欢迎user
12-高级设置
本章节下载: 12-高级设置 (183.85 KB)
l 在实际使用设备的WEB页面配置过程中,请以设备实际显示的WEB页面为准。
l 本手册中的AP和FAT AP设备如无特殊情况说明,可以指代具有FAT AP功能的无线Mesh设备。
高级设置提供了如下功能:
l 区域码
l 型态切换
l 常发模式
l 上行链路检测
区域码决定了射频信号的属性,如最大功率、信道总数等。必须正确的设置国家和地区码。
通过WEB页面配置,将设备从FAT模式切换为FIT模式。
常发模式主要用于测试无线接口是否可以发送报文,该功能属于维护手段,如果没有特殊需要,建议用户不要使用。
FAT AP上行连接到有线网络的接口称为上行接口(Uplink interface),如图1-1和图1-2所示。开启上行链路检测后(上行链路检测设置请参见“1.2.4 上行链路检测”),如果AP的以太端口或Radio口出现故障,导致其无法接入上行网络时,AP将自动检测到故障,此时提供无线服务的SSID也将自动消失,无线客户端将无法搜索到该AP的SSID。这样就避免无线客户端继续尝试接入到发生故障的AP上,而无法连接到其它正常工作的AP。
图1-1 上行链路检测组网图(上行接口为物理口)
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 区域码”,进入如图1-3所示的页面。
区域码的详细配置如表1-1所示。
配置项 |
区域码 |
区域码决定了射频信号的属性,如最大功率、信道总数等 |
如果区域码设置选框显灰,则表示该区域码已经被锁定,在这种情况下,用户不能更改此项设置。
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 型态切换”,进入如图1-4所示的页面。
在配置“形态切换”前,请确认设备上有FIT模式的应用程序文件。设备软件的升级可以参考“设备”模块的“设备维护”中的“软件升级”。
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 常发模式”,进入如图1-5所示的页面。
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 上行链路检测”,进入如图1-6所示的页面。
上行链路检测的详细配置如表1-2所示。
配置项 |
接口名称 |
显示可以配置为上行接口的接口类型及端口号 |
链路状态 |
up:表示接口状态为up down:表示接口状态为down |
上行链路 |
选中复选框后,单击<确定>按钮,设置选中的接口为设备的上行接口 |
l 如果所有配置的上行接口都处于down状态,设备将不能提供无线服务。无线服务正常运行要求至少有一个上行接口处于up状态。
l 可以同时配置多个上行接口。
