08-系统分册
07-MAC地址表管理命令
本章节下载  (129.53 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S7500E/S7500E/Command/Command_Manual/H3C_S7500E_CM(Release_6300_V1.03)/08-CM/200911/655109_30005_0.htm
07-MAC地址表管理命令
1 MAC地址表管理配置命令
1.1  MAC地址表管理配置命令
1.1.1  display mac-address
display mac-address blackhole [ vlan vlan-id ] [ count ]
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ]
【缺省级别】
1:监控级
blackhole:显示黑洞MAC地址表项。黑洞MAC地址表项没有老化时间,可以添加/删除,当报文的目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配后该报文被丢弃。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC地址表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
count:显示MAC地址表的地址总数。
mac-address:显示指定MAC地址的MAC地址表项,mac-address的格式为H-H-H。dynamic:显示动态MAC地址表项。动态MAC地址表项有老化时间。
static:显示静态MAC地址表项。静态MAC地址表项没有老化时间。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的MAC地址表项。interface-type interface-number用来指定端口的类型和编号。
【描述】
display mac-address命令用来显示MAC地址表信息。
相关配置可参考命令mac-addressmac-address timer
# 显示MAC地址表中MAC地址为00e0-fc01-0101的表项的信息。
<Sysname> display mac-address 00e0-fc01-0101
MAC ADDR       VLAN ID  STATE          PORT INDEX               AGING TIME(s)
00e0-fc01-0101 1        Config static Ethernet2/0/2           NOAGED
  ---  1 mac address(es) found  ---
表1-1 display mac-address命令显示信息描述表
MAC ADDR
MAC地址
VLAN ID
MAC地址所在的VLAN ID
STATE
MAC地址的状态,包括:
l      Config static: 表示该表项是用户手工配置的静态表项
l      Config dynamic:表示该表项是用户手工配置的动态表项
l      Learned: 表示该表项由设备动态学习获得
l      Blackhole: 表示该表项是黑洞表项
PORT INDEX
该MAC地址对应的接口,即表示发往该MAC地址的报文将从此接口发出(黑洞MAC地址表项显示为N/A)
AGING TIME(s)
老化时间,该表项有两种取值:
l      字符串“AGING”表示该表项会被老化
l      字符串“NOAGED”表示该表项不会被老化
1.1.2  display mac-address aging-time
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display mac-address aging-time命令用来显示MAC地址表动态表项的老化时间。
相关配置可参考命令mac-addressmac-address timerdisplay mac-address
# 显示MAC地址表中动态表项的老化时间。
<Sysname> display mac-address aging-time
Mac address aging time: 300s
以上显示信息表示:MAC地址表中动态表项的老化时间为300秒。
1.1.3  display mac-address mac-learning
display mac-address mac-learning [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定端口类型和编号。显示指定端口的MAC地址学习状态。
【描述】
display mac-address mac-learning命令用来显示设备MAC地址学习状态,不指定端口则显示全部以太网端口的MAC地址学习状态。
# 显示以太网端口GigabitEthernet2/0/1的MAC地址学习状态。
<Sysname> display mac-address mac-learning gigabitethernet 2/0/1
Mac address learning status of the switch: enable
PortName                       Learning Status
GigabitEthernet2/0/1              enable
表1-2 display mac-address mac-learning命令显示信息描述表
Mac-address learning status of the switch
全局MAC地址学习的状态:enable为使能,disable为禁止
PortName
端口名称
Learning Status
端口MAC学习的状态:enable为使能,disable为禁止
1.1.4  mac-address (Interface view)
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
undo mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
以太网端口视图/二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
dynamic:动态MAC地址表项,有老化时间。
static:静态MAC地址表项,没有老化时间。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
vlan vlan-id指定以太网端口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须已经创建。
【描述】
mac-address命令用来在指定端口下添加或者修改地址表项。undo mac-address命令用来删除指定端口下的地址表项。
需要注意的是,如果不保存配置,设备复位后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项不会丢失,动态MAC地址表项会丢失。
相关配置可参考命令display mac-address
# 在GigabitEthernet2/0/1端口增加静态地址表项00e0-fc01-0101,该端口属于VLAN2。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] mac-address static 00e0-fc01-0101 vlan 2
# 在Bridge-Aggregation1接口增加静态地址表项00e0-fc01-0102,该接口属于VLAN1。
[Sysname] interface bridge-Aggregation 1
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mac-address static 00e0-fc01-0102 vlan 1
1.1.5  mac-address (system view)
undo mac-address [ { dynamic | static } mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id ]
undo mac-address [ blackhole | dynamic | static ] [ mac-address ] vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
blackhole:黑洞MAC地址表项。没有老化时间,可以添加/删除。当报文的目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配后该报文被丢弃。
vlan vlan-id:指定以太网端口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须已经创建。
interface interface-type interface-number:出端口。interface-type interface-number用来表示端口的类型和编号。
【描述】
mac-address命令用来添加或者修改MAC地址表项。undo mac-address命令用来删除MAC地址表项。
l              MAC地址表项的属性遵循如下原则:用户手工配置的静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项覆盖。
l              可以删除某个端口上或某个VLAN的所有MAC地址表项,可以选择删除动态MAC地址表项、静态MAC地址表项或者黑洞MAC地址表项。
l              如果不保存配置,设备复位后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会丢失,动态表项会丢失。
# 添加静态地址表项,目的MAC地址为00e0-fc01-0101,出端口为GigabitEthernet2/0/1,且该端口属于VLAN2。
[Sysname] mac-address static 00e0-fc01-0101 interface gigabitethernet 2/0/1 vlan 2
1.1.6  mac-address mac-learning disable
undo mac-address mac-learning disable
系统视图/以太网端口视图/端口组视图/二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mac-address mac-learning disable命令用来关闭设备全局、以太网端口、二层聚合端口或端口组的MAC地址学习功能。undo mac-address mac-learning disable命令用来打开设备全局、以太网端口、二层聚合端口或端口组的MAC地址学习功能。
缺省情况下,开启全局的MAC地址学习功能。
l              关闭MAC地址学习功能,可以保护设备的安全,可以有效地防止攻击者用大量不同MAC地址的帧攻击设备导致设备地址表资源耗尽。但是关闭MAC地址学习功能后,设备就学不到新地址,从而影响设备及时刷新MAC地址表。用户可以根据实际情况关闭接口的MAC地址学习功能。
l              关闭MAC地址学习功能可能会导致广播,因此在关闭端口的MAC地址学习功能的同时,一般还要使用端口广播风暴抑制功能。
相关配置可参考命令display mac-address mac-learning
关闭MAC地址学习功能后,已经学习到的MAC地址表项将继续有效直至老化。
# 关闭全局MAC地址学习功能。
[Sysname] mac-address mac-learning disable
# 关闭GigabitEthernet2/0/1端口的MAC地址学习功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] mac-address mac-learning disable
1.1.7  mac-address max-mac-count
undo mac-address max-mac-count
以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
count:端口可以学习的最大MAC地址数,取值范围为0~4096,为0即表示不允许该端口学习MAC地址。
【描述】
mac-address max-mac-count命令用来设置以太网端口/端口组最多可以学习到的MAC地址数。undo mac-address max-mac-count命令用来取消对以太网端口/端口组/最多可以学习到的MAC地址数量的限制。
缺省情况下,没有配置端口最多可以学习到的MAC地址数。
在端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组的所有端口生效。
配合静态MAC地址配置功能,用户可以将某个接口或端口组配置为禁止学习MAC地址,仅允许目的为所配置的静态MAC地址的报文通过,从而避免非法设备通过该接口或端口组包含的接口接入网络。
二层链路聚合端口不支持此功能的配置,当以太网端口被配置为聚合组的成员端口后,也不能在这些成员端口上做此功能的配置。
# 设置以太网端口GigabitEthernet2/0/1最多学习到的地址的数目为600。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] mac-address max-mac-count 600
1.1.8  mac-address timer
undo mac-address timer aging
【缺省级别】
2:系统级
aging seconds:MAC地址动态表项的老化时间,取值范围为10~86400,单位为秒。
no-aging:不老化。
【描述】
mac-address timer命令用来设置MAC地址动态表项的老化时间。undo mac-address timer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MAC地址动态表项的老化时间为300秒。
如果用户设置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。如果用户设置的老化时间太短,设备可能会删除有效的的MAC地址表项,可能导致设备广播大量的数据报文,影响交换机的运行性能。所以用户需要根据实际情况,设置合适的老化时间来有效的实现MAC地址老化功能。
# 设置MAC地址动态表项的老化时间为500秒。
