTE电缆
l V.35 DCE电缆
l X.21 DTE电缆
l X.21 DCE电缆
l RS449 DTE电缆
l RS449 DCE电缆
l RS530 DTE电缆
l RS530 DCE电缆
同/异步串口电缆(带DB28连接器)的管脚连接关系请参见《中低端系列路由器 电缆手册》。
以上几种电缆是选配电缆,用户在购买SAE模块时请选择购买,缺省不提供这些电缆。
l 严禁在路由器开机状态下插拔SIC-1SAE模块接口电缆,否则容易引起设备及端口的损坏。
l 连接SAE模块之前,请先确认和SAE模块相连设备的类型(即对端的同/异步方式、DTE/DCE方式等),以及接入设备所要求的信号标准、波特率、同步时钟。
第一步:确认对端设备的接口类型,并选择正确的同/异步串口电缆;
第二步:将同/异步串口电缆的DB28一端插入SIC-1SAE模块上的DB28接口。
第三步:将电缆的另一端接到以下设备:
l 如果广域网是DDN线路,请将电缆与CSU/DSU的接口相连。
l 如果广域网是拨号线路,请将电缆与模拟Modem的串口相连。
第四步:检查SAE模块面板的LINK指示灯状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
SIC-1VE1是1端口E1语音接口卡,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
SIC-1VE1接口卡可为用户提供1个CE1/PRI/R2接口,提供最多30路语音信号的接入及处理。
l 用户选购SIC-1VE1接口卡,需要同时选购VCPM模块,并根据语音业务量选配VPM模块。
l ICG 2000使用SIC-1VE1接口卡不需要选购VCPM模块,只需要选购VPM模块安装到ICG 2000主板上。
l ICG 3000使用SIC-1VE1接口卡,需要购买VCPM模块和VPM模块,安装到路由器主板上。
l ICG 5000使用SIC-1VE1接口卡,需要购买VCPM模块和VPM模块,安装到MSCA多业务接口卡上。
SIC-1VE1接口属性如下表所示:
表2-20 SIC-1VE1接口属性
属性 |
连接器类型 |
DB15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703,G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
工作方式 |
CE1、ISDN PRI(仅SIC-1VE1支持) R2 |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN(仅SIC-1VE1支持) |
CE1/PRI/R2接口兼容75欧姆和120欧姆两种阻抗,不同阻抗的匹配通过一个8BIT的拨码开关来实现,拨码开关缺省设置为全ON,如下图所示:
表2-21 SIC-ERRI/SIC-1E1-F内部拨码开关含义及设置方法
DIP开关 |
含义 |
75欧姆阻抗设置方法 |
120欧姆阻抗设置方法 |
1BIT |
75欧姆/120欧姆选择开关 |
ON |
OFF |
2BIT |
ON |
OFF |
3BIT |
ON |
OFF |
4BIT |
ON |
OFF |
5BIT |
ON |
OFF |
6BIT |
RxRing接地方式选择开关 |
7BIT |
RxShield接地选择开关 |
8BIT |
RxShield接地方式选择开关 |
SIC-1VE1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义为:
表2-22 SIC-1VE1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
SIC-1VE1/SIC-1E1-F的接口电缆为标准的E1 G.703电缆,E1 G.703电缆有两种:75欧姆非平衡同轴电缆和120欧姆平衡双绞线电缆,两种电缆的外观如下图所示:
l 75欧姆非平衡同轴电缆
图2-35 E1 G.703 75欧姆非平衡同轴电缆
75欧姆非平衡同轴电缆在连接SIC-1VE1的一端是DB15连接器,在网络端为BNC连接器。
l 120欧姆平衡双绞线电缆
图2-36 E1 G.703 120欧姆平衡双绞线电缆
120欧姆平衡双绞线电缆在连接SIC-1VE1的一端是DB15连接器,在网络端为RJ45连接器。
E1电缆、同轴连接器、网口连接器及75欧姆-120欧姆转换器均为选配附件,在购买SIC-1VE1时请预先选择购买,缺省不提供。
第一步:检查E1电缆类型,并正确设置拨码开关(接口阻抗出厂设置为75欧姆)。
第二步:请将E1电缆DB15连接器连接到SIC-1VE1
(1) 如使用75欧姆非平衡同轴电缆
请按如下方法连接电缆:
图2-37 E1 75欧姆非平衡同轴电缆扩展连接图
(2) 如使用120欧姆平衡双绞线电缆
请按如下方法连接电缆:
图2-38 E1 120欧姆平衡双绞线电缆扩展连接图
第四步:检查SIC-1VE1面板的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
SIC-2E1-F是2端口非通道化E1接口卡的简称,其中F表示“部分(Fractional)E1”:
l 完成E1数据流的收发及处理;
SIC-2E1-F接口属性如下表所示:
表2-23 SIC-2E1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
DB15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703,G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
工作方式 |
E1 CE1 |
支持服务 |
备份 终端接入 |
SIC-2E1-F的面板如下图所示:
图2-39 SIC-2E1-F面板
其中各指示灯的含义为:
表2-24 SIC-2E1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT: |
LP/AL |
SIC-2E1-F的接口电缆为标准的E1 G.703电缆,E1 G.703电缆有两种:75欧姆非平衡同轴电缆和120欧姆平衡双绞线电缆,75欧姆非平衡同轴电缆的外观如下图所示:
图2-40 E1 G.703 75欧姆非平衡同轴电缆
75欧姆非平衡同轴电缆在连接SIC-2E1-F的一端是DB15连接器,在网络端为BNC连接器。
SIC-2E1-F单板只支持75欧姆非平衡同轴电缆,不支持120欧姆平衡双绞线电缆。
第一步:请将E1电缆DB15连接器连接到SIC-2E1-F。
图2-41 E1 75欧姆非平衡同轴电缆扩展连接图
SIC-2FXS1FXO是2端口模拟用户线和1端口环路中继线电路接口卡的简称,主要功能是完成3路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。接口卡上有2个FXS端口和1个FXO端口:
l FXS接口:模拟用户线接口,提供普通模拟电话、传真及电话交换机AT0环路中继的接入;
l FXO接口:环路中继线接口,提供电话交换机普通用户线的接入;
使用SIC-2FXS1FXO的时候,必须保证模块化设备已经可以连接至IP网或其它广域网。
SIC-2FXS1FXO接口属性如下表所示:
表2-25 SIC-2FXS1FXO接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ11 |
连接器数量 |
2个FXS接口 1个FXO接口 |
接口标准 |
用户电路接口(FXS)符合ITU Q.512 环路中继接口(FXO)符合ITU Q.552 对过流过压保护符合 ITU K.20 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
拨号方式 |
带宽 |
300~3400Hz |
SIC-2FXS1FXO前面板
图2-42 SIC-2FXS1FXO前面板
SIC-2FXS1FXO指示灯含义如下:
表2-26 SIC-2FXS1FXO指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灭:表示链路空闲 绿色常亮:表示链路被占用,正进行话路连接 黄色闪烁:表示链路被占用,正进行通话 |
SIC-2FXS1FXO的连接电缆为带磁环的电话线,两端接头都为RJ11插头,其连接关系参见《中低端系列路由器 电缆手册》。
SIC-2FXS1FXO的标准配置中已经包括了带磁环的电话线。
第一步:请将电话线带有磁环的一端插入SIC-2FXS1FXO的一个RJ11接口;
l 如果选用FXS接口,请将电话线连接到电话机、传真或电话交换机AT0环路中继接口上。
l 如果选用FXO接口,请将电话线连接到交换机的普通用户线上。
SIC-4FSW和DSIC-9FSW接口卡是可用于H3C ICG系列信息通信网关的4/9端口10M/100M以太网二层交换SIC接口卡,主要实现4/9路以太网路的二层交换功能,也可以实现三层交换功能,可以在路由器上提供多达4/9个10/100Base-Tx以太网端口,适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。
接口卡支持的功能如下:
l 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持100米的传输距离。
l 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持任意端口间的100M线速转发。
属性 |
SIC-4FSW接口卡 |
DSIC-9FSW接口卡 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
连接器数量 |
4XRJ45连接器 |
9XRJ45连接器 |
电缆类型 |
标准(直通)以太网线/交叉以太网线均支持 |
工作方式 |
10M/100Mbps自适应 ,全双工/半双工 |
SIC-4FSW面板如图1-3所示:
DSIC-9FSW面板如图1-4所示:
面板上每个端口对应一个绿色的LED指示灯,指示灯含义相同,如下表所示:
指示灯状态 |
含义 |
常亮 |
端口链路连通(LINK),无数据收发。 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK)。 |
闪烁 |
端口不仅LINK,且有数据收发(ACT)。 |
10BASE-T及100BASE-TX以太网口一般采用5类双绞线连接以太网,如图1-5所示:
第一步:如果是连接路由器到PC或路由器,请使用交叉网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到PC或路由器;如果是连接路由器到HUB或Lanswitch,请使用标准网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到HUB或Lanswitch。
第二步:上电后请检查面板指示灯状态。灯亮表示链路已经连通, 灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
