08-系统分册
16-热补丁命令
本章节下载  (95.71 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S7500E/S7500E/Command/Command_Manual/H3C_S7500E_CM(Release_6300_V1.03)/08-CM/200911/655118_30005_0.htm
16-热补丁命令
1 热补丁配置命令
1.1  热补丁配置命令
1.1.1  display patch-information
display patch-information [ slave | slot slot-number ]
【缺省级别】
3:管理级
slave:显示备用主控板上热补丁的信息。
slot slot-number:显示指定单板上热补丁的信息。slot-number表示单板的槽位号。
【描述】
display patch-information命令用来显示指定单板上热补丁的信息。
在交换机上执行该命令时,如果不指定slaveslot-number参数,则操作只对主控板上的补丁生效。
# 显示热补丁信息。
<Sysname> display patch-information
Patch version            : PATCH-XXX001
Software version        : COMWAREV500R002B45D001
Temp patch number       : 0
Common patch number     : 2
Current patch number    : 2
Running patch number    : 0
Active patch number     : 0
Patch area length        : 0xe0000
Patch area start address: 0x18c1800
表1-1 display patch-information命令显示信息描述表
Patch version
补丁版本号
Software version
设备软件版本号
Temp patch number
临时补丁数目
Common patch number
正式补丁数目
当前补丁总数目
处于运行态的补丁的数目
Active patch number
处于激活态的补丁的数目
Patch area length
补丁区内存大小
补丁区内存的起始地址
1.1.2  patch active
patch active patch-number [ slave | slot slot-number ]
【缺省级别】
3:管理级
patch-number:补丁序号。该参数的有效值与使用的补丁文件有关,请以实际情况为准。
slave:备用主控板。
slot slot-number:单板的槽位号。
【描述】
patch active命令用来激活指定补丁,即运行该补丁。
执行该命令,补丁序号之前(包括该序号)的所有处于未激活状态的补丁将被激活,进入激活状态。
l              激活补丁前,必须先加载该补丁,否则,激活操作失败。
l              系统重启后,原处于激活状态的补丁会变成未激活状态,不再生效。如果想再次使用该补丁,需要再次激活。
在交换机上执行该命令时,如果不指定slaveslot-number参数,则激活主用主控板的补丁。
# 激活备用主控板上的3号及3号之前的补丁。
[Sysname] patch active 3 slave
1.1.3  patch deactive
patch deactive patch-number [ slave | slot slot-number ]
【缺省级别】
3:管理级
slave:备用主控板。
【描述】
patch deactive命令用来停止运行指定补丁,恢复原版本软件的运行。
执行该命令,在此补丁序号之前(包括该序号)处于激活状态的补丁全部进入未激活状态。
对于处于运行态的补丁,本命令无效。
在交换机上执行该命令时,如果不指定slaveslot-number参数,则去激活主用主控板的补丁。
# 停止运行5号板上的3号及3号之前的补丁。
[Sysname] patch deactive 3 slot 5
1.1.4  patch delete
patch delete patch-number [ slave | slot slot-number ]
【缺省级别】
3:管理级
slave:备用主控板。
【描述】
patch delete命令用来将补丁从内存补丁区中删除,补丁序号之前(包括该序号)的所有补丁被删除。
执行该命令,只是将补丁从内存补丁区中删除,并不会将补丁从存储介质中删除,补丁回到初始状态(IDLE)。
在交换机上执行该命令时,如果不指定slaveslot-number参数,则删除主用主控板的补丁。
# 删除5号板上的3号及3号之前的补丁。
[Sysname] patch delete 3 slot 5
1.1.5  patch load
patch load [ slave | slot slot-number ]
【缺省级别】
3:管理级
slave:备用主控板。
【描述】
patch load命令用来将Flash中的补丁文件加载到内存补丁区中。
主控板补丁文件名为patchmain,接口板补丁文件名为patchio。
在主备环境下,主用主控板和备用主控板的补丁文件分别在各自的Flash上加载,需要管理员保证主用主控板和备用主控板补丁文件的一致性。
在交换机上执行该命令时,如果不指定slaveslot-number参数,则将热补丁文件加载到主用主控板。
# 为3号板加载补丁文件。
[Sysname] patch load slot 3
1.1.6  patch run
patch run patch-number [ slave | slot slot-number ]
【缺省级别】
3:管理级
slave:备用主控板。
【描述】
patch run命令用来运行指定补丁,补丁序号之前(包括该序号)的激活状态补丁全部进入运行状态。
该命令只对处于激活态的补丁有效,对于处于去激活状态的补丁,该命令无效。
处于运行状态的补丁,在系统重启后,将会继续生效。
在交换机上执行该命令时,如果不指定slaveslot-number参数,则确认运行主用主控板的补丁。
# 运行5号板上的3号及3号之前的补丁。
[Sysname] patch run 3 slot 5
