04-第4章 ICG的启动与配置
本章节下载: 04-第4章 ICG的启动与配置 (272.95 KB)
第一次安装使用ICG系列信息通信网关时,只能通过配置口(Console)进行配置。
搭建本地配置环境,如下图所示,只需将配置口电缆的RJ45一端与信息通信网关的配置口相连,DB9一端与微机的串口相连;
图4-1 通过Console口进行本地配置
(1) 选择连接端口。在进行本地配置时,如下图所示,[连接时使用]一栏选择连接的串口(注意选择的串口应该与配置电缆实际连接的串口一致)。
(2) 设置串口参数。如下图所示,在串口的属性对话框中设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,按[确定]按钮,返回超级终端窗口。
(3) 配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,按[确定]按钮,返回超级终端窗口。
信息通信网关上电之前应进行如下检查:
l 电源线和地线连接是否正确。
l 供电电压与信息通信网关的要求是否一致。
l 配置电缆连接是否正确,配置用微机或终端是否已经打开,并设置完毕。
l CF卡是否松动。
上电之前,要确认设备供电电源开关的位置,以便在发生事故时,能够及时切断供电电源。
l 打开信息通信网关供电电源开关
l 打开信息通信网关电源开关
信息通信网关上电后,要检查:
(1) 信息通信网关前面板上的指示灯显示是否正常
(2) 配置终端显示是否正常
对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见4.1.3 )。
(3) 启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行配置了。
信息通信网关上电开机后,将首先进行内存初始化:
InitDDR
初始化结束系统将运行Boot ROM程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
system start booting......Version 2.11
Press CTRL+D to stop auto-boot
键入<Ctrl+D>,将进入BooTROM基本段菜单;否则,系统将进入BooTROM扩展段解压过程
必须在出现“Press CTRL+D to stop auto-boot”的3秒钟之内,键入<Ctrl+D>,系统方能进入BooTROM基本段菜单;否则,系统将进入扩展BooTROM扩展段解压过程。
Booting Normal Extend BootRom
Decompressing...done!
Ensure the baudrate is set to 9600bps!Starting at 0xa00000...
* H3C ICG5000 BOOTROM, Version 2.11 *
Copyright(c) 2004-2007 Hangzhou H3C Technology Co., Ltd.
Compiled date: Apr 09 2007, 08:52:28
CPU type : MPC8541
CPU L1 Cache : 32KB
CPU L2 Cache : 256KB
CPU Clock Speed : 833MHz
Memory Type : DDR SDRAM
Memory Size : 512MB
Memory Speed : 333MHz
BootRom Size : 4096KB
CPLD Version is 1.00
HardWare Version is 3.00
CF Card is Inserted, now is mounting...
cf:/ - Volume is OK
Mount CF Card OK!
CF Card Size:256MByte
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
键入<Ctrl+B>,系统将进入扩展BootROM菜单;否则,系统将进入程序解压过程。
必须在出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”的6秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统方能进入Boot扩展菜单,否则系统将进入程序解压过程;若程序进入解压过程后再希望进入Boot扩展菜单,则需要重新启动信息通信网关。
The current starting file is main application file--cf:/main.bin!
The main application file is self-decompressing...
System is starting.....
Starting at 0x10000...
usrRoot() end
leave BSP
id=0x2000,proc=0xd75bd0
DRV_Time_GetTimeZone return 1
DRV_Time_SetTimeZone return 1
id=0x70000,proc=0xd96bfc...
User interface con0 is available.
Press ENTER or ACTIVATION KEY to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<H3C>
该提示符表明信息通信网关已经进入用户视图,可以对信息通信网关进行配置了。
一般情况下配置信息通信网关的基本思路如下:
第一步:在配置信息通信网关之前,需要将组网需求具体化、详细化,包括:组网目的、信息通信网关在网络互连中的角色、子网的划分、广域网类型和传输介质的选择、网络的安全策略和网络可靠性需求等;
第二步:然后根据以上要素绘出一个清晰完整的组网图;
第三步:配置信息通信网关的广域网接口,首先根据选择的广域网传输介质,配置接口的物理工作参数(如串口的同/异步、波特率和同步时钟等),对于拨号口,还需要配置DCC参数;然后根据选择的广域网类型,配置接口封装的链路层协议以及相应的工作参数;
第四步:根据子网的划分,配置信息通信网关各接口的IP地址或IPX网络号;
第五步:配置路由,如果需要启动动态路由协议,还需配置相关动态路由协议的工作参数;
第六步:如果有特殊的安全需求,则需进行信息通信网关的安全性配置;
第七步:如果有特殊的可靠性需求,则需进行信息通信网关的可靠性配置。
关于信息通信网关各协议或功能配置的详细介绍,请参见《H3C ICG系列信息通信网关 用户手册》。
ICG系列信息通信网关向用户提供的命令行接口包括一系列的配置命令,用户可以通过这些命令来配置和管理信息通信网关,命令行接口有如下的特点:
l 通过Console口进行本地配置。
l 通过Telnet进行本地或远程配置,可以用Telnet命令直接登录并管理其它信息通信网关;
l 用户可以随时键入“?”而获得在线帮助;
l 提供全中文的提示和帮助信息,方便国内广大用户;
l 提供网络测试工具,如Tracert、Ping等,迅速诊断网络可达性;
l 提供种类丰富、内容详尽的调试信息,帮助诊断网络故障;
l 命令行解释器对关键字采取不完全匹配的搜索方法,用户只需键入无冲突关键字即可被解释,如命令display,键入dis即可。
ICG系列信息通信网关的命令行接口提供了丰富的配置命令,在系统视图下全部命令被分组,每组对应一个视图,可以用命令在不同的视图之间切换。一般情况下,在某个视图下只能执行限定的命令,但对一些常用命令(如ping、display current-configuration等)在各种视图下均可执行。
ICG系列信息通信网关接口采用“二维”编号方法,其原则如下:
l 接口编号为interface-type X/Y,interface-type为接口类型(如serial、asynchronous、ethernet、ATM等等),X表示槽位号,Y表示接口序号;
l 同一接口模块上的不同接口其槽位号X相同,
l 每种接口的序号Y均从0开始,接口序号按照接口模块上的序号排列(从左至右)。
如ICG 5000的SLOT5和SLOT6分别安装了FIC-1FE和FIC-2FE模块,那么Ethernet口的排列顺序如下:
l 固定GE接口为GigabitEthernet0/0、GigabitEthernet0/1;
l FIC-1FE模块的Ethernet接口为Ethernet 5/0;
l FIC-2FE的Ethernet接口分别为Ethernet 6/0、Ethernet 6/1。
