07-第7章 ICG的硬件维护
本章节下载: 07-第7章 ICG的硬件维护 (837.75 KB)
l 十字螺丝刀
l 一字螺丝刀
l 防静电手腕
l 防静电袋
ICG系列信息通信网关并不附带安装工具,工具需要用户自己准备。
ICG 5000进行硬件维护时不需要打开机箱盖。ICG 2000、ICG 3000和ICG 2200信息通信网关打开机箱盖过程如下:
第一步:关闭信息通信网关电源并拔掉电源线。
第二步:拔掉信息通信网关后面板上所有接口模块的接口电缆(注意保留地线的连接)。
第三步:将信息通信网关放置于平台上,信息通信网关后面板正对操作者。用十字螺丝刀取下信息通信网关两侧面的固定螺钉。
第四步:将机箱盖的前边抬起,直到抬起的高度足以使机箱盖的前边缘脱离信息通信网关的底座。
第五步:将抬起的机箱盖,向操作者的身前方向拖动,直到机箱盖前边缘上与信息通信网关前面板咬合的小突起从前面板中分离出来。之后将拆开的机箱盖放到不影响操作的地方。
l 在H3C ICG系列信息通信网关机箱的一个安装螺钉上,封有H3C公司的防拆标签,当代理商对信息通信网关进行维护时,要求信息通信网关的防拆标签完好,所以,打开信息通信网关机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
l 请勿轻易进行信息通信网关的硬件更换,如有必要,最好在技术支持人员的指导下进行。
l 进行信息通信网关硬件维护时,一定要确认已经关闭信息通信网关相连的所有电源,否则,可能会对操作人员和设备造成危害。
l 进行信息通信网关硬件维护时,必须佩带防静电手腕,确保防静电手腕与操作者的皮肤良好接触。
l 必须使用H3C公司提供的内存条,否则,可能造成设备无法正常使用。
第一步:拔掉即将拆卸的电源模块的电源线,松开电源模块面板上的两颗固定螺钉;
第二步:拉住电源模块的拉手,沿着导槽轻轻拉出电源模块。
ICG 2000、ICG 3000和ICG2200信息通信网关不支持电源模块的更换。
如果电源模块的位置上未安装电源模块,那么在未安装电源模块处需安装电源模块假面板,以保证机箱的通风散热,并避免灰尘进入。
第一步:抓住电源模块面板上的拉手,将电源模块沿导轨缓慢插入,直到电源模块的后面与机箱电源插槽内部的电源背板良好接触;
第二步:拧紧电源模块面板上下两颗固定螺钉;
第三步:查看并确认面板上的电源开关是否处于“OFF”状态;
第四步:将信息通信网关随机所带电源线一端插入电源模块的插座,并将另一端连接到相应的供电电源;
第五步:打开电源开关,请检查电源模块上的指示灯状态是否正常,RUN灯常亮表示电源模块正常运行。
风扇垂直放置在一体化机箱的右侧,支持热插拔。
第一步:松开风扇上下两个固定螺钉;
第二步:一只手握住风扇前端的拉手,另一只手托住风扇的底部,轻轻将它从机箱中拉出一部分;
第三步:等风扇完全停止转动后,再将风扇全部拔出。
l 风扇较长,在拉出的过程中,应一只手扶住风扇的拉手,另一只手托住风扇的底部,缓慢地拔出。
l 在拔出风扇时,虽然风扇已处在断电状态,但由于惯性,风扇仍旧会转动一段时间。此时请注意,勿将手指伸入转动的风扇中。
第一步:一只手握住风扇前端的拉手,另一只手托住风扇的底部,轻轻地插入机箱左侧的风扇槽位的导轨中,直到风扇模块的后面与机箱背板良好接触;
第二步:拧紧风扇上的固定螺钉;
第三步:上电后请检查主控板上的风扇指示灯状态是否正常,FAN灯常亮表示风扇正常工作。
ICG 2000、ICG 3000和ICG2200信息通信网关不支持风扇模块的拆卸与安装。
图8-2 ICG 5000的主控板(MPUF)内部结构示意图
(1) 内存插槽 |
(2) SIC卡插槽 |
(3) CF卡插槽 |
第一步:关闭电源模块上的电源开关(如果安装了两块电源模块,应全部关闭);
第二步:松开主控板两侧的固定螺钉;
第三步:向外拉主控板两侧的拉手,随之将主控板沿着导槽轻轻拉出,直到完全脱离插槽为止。
第二步:将主控板的远端边角对准主控板插槽两侧的导轨,将其向信息通信网关内部推进,并同时将主控板两侧的拉手向内推直至其与主控板面板紧密接触为止(此时主控板两侧的拉手与主控板面板夹角最小);
第三步:用紧固螺钉将主控板固定在信息通信网关上;
第四步:上电后请检查主控板上的系统运行指示灯,SYS绿灯闪烁表示CPU正常运行。
图8-4 ICG 5000的多业务接口卡(MSCA)内部结构示意图
(1) VPM插槽 |
(2) VCPM插槽 |
(3) ESM插槽1 |
(4) ESM插槽0 |
第二步:松开多业务接口卡两侧的固定螺钉;
第三步:向外拉多业务接口卡两侧的拉手,随之将多业务接口卡沿着导槽轻轻拉出,直到完全脱离插槽为止。
第二步:将多业务接口卡的远端边角对准多业务接口卡插槽两侧的导轨,将其向信息通信网关内部推进,并同时将多业务接口卡两侧的拉手向内推直至其与主控板面板紧密接触为止(此时多业务接口卡两侧的拉手与主控板面板夹角最小);
第三步:用紧固螺钉将多业务接口卡固定在信息通信网关上;
图8-5 CF卡正面结构图
图8-6 把CF卡按入CF卡槽
CF卡的安装步骤如下:
第一步:将CF卡弹出按钮完全按入槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
第二步:将CF卡按图示方向插入CF卡插槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
信息通信网关启动时,请确保带有正确应用程序的CF卡已经被准确地安装到了CF卡槽内,否则信息通信网关将无法完成启动过程。
CF卡的拆卸步骤如下:
第一步:检查CF卡指示灯是否闪烁,确保在CF卡指示灯无闪烁的情况下进行下一步操作。
第二步:按下CF卡弹出按钮,使其松开内部的卡扣,伸出槽外一小段距离。
第三步:沿CF弹出按钮伸缩方向用力将按钮推入槽内,此时,右侧的CF卡被弹出一小段距离,用户即可取出CF卡。
在信息通信网关启动或CF卡指示灯闪烁状态下,请勿插拔CF卡,以免造成硬件损坏。
本节主要介绍内存条的更换方法,内存条的更换方法均遵循如下流程:
内存条是信息通信网关中可由用户根据需要升级或替换的主板部件,一般在以下几种情况下需要升级内存:
l 用户升级应用程序时需要增加内存;
l 信息通信网关维护的路由表容量过大,或者其它需要耗费大量内存的工作需要增加内存;
l 原有内存条损坏。
l 操作过程中不要用手直接触摸内存条表面元件,只能在内存条的非导电边缘上拿捏内存条。因为内存条容易受静电影响,操作不当可能导致其损坏。
l 拆卸内存条时,感觉比较费力是正常现象,请不要在操作中用力过猛。
图8-10 主控板(MPUF)内存插槽结构图
安装步骤如下:
第一步:检查信息通信网关所有电源接口是否已经关闭,在确认在信息通信网关无任何电源输入的情况下,进行下一步操作。
第二步:将内存金手指与信息通信网关主控板上内存插槽对齐。
第三步:将内存沿插槽导轨,插入内存插槽。
第四步:按住内存外沿,沿内存导轨方向向下用力,直到听到“咔”的一声,表示内存已经固定在插槽内。
第五步:检查内存插槽卡扣是否已经牢固的卡住了内存。
拆卸过程如下:
第二步:用双手分别按住内存插槽左右两边的卡扣,同时水平向外用力,直到内存与插槽卡扣分离,并自动翘起与主板成大约45度角。
第三步:取下内存,完成内存的拆卸。
图8-13 VPM条结构图
图8-14 VPM条插槽结构图
安装步骤如下:
第二步:将VPM的金手指与信息通信网关主板上VPM插槽对齐。
第三步:将VPM垂直插入VPM插槽。
第四步:用手按住VPM上沿,向使VPM与主板平行的方向用力,直到听到“咔”的一声,表示VPM条已经固定在插槽内。此时,VPM应与主板成一定角度的倾斜。
图8-15 VPM条安装到插槽中结构图
ICG 3000 安装后的VPM条需与主板垂直,而ICG 5000安装完后为倾斜的。
第二步:将多业务接口板拆卸下来,找到安装ESM/VCPM扣板的位置。
第三步:将扣板支架安装到多业务接口卡上的指定位置,拧紧使其固定在多业务接口卡上。
第四步:将扣板接口与扣板插槽对准,垂直用力将扣板安装到多业务接口卡上,同时使螺丝孔与扣板支架对齐。
第五步:使用专用螺丝将扣板固定在扣板支架上,保证扣板水平并牢固。
第六步:重新安装好多业务接口板并接通电源。
拆卸步骤与安装步骤相反。
