WLAN命令参考
03-WLAN服务命令
本章节下载 03-WLAN服务命令  (280.5 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WB/H3C_WB2320/Command/Command_Manual/H3C_WB_CR-6W102/02/201009/692192_30005_0.htm
03-WLAN服务命令
l          不同型号产品的特性功能支持情况略有不同,详细请参见“特性差异化列表” 部分的介绍。
l          设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,使用中请以设备实际情况为准。
1 WLAN服务命令
1.1.1  a-mpdu enable
a-mpdu enable
undo a-mpdu enable
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
a-mpdu enable命令用来开启指定接口的A-MPDU功能。undo a-mpdu enable命令用来关闭A-MPDU功能。
该命令的支持情况与设备实际情况相关,使用时请以设备实际情况为准。
缺省情况下,在802.11n模式下A-MPDU功能处于开启状态。
l              该命令仅对802.11n模式的接口有效。
l              在进行接口模式切换的时候,设备会恢复该功能在该模式下的缺省情况。
# 关闭当前射频接口的A-MPDU功能
<sysname> system-view
[sysname] interface WLAN-Radio 1/0/1
[sysname-WLAN-Radio1/0/1] undo a-mpdu enable
1.1.2  a-msdu enable
a-msdu enable
undo a-msdu enable
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
a-msdu enable命令用来开启指定接口的A-MSDU功能。undo a-msdu enable用来关闭A-MSDU功能。
缺省情况下,802.11n模式下A-MSDU功能处于使能状态。
l              该命令仅对802.11n模式的接口有效。在进行接口模式切换的时候,设备会恢复该功能在该模式下的缺省情况。
l              目前,设备只支持接收A-MSDU。
# 关闭当前射频接口的A-MSDU功能
[sysname- WLAN-Radio1/0/1] undo a-msdu enable
1.1.3  beacon ssid-hide
beacon ssid-hide
undo beacon ssid-hide
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
beacon ssid-hide命令用来设置禁止在信标帧中通告SSID。undo beacon ssid-hide命令用来恢复缺省配置。
缺省情况下,信标帧通告SSID。
需要注意的是,SSID隐藏后,AP发送的信标帧里面不包含SSID信息,接入客户端必须在无线网卡上手动配置该SSID标识才能接入AP。
隐藏SSID对无线安全意义不大。允许广播SSID可以使客户端更容易发现AP。
# 禁止信标帧通告SSID。
[Sysname] wlan service-template 1 clear
[Sysname-wlan-st-1] beacon ssid-hide
1.1.4  beacon-interval
beacon-interval interval
undo beacon-interval
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:发送信标帧的时间间隔。取值范围为32~8191,单位TU(Time Unit,1TU=1024微秒)。
【描述】
beacon-interval命令用来设置AP发送Beacon帧(信标帧)的时间间隔。undo beacon-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送Beacon帧的时间间隔为100TU。
AP会周期性发送Beacon帧,以允许客户端接入AP。
# 设置发送信标帧的时间间隔为1000TU。
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/1
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] beacon-interval 1000
1.1.5  channel
channel { channel-number | auto }
undo channel
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
channel-number:射频的工作信道。射频的工作信道由国家码和射频模式决定。信道列表与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
auto:自动选择信道模式,由设备根据实际环境自动选择最优信道。
【描述】
channel命令用来配置射频的工作信道。undo channel命令用来恢复为缺省情况。
缺省情况下,使用自动选择信道模式,即auto模式。
需要注意的是,不同的射频支持不同的信道,同时信道可能因国家不同而有所不同。
# 设置射频的工作信道为6。
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] radio-type dot11b
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] channel 6
1.1.6  channel band-width
channel band-width { 20 | 40 }
undo channel band-width
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
20:表示802.11n的工作带宽是20MHz。
40:表示802.11n的工作带宽是40MHz。
【描述】
channel band-width命令用来指定当前Radio接口的带宽模式。undo channel band-width命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11an类型的Radio接口的带宽工作在40MHz,802.11gn类型的Radio接口的带宽工作在20MHz。
l              该命令仅对802.11n类型的接口有效。在进行接口模式切换的时候,设备恢复在该模式下的默认值。
l              在指定Radio接口的带宽为40MHz情况下,如果找到可以绑定的信道,那么使用40MHz带宽,如果找不到可以绑定的信道,那么实际使用20MHz带宽。
# 配置当前射频接口的工作方式为20MHz。
[sysname-WLAN-Radio1/0/1] radio-type dot11an
[sysname-WLAN-Radio1/0/1] channel band-width 20
1.1.7  client dot11n-only
client dot11n-only
undo client dot11n-only
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
client dot11n-only命令用来开启仅允许802.11n用户接入功能。undo client dot11n-only用来恢复缺省情况。该命令的支持情况与设备实际情况相关,使用时请以设备实际情况为准。
缺省情况下,802.11an类型的接口可以允许802.11a用户接入;802.11gn类型的接口可以允许802.11b/g的用户接入。
802.11n支持2.4GHz和5GHz两个频段,考虑到802.11n设备对802.11a/b/g客户端的兼容性,目前的802.11n设备支持802.11a/b/g客户端的混合接入。也就是设备工作在802.11n模式时可以同时提供802.11a/b/g客户端的接入。
需要注意的是:当开启client dot11n-only功能后,只有802.11n的客户端才能接入AP,如果用户需要兼容802.11a/b/g的客户端,同时还要接入802.11n的客户端,则必须关闭client dot11n-only命令。
# 在当前射频接口上开启仅允许802.11n用户接入。
[sysname-WLAN-Radio1/0/1] client dot11n-only
1.1.8  client max-count(服务模板视图)
client max-count max-number
undo client max-count
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
max-number:在一个射频下,某个SSID下的关联客户端的最大个数,取值范围1~124。
【描述】
client max-count命令用来指定在一个射频下,某个SSID下的关联客户端的最大个数。undo client max-count命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,最多可以关联64个客户端。
需要注意的是,当某个SSID下关联的客户端达到最大个数时,该SSID会自动隐藏。
# 配置名为“service”的SSID下可以关联的最大客户端的个数为10。
[Sysname-wlan-st-1] ssid service
[Sysname-wlan-st-1] client max-count 10
1.1.9  display wlan client
display wlan client { interface wlan-radio [ radio-number ] | mac-address mac-address | service-template service-template-number } [ verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
wlan-radio radio-number:显示连接到指定射频接口的客户端信息。
mac-address mac-address:客户端的MAC地址。
service-template service-template-number:显示基于指定服务模板的客户端信息。服务模板取值范围为1~1024。
verbose:显示用户的详细信息。
【描述】
display wlan client命令用来查看指定客户端或者所有客户端的信息。
# 显示所有用户的信息。
<Sysname> display wlan client
 Total Number of Clients           : 2
 Total Number of Clients Connected : 2
                               Client Information
MAC Address        BSSID             AID    State       PS Mode      QoS Mode
 0011-95c3-9241    000f-e200-0500    1      Running     Active      WMM
 0013-4695-16dd    000f-e200-0500    2      Running     Active      None
表1-1 display wlan client命令显示信息描述表
MAC Address
客户端的MAC地址
BSSID
基本服务集标识
AID
客户端的关联ID
客户端的状态,例如:运行
如果客户端的状态信息里带有字母B,则表示该客户端通过备份链路与AC相连
PS Mode
客户端的节电模式:激活或者睡眠
QoS Mode
QoS模式:
l      None:不支持WMM协议
l      WMM:支持WMM协议
对于WMM的支持情况,AP和Client会进行协商。只有 AP和客户端同时支持WMM时,才能协商成功
# 显示所有用户的详细信息。
<Sysname> display wlan client verbose
 Total Number of Clients           : 1
 Total Number of Clients Connected : 1
                              Client Information
 MAC Address                       : 0014-6c91-9a14
 AID                               : 251
 Radio Interface                   : WLAN-Radio1/0/2
 SSID                              : nsw-nsw
 BSSID                             : 000f-e2cc-2022
Port                              : WLAN-BSS1
 VLAN                              : 1
 State                             : Running
 Power Save Mode                   : Sleep
Wireless Mode                     : 11g
 QoS Mode                          : WMM
 Listen Interval (Beacon Interval) : 10
 RSSI                              : 25
 SNR                               : -NA-
 Rx/Tx Rate                        : 48/54
 Client Type                       : RSN
 Authentication Method             : Open System
 AKM Method                        : Dot1X
 4-Way Handshake State             : PTKINITDONE
 Group Key State                   : IDLE
 Encryption Cipher                 : CCMP
 Roam Status                       : Normal
 Up Time (hh:mm:ss)                : 00:05:15
表1-2 display wlan client verbose命令显示信息描述表
MAC Address
客户端的MAC地址
AID
客户端的关联ID
Radio Interface
WLAN射频接口
SSID
客户端关联的SSID
BSSID
基本服务集标识
Port
与客户端关联的WLAN-BSS接口
VLAN
客户端所在的VLAN
客户端的状态,例如:Running(运行)
Power Save Mode
客户端节电模式的状态:
l      Active模式(激活)
l      Sleep模式(睡眠)
Wireless Mode
无线模式:目前包括802.11a、802.11b、802.11g、802.11gn、802.11an
无线模式的支持情况与设备实际型号相关,使用中请以设备实际情况为准。
QoS Mode
QoS模式:
l      None:不支持WMM协议
l      WMM:支持WMM协议
对于WMM的支持情况,AP和Client会进行协商。只有AP和客户端同时支持WMM时,才能协商成功
Listen Interval
处于Sleep模式的客户端定期醒来接收缓存在AP中的数据帧的时间间隔,单位为Beacon interval(信标发送时间间隔)
RSSI
接收信号强度值,该值表明了AP检测到Client的信号强度
SNR
信噪比
Rx/Tx Rate
客户端接收/发送报文的速率(包括数据、管理和控制报文)
Client Type
客户端类型,例如:RSN、WPA或PRE-RSN
认证方法,例如:开放系统认证或共享密钥认证
AKM Method
AKM套件,如Dot1X,PSK
四次握手状态中的一种:
l      IDLE:初始化状态
l      PTKSTART:四次握手初始化完毕
l      PTKNEGOTIATING:发送了第三个有效消息
l      PTKINITDONE:四次握手成功
Group Key State
组密钥状态,包括以下几种:
l      IDLE:初始化状态
l      REKEYNEGOTIATE:无线控制器向用户发送初始化消息
l      REKEYESTABLISHE:密钥更新成功
Encryption Cipher
加密密码:明文或者密文加密的类型
Roam Status
漫游状态:正常或者快速漫游。FAT AP的漫游状态只能显示正常
Up Time
客户端和AP关联的时间
1.1.10  display wlan service-template
display wlan service-template [ service-template-number ]
【缺省级别】
1:监控级
service-template-number:服务模板号,取值范围为1~1024。
【描述】
display wlan service-template命令用来查看指定的服务模板的信息。
如果未指定服务模板号,则显示所有服务模板的信息。
# 显示服务模板1的配置信息。
<Sysname> display wlan service-template 1
                           Service Template Parameters
 Service Template Number      : 1
 SSID                         : nsw-nsw
 Service Template Type        : Crypto
 Security IE                  : RSN WPA
 SSID-hide                    : Disabled
Cipher Suite                 : TKIP CCMP
 WEP Key Index  1             : WEP40
 WEP Key Mode                 : ASCII
 WEP Key                      : 12345
 TKIP Countermeasure Time(s)  : 60
 PTK Life Time(s)             : 180
 GTK Rekey                    : Enable
 GTK Rekey Method             : Packet-based
 GTK Rekey Packets            : 5000
 Service Template Status      : Enable
 Maximum clients per BSS      : 35
表1-3 display wlan service-template命令各字段的含义描述
当前服务模板号
SSID
ESS的服务集识别码
服务模板类型:Cryto或、Clear或WAPI
Security IE
安全IE:WPA或RSN
使用的认证类型:开放系统认证或者共享密钥认证
SSID-hide
l      Disabled:启用SSID通告
l      Enabled:禁用SSID通告
Cipher Suite
加密套件:CCMP、TKIP、WEP40、WEP104或WEP128
WEP Key Index
加密或解密帧的密钥索引
WEP Key Mode
WEP密钥模式:
l      HEX:WEP密钥为16进制数的形式
l      ASCII:WEP密钥为字符串的形式
WEP Key
WEP密钥
TKIP反制策略中,MIC(Message Integrity Check,信息完整性校验)失败的计时器,单位为秒
PTK Life Time(s)
PTK生存时间,单位为秒
GTK Rekey
GTK密钥更新配置
l      Disable:GTK密钥功能处于关闭状态
l      Enable:GTK密钥功能处于开启状态
GTK Rekey Method
已配置的GTK密钥更新方法:
l      Packet-based:采用基于数据包的方法更新GTK密钥
l      Time-based:采用基于时间的方法更新GTK密钥
GTK Rekey Packets
GTK密钥更新包数
服务模板状态:
l      Disable:服务模板处于关闭状态
l      Enable:服务模板处于开启状态
一个BSS中能够连接的最大客户端数
1.1.11  display wlan statistics
display wlan statistics client { all | mac-address mac-address }
【缺省级别】
1:监控级
client:显示指定客户端的统计信息。
all:显示所有客户端的统计信息。
【描述】
display wlan statistics命令用来查看指定客户端的统计信息。
# 显示所有客户端统计信息。
<Sysname> display wlan statistics client all
                                Client Statistics
 AP Name                           : ap1
 Radio Id                          : 1
 SSID                              : 123
 BSSID                             : 000f-e2ff-7700
 MAC Address                       : 0014-6c8a-43ff
 RSSI                              : 31
 Transmitted Frames:
 Back Ground (Frames/Bytes)        : 0/0
 Best Effort (Frames/Bytes)        : 9/1230
 Video (Frames/Bytes)              : 0/0
 Voice (Frames/Bytes)              : 2/76
 Received Frames:
 Best Effort (Frames/Bytes)        : 18/2437
 Voice (Frames/Bytes)              : 7/468
 Discarded Frames:
 Best Effort (Frames/Bytes)        : 0/0
 Voice (Frames/Bytes)              : 5/389
表1-4 display wlan statistics命令各字段的含义描述
AP Name
接入点名称
Radio Id
射频ID号
SSID
客户端关联的SSID
BSSID
基本服务集标识
MAC Address
客户端的MAC地址
RSSI
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到的Client的信号强度
Transmitted Frames
发送的帧的数目
Back Ground
以帧或字节为单位对背景流优先级队列进行统计
Best Effort
以帧或字节为单位尽力而为流优先级队列进行统计
Video
以帧或字节为单位视频流优先级队列进行统计
Voice
以帧或字节为单位语音流优先级队列进行统计
Received Frames
收到的帧的数目
Discarded Frames
丢弃的帧的数目
Back Ground、Best Effort、Video及Voice优先级的统计仅针对QoS客户端。对于非QoS客户端的收发流量,统一统计为Best Effort类型,包括SVP报文,可能与实际物理发送队列不一致。上述优先级统计只能针对Dot11E或者WMM报文携带的用户优先级进行区分,否则会造成接收方向无法统计。
1.1.12  dtim
dtim counter
undo dtim
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
counter:DTIM(Delivery Traffic Indication Message,数据待传指示信息)帧间的信标数,取值范围为1~31。例如,配置counter值为1,则每个信标帧中都会携带DTIM信息。
【描述】
dtim命令用来在AP发送缓存的多播帧或广播帧之前,为其设置信标帧的计数器。undo dtim 命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DTIM时间间隔为1。
当DTIM计数达到0时,AP才会发送缓存中的多播帧或广播帧。
# 配置DTIM计数器为10。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dtim 10
1.1.13  fragment-threshold
fragment-threshold size
undo fragment-threshold
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
fragment-threshold命令用来指定帧的分片门限值。undo fragment-threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧的分片门限值为2346字节,即小于2346字节的帧在传输时不分片。当数据包的实际大小超过指定的分片门限值时,该数据包被分片传输。
# 配置帧的分片门限值为2048字节。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] fragment-threshold 2048
1.1.14  long-retry threshold
long-retry threshold count
undo long-retry threshold
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
count:帧长超过RTS(Request to Send,发送请求)门限值的帧的最大重传次数,取值范围为1~15。
【描述】
long-retry threshold命令用来设置帧长超过RTS门限值的帧的最大重传次数。undo long-retry threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧长超过RTS门限值的帧的最大重传次数为4。
# 配置帧长超过RTS门限值的帧的最大发重传数为10。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] long-retry threshold 10
1.1.15  max-power
max-power radio-power
undo max-power
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
radio-power:射频功率的最大值,其取值范围由国家码和射频模式决定。
【描述】
max-power命令用来配置射频的最大传输功率。undo max-power命令用来恢复缺省情况。
射频的最大功率和国家码、信道、AP型号、射频模式和天线类型相关,如果采用802.11n射频模式,那么射频的最大功率和带宽 模式也相关。
相关命令请参考wlan country-coderadio type
# 配置射频最大功率为5。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] radio-type dot11a
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] max-power 5
1.1.16  max-rx-duration
max-rx-duration interval
undo max-rx-duration
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:AP接收到的帧可以在缓存区保存的最大时间,取值范围为500~250000,单位为毫秒。
【描述】
max-rx-duration命令用来配置AP接收的帧可以在缓存中保存的最大时间。undo max-rx-duration命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP接收的帧可以在缓存中保存的最大时间为2000毫秒。
# 配置AP接收的帧可以在缓存中保存的最大时间为5000毫秒。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] max-rx-duration 5000
1.1.17  preamble
preamble { long | short }
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
long指定只传输有long前导码的帧。
short:指定传输有shortlong前导码的帧。
【描述】
preamble命令用来配置AP支持的前导码类型。undo preamble命令用来恢复缺省情况。
前导码是位于数据包起始处的一组bit位,接收者可以据此同步并准备接收实际的数据。前导码有两种:longshort
只有802.11b/g支持此项配置。
# 配置AP支持long前导码。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] preamble long
1.1.18  radio type
radio-type { dot11a | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gn }
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
dot 11a表示无线接口工作在5GHz的802.11a模式。
dot11an表示无线接口工作在5GHz的802.11an模式。
dot 11b表示无线接口工作在2.4GHz的802.11b模式。
dot 11g表示无线接口工作在2.4GHz的802.11g模式。
dot11gn:表示无线接口工作在2.4GHz的802.11gn模式。
【描述】
radio-type命令用来配置射频使用的射频类型。该命令的支持情况与设备实际情况相关,使用时请以设备实际情况为准。
射频类型的缺省值取决于产品的型号。根据不同类型的AP,WLAN支持自定义缺省的射频类型。
# 配置射频接口的射频类型为802.11g。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] radio-type dot11g
1.1.19  reset wlan client
reset wlan client { all | mac-address mac-address }
【缺省级别】
2:系统级
all:断开所有的客户端连接。
mac-address mac-address:将要被断开连接的客户端的MAC地址。
【描述】
reset wlan client命令用来切断所有或指定的客户端的连接。
执行这条命令后,AP将向客户端发送解除认证帧,同时停止对客户端提供WLAN接入服务。
# 断开MAC地址为0102-0304-0506的客户端连接。
<Sysname> reset wlan client mac-address 0102-0304-0506
1.1.20  reset wlan statistics
reset wlan statistics client { all | mac-address mac-address }
【缺省级别】
2:系统级
all:重置所有客户端的统计信息。
【描述】
reset wlan statistics命令用来清除指定客户端或全部客户端的统计信息。
# 清除所有客户端射频的统计信息。
<Sysname> reset wlan statistics client all
1.1.21  rts-threshold
rts-threshold size
undo rts-threshold
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rts-threshold命令用来设置启用RTS机制所要求的帧的长度门限值。undo rts-threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,启用RTS机制所要求的帧长度门限值为2346字节。
当帧的实际长度大于设定的门限值时,则系统启用RTS机制。
RTSRequest To Send,要求发送)用于在无线局域网中避免数据发送冲突。RTS包的发送频率需要合理设置,设置RTS门限时需要进行权衡:如果将RTS门限值设得较小,则会增加RTS包的发送频率,消耗更多的带宽。但与此同时,由于RTS包发送得越频繁,系统从中断或冲突中恢复得也就越快。
# 设置启用RTS机制所要求的帧的最大长度为2046字节。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] rts-threshold 2046
1.1.22  service-template (WLAN射频接口视图)
service-template service-template-number interface wlan-bss wlan-bss-number
undo service-template service-template-number
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
service-template-number:设置服务模板号,取值范围为1~1024。
wlan-bss-number:设置WLAN BSS接口号,取值范围为0~255。
【描述】
service-template命令用来将服务模板映射到当前的WLAN射频接口上指定的WLAN BSS接口。undo service-template命令用来解除映射。
缺省情况下,没有任何映射。
# 将服务模板1与射频接口上的WLAN BSS 1进行关联。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] service-template 1 interface WLAN-BSS 1
1.1.23  service-template (服务模板视图)
service-template { disable | enable }
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
disable:关闭服务模板。
enable:开启服务模板。
【描述】
service-template enable命令用来开启服务模板。service-template disable命令用来关闭服务模板。
缺省情况下,关闭服务模板。
# 开启服务模板1。
[Sysname-wlan-st-1] ssid ssid-1
[Sysname-wlan-st-1] authentication-method open-system
[Sysname-wlan-st-1] service-template enable
1.1.24  short-gi enable
short-gi enable
undo short-gi enable
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
short-gi enable用来开启short GI功能。undo short-gi enable关闭short GI功能。
缺省情况下,Short GI功能处于开启状态。
需要注意的是:该命令仅在支持802.11n的接口上存在。在进行接口模式切换的时候,恢复该模式下的对该功能的缺省情况。
无线信号在空间传输会因多径等因素在接收侧形成时延,如果后面的数据块发送的过快,会和前一个数据块的形成干扰,而GI就是用来规避这个干扰的。在使用Short GI的情况下,可提高约10%的速率。
Short GI与带宽无关,支持20MHz、40MHz带宽。
# 关闭Short GI功能。
[sysname] interface WLAN-Radio1/0/2
[sysname-WLAN-Radio1/0/2] undo short-gi enable
1.1.25  short-retry threshold
short-retry threshold count
undo short-retry threshold
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
count:设置AP在未收到确认的情况下,帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数,取值范围为1~15。
【描述】
short-retry threshold命令用来设置帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数。undo short-retry threshold命令用来恢复为缺省情况。
缺省情况下,帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数为7。
# 设置帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数为10。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] short-retry threshold 10
1.1.26  shutdown
shutdown
WLAN射频接口视图/WLAN-BSS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭当前正在使用的射频。undo shutdown命令用来使能射频。
缺省情况下,射频处于使能状态。
# 关闭射频。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] shutdown
1.1.27  ssid
ssid ssid-name
undo ssid
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
ssid-name:设置SSID的名称。为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字及下划线,区分大小写,可以包含空格。
【描述】
ssid命令用来设置当前服务模板的SSID。undo ssid命令用来删除当前服务模板的SSID。
缺省情况下,设备配置了服务模板1的出厂默认SSID为H3C。
SSID的名称应该尽量具有唯一性。
# 设置服务模板1的SSID为firstfloor。
[Sysname-wlan-st-1] ssid firstfloor
1.1.28  wlan broadcast-probe reply
undo wlan broadcast-probe reply
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan broadcast-probe reply命令用来配置AP回复客户端发送的SSID为空的探测请求。undo wlan broadcast-probe reply命令用来取消已有配置,即AP只对携带指定SSID的探测请求进行回复。
缺省情况下,AP会回复客户端发送的SSID为空的探测请求。
# 配置AP回复客户端发送的SSID为空的探测请求。
[Sysname] wlan broadcast-probe reply
1.1.29  wlan client idle-timeout
wlan client idle-timeout interval
undo wlan client idle-timeout
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定AP和客户端(节电状态或清醒状态)之间连接允许的最大空闲时间,取值范围为60~86400,单位为秒。
【描述】
wlan client idle-timeout命令用来配置AP和客户端之间的连接允许的最大空闲的时间。undo wlan client idle-timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,空闲时间为3600秒。
如果客户端空闲的时间超过了指定时间,即AP在指定的时间内没有收到从客户端发来的数据,那么客户端将从网络中被删除。
# 设置客户端空闲时间为600秒。
[Sysname] wlan client idle-timeout 600
1.1.30  wlan client keep-alive
wlan client keep-alive interval
undo wlan client keep-alive
【缺省级别】
2:系统级
interval:保活请求的时间间隔,取值范围为3~1800,单位为秒。
【描述】
wlan client keep-alive命令用来设置保活时间间隔。undo wlan client keep-alive命令用来关闭保活功能。
缺省情况下,关闭客户端的保活功能。
保活机制通常用来检测客户端是否从系统中被隔离出来,并断开客户端同AP的连接,导致客户端被隔离的原因有电源故障、系统崩溃。
# 设置客户端的保活时间间隔为60秒。
[Sysname] wlan client keep-alive 60
1.1.31  wlan country-code
wlan country-code code
undo wlan country-code
【缺省级别】
2:系统级
code:设置国家代码。详细内容请参见表1-5
表1-5 国家代码信息
国家名
国家代码
国家名
国家代码
安道尔
AD
肯尼亚
KE
阿尔巴尼亚
AL
科威特
KW
亚美尼亚
AM
哈萨克斯坦
KZ
澳大利亚
AU
黎巴嫩
LB
阿根廷
AR
列支郭士登
LI
奥地利
AT
斯里兰卡
LK
阿塞拜疆
AZ
立陶宛
LT
波斯尼亚和黑塞哥维那
BA
卢森堡
LU
比利时
BE
拉脱维亚
LV
保加利亚
BG
利比亚
LY
巴林
BH
摩洛哥
MA
文莱
BN
摩纳哥
MC
玻利维亚
BO
摩尔多瓦
MD
巴西
BR
马其顿王国
MK
巴哈马群岛
BS
中国澳门
MO
白俄罗斯
BY
马提尼克岛
MQ
伯利兹
BZ
马耳他
MT
加拿大
CA
毛里求斯
MU
瑞士
CH
墨西哥
MX
科特迪瓦
CI
马来群岛
MY
智利
CL
纳米比亚
NA
中国
CN
尼日利亚
NG
哥伦比亚
CO
尼加拉瓜
NI
哥斯达黎加
CR
荷兰
NL
塞尔维亚
RS
挪威
NO
塞浦路斯
CY
新西兰
NZ
捷克斯洛伐克
CZ
阿曼
OM
德国
DE
巴拿马
PA
丹麦
DK
秘鲁
PE
多米尼亚共和国
DO
波兰
PL
阿尔及利亚
DZ
菲律宾
PH
厄瓜多尔
EC
巴基斯坦
PK
爱沙尼亚
EE
波多黎各
PR
埃及
EG
葡萄牙
PT
西班牙
ES
巴拉圭
PY
法罗群岛
FO
卡塔尔
QA
芬兰
FI
罗马尼亚
RO
法国
FR
俄罗斯
RU
英国
GB
沙特阿拉伯
SA
格鲁吉亚
GE
瑞典
SE
直布罗陀
GI
新加坡
SG
格陵兰
GL
斯洛文尼亚
SI
瓜德罗普岛
GP
斯洛伐克
SK
希腊
GR
圣马力诺
SM
危地马拉
GT
萨尔瓦多
SV
圭亚那
GY
叙利亚共和国
SY
洪都拉斯
HN
泰国
TH
中国香港
HK
突尼斯
TN
克罗地亚
HR
土耳其
TR
匈牙利
HU
特立尼达和多巴哥
TT
冰岛
IS
中国台湾
TW
印度
IN
乌克兰
UA
印度尼西亚
ID
阿拉伯联合酋长国
UE
爱尔兰
IE
美国
US
以色列
IL
乌拉圭
UY
伊拉克
IQ
乌兹别克斯坦
UZ
意大利
IT
梵蒂网
VA
伊朗
IR
委内瑞拉
VE
牙买加
JM
处女岛
VI
约旦
JO
越南
VN
日本
JP
也门
YE
朝鲜
KP
南非
ZA
韩国
KR
津巴布韦
ZW
【描述】
wlan country-code命令用来设置国家代码。undo wlan country-code命令用来恢复国家代码为缺省值。
缺省情况下,国家代码为CN。
l          国家代码决定了射频信号的属性,如能量级别、信道总数等。在配置AP之前,必须正确的设置国家和地区码。
l          当改变国家码时,若AP上存在该地区所禁止的射频卡类型,相应wlan-radio接口下的服务模板、最大功率、信道等配置信息会自动取消。
# 设置国家代码为美国。
[Sysname] wlan country-code us
1.1.32  wlan service-template
wlan service-template service-template-number { clear | crypto | wapi }
undo wlan service-template service-template-number
【缺省级别】
2:系统级
service-template-number:设置服务模板号。取值范围是1~1024。
clear:设置当前服务模板为明文方式,即客户端与AP关联后使用明文方式发送数据。
crypto:设置当前服务模板为密文方式,即客户端与AP关联后使用密文方式发送数据。
wapi:设置当前服务模板类型为WAPI方式,即客户端与AP关联后使用WAPI方式发送数据。
【描述】
wlan service-template命令用来创建服务模板或进入服务模板视图。如果输入的服务模板已经存在,则直接进入该视图。undo wlan service-template命令用来删除一个服务模板并清除相关的配置。如果指定的服务模板映射到射频,则在解除映射之前不能删除此服务模板。
缺省情况下,已经配置了一个clear类型的服务模板。
已创建的服务模板的类型不能修改,只能先删除该服务模板,再重新创建。
# 创建一个新的服务模板,服务模板号为1。
[Sysname] wlan service-template 1 crypto
1.1.33  wlan uplink-interface
wlan uplink-interface interface-type interface-number
undo wlan uplink-interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:指定接口类型为上行接口。
【描述】
wlan uplink-interface命令用来指定接口类型为上行接口。undo wlan uplink-interface用来取消已有配置。
缺省情况下,没有配置上行接口。
l              如果所有配置的上行接口都处于down状态,设备将不能提供WLAN服务。WLAN服务正常运行要求至少有一个上行接口处于up状态。
l              任何物理接口都可以配置为上行接口。
l              可以同时配置多个上行接口。
# 配置以太网接口GigabitEthernet 1/0/1为上行接口。
[Sysname] wlan uplink-interface GigabitEthernet 1/0/1
2 无线用户隔离
2.1.1  l2fw wlan-client-isolation enable
undo l2fw wlan-client-isolation enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
l2fw wlan-client-isolation enable命令用来启用无线用户二层隔离功能,使能用户隔离后无线用户之间不能互通。undo l2fw wlan-client-isolation enable命令用来关闭无线用户二层隔离。
缺省情况下,启用无线用户二层隔离功能。
# 关闭无线用户二层隔离功能。
[Sysname] undo l2fw wlan-client-isolation enable
% Info: wlan client isolation disabled.
