08-系统分册
03-设备管理命令
本章节下载  (281.83 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S7500E/S7500E/Command/Command_Manual/H3C_S7500E_CM(Release_6300_V1.03)/08-CM/200911/655105_30005_0.htm
03-设备管理命令
1 设备管理命令
本手册所涉及的文件名遵循以下规则:
l    “路径+文件名”的格式,即全文件名,表示指定路径下的文件。全文件名的长度为1~135个字符;
l    “文件名”的格式,即只有文件名而没有路径,表示当前工作路径下的文件。文件名的长度为1~91个字符。
1.1  设备管理命令
1.1.1  boot-loader
boot-loader file file-url slot slot-number { main | backup }
【缺省级别】
2:系统级
file file-url:文件名,为1~64个字符的字符串。
slot slot-number:单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
main:指定该文件为主用启动文件。
backup:指定该文件为备用启动文件。
【描述】
boot-loader命令用来指定某单板的启动文件。
主用启动文件用于引导、启动设备;备用启动文件只用于异常情况下,主用启动文件不可用时,引导、启动设备。
相关配置可参考命令display boot-loader
# 指定交换机主控板(槽位号为0)下次启动时所用的主用启动文件为plat.app。
<Sysname> boot-loader file plat.app slot 0 main
  This command will set the boot file of the specified board. Continue? [Y/N]:y
  The specified file will be used as the main boot file at the next reboot!
# 指定交换机备用主控板(槽位号为1)下次启动时所用的主用启动文件为plat2.app
<Sysname> boot-loader file slot1#flash:/plat2.app slot 1 main
1.1.2  bootrom
bootrom { backup | read | restore | update file file-url } slot slot-number-list [ all | part ]
【缺省级别】
2:系统级
read:读取Bootrom,即将Bootrom程序从Bootrom存储器的Normal区读取到Flash中以作备份。当Bootrom存储器损坏,可以重新运行Flash上的Bootrom文件来恢复Bootrom。
restore:恢复Bootrom,即将Bootrom代码从Bootrom存储器的Backup区恢复到Normal区。如果当前的Bootrom被损坏,并且在损坏前备份了Bootrom,可以用restore操作来恢复Bootrom。
backup:备份Bootrom,即将Bootrom代码从Bootrom存储器的Normal区备份到Backup区,以便Normal区损坏时,可以从Backup区恢复Bootrom程序。建议在升级Bootrom前备份Bootrom。
update file file-url:升级Bootrom,file-url表示用于升级的文件名。
slot slot-number-list:单板的槽位号列表,表示多个单板。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number为单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值不同,请以设备的实际情况为准。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。
all:操作Bootrom的全部内容。
part:只操作Bootrom的扩展内容(Bootrom分两部分:常规部分和扩展部分,常规部分提供Bootrom的基本操作项,扩展部分提供更多的Bootrom操作项)。
【描述】
bootrom命令用来读取、恢复、备份或升级某(些)槽上单板的Bootrom程序。
不指定allpart参数时,操作Bootrom的全部内容。
# 使用mpu108.app文件升级1号槽位单板的Bootrom。
<Sysname> bootrom update file mpu108.app slot 1
  This command will update bootrom file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
  Now updating bootrom, please wait...
  Start accessing bootflash chip...
  Bootrom update succeed in slot 1.
1.1.3  display boot-loader
display boot-loader [ slot slot-number ]
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:显示指定单板的启动文件的信息,slot-number表示单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
display boot-loader命令用来显示启动文件信息。
相关配置可参考命令boot-loader
# 显示交换机本次启动和下次启动所采用的启动文件。
<Sysname> display boot-loader
  The primary app to boot of board 1 at this time is: flash:/ Switch.app
  The primary app to boot of board 1 at next time is: flash:/ Switch.app
  The slave app to boot of board 1 at next time is: flash:/Back.app
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
设备本次启动时使用的主用启动文件
设备下次启动时使用的主用启动文件
设备下次启动时使用的备用启动文件
1.1.4  display cpu-usage
display cpu-usage [ task ] [ slot slot-number ]
display cpu-usage number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number ] [ from-device ]
【缺省级别】
1:监控级
number:显示CPU占用率统计信息的个数。
offset:起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量。
verbose:显示详细信息。
from-device:查看外部存储设备(比如flash、硬盘等)中保存的统计信息(该参数设备暂不支持)。
task:显示各个任务信息的CPU占用率信息。
slot slot-number:显示某单板的CPU占用率的统计信息。slot-number表示单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
display cpu-usage命令用来显示CPU占用率的统计信息。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的占用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区(可保存记录的最大条数与设备的型号有关)。display cpu-usage number表示从最新记录(倒数第一条记录)开始,显示number条记录。display cpu-usage number offset表示从倒数第(offset+1)条记录开始,显示number条记录。
display cpu-usage等价于display cpu-usage 1 0 verbose,即显示最近一次CPU占用率统计的详细信息。
# 显示当前CPU占用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU usage:
     14% in last 5 seconds
     12% in last 1 minute
      8% in last 5 minutes
# 显示当前各任务的CPU占用率统计信息的详细信息。
<Sysname> display cpu-usage task
===== Current CPU usage info =====
CPU Usage Stat. Cycle: 41 (Second)
CPU Usage            : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10  11:02:20
CPU Usage Stat. Tick : 0x1da0(CPU Tick High) 0x62a5077f(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x3d5b5ad1(CPU Tick Low)
TaskName        CPU        Runtime(CPU Tick High/CPU Tick Low)
b2X0             0%               0/   ce77f
VIDL            97%               0/3bc6e650
TICK             0%               0/  23ec62
STMR             0%               0/    ad24
DrTF             0%               0/   28b6b
DrTm             0%               0/   18a28
bCN0             0%               0/   d840e
……略……
# 显示CPU占用率统计信息历史记录区中的倒数第5和倒数第6号记录。
<Sysname> display cpu-usage 2 4
===== CPU usage info (no:  0  idx: 58) =====
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage            : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10  10:56:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9d(CPU Tick High) 0x3a659a70(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x95030517(CPU Tick Low)
===== CPU usage info (no:  1  idx: 57) =====
CPU Usage            : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10  10:55:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9c(CPU Tick High) 0xa50e5351(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x950906af(CPU Tick Low)
表1-2 display cpu-usage命令显示信息描述表
CPU usage info (no:  idx:)
CPU占用率纪录的信息(no:第no+1条记录,no从0开始编号,记录越新编号越小;idx:本次记录在历史记录表中的索引)(如果只显示系统当前CPU的占用率信息,则no和idx的显示省略)
CPU占用率统计的周期(单位为秒)
CPU Usage
CPU占用率(单位为%)
CPU占用率统计结束时间(单位为秒)
系统运行时间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)
Actual Stat. Cycle
CPU占用率统计的实际周期(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)(因为它的精度高于秒,所以不同记录的实际周期会有细微差别)
TaskName
任务名称
CPU
当前任务的CPU使用率
当前任务的运行时间
1.1.5  display cpu-usage history
display cpu-usage history [ task task-id ] [ slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
task task-id:显示某任务的CPU占用率的统计信息,task-id表示任务编号。
【描述】
display cpu-usage history命令用来以图形方式显示CPU占用率统计历史信息。不指定参数时,设备将显示主用板的系统CPU占用率统计信息。
系统每隔一定时间会对CPU的占用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60条记录的CPU占用率统计值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
l              纵坐标表示占用率,采用就近显示的原则。比如,占用率的步长为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
l              横坐标表示时间。
l              用连续的#号表示该时刻的占用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的占用率。
# 显示整个系统的CPU占用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|             #
 10%|            ###  #
  5%|           ########
              10        20        30        40        50        60  (minutes)
                      cpu-usage last 60 minutes(SYSTEM)
以上显示信息表明整个系统在最近60分钟内CPU的占有率情况:第12分钟大约为5%,第13分钟大约为10%,第14分钟大约为15%,第15分钟大约为10%,第16、17分钟大约为5%,第18分钟大约为10%,第19分钟大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 显示编号为6的任务的CPU占用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history task 6
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|
 10%|
  5%|                   #
                      cpu-usage last 60 minutes(STMR)
以上显示信息表明编号为6的任务(任务名为STMR)在最近60分钟内CPU的占有率情况:第20分钟大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
1.1.6  display device
display device [ cf-card ] [ [ shelf shelf-number ] [ frame frame-number ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] | verbose ]
【缺省级别】
2:系统级
cf-card:显示CF卡的信息。
shelf shelf-number:显示指定机柜或单元的详细信息。shelf-number表示机柜号或者单元号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
frame frame-number:显示指定机框的详细信息。frame-number表示机框号,不同型号的设备支持的取值不同,请以设备的实际情况为准。
slot slot-number:显示指定单板的详细信息。slot-number表示单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值不同,请以设备的实际情况为准。
subslot subslot-number:显示指定子卡的详细信息。subslot-number表示子卡的子槽位号,该参数的支持情况以及取值与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
verbose:显示详细信息。
【描述】
display device命令用来显示设备上单板、子卡、CF卡等设备的信息。
# 显示交换机上各单板的概要信息(注意:本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display device
Slot No.  Brd Type    Brd Status     Subslot Num     Sft Ver         Patch Ver
 0        NONE         Absent       0              NONE           None
 1        LSQ1MPUA     Master       0              S7500E-0000    None
 2        LSQ1FV48SA   Normal       0              S7500E-0000    None
 3        LSQ1PT4PSC   Normal       1              S7500E-0000    None
表1-3 display device命令显示信息描述表
Slot No.
单板的槽位号
Brd Type
单板的硬件类型
Brd Status
单板状态
Subslot Num
子槽位号
Sft Ver
软件版本
Patch Ver
补丁版本
1.1.7  display device manuinfo
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
【缺省级别】
3:管理级
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值不同,请以设备的实际情况为准。
subslot subslot-number:显示指定子卡的电子标签信息,subslot-number表示子卡的子槽位号,该参数的支持情况以及取值与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
【描述】
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在单板或者设备的调测(调试、测试)过程中被写入到单板存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
# 显示设备第3号槽位的单板的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo slot 3
DEVICE_NAME          : LSQ1PT4PSC
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 03A43E1111111111
MAC_ADDRESS          : No
MANUFACTURING_DATE   : 2007-11-4
VENDOR_NAME          : H3C
表1-4 display device manuinfo命令信息显示描述表
DEVICE_NAME
设备名称
设备序列号
MAC_ADDRESS
设备出厂MAC地址
MANUFACTURING_DATE
设备调测日期
VENDOR_NAME
制造商名称
1.1.8  display environment
display environment
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display environment命令用来显示设备的温度信息,包括单板当前温度和设定的温度阈值。
# 显示设备的温度信息。
<Sysname> display environment
 System temperature information (degree centigrade):
 Board    Temperature         Lower limit      Upper limit
 1        43                  20               70
 2        50                  0                80
 3        56                  0                80
表1-5 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade)
系统各单板温度信息(摄氏度)
Board
单板号
Temperature
当前温度
Lower limit
温度下限
Upper limit
温度上限
1.1.9  display fan
display fan [ fan-id ]
【缺省级别】
1:监控级
fan-id:设备内置风扇的编号,不同型号的设备的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
display fan命令用来显示设备内置风扇的工作状态。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
 Fan  1 State: Normal
以上显示信息表示:风扇1工作正常。
1.1.10  display memory
display memory [ slot slot-number ] [ cpu cpu-id ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值不同,请以设备的实际情况为准。
cpu cpu-id:显示指定CPU的内存使用状况。cpu-id表示CPU的编号。该参数的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
【描述】
display memory命令用来显示设备全部或指定单板内存的使用状况。
# 显示设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
System Total Memory(bytes): 395165344
Total Used Memory(bytes): 80815056
Used Rate: 20%
表1-6 display memory命令显示信息描述表
系统的总内存大小(以字节为单位)
已经使用的内存大小(以字节为单位)
Used Rate
已经使用的内存所占的比例
1.1.11  display power
display power [ power-id ]
【缺省级别】
1:监控级
power-id:电源编号。
【描述】
display power命令用来显示设备电源的状况。
# 显示设备电源的状况。
<Sysname> display power
 Power   1 State: Absent
 Power   2 State: Normal
以上显示信息表明:电源2工作正常,电源1不在位。
1.1.12  display schedule job
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display schedule job用来查看定时自动执行功能的具体配置。
# 查看当前定时自动执行功能的具体配置。
<Sysname> display schedule job
Specified command: execute 1.bat
Specified view: system view
Executed time: at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes)
如果在16分钟内修改了系统时间,则定时自动执行批处理文件的配置将失效。再次使用display schedule job命令查看时,显示为空。
表1-7 display schedule job命令显示信息描述表
Specified command
定时自动执行的命令字符串
Specified view
为定时自动执行的命令指定的视图
Executed time
系统自动执行指定命令的时间点及与当前系统时间的间隔
1.1.13  display schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display schedule reboot命令用来显示用户设置的设备重启时间。
相关配置可参考命令schedule reboot atschedule reboot delay
# 显示设备的重启时间。
<Sysname> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 03/10/2006 (in 2 hours and 5 minutes).
以上显示信息表明,系统将在2006年3月10日16点(2小时零5分钟之后)重启。
1.1.14  display switch-mode status
【缺省级别】
0:访问级
【描述】
display switch-mode status用于查看交换机所有单板当前的流量转发模式或工作模式。
# 查看交换机所有单板当前的流量转发模式或工作模式。
<Sysname> display switch-mode status
 Slot No.    Switch-Mode
    0        STANDARD-ROUTING
    2        ROUTING
    3        NONE
表1-8 display switch-mode status显示信息描述表
Slot No.
单板槽位号
Switch-Mode
单板的流量转发模式或工作模式
STANDARD-ROUTING
具有路由扩展功能的标准转发模式
ROUTING
路由扩展模式
NONE
该单板非EA业务板
1.1.15  display transceiver alarm
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver alarm命令用来显示可插拔模块的当前故障告警信息。
如果没有故障,则显示为“None”。
目前,使用的4种可插拔模块可能出现的故障告警信息见表1-9
需要注意的是,是否支持可插拔模块以及模块类型的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
表1-9 display transceiver alarm命令输出信息描述表
GBIC/SFP
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
TX fault
发送错误
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
Voltage high
电压高告警
Voltage low
电压低告警
Transceiver info I/O error
模块信息读写错误
Transceiver info checksum error
模块信息校验和错误
Transceiver type and port configuration mismatch
模块类型和端口配置不匹配
Transceiver type not supported by port hardware
端口不支持该模块类型
XFP
RX loss of signal
接收信号丢失
RX not ready
接收状态未就绪
RX CDR loss of lock
RX CDR时钟失锁
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
TX not ready
发送状态未就绪
TX fault
发送错误
TX CDR loss of lock
TX CDR时钟失锁
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Module not ready
模块状态未就绪
APD supply fault
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误
TEC fault
TEC(Thermoelectric Cooler)错误
Wavelength unlocked
光信号波长失锁
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
Voltage high
电压高告警
Voltage low
电压低告警
模块信息读写错误
模块信息校验错误
模块类型和端口配置不匹配
端口不支持该模块类型
XENPAK
WIS local fault
WIS(WAN Interface Sublayer)本地错误
Receive optical power fault
接收光功率错误
PMA/PMD receiver local fault
PMA/PMD(Physical Medium Attachment/Physical Medium Dependent)接收器本地错误
PCS receive local fault
PCS(Physical Coding Sublayer)接收本地错误
PHY XS receive local fault
PHY XS(PHY Extended Sublayer)接收本地错误
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
Laser bias current fault
激光器偏置电流错误
Laser temperature fault
激光器温度错误
Laser output power fault
激光器输出光功率错误
TX fault
发送器错误
PMA/PMD接收器本地错误
PCS接收本地错误
PHY XS接收本地错误
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
模块信息I/O错误
模块信息校验错误
模块类型和端口配置不匹配
端口不支持该模块类型
S7500E系列以太网交换机支持的可插拔模块请参见《H3C S7500E系列以太网交换机  安装手册》。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/1上插入的可插拔模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 transceiver current alarm information:
  RX loss of signal
  RX power low
表1-10 display transceiver alarm显示信息描述表
接口光模快当前故障告警信息
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power low
接收光功率低告警
1.1.16  display transceiver diagnosis
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver diagnosis命令用来显示H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/2上插入的H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 2/0/2
GigabitEthernet2/0/2 transceiver diagnostic information:
    Temp(°C)  Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBM)  TX power(dBM)
    36        3.31        6.13      -35.64          -5.19
表1-11 display transceiver diagnosis显示信息描述表
接口插入的光模块的数字诊断信息
当前的诊断参数
Temp.(°C)
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C
Voltage(V)
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V
Bias(mA)
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA
RX power(dBM)
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM
TX power(dBM)
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM
1.1.17  display transceiver
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的主要特征参数。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver命令用来显示可插拔模块的主要特征参数。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/3上插入的可插拔模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 2/0/3
GigabitEthernet2/0/3 transceiver information:
  Transceiver Type              : 1000_BASE_SX_SFP
  Connector Type                : LC
  Wavelength(nm)                : 850
  Transfer Distance(m)          : 550(50um),270(62.5um)
  Digital Diagnostic Monitoring : YES
  Vendor Name                   : H3C
  Ordering Name                 : SFP-GE-SX-MM850
表1-12 display transceiver命令显示信息描述表
可插拔模块信息
Transceiver Type
可插拔模块的物理型号
Connector Type
可插拔模块的连接器类型,其中:
l      光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型
l      其他连接器包括RJ-45、CX4等类型
Wavelength(nm)
l      光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔
l      电模块:显示为“N/A”
Transfer distance(xx)
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称:
l      9um:表示9/125um单模光纤
l      50um:表示50/125um多模光纤
l      62.5um:表示62.5/125um多模光纤
l      TP:表示双绞线
l      CX4:表示CX4电缆
对数字诊断功能的支持情况,其中:
l      YES:表示支持数字诊断
l      NO:表示不支持数字诊断
Vendor Name
模块生产或定制厂商名称,其中:
l      H3C定制防伪模块:显示为H3C
l      其他模块:显示模块的生产厂商名称
Ordering Name
可插拔模块的对外型号
1.1.18  display transceiver manuinfo
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver manuinfo命令用于显示H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/4上插入的H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 2/0/4
GigabitEthernet2/0/4 transceiver manufacture information:
  Manu. Serial Number  : 213410A0000054000251
  Manufacturing Date   : 2006-09-01
  Vendor Name          : H3C
表1-13 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号
Manufacturing Date
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期
Vendor Name
定制厂商名称,即H3C
1.1.19  loadsharing enable
loadsharing enable
undo loadsharing enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
loadsharing enable命令用来使能系统的负载分担功能。undo loadsharing enable命令用来取消系统的负载分担功能。
缺省情况下,系统的负载分担功能处于关闭状态。
l              系统的负载分担功能开启时,从某个接口板上接收到的需要进行跨板转发的流量,将在主用主控板和备用主控板上进行负载分担。
l              系统的负载分担功能关闭时,需要进行跨板转发的流量只能通过主用主控板进行转发。
l    只有单播流量支持负载分担功能;
l    S7502E以太网交换机缺省工作于负载分担模式,不支持命令行设置。
# 开启系统的负载分担功能。
[Sysname] loadsharing enable
1.1.20  monitor handshake-timeout disable-port
undo monitor handshake-timeout disable-port
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
monitor handshake-timeout disable-port命令用于全局开启PORT DOWN功能。该功能开启后,当主控板被拔出或者异常重起时,系统将迅速DOWN掉所有的业务端口。
undo monitor handshake-timeout disable-port命令用于全局关闭PORT DOWN功能。
缺省情况下,PORT DOWN功能处于关闭状态。
# 全局开启PORT DOWN功能。
[Sysname] monitor handshake-timeout disable-port
Open port-down function in slot 1 !
Open port-down function in slot 2 !
Open port-down function in slot 3 !
1.1.21  mmu-monitor enable
mmu-monitor enable slot-number
undo mmu-monitor enable slot-number
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mmu-monitor enable命令用于开启扩展存储器的数据修复功能。该功能开启后,指定槽位的EA业务板或者LSQ1SRP1CB主控板将进行单板扩展存储器的数据监控,当发现数据错误时,会自动进行修复。
undo mmu-monitor enable命令用于关闭扩展存储器的数据修复功能。
缺省情况下,扩展存储器的数据修复功能处于使能状态。
# 关闭1号槽位EA业务板的扩展存储器数据修复功能。
[Sysname] undo mmu-monitor enable 1
1.1.22  reboot
reboot [ slot slot-number ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reboot命令用来重新启动某个单板或或整个系统。
l    使用该命令时,不指定slot参数或者重启主用板,均会导致整个设备重启。
l    重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
l    如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
l    如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
# 当配置没有变化时,重启设备。
<Sysname> reboot
Starting......
# 当配置有变化时,重启设备。
<Sysname> reboot
 This command will reboot the device. Current configuration will be lost in next startup if you continue. Continue? [Y/N]:y
Starting......
1.1.23  reset unused porttag
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset unused porttag命令用来清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
# 清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
<Sysname> reset unused porttag
Current operation will delete all unused port tag(s). Continue? [Y/N]:y
<Sysname>
1.1.24  schedule job
schedule job { at time1 [ date ] | delay time2 } view view command
undo schedule job
【缺省级别】
3:管理级
at time1 [ date ]:指定执行命令的具体时间。
l              time1表示执行命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。hh:mm的取值不能超过23:59。
l              date表示执行命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。YYYY的取值范围为2000~2035,MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与具体月份相关。
delay time2:指定执行命令的等待时间。time2表示执行命令的等待时间,格式可以为:
l              hh:mm(小时:分钟),hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
l              mm(分钟),取值范围为0~43200,0表示不延时,立即执行
view view:指定执行命令的视图。view表示命令视图的名称,当前的取值为:
l              shell表示用户视图。
l              system表示系统视图。
command:需要定时自动执行的命令字符串。
【描述】
schedule job命令用来定时自动执行指定命令。undo schedule job命令用来取消定时自动执行命令的设置。
l              若指定参数at time1 date,则设置的时间点必须为将来的时间。
l              若指定参数at time1,当time1在当前系统时间之前,则指定命令将在第二天的该时间点执行;当time1在当前系统时间之后,则指定命令将在当天的该时间点执行。
l              无论使用参数at还是delay,设置的定时时间与当前系统时间的间隔都不能大于720小时(即30天)。
l              当前用户可指定的视图只有用户视图和系统视图。如果要自动执行其他视图下的指定命令或者一次定时自动执行多条命令,可以通过定时自动执行批处理文件来实现(注意在指定批处理文件时必须使用全路径的文件名形式)。
l              系统不对viewcommand参数的值进行检查,请确保command参数的正确性(包括command格式正确以及commandview的关系正确)。
l              设置的时间点到达时,系统将在后台执行指定命令,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
l              指定命令执行时不进行信息交互。对于需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;对于需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
l              对于切换用户操作界面的命令(如telnetftpssh2等)、切换视图的命令(如system-viewquitinterface ethernet等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
l              如果配置定时自动执行功能后,又对系统时间进行了调整,则定时自动执行配置将自动失效。
l              多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效。
l              本命令不支持主备倒换,即在主用板配置该特性后,不会备份到备用板。
# 当前时间为11:43,设置在60分钟之后在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job delay 60 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:43 10/31/2007 (in 1 hours and 0 minutes).
# 当前时间为11:43,设置在当天中午12:00在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job at 12:00 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes).
1.1.25  schedule reboot at
schedule reboot at hh:mm [ date ]
undo schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的时间,格式为“小时:分钟”。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为mm/dd/yyyy(月/日/年)或者yyyy/mm/dd(年/月/日)。yyyy的取值范围为2000~2035,mm的取值范围为1~12,dd的取值范围与具体月份相关。
【描述】
schedule reboot at命令用来开启设备定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭设备定时重启功能。
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
如果没有指定重启的具体日期,则分为两种情况:
l              设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
l              设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
l              设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE”(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
l              设置的日期与当前日期相比,不能大于30×24小时(即30天)。
l              配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
l              如果schedule reboot at命令设置了重启的具体日期(月/日/年或年/月/日),而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动。
l              如果进行schedule reboot at命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot at命令配置的重启时间将失效。
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 当前时间为11:43,设置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> schedule reboot at 12:00
Reboot system at 12:00 06/06/2006 (in 0 hour(s) and 16 minute(s))
confirm? [Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun  6 11:43:11:629 2006 Sysname CMD/5/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:43:11 06/06/2006, and system will reboot at 12:00 06/06/2006.
1.1.26  schedule reboot delay
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,单位为分钟,取值范围为0~43200。
【描述】
schedule reboot delay命令用来开启设备的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭设备的定时重启功能。
l              可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但绝对分钟数不能大于30×24×60分钟(即30天)。
l              如果用户进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot delay命令配置的重启时间将失效。
该命令会使设备在指定时延后重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 当前时间是11:48,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> schedule reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2006 (in 1 hour(s) and 28 minute(s))
confirm? [Y/N]:
<Sysname>
%Jun  6 11:48:44:860 2006 Sysname CMD/5/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:48:44 06/06/2006, and system will reboot at 13:16 06/06/2006.
1.1.27  shutdown-interval
shutdown-interval time
undo shutdown-interval
【缺省级别】
2:系统级
time:定时检测的时间间隔,取值范围为1300,单位为秒。
【描述】
shutdown-interval命令用来设置定时检测时间间隔。undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,定时检测的时间间隔为30秒。
l              协议模块,例如OAM(Operation,Administration and Maintenance,操作、管理与维护)模块,在检测到某接口出现了异常(例如:对端链路信号丢失)时,将自动关闭(而不是通过命令行的shutdown命令)该接口,关闭后自动恢复的时间由shutdown-interval命令设定。
l              该命令辅助用户动态设定时间间隔,并且不需要其它命令配合,而是配合实现协议模块的功能。
l              如果用户在接口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距检测发生时刻的时间间隔为T。若T<T1,则被关闭的接口会再经过T1-T时间后被恢复;若T>=T1,则被关闭的接口会立即恢复。
# 设置定时检测时间间隔为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
1.1.28  strict-standby enable
undo strict-standby enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
strict-standby enable命令用来开启主控板的主备模式。undo strict-standby enable命令用来关闭主控板的主备模式。
主备模式配置仅适用于当S7503E、S7506E、S7506E-V、S7510E以太网交换机使用主控板LSQ1SRP2XB或LSQ1SRP12GB以双主控方式运行时的情况。
# 开启主控板的主备模式。
[Sysname] strict-standby enable
1.1.29  switch-mode(For SRPU)
当主控板型号为LSQ1SRP1CB时:
switch-mode { l2-enhanced | standard-bridging | standard-routing }
undo switch-mode
当主控板型号为LSQ1SRP2XB、LSQ1SRPB、LSQ1MPUA、LSQ1CGP24TSC、LSQ1SRPD、LSQ1MPUB或LSQ1SRP12GB时:
switch-mode { l2-enhanced | standard }
undo switch-mode
【缺省级别】
2:系统级
l2-enhanced
l              当主控板型号为LSQ1SRP1CB时,l2-enhanced表示具有MAC扩展功能的二层增强转发模式;
l              当主控板型号为LSQ1SRP2XB、LSQ1SRPB、LSQ1MPUA、LSQ1CGP24TSC、LSQ1SRPD、LSQ1MPUB或LSQ1SRP12GB时,l2-enhanced表示二层增强转发模式。
standard:标准转发模式。
standard-bridging:具有MAC扩展功能的标准转发模式。
standard-routing:具有路由扩展功能标准转发模式。
【描述】
switch-mode命令用于配置交换机主控板的流量转发模式,undo switch-mode命令用于恢复主控板的流量转发模式为缺省情况。
l              当主控板型号为LSQ1SRP1CB时,缺省情况为standard-routing模式。
l              当主控板型号为LSQ1SRP2XB、LSQ1SRPB、LSQ1MPUA、LSQ1CGP24TSC、LSQ1SRPD、LSQ1MPUB或LSQ1SRP12GB时,缺省情况为standard模式。
主控板流量转发模式配置完毕后需保存配置并重启整个交换机,所做配置才会整机生效。
# 配置主控板(型号为LSQ1MPUA)流量转发模式为二层增强转发模式。
[Sysname] switch-mode l2-enhanced
# 恢复主控板流量转发模式为缺省情况。
[Sysname] undo switch-mode
1.1.30  switch-mode(For LPU)
switch-mode { bridging | routing } slot slot-num
undo switch-mode slot slot-num
【缺省级别】
2:系统级
bridging:MAC扩展模式。
routing:路由扩展模式。
slot-num:业务板所在槽位号。
【描述】
switch-mode命令用于配置交换机EA业务板的工作模式,undo switch-mode命令用于恢复EA业务板的工作模式为缺省情况。
缺省情况下,EA业务板的工作模式由主控板型号及主控板当前流量转发模式决定,参见表1-14
表1-14 EA业务板缺省工作模式
对应的主控板型号
主控板当前流量转发模式
EA业务板缺省工作模式
LSQ1MPUA、LSQ1CGP24TSC、LSQ1SRPD、、LSQ1MPUB、LSQ1SRP12GB
l2-enhancedstandard
routing
LSQ1SRP1CB
l2-enhancedstandard-bridging
bridging
standard-routing
routing
l    当S7500E交换机主控板型号为LSQ1SRP1CB时,建议用户不要修改EA业务板的缺省工作模式;
l    当S7500E交换机主控板型号为LSQ1SRP2XB、LSQ1SRPB、LSQ1MPUA、LSQ1CGP24TSC、LSQ1SRPD、LSQ1MPUB或LSQ1SRP12GB时,若EA业务板接入用户MAC较多的二层转发网络,可以修改EA业务板工作模式为MAC扩展模式;
l    EA业务板工作模式配置完毕后需保存配置并重启该业务板,所做配置才会生效。
# 配置S7502E交换机2号槽位EA业务板工作模式为MAC扩展模式。
[Sysname] switch-mode bridging slot 2
# 恢复S7502E交换机上2号槽位EA业务板工作模式为缺省情况。
[Sysname] undo switch-mode slot 2
1.1.31  temperature-limit
temperature-limit slot-number lower-value upper-value
undo temperature-limit slot-number
【缺省级别】
2:系统级
slot-number:槽位编号。
lower-value:温度下限值,单位为摄氏度,取值范围为0℃~70℃。
upper-value:温度上限值,单位为摄氏度,取值范围为20℃~90℃。
【描述】
temperature-limit命令用来设置单板上的温度告警阈值。undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,单板上的温度告警上、下限阈值分别为80℃和0℃。
upper-value的值必须大于lower-value的值。
# 设置1号单板的温度告警下限为10摄氏度,告警上限为75摄氏度。
[Sysname] temperature-limit 1 10 75
Setting temperature limit succeeded.
