01-第1章 产品介绍
本章节下载: 01-第1章 产品介绍 (1.23 MB)
ICG 2000是我司自主研发的面向小企业(SMB)、企业分支机构和家庭办公而开发的多功能接入信息通信网关产品,是定位于“高品质公务及商业网点”的信息通信网关设备。“高品质公务及商业网点”需要满足用户对宽带、无线、语音接入方式及VPN、QoS等业务的需要,同时对设备的性能、稳定性、安全、可管理性等有较高要求。该产品主要突出高性价比和低成本的特点,产品根据各种通信链路的不同而集成了对应的通信接口,同时具备一个SIC/DSIC插槽的扩展能力。
ICG 2000B信息通信网关是专门面向中小型企业推出的接入型网络设备。该系列产品采用先进的软件结构与硬件平台,能够在最小的投资范围内为企业网络提供一体化解决方案,更能充分满足未来业务扩展的多元化应用需求,符合企业IT建设的现状与趋势。
集数据、安全、交换、无线(WiFi/3G)等功能于一体,能够在企业网络应用不断丰富的形势下将多元化业务方便地部署于同一节点,不仅能够最大程度的避免网络中多设备繁杂异构问题,而且极大地降低了企业网络建设的初期投资与长期运维成本。
支持SNMP和TR069两种网络管理功能,能够方便地实现对这些设备的远程集中管理。该系列产品还支持图形化界面的Web管理,方便企业管理人员的维护与配置。
集成的以太网交换端口可以提供高速二层转发功能,实现真正的路由交换一体化解决方案。该系列产品支持无线WiFi功能,可以为企业提供无线局域网接入和无线用户身份认证服务。该系列产品还支持CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA无线3G通信功能,满足用户对于3G无线上行主链路和备份链路的应用需求。该系列产品同时具有强大的防火墙与VPN功能,支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于P2P的应用控制、DDOS防攻击、IPSec VPN等安全功能。
ICG 2200是我司自主研发的面向企业级网络的产品。可以为200个信息点以内的中小型企业或行业机构提供完善的本地信息通信业务系统。企业可以将原有的通信或网络设备接入ICG 2200,在本地便可完成企业内部的信息与通信业务,接入运营商或行业总部更可以实现跨广域或跨机构的业务互通,保护了企业原有投资。
ICG 2200集数据、安全、语音功能于一体,能够在企业网络应用不断丰富的形势下将多元业务方便的部署于同一节点,不仅能够最大程度的避免网络中多设备繁杂异构问题,而且极大降低了企业网络建设的初期投资与长期运维成本。
ICG 3000系列信息通信网关是我司自主研发的面向企业级网络的产品。根据网络规模的不同,ICG 3000系列既可以在中小型企业网中担当核心设备,也可以在大的企业中担当分支网络的接入设备,同时适合在电信管理网、计费网等电信级网络中应用。ICG 300系列采用模块化结构,提供了多种可选配的SICs(Smart Interface Cards),MIMs(Multi-funtional Interface Modules)接口卡,ESMs(Enhanced Service Modules),VPM(Voice Processing Module) and VCPM(Voice Co-Processing Module)。ICG 3000为交流供电机型。
ICG 5000系列信息通信网关是我司自主研发的面向企业级网络的产品。根据网络规模的不同,ICG 500系列既可以在中小型企业网中担当核心设备,也可以在大的企业中担当分支网络的接入设备,同时适合在电信管理网、计费网等电信级网络中应用,性能比ICG 3000系列要高。ICG 5000系列采用模块化结构,提供了多种可选配的接口卡和接口模块:FICs(Flexible Interface Cards),SICs(Smart Interface Cards),MSCA(Multi-Service Card A),ESMs(Enhanced Service Modules),VPM(Voice Processing Module) and VCPM(Voice Co-Processing Module)。ICG 5000为交流供电机型。
用户可以选择安装两个交流模块组成1+1冗余备份方式工作。ICG 5000系列信息通信网关的电源模块、风扇、FIC接口卡均支持热插拔。
表1-1 ICG 系列信息通信网关固定接口说明表
项目 |
ICG 2000 |
ICG 2000B |
ICG 2200 |
ICG 3000 |
ICG 3000B |
ICG 3000S |
ICG 5000 |
ICG 5000B |
固定接口 |
Console |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AUX |
0 |
1 |
1 |
1 |
USB |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
FE |
1 |
2 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
GE |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
2个COMBO口 |
2个COMBO口 |
FE交换端口 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
l ICG 2000、ICG2200、ICG 3000B和ICG 3000S的Console口和AUX口共用一个RJ45接口。
l 在USB设备传输数据的过程中,不能拔出USB设备,否则会导致数据丢失,甚至硬件损坏。
l 为保证通过USB口传输数据的稳定性,请使用H3C认证的U盘。
表1-2 ICG 系列信息通信网关模块槽位说明表
项目 |
ICG 2000 |
ICG 2000B |
ICG 2200 |
ICG 3000 |
ICG 3000B |
ICG 3000S |
ICG 5000 |
ICG 5000B |
外部模块 |
SIC槽位 |
1 (兼容1个DSIC) |
0 |
2 |
4 (兼容2个DSIC) |
2 |
2 |
4 (兼容2个DSIC) |
4 (兼容2个DSIC) |
MIM槽位 |
0 |
0 |
1 (兼容1个XMIM) |
1个MIM |
1 (兼容1个XMIM) |
1 |
0 |
0 |
FIC槽位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 (兼容3个DFIC) |
4 (兼容2个DFIC) |
MPUF槽位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
MSCA槽位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
内部模块 |
WLAN模块 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ESM槽位 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
VPM槽位 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
4 |
VCPM槽位 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
表1-3 ICG系列信息通信网关处理器及存储器说明表
项目 |
ICG 2000 |
ICG 2000B |
ICG 2200 |
ICG 3000 |
ICG 3000B |
ICG 3000S |
ICG 5000 |
ICG 5000B |
Boot ROM |
1M(保存在Flash中) |
1M(保存在Flash中) |
4MB |
4MB |
2MB |
2MB |
4MB |
内存 |
DDR SDRAM:256MB |
DDR2:256MB |
DDR SDRAM:1GB |
DDR SDRAM: 缺省:256MB 最大:768MB |
DDR2: 256MB |
DDR2: 256MB |
DDR SDRAM: 缺省:512MB 最大:1GB |
Flash |
16M |
256MB |
缺省:64MB 最大:256MB |
不支持 |
256MB |
256MB |
不支持 |
不支持 |
CF Card |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
缺省:256MB 最大:1GB |
不支持 |
不支持 |
缺省:256MB 最大:1GB |
缺省:256MB 最大:1GB |
l FLASH存放启动时的引导程序文件;
l 内存存储系统运行时与CPU的通信数据;
l ICG 3000和ICG 5000信息通信网关使用CF卡存放整机的软件系统和配置文件。当CF卡的指示灯闪烁的时候,说明设备正在对CF进行读写操作,此时请勿拔出CF卡,否则可能会造成软硬件的损坏。
l ICG 2000、ICG 2000B、ICG 2200、ICG 3000B和ICG 3000S信息通信网关使用Flash存放BootRom/BootWare、整机的软件系统和配置文件。
表1-4 H3C ICG 系列信息通信网关其它硬件规格说明表
项目 |
ICG 2000 |
ICG 2000B |
ICG 2200 |
ICG 3000 |
ICG 3000B |
ICG 3000S |
ICG 5000 |
ICG 5000B |
外型尺寸 (W×D×H) (不含脚垫和挂耳) |
300mm×240mm×44.2mm |
230 mm×160 mm×43.6 mm |
442mm×360mm×44.2mm |
442mm×441.8mm×44.2mm |
442 mm×360 mm×44.2 mm |
436.2mm×424mm×175.1mm |
436.2 mm×424 mm×130.7 mm |
重量 |
3Kg |
1.8Kg |
5.05Kg |
6.9Kg |
4.8Kg |
4.5Kg |
18Kg |
20Kg |
输入AC电压 |
额定电压范围:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz |
最大功率 |
25W |
12W |
54W |
125W |
54W |
54W |
350W |
350W |
工作环境温度 |
0℃~40℃ |
环境相对湿度 |
5%~90%(不结露) |
(1) 前面板图
图1-1 ICG 2000前面板图
(1) 电源开关 |
(2) 电源插座 |
(3) 指示灯 |
(4) USB 接口 |
(5) RESET按钮 |
(2) 后面板图
图1-2 ICG 2000后面板图
(1) 接地端子 |
(2) 配置口/备份口(CON/AUX) |
(3) 固定以太网口0(ETH0) |
(4) 固定交换口1 |
(5) 固定交换口2 |
(6) 固定交换口3 |
(7) 固定交换口4 |
(8) SIC/DSIC卡插槽 |
ICG 2000信息通信网关的指示灯及按钮含义如下:
表1-5 ICG 2000信息通信网关前面板指示灯说明
指示灯 |
正常运行时含义 |
PWR |
电源指示灯: 灯亮表示电源接通 灯灭表示电源没有接通 |
SYS |
系统运行状态指示灯: 灯绿色快速闪烁表示系统正在启动 灯绿色慢速闪烁表示系统正常运行 灯黄色快速闪烁表示系统出现故障 灯常灭表示系统工作不正常 |
ETH |
灯灭表示Eth0/0接口没有连通 灯亮表示Eth0/0接口已经连通 灯闪烁表示Eth0/0接口有数据收发 |
WLAN |
BOOTROM启动阶段: 灯闪烁表示BOOTROM处于基本段 灯常亮表示BOOTROM处于扩展段 信息通信网关工作阶段: 灯慢速闪烁表示系统正常运行 灯快速闪烁表示大流量下工作 灯灭表示系统工作异常 |
RESET按钮 |
按RESET按钮超过10秒钟,设备将恢复出厂配置 按RESET按钮在5秒钟内,设备将恢复到上一次启动时的配置 |
表1-6 ICG 2000信息通信网关后面板指示灯说明
指示灯 |
正常运行时含义 |
LINK |
灯灭表示链路没有连通 灯亮表示链路已经连通 |
ACT |
灯灭表示没有数据收发 灯闪烁表示有数据收发 |
(1) 前面板图
图1-3 ICG 2000B前面板图
(1) 电源指示灯 |
(2) WLAN指示灯 |
(3) RESET按钮 |
(4) USB接口 |
(5) USB指示灯 |
(6) 系统指示灯 |
(7) 以太网指示灯 |
(2) 后面板图
图1-4 ICG 2000B后面板图
(1) 接地端子 |
(2) 天线 |
(3) 固定交换口2~5 |
(4) 固定以太网口0~1 |
(5) 配置口(Console) |
(6) 电源接口 |
ICG 2000B信息通信网关的指示灯含及按钮义如下:
表1-7 ICG 2000B信息通信网关前面板指示灯及按钮说明
指示灯及按钮 |
正常运行时含义 |
PWR |
SYS |
0~5 |
灯灭表示链路没有连通 灯亮表示链路已经连通 灯闪烁表示有数据收发 |
WLAN |
路由器工作阶段: 灯慢速闪烁表示系统正常运行 灯快速闪烁表示大流量下工作 灯灭表示系统工作异常 |
USB接口 |
连接USB设备 |
RESET按钮 |
按下RESET按钮并保持3秒以上,使设备恢复到出厂缺省设置 |
表1-8 ICG 2000B信息通信网关后面板指示灯说明
指示灯及按钮 |
正常运行时含义 |
接地端子 |
用于连接地线 |
配置口 |
PC通过串口线与此口连接,对设备进行配置 |
固定以太网口(ETH 0~1) |
上行三层以太网接口,用于连接广域网 |
固定交换口(ETH 2~5) |
下行二层以太网接口,用于连接计算机或者交换机等设备 |
天线 |
用于传输WLAN射频信号 |
电源接口 |
直流电源输入,用于连接随设备提供的电源适配器 |
(1) 前面板图
图1-5 ICG 2200 前面板图
(1) 电源指示灯(POWER) |
(2) 系统指示灯(SYSTEM) |
(3) ESM指示灯 |
(4) 电源开关 |
(5) 电源插座 |
(2) 后面板图
图1-6 ICG 2200后面板图
(1) SIC槽位 2 |
(2) SIC槽位 1 |
(3) MIM/XMIM插槽 3 |
(4) USB口0 |
(5) 配置口/备份口(CON/AUX) |
(6) 固定GE口0 |
(7) 固定GE口1 |
(8) 固定GE口2 |
(9) 固定GE口3 |
表1-9 ICG 2200信息通信网关前面板指示灯说明
指示灯 |
正常运行时含义 |
PWR |
SYS |
硬件系统运行指示灯: 灯闪烁表示系统正常运行 灯常亮或灯常灭表示系统工作不正常 |
ESM |
灯灭表示ESMx不在位 绿亮表示ESMx在位并且有效 绿闪表示ESMx正在处理数据 黄亮表示ESMx在位但故障 |
表1-10 ICG 2200信息通信网关后面板指示灯说明
指示灯 |
正常运行时含义 |
LINK |
ACT |
(1) 前面板图
图1-7 ICG 3000 前面板图
(1) 电源指示灯(POWER) |
(2) 系统指示灯(SYSTEM) |
(3) 配置口(CONSOLE) |
(4) 备份口(AUX) |
(5) USB口0 |
(6) CF卡 |
(7) CF卡指示灯 |
(8) 电源插座 |
(9) 电源开关 |
(2) 后面板图
图1-8 ICG 3000后面板图
(1) FE口0 |
(2) FE口1 |
(3) 接地端子 |
(4)指示灯 |
(5) Slot 1(SIC) |
(6) Slot 2(SIC) |
(7) Slot 3(SIC) |
(8) Slot 4(SIC) |
(9) Slot 5(MIM) |
表1-11 ICG 3000信息通信网关前面板指示灯说明
指示灯 |
正常运行时含义 |
PWR |
电源指示灯: 灯亮表示单板供电正常 灯灭表示单板没有供电 |
SYS |
USB0 |
灯灭表示没有连接到HOST设备 绿亮表示已连接到HOST设备,可拔出 绿闪表示正在传输数据,不可拔出 |
CF |
CF卡指示灯: 绿亮表示CF卡在位,主机检测通过 绿闪表示系统正在访问CF卡,不可拔出 黄亮表示CF卡在位,但检测未通过 灯灭表示没有插入CF卡或CF卡不可识别 |
表1-12 ICG 3000信息通信网关后面板指示灯说明
指示灯 |
正常运行时含义 |
ACT |
ESM 0~1 |
VCPM |
灯灭表示VCPM不在位 绿亮表示VCPM在位并且有效 黄亮表示VCPM在位但故障 |
VPM 0~1 |
灯灭表示VPMx不在位 绿亮表示VPMx在位并且有效 黄亮表示VPMx在位但故障 |
(1) 前面板图
图1-9 ICG 3000B前面板图
(1) 电源指示灯(POWER) |
(2) 系统指示灯(SYSTEM) |
(3) ESM指示灯 |
(4) 电源开关 |
(5) 电源插座 |
(2) 后面板图
图1-10 ICG 3000B后面板图
(1) SIC插槽2 |
(2) SIC插槽1 |
(3) MIM/XMIM插槽 |
(4) 可拆卸滑道 |
(5)USB口 |
(6) 配置口/备份口(CON/AUX) |
(7) ETH口0指示灯 |
(8) ETH口0 |
(9) ETH口1指示灯 |
(10) ETH口1 |
(11) 接地端子 |
表1-13 ICG 3000B信息通信网关前面板指示灯说明
指示灯 |
正常运行时含义 |
PWR |
SYS |
ESM |
灯灭表示ESM不在位 绿亮表示ESM在位并且有效 绿闪表示ESM正在处理数据 黄亮表示ESM在位但故障 |
表1-14 ICG 3000B信息通信网关后面板ETH口指示灯说明
指示灯 |
正常运行时含义 |
LINK |
ACT |
(1) 前面板图
图1-11 ICG 3000S前面板图
(1) 24FE交换口 |
(2) ETH口1 |
(3) ETH口0 |
(4) 配置口/备份口(CON/AUX) |
(5) USB口 |
(6) 指示灯 |
(2) 后面板图
图1-12 ICG 3000S后面板图
(1) 接地端子 |
(2)电源开关 |
(3) 电源插座 |
(4) SIC插槽1 |
(5) SIC插槽2 |
(6) MIM插槽 |
表1-15 ICG 3000S信息通信网关前面板指示灯说明
指示灯 |
正常运行时含义 |
PWR |
SYS |
ESM |
ETH0 |
ETH1 |
(1) ICG 5000前面板图
图1-13 ICG 5000 前面板图
(1) CF卡状态指示灯 |
(2) CF卡 |
(3) SIC槽位 1 |
(4) SIC槽位 2 |
(5) SIC槽位 3 |
(6) SIC槽位 4 |
(7) FIC槽位 5 |
(8) FIC槽位 6 |
(9) FIC槽位 7 |
(10) FIC槽位 8 |
(11) FIC槽位 9 |
(12) FIC槽位 10 |
(2) ICG 5000后面板图
图1-14 ICG 5000后面板图
(1) MSCA插槽 |
(2) 系统电源2的槽位 |
(3) 系统电源1的槽位 |
(4) 系统电源0的槽位 |
(5) 系统电源插座 |
(6) 接地端子 |
(7) 风扇槽位 |
(1) ICG 5000B前面板图
图1-15 ICG 5000B前面板图
(1) CF卡状态指示灯 |
(2) CF卡 |
(3) SIC槽位 1 |
(4) SIC槽位 2 |
(5) SIC槽位 3 |
(6) SIC槽位 4 |
(7) FIC槽位 5 |
(8) FIC槽位 6 |
(9) FIC槽位 7 |
(10) FIC槽位 8 |
(2) ICG 5000B后面板图
图1-16 ICG 5000B后面板图
(1) MSC插槽 |
(2) 系统电源1的槽位 |
(3) 系统电源0的槽位 |
(4) 系统电源插座 |
(5) 接地端子 |
(6) 风扇槽位 |
ICG系列信息通信网关提供SIC、MIM和FIC通用接口卡模块,各款型支持的接口卡类型和数量不同,详细规格请参见表1-2。ICG 5000/ICG 5000B信息通信网关的主控板为MPUF。
关于SIC、MIM和FIC通用接口卡模块的详细介绍请参见《H3C ICG系列信息通信网关 接口卡及接口模块手册》。
主控板主要完成协议处理、低速数据包转发、接口控制、故障检测等功能,是产品的核心部分。系统中的状态监控信息,如风扇运转、电源工作状态以及系统工作状态可以直接通过主控板指示灯来指示,也可以汇报到后台,通过网管进行系统状态监控。另外,主控板还提供硬件复位按钮RESET。
图1-17 主控板(MPUF)正面外观示意图
图1-18 主控板(MPUF)内部结构示意图
表1-16 主控板(MPUF)规格属性表
项目 |
属性 |
接口 |
2个10M/100M/1000M以太网COMBO口 1个AUX口 1个配置口 2个USB接口 |
处理器 |
833MHz |
FLASH |
4MB |
DDR SDRAM |
缺省:512MB 最大:1GB |
CF Card |
缺省:256MB 最大:1GB |
槽位 |
4个SIC卡槽位 |
l DDR SDRAM(同步动态随机存取存储器)提供了程序的运行环境,通常称为内存;
l CF Card作为主文件存储介质,存放应用程序文件、异常信息、配置文件等;
l FLASH存放启动时的引导程序文件。
(1) 系统指示灯(SYS) |
(2) 风扇状态指示灯(FAN) |
(3) 电源指示灯1(PWR1) |
(4) 电源指示灯0(PWR0) |
(5) VPM状态指示灯3(VPM3) |
(6) VPM状态指示灯2(VPM2) |
(7) VPM状态指示灯1(VPM1) |
(8) VPM状态指示灯0(VPM0) |
(9) VCPM状态指示灯(VCPM) |
(10) ESM状态指示灯1(ESM1) |
(11) ESM状态指示灯0(ESM0) |
(12) USB Slave端口指示灯(USB0) |
(13) 固定千兆电口0指示灯 |
(14) 固定千兆电口1指示灯 |
(15) 固定千兆光口0指示灯 |
(16) 固定千兆光口1指示灯 |
(17) USB端口0 |
(18) USB端口1 |
(19) 配置口(CONSOLE) |
(20) 备份口(AUX) |
(21) 固定千兆电口0 |
(22) 固定千兆电口1 |
(23) 固定千兆光口0 |
(24) 固定千兆光口1 |
(25) RESET指示灯 |
(1) 指示灯
名称 |
单/双色 |
数量 |
状态 |
功能 |
SYS |
双 |
1 |
灭 |
没有电源输入,或主控板工作故障状态 |
绿0.5HZ闪烁 |
表明单板已按配置运行,属工作运行态 |
绿4HZ闪烁 |
启动中 |
黄色 |
故障 |
PWR0 |
双 |
1 |
灭 |
电源1不在位 |
常绿 |
电源1在位,且正常工作 |
黄色 |
故障 |
PWR1 |
双 |
1 |
灭 |
电源2不在位 |
常绿 |
电源2在位,且正常工作 |
黄色 |
故障 |
FAN |
双 |
1 |
灭 |
风扇不在位 |
常绿 |
正常工作 |
黄色 |
风扇故障 |
VPM 0-3 |
双 |
4 |
灭 |
VPMx不在位 |
常绿 |
VPMx在位 |
黄色 |
故障 |
ESM0-1 |
双 |
2 |
灭 |
ESMx不在位 |
常绿 |
ESMx在位 |
绿闪烁 |
ESMx在处理业务 |
黄色 |
故障 |
VCPM |
双 |
1 |
灭 |
VCPM不在位 |
常绿 |
VCPM在位并且工作正常 |
黄色 |
故障 |
SFP0-1 |
双 |
2 |
灭 |
没有LINK |
绿色 |
SFP光模块千兆LINK |
绿闪烁 |
SFP光模块有数据收发 |
黄色 |
SFP检测没有通过 |
CF |
双 |
1 |
灭 |
没有CF卡 |
常绿 |
CF卡在位,主机检测通过 |
绿闪烁 |
系统访问CF卡(此时不可拔出) |
黄色 |
CF卡检测没有通过 |
USB0 |
单 |
1 |
灭 |
没有连接HOST设备 |
常绿 |
连接HOST设备,可拔出 |
绿闪烁 |
传输数据,不可拔出 |
GE0/0 |
双色 |
1 |
灭 |
没有建立连接 |
绿色 |
已经建立千兆连接 |
绿闪烁 |
有数据收发,Active |
黄色 |
已经建立十兆/百兆连接 |
黄闪烁 |
有数据收发,Active |
GE0/1 |
双色 |
1 |
灭 |
没有建立连接 |
绿色 |
已经建立千兆连接 |
绿闪烁 |
有数据收发,Active |
黄色 |
已经建立十兆/百兆连接 |
黄闪烁 |
有数据收发,Active |
RESET按键 |
复位按键 |
(2) 配置口
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
RS232 |
波特率 |
9600bps~115200bps 缺省9600bps |
支持服务 |
与字符终端相连 与本地PC的串口相连,并在PC上运行终端仿真程序 命令行接口 |
(3) AUX口
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
RS232 |
波特率 |
300bps~115200bps |
支持服务 |
Modem拨号 备份 |
(4) 以太网口
主控板提供2个10M/100M/1000M以太网接口,每个千兆以太网口支持光/电两种连接器,其中电接口采用RJ45连接器,光接口采用SFP(Small Form-Factor Pluggable,小封装可插拔)模块,用户可以根据需要选用。
可提供5种类型的1000Base-FX SFP可插拔光接口模块,用户可根据自己的需要选购短距多模(850nm)光模块、中距单模(1310nm)光模块、长距单模(1310nm)光模块、长距单模(1550nm)光模块、超长距离单模(1550nm)光模块,光模块提供LC接口,所有光模块均可支持热插拔。
千兆以太网接口特性如下:
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
支持帧格式 |
Ethernet_II Ethernet_SNAP |
工作方式 |
10M/100M/1000M自适应 全双工/半双工 (1000M与半双工不能同时配置) |
属性 |
短距多模(850nm) 光模块 |
中距单模(1310nm) 光模块 |
长距 (1310nm) 光模块 |
长距 (1550nm) 光模块 |
超长距离(1550nm) 光模块 |
连接器类型 |
SFP/LC |
光纤 |
62.5μm/125μm 多模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
最大传输距离 |
0.55km |
10km |
40km |
40km |
70km |
中心波长 |
850nm |
1310nm |
1310nm |
1550nm |
1550nm |
发送光功率 |
最小 |
-9.5dBm |
-9dBm |
-2dBm |
-4dBm |
-4dBm |
最大 |
0dBm |
-3dBm |
5dBm |
1dBm |
2dBm |
接收灵敏度 |
-17dBm |
-20dBm |
-23dBm |
-21dBm |
-22dBm |
工作方式 |
1000M 全双工模式 |
支持帧格式 |
10M/100M/1000M以太网接口的光接口和电接口,不能同时使用;当同时连接了电缆和光纤的时候,可通过命令设置电口有效或者光口有效,缺省情况下为电口有效。
(5) CF(Compact Flash)卡插槽
主控板上提供了一个CF卡(PCMCIA)插槽,支持CF卡热插拔。
CF卡可以用于存储应用程序、配置文件、日志信息等,可以方便地进行在线升级、日志管理等操作。
请勿在CF卡读写操作过程中拔出,否则会导致数据丢失,甚至硬件的损坏。
(6) USB接口
主控板提供两个USB 1.1接口,USB 1是Host接口,USB 0是Host、Slave可配置的接口,只有在USB 0设置为Slave时USB指示灯才有效。
MSCA(Multi-Service Card A)多业务接口卡用来承载ICG 5000/ICG 5000B信息通信网关不同的业务模块,如语音和安全加密等业务。
图1-21 多业务接口卡(MSCA)正面外观示意图
图1-22 多业务接口卡(MSCA)内部结构示意图
表1-22 多业务接口卡(MSCA)规格属性表
项目 |
属性 |
ESM槽位 |
2 |
VCPM槽位 |
1 |
VPM槽位 |
4 |
ESM模块加密扣板是安装在MSCA业务接口卡上的加密模块,支持IPsec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,支持硬件加/解密和散列运算,为信息通信网关提供了高性能、高可靠性的加密功能。
加密扣板由用户自行选配,当插入该扣板时,信息通信网关主控板完成IP报文的路由转发处理,并实现含有加密特性的VPN,加密卡完成其中的加密工作。
属性 |
支持的协议 |
IPsec |
硬件实现算法 |
密钥算法(DES、3DES、AES) 验证算法(HMAC-MD5-96,HMAC-SHA-1-96) |
VPM(Voice Processing Module)语音处理模块主要实现语音的编解码,EC(回波抵消),CNG(舒适噪声产生)等语音的处理。
VCPM(Voice Co-Processing Module)语音协处理模块,配合VPM模块完成语音数据的处理。
ICG 5000/ICG 5000B信息通信网关的电源系统可以工作于单电源或双电源模式下,双电源模式下两个交流电源模块工作于冗余备份方式,当一路电源输入中断时或一块电源模块故障时,另一块电源模块不受影响,并且能够提供系统所需全部功率。
电源模块采用后插方式直接与背板连接,支持热插拔,电源模块倒换时不影响系统运行。
ICG 5000/ICG 5000B信息通信网关安装在通信机房时,交流电源配电柜应提供20KA以上的防雷箱或者避雷器。
指示灯 |
含义 |
ALM(红色) |
电源模块故障指示灯。亮表示电源模块故障或电源模块未插好。 |
RUN(绿色) |
电源模块运行指示灯。常亮表示电源模块正常运行,灭表示电源模块故障。 |
AC/DC OK(红色) |
电源模块输入指示灯。常亮表示输入电压正常,灭表示输入电压不正常。 |
ICG 5000/ICG 5000B配置了8个风扇,分为4组,每组两个风扇互为备份。当系统所有风扇正常工作时,保证系统在0℃~55℃范围内正常工作;单个风扇损坏时,不影响其他风扇正常工作,并能够保证系统常温下正常工作。风扇转速由主控板控制,转速的调整范围在50%~100%之间。风扇控制器设置了低温门限和高温门限两个参数,高温门限对应100%的风扇转速,低温门限对应50%的风扇转速。风扇停转时可以发出停转告警信号,任意一路风扇告警均能响应。风扇的告警及运行指示灯均位于主控板的前面板处。
风扇外观如下所示:
ICG系列信息通信网关采用模块化结构,支持丰富的可选配SIC/DSIC/MIM/FIC/DFIC接口卡,如:同/异步串口、以太网接口、E1、ISDN BRI/PRI、ADSL、语音接口、二层交换口等等。
SIC/DSIC接口卡的区别主要在于:SIC卡占用信息通信网关主机一个普通的SIC卡槽位,而DSIC卡占用信息通信网关主机两个普通的SIC卡槽位(横向)。对于DSIC卡,使用前需要拆下信息通信网关主机上面的SIC可拆卸滑道。
MIM卡占用信息通信网关主机一个普通的MIM卡槽位。XMIM卡占用信息通信网关主机一个XMIM卡槽位。
FIC/DFIC接口卡的区别主要在于:FIC卡占用信息通信网关主机一个普通的FIC卡槽位,而DFIC卡占用信息通信网关主机两个普通的FIC卡槽位(横向)。对于DFIC卡,使用前需要拆下信息通信网关主机上面的FIC可拆卸滑道。
部分接口卡模块对于部分款型只能安装在特定槽位上,详细情况请参见《H3C ICG系列信息通信网关 接口卡及接口模块手册》中的“附录A 接口卡及接口模块选配参考”。
l 高级网络数据加密ESM模块-ESM-ANDE
l 标准网络数据加密ESM模块-ESM-SNDE
ESM模块支持IPsec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,支持硬件加/解密和散列运算,为信息通信网关提供了高性能、高可靠性的加密功能。
属性 |
支持的协议 |
IPsec |
硬件实现算法 |
VPM(Voice Processing Module)语音处理模块主要实现语音的压缩解压缩,EC(回声消除),CNG(舒适噪声产生)等语音的处理。
l 语音协处理模块RT-VCPM
l 8路语音处理模块RT-VPM8
l 16路语音处理模块RT-VPM16
l 24路语音处理模块RT-VPM24
l 32路语音处理模块RT-VPM32
