三层技术-IP业务命令参考
02-ARP命令
本章节下载 02-ARP命令  (131.96 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WB/H3C_WB2320/Command/Command_Manual/H3C_WB_CR-6W102/05/201009/692217_30005_0.htm
02-ARP命令
l          不同型号产品的特性功能支持情况略有不同,详细请参见“特性差异化列表”部分的介绍。
l          设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,本手册涉及以太网接口的配置举例统一使用Eth口举例说明。实际使用中请根据具体设备的接口类型和编号进行配置。
1 ARP配置命令
1.1  ARP配置命令
1.1.1  arp check enable
arp check enable
undo arp check enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp check enable命令用来使能ARP表项的检查功能,若设备接收到的ARP报文中的源MAC地址为组播MAC,则不进行动态ARP表项的学习;且设备上不能配置MAC地址为组播MAC的静态ARP表项,否则会有错误提示。undo arp check enable命令用来关闭ARP表项的检查功能,可以对源MAC地址为组播MAC的ARP表项进行学习,且可以配置MAC地址为组播MAC的静态ARP表项。
缺省情况下,使能ARP表项的检查功能。
# 使能设备的ARP表项检查功能。
[Sysname] arp check enable
1.1.2  arp max-learning-num
arp max-learning-num number
undo arp max-learning-num
以太网接口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:接口允许学习动态ARP表项的最大数目。取值范围为0~256。缺省值为256。
【描述】
arp max-learning-num命令用来配置接口允许学习动态ARP表项的最大个数。undo arp max-learning-num命令用来恢复接口允许学习动态ARP表项的缺省个数。
# 配置接口Vlan-interface40上可以学习动态ARP表项的最大个数为30。
[Sysname] interface vlan-interface 40
[Sysname-Vlan-interface40] arp max-learning-num 30
1.1.3  arp static
arp static ip-address mac-address [ vlan-id interface-type interface-number ]
undo arp ip-address
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:ARP表项的IP地址部分。
mac-address:ARP表项的MAC地址部分,格式为H-H-H。
vlan-id:静态ARP表项所属的VLAN,取值范围为1~4094。
interface-type interface-number:指定接口类型和编号。
【描述】
arp static命令用来配置ARP映射表中的静态ARP表项。undo arp命令用来删除ARP表项。
l              静态ARP表项在设备正常工作时间一直有效,当某设备ARP表项所对应的VLAN或VLAN接口被删除时,如果是长静态ARP表项则被删除,如果是已经解析的短静态ARP表项则重新变为未解析状态。
l              参数vlan-id用于指定ARP表项所对应的VLAN,vlan-id必须是用户已经创建好的VLAN的ID,且vlan-id参数后面指定的以太网接口必须属于这个VLAN。VLAN对应的VLAN接口必须已经创建。
l              指定参数vlan-idip-address的情况下,参数vlan-id对应的VLAN接口的IP地址必须和参数ip-address指定的IP地址属于同一网段。
相关配置可参考命令reset arpdisplay arp
# 配置一条静态ARP表项,IP地址为202.38.10.2,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的出接口为属于VLAN10的接口Ethernet1/0/1。
[Sysname] arp static 202.38.10.2 00e0-fc01-0000 10 ethernet 1/0/1
1.1.4  arp timer aging
arp timer aging aging-time
undo arp timer aging
【缺省级别】
2:系统级
aging-time:动态ARP表项的老化时间。取值范围为1~1440,单位为分钟。
【描述】
arp timer aging命令用来配置动态ARP表项的老化时间。undo arp timer aging命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态ARP表项的老化时间为20分钟。
相关配置可参考命令display arp timer aging
# 配置动态ARP表项的老化时间为10分钟。
[Sysname] arp timer aging 10
1.1.5  display arp
display arp [ [ all | dynamic | static ] | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] | count ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有的ARP表项。
dynamic:显示动态ARP表项。
static:显示静态ARP表项。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的ARP表项,vlan-id的取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
|:使用正则表达式对显示进行过滤。有关正则表达式的详细介绍请参见“基础配置指导/CLI”中“命令行显示”一节。
begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
exclude:显示不含指定正则表达式的行。
include:显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:为1~256个字符的字符串,区分大小写。
count:显示ARP表项的数目。
【描述】
display arp命令用来显示ARP表项。
如果不指定任何参数,则显示所有的ARP表项。
相关配置可参考命令arp staticreset arp
# 显示所有ARP表项的详细信息。
<Sysname> display arp all
                Type: S-Static    D-Dynamic
IP Address       MAC Address     VLAN ID  Interface              Aging Type
20.1.1.1         00e0-fc00-0001  N/A      N/A                    N/A   S
193.1.1.70       00e0-fe50-6503  100      Ethernet1/0/1          14    D
192.168.0.115    000d-88f7-9f7d  1        Ethernet1/0/2          18    D
表1-1  display arp命令显示信息描述表
IP Address
ARP表项的IP地址
MAC Address
ARP表项的MAC地址
VLAN ID
ARP表项所属的VLAN ID
ARP表项所对应的出接口
Aging
动态ARP表项的老化时间,单位为分钟(“N/A”表示老化时间不可知或者没有老化时间)
ARP表项类型:动态,用D表示;静态,用S表示;授权,用A表示
# 显示所有ARP表项的数目。
<Sysname> display arp all count
 Total Entry(ies):  2
以上显示信息表示共有2个ARP表项。
1.1.6  display arp ip-address
display arp ip-address [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ip-address:显示指定IP地址的ARP表项。
|:使用正则表达式对显示进行过滤。有关正则表达式的详细介绍请参见“基础配置指导/CLI”中的“命令行显示”一节。
【描述】
display arp ip-address命令用来显示指定IP地址的ARP表项。
# 显示IP地址为20.1.1.1的ARP表项的信息。
<Sysname> display arp 20.1.1.1
1.1.7  display arp timer aging
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display arp timer aging命令用来显示动态ARP表项的老化时间。
相关配置可参考命令arp timer aging
# 显示动态ARP表项的老化时间。
<Sysname> display arp timer aging
Current ARP aging time is 10 minute(s)
以上显示信息表示动态ARP表项的老化时间为10分钟。
1.1.8  naturemask-arp enable
undo naturemask-arp enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
naturemask-arp enable命令用来取消设备上对ARP请求必须是同一子网网段的限制,即支持自然网段的ARP请求。undo naturemask-arp enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备上支持自然网段的ARP请求的功能处于关闭状态。
# 使能自然网段范围内的ARP请求。
[Sysname] naturemask-arp enable
1.1.9  reset arp
reset arp { all | dynamic | static | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
2:系统级
all:表示清除除授权类型外所有的ARP表项。
dynamic:表示清除动态ARP表项。
static:表示清除静态ARP表项。
interface interface-type interface-number:表示清除指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
reset arp命令用来清除ARP表中除授权类型外的ARP表项。
l              在删除指定接口的ARP表项时,只能删除该接口的动态表项。
l              在删除指定槽号的ARP表项时,只能删除该槽号的动态表项。
相关配置可参考命令arp staticdisplay arp
# 清除静态ARP表项。
<Sysname> reset arp static
1.2  免费ARP配置命令
1.2.1  gratuitous-arp-sending enable
undo gratuitous-arp-sending enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
gratuitous-arp-sending enable命令用来使能收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能。undo gratuitous-arp-sending enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备收到非同一网段的ARP请求时不发送免费ARP报文。
# 关闭免费ARP报文发送功能。
[Sysname] undo gratuitous-arp-sending enable
1.2.2  gratuitous-arp-learning enable
undo gratuitous-arp-learning enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
gratuitous-arp-learning enable命令用来使能免费ARP报文的学习功能。undo gratuitous-arp-learning enable命令用来关闭免费ARP报文学习功能。
缺省情况下,设备免费ARP报文的学习功能处于开启状态。
开启该功能后,设备对于收到的免费ARP报文,如果自身ARP表中没有与此报文源IP地址对应的ARP表项,就将免费ARP报文中携带的源IP地址、源MAC地址信息添加到动态ARP映射表中;但是,如果自身ARP表中已经有与此报文源IP地址对应的ARP表项,则无论是否开启本功能,都将更新此ARP表项。
# 使能免费ARP报文的学习功能。
[Sysname] gratuitous-arp-learning enable
