10-PoE命令
本章节下载 (231.2 KB)
1.1.2 apply poe-profile interface
1.1.5 display poe interface power
1.1.8 display poe pse interface
1.1.9 display poe pse interface power
1.1.11 display poe-power ac-input state
1.1.12 display poe-power alarm
1.1.13 display poe-power dc-output state
1.1.14 display poe-power dc-output value
1.1.15 display poe-power status
1.1.16 display poe-power supervision-module
1.1.17 display poe-power switch state
1.1.19 display poe-profile interface
1.1.24 poe max-power (System view)
1.1.30 poe priority (System view)
1.1.31 poe pse-policy priority
1.1.33 poe utilization-threshold
1.1.34 poe-power input-threshold
1.1.35 poe-power output-threshold
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
PoE接口视图
【缺省级别】
2:系统级
index index:PoE配置文件的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串。
【描述】
apply poe-profile命令用来将PoE配置文件应用到当前PoE接口。undo apply poe-profile命令用来取消PoE配置文件在当前PoE接口的应用。
需要注意的是,当用命令display this显示PoE接口的配置情况时,会按照PoE配置文件的索引值显示。
相关配置可参考命令display poe-profile和apply poe-profile interface。
# 将名为A20的PoE配置文件应用到PoE接口Ethernet2/0/1。
[Sysname] interface ethernet 2/0/1
[Sysname-Ethernet2/0/1] apply poe-profile name A20
[Sysname-Ethernet2/0/1] display this
interface Ethernet2/0/1
port link-mode route
apply poe-profile index 1
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
【缺省级别】
2:系统级
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中, interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
【描述】
apply poe-profile interface命令用来将PoE配置文件应用到指定一个或多个PoE接口。undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE配置文件在指定PoE接口的应用。
相关配置可参考命令display poe-profile interface和apply poe-profile。
# 将PoE配置文件应用到PoE接口Ethernet2/0/1。
[Sysname] apply poe-profile name ABC interface ethernet 2/0/1
# 将PoE配置文件应用到PoE接口Ethernet2/0/2至Ethernet2/0/8。
[Sysname] apply poe-profile name ABC interface ethernet 2/0/2 to ethernet 2/0/8
display poe device
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display poe device命令用来显示所有PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)的ID和模块及槽位的对应关系。
# 显示所有PSE的ID和模块及槽位的对应关系。
<Sysname> display poe device
PSE ID SlotNo SubSNo PortNum MaxPower(W) State Model
19 6 0 48 37 off LSQ1FV48SA
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
PSE ID |
PSE编号 |
SlotNo |
PSE所在槽位号 |
SubSNo |
子卡槽位号 |
PortNum |
PSE上PoE接口的数量 |
MaxPower(W) |
PSE最大供电功率(单位为:瓦) |
State |
PSE状态: l on PSE正在供电 l off PSE停止供电 l faulty PSE故障 |
Model |
PSE型号 |
display poe interface [ interface-type interfece-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
【描述】
display poe interface命令用来显示设备指定PoE接口的供电状态。
如果不指定接口,将显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口Ethernet2/0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface ethernet 2/0/1
Port Power Enabled : enable
Port Power Priority : critical
Port Operating Status : on
Port IEEE Class : 1
Port Detection Status : delivering-power
Port Power Mode : signal
Port Current Power : 11592 mW
Port Average Power : 11610 mW
Port Peak : 11684 mW
Port Max Power : 15400 mW
Port Current : 244 mA
Port Voltage : 51.7 V
Port PD Description : IP Phone For Room 101
表1-2 display poe interface ethernet命令显示信息描述表
Port Power Enabled |
PoE接口远程供电功能使能/禁用: l enable 使能 l disable 禁用 |
Port Power Priority |
PoE接口供电优先级: l critical 最高 l high 高 l low 低 |
Port Operating Status |
PoE接口工作状态: l off 供电功能禁用 l on 正在正常供电 l power-lack PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电 l power-deny 拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 l power-itsel 外接设备正在自己供电 l power-limit 正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
Port IEEE class |
PD功率等级:0,1,2,3,4,- -表示不支持 |
Port Detection Status |
PoE接口检测状态: l disabled PoE接口供电禁止 l searching 正在搜索PD l delivering-power 正在向PD供电 l fault 错误 l test 测试状态 l other-fault 其他错误状态 pd-disconnect PD未连接 |
Port Power Mode |
PoE接口供电方式: signal 信号线供电方式 |
Port Current Power |
PoE接口当前功率 包括PD消耗功率和传输损耗。一般损耗不超过1W |
Port Average Power |
PoE接口平均功率 |
Port Peak Power |
PoE接口峰值功率 |
Port Max Power |
PoE接口最大功率 |
Port Current |
PoE接口当前电流 |
Port Voltage |
PoE接口当前电压 |
Port PD Description |
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等 |
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
Interface Enable Priority CurPower Operating IEEE Detection
(W) Status class Status
GE2/0/1 enable low 4.4 on 1 delivering-power
GE2/0/2 enable critical 0 on - disabled
GE2/0/3 enable low 0 on - disabled
GE2/0/4 enable critical 0 on - searching
GE2/0/5 enable low 4.0 on 2 delivering-power
GE2/0/6 enable low 0 on - disabled
GE2/0/7 disable low 0 off - fault
GE2/0/8 disable low 0 off - disabled
GE2/0/9 disable low 0 off - disabled
GE2/0/10 disable low 0 off - disabled
GE2/0/11 disable low 0 off - disabled
GE2/0/12 disable low 0 off - disabled
--- 2 port(s) on, 8.4(W) consumed, 791.6(W) Remaining ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称 |
Enable |
Priority |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
Operating Status |
PoE接口工作状态: l off 供电功能禁用 l on 正在正常供电 l power-lack PSE 剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电 l power-deny 拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 l power-itself 外接设备正在自己供电 l power-limit 正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供 |
IEEE class |
由IEEE所规定的PD功率等级 |
Detection Status |
PoE接口检测状态: l disabled 接口供电禁止 l searching 正在搜索PD l delivering-power 正在向PD供电 l fault 错误 l test 测试状态 l other-fault 其他错误状态 l pd-disconnect PD未连接 |
port(s) on |
正在供电的PoE接口数量 |
consumed |
当前供电PoE接口消耗的功率 |
Remaining |
系统总剩余功率 |
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号。
【描述】
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
如果不指定接口,将显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口Ethernet2/0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power ethernet 2/0/1
Interface CurPower PeakPower MaxPower PD Description
(W) (W) (W)
Eth2/0/1 15.0 15.3 15.4 Acess Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
(W) (W) (W)
GE2/0/25 4.4 4.5 4.6 IP Phone on Room 309 for Peter Smith....
GE2/0/26 4.4 4.5 15.4 IP Phone on Room 409 for Peter Pan
GE2/0/27 15.0 15.3 15.4 Acess Point on Room 509 for Peter
GE2/0/28 0 0 0 IP Phone on Room 609 for Peter John....
GE2/0/29 0 0 0 IP Phone on Room 709 for Jack
GE2/0/30 0 0 0 IP Phone on Room 809 for Alien
--- 3 port(s) on, 23.8(W) consumed, 776.2(W) Remaining ---
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
PeakPower |
PoE接口峰值功率 |
MaxPower |
PoE接口最大功率 |
PD Description |
PoE接口连接PD描述信息。当显示的字符串长度超过34时,显示30个字符,其后面加“....” |
port(s) on |
正在供电的PoE接口数量 |
consumed |
所有PoE接口当前消耗功率 |
Remaining |
系统总剩余功率 |
display poe power-usage
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display poe power-usage命令用来显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息。
# 显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息。
<Sysname> display poe power-usage
PoE Current Power : 600 W
PoE Max Power : 2000 W
PoE Max Guaranteed Power : 1000 W
PoE Remaining Allocate Power : 800 W
PoE Remaining Guaranteed Power : 600 W
PoE Total Powered Port Number : 60
Detailed power usage of PSE(s):
PSE ID Max Current Peak Average Remaining Powered
(W) (W) (W) (W) Guaranteed(W) PortNum
10 300 200 230 205 100 20
13 500 100 120 110 300 10
表1-5 display poe power-usage命令显示信息描述表
PoE Current Power |
PSE当前消耗功率总和 |
PoE Max Power |
PoE最大功率 |
PoE Max Guaranteed Power |
PoE最大保证功率,即电源提供给优先级为Critical的PSE的最大功率 |
PoE Remaining Allocate Power |
PoE剩余可分配功率=PoE最大功率–使能的PSE的最大功率之和 |
PoE Remaining Guaranteed Power |
PoE剩余保证功率=PoE最大保证功率-设备中优先级为Critical的PSE最大功率之和 |
PoE Total Powered Port Number |
当前设备正在供电的PoE接口总数 |
PSE ID |
PSE编号 |
Max |
PSE最大功率 |
Current |
PSE当前功率 |
Peak |
PSE峰值功率 |
Average |
PSE平均功率 |
Remaining Guaranteed |
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的PoE接口最大功率之和 |
Powered PortNum |
PSE正在供电的PoE接口数量 |
display poe pse [ pse-id ]
【缺省级别】
1:监控级
pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。如果输入PSE编号,将显示此PSE的信息,否则显示设备上所有在位的PSE的信息。
【描述】
display poe pse命令用来显示指定PSE信息。
# 显示PSE 7的信息。
<Sysname> display poe pse 7
PSE ID : 7
PSE Slot No : 2
PSE Model : LSQ1FV48SA
PSE Power Enabled : enable
PSE Power Preempted : no
PSE Power Priority : low
PSE Current Power : 130 W
PSE Average Power : 20 W
PSE Peak Power : 240 W
PSE Max Power : 200 W
PSE Remaining Guaranteed : 120 W
PSE CPLD Version : 100
PSE Software Version : 200
PSE Hardware Version : 100
PSE Legacy Detection : disable
PSE Utilization-threshold : 80
PSE Pse-policy Mode : disable
PSE Pd-policy Mode : disable
PSE PD Disconnect Detect Mode : AC
表1-6 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID |
PSE编号 |
PSE Slot No |
PSE所在槽号 |
PSE Model |
PSE模块型号 |
PSE Power Enabled |
PSE供电使能状态 |
PSE Power Preempted |
PSE供电抢占状态 l no 表示该PSE没有被抢占 l yes 表示该PSE虽然被使能了,但是被其他PSE抢占了,无法供电 |
PSE Power Priority |
PSE供电优先级 |
PSE Current Power |
PSE当前功率 |
PSE Average Power |
PSE平均功率 |
PSE Peak Power |
PSE峰值功率 |
PSE Max Power |
PSE最大功率 |
PSE Remaining Guaranteed |
PSE剩余保证功率=PSE最大功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和 |
PSE CPLD Version |
PSE CPLD版本 |
PSE Software Version |
PSE软件版本 |
PSE Hardware Version |
PSE硬件版本 |
PSE Legacy Detection |
PSE非标准PD检测: l enable 使能 l disable 禁用 |
PSE Utilization-threshold |
PSE功率告警阈值 |
PSE Pse-policy Mode |
PSE功率管理策略模式 |
PSE Pd-policy Mode |
PD功率管理策略模式 |
PSE PD Disconnect Detect Mode |
PD断开检测方式 |
display poe pse pse-id interface
【缺省级别】
1:监控级
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。
【描述】
display poe pse interface命令用来显示指定PSE上PoE接口的供电状态。
# 显示PSE 7上连接的所有PoE接口的供电状态。
<Sysname> display poe pse 7 interface
GE2/0/2 enable critical 0 power-lack - disabled
GE2/0/3 enable low 0 power-deny - disabled
GE2/0/5 enable low 4.0 power-limit 2 delivering-power
GE2/0/6 enable low 0 power-itself - disabled
表1-7 display poe pse interface命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
Enable |
PoE接口远程供电功能使能/禁用,取值请参见表1-2 |
Priority |
PoE接口优先级,取值请参见表1-2 |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
Operating |
PoE接口工作状态,取值请参见表1-2 |
IEEE |
PD功率等级 |
Detection |
PoE接口检测状态,取值请参见表1-2 |
port(s) on |
正在供电的PoE接口数量 |
consumed |
该PSE上供电PoE接口消耗的功率 |
Remaining |
此PSE上剩余功率 |
display poe pse pse-id interface power
【缺省级别】
1:监控级
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和和槽号的对应关系。
【描述】
display poe pse interface power命令用来显示指定PSE上PoE接口的功率信息。
# 显示PSE 7连接的PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe pse 7 interface power
(W) (W) (W)
GE2/0/28 0 0 5 IP Phone on Room 609 for Peter John....
GE2/0/29 0 0 4 IP Phone on Room 709 for Jack
GE2/0/30 0 0 5 IP Phone on Room 809 for Alien
表1-8 display poe pse interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
PeakPower |
PoE接口峰值功率 |
MaxPower |
PoE接口最大功率 |
PD Description |
PoE接口连接PD描述信息。当显示的字符串长度超过32时,其后面加“....” |
port(s) on |
正在供电的PoE接口数量 |
consumed |
所有PoE接口当前消耗功率 |
Remaining |
此PSE上剩余功率 |
display poe-power
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display poe-power命令用来显示PoE电源的信息。
# 显示PoE电源的信息。
<Sysname> display poe-power
PoE Current Power : 1300 W
PoE Average Power : 1350 W
PoE Peak Power : 1380 W
PoE Max Power : 1400 W
PoE Nominal Power : 1400 W
PoE Current Current : 27.08 A
PoE Current Voltage : 48.00 V
PoE Input-threshold Lower : 100.00 V
PoE Input-threshold Upper : 240.00 V
PoE Output-threshold Lower : 45.00 V
PoE Output-threshold Upper : 57.00 V
PoE Hardware Version : 0002
PoE Software Version : 0001
PoE Power Number : 2
PoE Power 1:
Manufacturer : Tyco Electronics Com
Type : PSR2800-ACV
Status : Normal
PoE Power 2:
Type : PSR2800-ACV
Status : Normal
表1-9 display poe-power命令显示信息描述表
PoE Current Power |
PoE当前功率 |
PoE Average Power |
PoE平均功率 |
PoE Peak Power |
PoE峰值功率 |
PoE Max Power |
PoE最大供电功率 |
PoE Nominal Power |
PoE额定功率 |
PoE Current Current |
PoE当前电流 |
PoE Current Voltage |
PoE当前电压 |
PoE Input-threshold Lower |
输入交流电欠压阈值 |
PoE Input-threshold Upper |
输入交流电过压阈值 |
PoE Output-threshold Lower |
输出直流电欠压阈值 |
PoE Output-threshold Upper |
输出直流电过压阈值 |
PoE Hardware Version |
PoE硬件版本号 |
PoE Software Version |
PoE软件版本号 |
PoE Power Number |
PoE电源数目 |
Manufacturer |
PoE电源制造商 |
Type |
PoE电源类型 |
PoE Power Status |
PoE电源状态: l Normal 正常 l Absent 不在位 l Off 关机 l Master 主用正常 l Slave 备用正常 l Balance 负载分担 l Redundant 冗余备份 l Alarm 告警 l Faulty 故障 |
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display poe-power ac-input state命令用来显示输入交流电源的状态信息。
# 显示输入交流电源的状态信息。
<Sysname> display poe-power ac-input state
Module Number : 2
Output AC Current A Alarm : Normal
Output AC Current B Alarm : Under Limit
Output AC Current C Alarm : Lack Phase
Module 1:
Volt Phase AB Alarm : Above Limit
Volt Phase BC Alarm : Fuse Broken
Volt Phase CA Alarm : Switch Off
Module 2:
表1-10 display poe-power ac-input state命令显示信息描述表
Module Number |
PSU(Power Supply Unit,供电单元)包含的模块数 |
Output AC Current A/B/C Alarm |
输出三相(A/B/C)交流电流的状态: l Normal 正常 l Under Limit 电压低于下限 l Above Limit 电压高于上限 l Lack Phase 缺相 l Fuse Broken 保险丝熔断 l Switch Off 开关关闭 l Other Error 其它故障 |
Volt Phase AB/BC/CA Alarm |
交流电压(AB/BC/CA)输入状态,同输出三相(A/B/C)交流电压的状态 |
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display poe-power alarm命令用来显示PoE电源的告警状态信息。
# 显示PoE电源的告警状态信息。
<Sysname> display poe-power alarm
PSU Number : 3
PSU 1 State : Normal
PSU 2 State : Disconnect
PSU 3 State : Over Voltage
Over Temperature
表1-11 display poe-power alarm命令显示信息描述表
PSU Number |
PSU数量 |
PSU x State |
PSU状态: l Normal 正常 l Disconnect 模块没有连接 l Input Error 模块输入故障 l Output Error 模块输出故障 l Over Voltage 模块过压 l Over Temperature 模块过温 l Fan Error 模块风扇故障 l Shut Down 模块关机 l Current Restricted 模块限流 |
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display poe-power dc-output state命令用来显示输出直流电源的状态信息。
# 显示输出直流电源的状态信息。
<Sysname> display poe-power dc-output state
DC Output State : Normal
表1-12 display poe-power dc-output state命令显示信息描述表
DC Output State |
直流输出状态,见表1-10 |
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display poe-power dc-output value命令用来显示输出直流电源的参数值。
# 显示输出直流电源的参数值。
<Sysname> display poe-power dc-output value
DC Output Voltage : 54.05 V
DC Output Current : 0.35 A
表1-13 display poe-power dc-output value命令显示信息描述表
DC Output Voltage |
直流输出电压 |
DC Output Current |
直流输出电流 |
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display poe-power status命令用来显示PoE电源的状态信息。
# 显示PoE电源的状态信息。
<Sysname>display poe-power status
Switch Number : 1
Switch 1 State : AC Switch High Voltage
DC Output State : Under Limit
DC Output Voltage : 56.00 V
DC Output Current : 15.00 A
Module Number : 2
Module 1:
Module 2:
表1-14 display poe-power status命令显示信息描述表
Switch Number |
电源开关数量 |
Switch X State |
电源开关状态 |
DC Output State |
直流输出状态 |
DC Output Voltage |
直流输出电压 |
DC Output Current |
直流输出电流 |
Module Number |
输出三相(A/B/C)交流电流的状态,见表1-10 |
交流电压(AB/BC/CA)输入状态,见表1-10 |
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display poe-power supervision-module命令用来显示PoE电源的监控模块信息。
# 显示PoE电源的监控模块信息。
<Sysname> display poe-power supervision-module
Supervision Version : 2.6
Supervision Name : Summer Pms
PoE Power Type : PSE2500-A
PoE Average Power : 630 W
PoE Peak Power : 650 W
PoE Nominal Power : 2400 W
PSU Available Number : 1
PSU 1:
Nominal Output Power : 2500(W)(220V)/1250(W)(110V)
Hardware Version Info : NP Series
表1-15 display poe-power supervision-module命令显示信息描述表
Supervision Version |
电源监控模块的软件版本 |
Supervision Name |
电源监控模块的名称 |
PoE Power Type |
电源类型 |
PoE Current Power |
电源当前消耗功率 |
PoE Average Power |
电源平均功率 |
PoE Peak Power |
电源峰值功率 |
PoE Nominal Power |
电源额定功率 |
PSU Available Number |
在位PSU(Power Supply Unit,供电模块)数量 |
Nominal Output Power |
PSU额定输出功率 |
Hardware Version Info |
PSU硬件版本信息 |
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display poe-power switch state命令用来显示电源的开关信息。
# 显示电源的开关信息。
<Sysname> display poe-power switch state
Switch Number : 1
表1-16 display poe-power switch state命令显示信息描述表
Switch Number |
电源开关的数量 |
Switch x State |
开关状态: l AC Switch On AC开关打开 l AC Switch Off AC开关关闭 l AC Switch High Voltage AC开关高压 l AC Switch Low Voltage AC开关低压 |
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display poe-profile命令用来显示PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
如果不指定参数,将显示当前已存在的PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
# 显示当前的PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile
Poe-profile Index ApplyNum Interface Configuration
AA3456789012345 1 3 GE2/0/1 poe enable
GE2/0/2 poe priority critical
GE2/0/3
poe-profileAA 2 1 GE2/0/24 poe enable
poe max-power 12300
poe-profileBB 3 0 poe enable
poe max-power 15400
--- 3 poe-profile(s) created, 4 port(s) applied ---
表1-17 display poe-profile命令显示信息描述表
Poe-profile |
PoE配置文件的名称 |
Index |
PoE配置文件的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
应用了PoE配置文件的PoE接口名称简称 |
Configuration |
PoE配置文件的配置项 |
poe-profile(s) created |
创建的PoE配置文件数目 |
port(s) applied |
应用PoE配置文件的PoE接口数目 |
# 显示索引为1的PoE配置文件的配置和应用的信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
AA3456789012345 1 2 GE2/0/2 poe enable
GE2/0/24 poe priority critical
poe max-power 12300
--- 2 port(s) applied ---
表1-18 display poe-profile index命令显示信息描述表
Poe-profile |
PoE配置文件的名称 |
Index |
PoE配置文件的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
Configuration |
PoE配置文件的配置项 |
port(s) applied |
所有应用指定PoE配置文件的PoE接口数目 |
# 显示PoE配置文件AA的配置和应用的信息。
<Sysname> display poe-profile name AA
AA 1 2 GE2/0/1 poe enable
poe max-power 12300
表1-19 display poe-profile name命令显示信息描述表
Poe-profile |
PoE配置文件的名称 |
Index |
PoE配置文件的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
Configuration |
PoE配置文件的配置项 |
port(s) applied |
所有应用的PoE接口数目 |
display poe-profile interface interface-type interface-number
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display poe-profile interface命令用来显示指定PoE接口当前生效的PoE配置文件配置项和应用的所有信息。
# 显示PoE接口Ethernet2/0/1的当前PoE配置文件配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface ethernet 2/0/1
Poe-profile Index ApplyNum Interface Current Configuration
AA3456789012345 1 2 Eth2/0/2 poe enable
表1-20 display poe-profile interface命令显示信息描述表
Poe-profile |
PoE配置文件的名称 |
Index |
PoE配置文件的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
Current Configuration |
PoE接口当前生效的PoE配置文件的配置项 |
因为PoE配置文件的配置项(Configuration)可能不是全部应用成功,所以显示的是该接口当前生效的PoE配置文件的配置项(Current Configuration)。
poe enable
undo poe enable
PoE接口视图/PoE配置文件视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
poe enable命令用来使能PoE接口远程供电功能。undo poe enable命令用来禁用PoE接口远程供电功能。
缺省情况下,PoE接口远程供电功能为禁用状态。
l 在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
l 在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 使能PoE接口远程供电功能。
[Sysname-Ethernet2/0/1] poe enable
# 通过PoE配置文件使能PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-Ethernet2/0/1] apply poe-profile name abc
poe enable pse pse-id
undo poe enable pse pse-id
【缺省级别】
2:系统级
pse-id:PSE编号。
【描述】
poe enable pse命令用来使能PSE的远程供电功能。undo poe enable pse命令用来禁用PSE的远程供电功能。
缺省情况下,PSE远程供电功能为禁止状态。
# 使能PSE 7的远程供电功能。
[Sysname] poe enable pse 7
poe legacy enable [ pse pse-id ]
undo poe legacy enable [ pse pse-id ]
【缺省级别】
2:系统级
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe legacy enable命令用来使能PSE的检测非标准PD功能。undo poe legacy enable命令用来禁用PSE的检测非标准PD功能。
缺省情况下,PSE检测非标准PD功能是禁止状态。
# 使能PSE 7的检测非标准PD功能。
[Sysname] poe legacy enable pse 7
poe max-power max-power
undo poe max-power
PoE接口视图/PoE配置文件视图
【缺省级别】
2:系统级
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,单位为毫瓦。
【描述】
poe max-power命令用来配置PoE接口最大供电功率。undo poe max-power命令用来恢复为缺省情况。
缺省情况下,PoE接口配置了最大供电功率为15400毫瓦。
# 配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-Ethernet2/0/1] poe max-power 12000
# 通过PoE配置文件配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
poe max-power max-power [ pse pse-id ]
undo poe max-power [ pse pse-id ]
【缺省级别】
2:系统级
max-power:PSE的最大功率,单位为瓦。
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe max-power命令用来配置PSE的最大供电功率。undo poe max-power命令用来恢复PSE的最大供电功率为缺省值。
缺省情况下,PSE最大供电功率为806W。
l 为保证对优先级为Critical的PoE接口的供电,PSE最大功率必须大于或等于该PSE所有Critical的PoE接口的最大功率之和。当PSE上所有PD消耗的功率大于PSE最大功率时,将会有PD断电。
l 各PSE的最大供电功率之和不能超过PoE电源的最大供电功率。
相关配置可参考命令poe priority pse。
# 配置PSE 7的最大供电功率为150瓦。
[Sysname] poe max-power 150 pse 7
poe mode signal
undo poe mode
PoE接口视图/PoE配置文件视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
poe mode命令用来配置PoE接口远程供电模式。undo poe mode命令用来恢复缺省情况。
# 配置PoE接口远程供电的方式为采用信号线供电。
[Sysname-Ethernet2/0/1] poe mode signal
# 通过PoE配置文件配置PoE接口远程供电的方式为采用信号线供电。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe mode signal
poe pd-description string
undo poe pd-description
PoE接口视图
【缺省级别】
2:系统级
string:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串。
【描述】
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-Ethernet2/0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
poe pd-policy priority
undo poe pd-policy priority
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
poe pd-policy priority命令用来配置PD功率管理优先级策略。undo poe pd-policy priority命令用来取消配置PD功率管理优先级策略。
缺省情况下,未配置PD功率管理优先级策略。
# 配置PD功率管理优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
poe power max-value max-power
undo poe power max-value
【缺省级别】
2:系统级
max-power:PoE电源的最大供电功率,即PoE电源能提供给各PSE的最大功率。考虑到瞬时峰值功率的影响,实际可用的最大功率比配置的要多5%左右的额度。
【描述】
poe power max-value命令用来配置PoE电源的最大供电功率。undo poe power max-value命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不同型号的设备支持的缺省值不同,请以设备的实际情况为准。
需要注意的是,配置的PoE电源最大供电功率不可大于PoE电源的额定功率。
# 配置设备的PoE最大功率为2000瓦。
[Sysname] poe power max-value 2000
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口视图/PoE配置文件视图
【缺省级别】
2:系统级
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
【描述】
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low。
l 当设备对外供电功率不足情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
l 在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
l 如果配置了相同的优先级,编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-Ethernet2/0/1] poe priority critical
# 通过PoE配置文件配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
poe priority { critical | high | low } [ pse pse-id ]
undo poe priority [ pse pse-id ]
【缺省级别】
2:系统级
critical:配置PSE供电优先级为最高,即将该PSE置为供电保证模式,可以最高优先级得到供电。
high:配置PSE供电优先级为高。
low:配置PSE供电优先级为低。
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe priority命令用来配置PSE供电优先级。undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PSE供电优先级为low。
当设备对外供电功率不足情况下,优先对供电优先级高的PSE进行供电。
# 配置PSE 7的供电优先级为critical。
[Sysname] poe priority critical pse 7
undo poe pse-policy priority
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
poe pse-policy priority命令用来配置PSE功率管理优先级策略。undo poe pse-policy priority命令用来取消配置PSE功率管理优先级策略。
缺省情况下,未配置PSE功率管理优先级策略。
# 配置PSE功率管理优先级策略。
[Sysname] poe pse-policy priority
poe update { full | refresh } filename pse pse-id
【缺省级别】
2:系统级
full:PSE处理软件不可用时使用full升级模式。
refresh:PSE处理软件可用时使用refresh升级模式。
filename:升级文件的名称,取值范围为1~64个字符。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe update命令用来在线升级PSE处理软件。
l full模式的升级方式是在用refresh模式升级出现异常的情况下使用的,其它情况下,请勿用full模式进行升级。
l PSE固件处理软件损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功)可以用full模式进行升级,使固件恢复。
l 对备板PSE固件升级,文件须存在于主控板,且只能由主控板控制备板固件升级。
# 在线升级PSE 7处理软件。
[Sysname] poe update refresh 0400_001.S19 pse 7
poe utilization-threshold utilization-threshold-value [ pse pse-id ]
undo poe utilization-threshold [ pse pse-id ]
【缺省级别】
2:系统级
utilization-threshold-value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。undo poe utilization-threshold命令用来恢复PSE的功率告警阈值为缺省值。
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%。
需要注意的是,功率使用百分比超过告警阈值时,系统将发送Trap告警信息一次。若功率使用百分比一直在告警阈值之上,系统不再告警;而是当功率使用百分比降低到告警阈值之下时,系统产生一个Trap告警信息。
# 配置PSE 7的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90 pse 7
poe-power input-threshold { lower | upper } value
undo poe-power input-threshold { lower | upper }
【缺省级别】
2:系统级
lower value:欠压阈值,单位为伏特(V)。
upper value:过压阈值,单位为伏特(V)。
【描述】
poe-power input-threshold命令用来配置输入交流电压欠压/过压阈值。undo poe-power input-threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE电源交流输入电压欠压阈值为90V AC,过压阀值为264V AC。
# 配置输入交流电压欠压警阈值为181V。
[Sysname] poe-power input-threshold lower 181
# 配置输入交流电压过压阈值为264V。
[Sysname] poe-power input-threshold upper 264
poe-power output-threshold { lower | upper } value
undo poe-power output-threshold { lower | upper }
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
poe-power output-threshold命令用来配置输出直流电压欠压/过压阈值。undo poe-power output-threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE电源输出直流电压欠压阈值为45V DC,过压阀值为57V DC。
# 配置输出直流电压欠压阈值为45V。
[Sysname] poe-power output-threshold lower 45
# 配置输出直流电压过压阈值为57V。
[Sysname] poe-power output-threshold upper 57
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
【缺省级别】
2:系统级
profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串,以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
【描述】
poe-profile命令用来创建PoE配置文件,并进入PoE配置文件视图。undo poe-profile命令用来删除指定的PoE配置文件。
如果不指定索引值,系统会为此PoE配置文件都自动分配索引,从1开始。
需要注意的是,如果PoE配置文件已经应用,不允许删除该PoE配置文件。必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE配置文件在指定PoE接口的应用后,才能删除该PoE配置文件。
# 用指定索引方式创建的PoE配置文件abc,索引号为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
