02-快速配置
本章节下载: 02-快速配置 (175.76 KB)
l 在实际使用设备的WEB页面配置过程中,请以设备实际显示的WEB页面为准。
l 本手册中的AP和FAT AP设备如无特殊情况说明,可以指代具有FAT AP功能的无线Mesh设备。
快速配置功能给用户提供向导,执行该功能后,系统会通过提示信息指导用户逐项输入设备的基本参数(比如基本设置、Admin设置、IP设置等),以便迅速将设备配置到可以运行的状态,用户不再需要通过多个页面来分别配置这些参数,从而简化了用户的配置。
在导航栏中选择“快速配置”,进入快速配置向导首页面,如图1-1所示。
在快速配置向导首页面单击<开始>按钮,进入基本设置页面,如图1-2所示。
基本设置页面的参数说明如表1-1所示。
配置项 |
系统名称 |
当前设备的名称 缺省情况下,设备名称为H3C |
区域码 |
区域码用来标识使用射频所在的国家,它规定了射频特性,如功率和可用于帧传输的信道总数。在配置设备之前,必须配置有效的区域码 |
时区 |
系统时区设置 |
时间设置 |
当前时间和日期 |
如果区域码设置选框显灰,则表示该区域码已经被锁定,在这种情况下,用户不能更改此项设置。
在基本设置页面中单击<下一步>按钮,进入Admin设置页面,如图1-3所示。
图1-3 Admin设置页面
Admin设置页面的参数说明如表1-2所示。
表1-2 Admin设置页面的参数说明
配置项 |
密码 |
配置用户登录设备时的密码 (缺省用户为admin) |
确认密码 |
确认密码,必须与用户的密码保持一致 |
在Admin设置页面中单击<下一步>按钮,进入IP设置页面,如图1-4所示。
图1-4 IP设置页面
IP设置页面的参数说明如表1-3所示。
表1-3 IP设置页面的参数说明
配置项 |
IP地址 |
Vlan-interface1的IP地址,可通过该IP地址登录设备 缺省情况下,Vlan-interface1的IP地址为192.168.0.50 |
掩码 |
Vlan-interface1的IP地址的子网掩码 缺省情况下,掩码为24位 |
默认路由 |
当前无线设备连接到网络中的缺省路由的下一跳IP地址 缺省情况下,没有设置默认路由 |
在IP设置页面中单击<下一步>按钮,进入无线设置页面,如图1-5所示。
无线设置页面的参数说明如表1-4所示。
配置项 |
主服务认证类型 |
无线服务的认证类型,包括以下两种: l None:不认证 l User authentication (802.1X):使用802.1X认证 缺省情况下,采用None方式,如果选择None方式,即不使用“主服务认证”,那么会省略快速配置中“5/8 :RADIUS设置”步骤 |
无线服务 |
表示SSID(Service Set Identifier,服务组合识别码) |
加密 |
选中加密前面的复选框,才会进入“6/8:加密设置”步骤 缺省情况下,不对无线服务进行加密,如果不选择此项,那么会省略快速配置中“6/8:加密设置”步骤 |
为默认vlan添加标签 |
选中该选项前面的复选框,表示设置VLAN 1的报文从所有VLAN 1的有线端口发送出去时携带VLAN Tag 不选中该选项前面的复选框,则不对VLAN 1中的有线端口进行上述操作 |
当在无线设置页面中选择主服务认证类型为User authentication (802.1X),单击<下一步>按钮将进入RADIUS设置页面,如图1-6所示。
图1-6 RADIUS设置页面
RADIUS设置页面的参数说明如表1-5所示。
表1-5 RADIUS设置页面的参数说明
配置项 |
服务器类型 |
设置支持何种类型的RADIUS服务器 l extended:指定extended的RADIUS服务器(一般为CAMS/iMC),即要求RADIUS客户端(设备系统)和RADIUS服务器按照私有RADIUS协议的规程和报文格式进行交互 l standard:指定standard类型的RADIUS服务器,即要求RADIUS客户端(设备系统)和RADIUS服务器按照标准RADIUS协议(RFC 2138/2139或更新)的规程和报文格式进行交互 |
认证服务器IP地址 |
RADIUS认证服务器的IP地址 |
认证服务器UDP端口 |
RADIUS认证服务器的端口号 |
认证服务器共享密钥 |
RADIUS认证服务器的共享密钥 |
计费服务器IP地址 |
RADIUS计费服务器的IP地址 |
计费服务器UDP端口 |
RADIUS计费服务器的端口号 |
计费服务器共享密钥 |
RADIUS计费服务器的共享密钥 |
如果在无线设置页面中选中是否加密前面的复选框,会进入加密设置页面,如图1-7所示。
加密设置页面的参数说明如表1-6所示。
配置项 |
密钥类型 |
WEP加密机制的密钥类型,包括WEP40、WEP104和WEP128三种密钥长度 |
密钥ID |
l 1:选择密钥索引为1 l 2:选择密钥索引为2 l 3:选择密钥索引为3 l 4:选择密钥索引为4 WEP中的密钥索引号(WEP中有四个静态的密钥),其密钥索引分别是1、2、3和4。指定的密钥索引所对应的密钥将被用来进行帧的加密和解密 |
密钥长度 |
密钥的长度 l 当密钥类型选择WEP40时,可选的密钥长度5个字符(5 Alphanumeric Chars)或者10位16进制数(10 Hexadecimal Chars) l 当密钥类型选择WEP104时,可选的密钥长度13个字符(13 Alphanumeric Chars)或者26位16进制数(26 Hexadecimal Chars) l 当密钥类型选择WEP128时,可选的密钥长度16个字符(16 Alphanumeric Chars)或者32位16进制数(32 Hexadecimal Chars) |
密钥 |
配置WEP密钥 |
进入如图1-8所示Radio设置页面,可选择AP的射频模式等相关信息。
图1-8 Radio设置页面
Radio设置页面的参数说明如表1-7所示。
表1-7 Radio设置页面参数说明
配置项 |
射频单元 |
射频单元 |
射频模式 |
射频模式的取值与AP设备的型号以及选取的射频单元有关,使用中请以设备的实际情况为准 |
信道 |
射频的工作信道:射频的工作信道由国家码和射频模式决定。信道列表与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准 auto:自动选择信道模式 更改工作信道设置后,功率会自动刷新 |
功率 |
选择发射功率大小 射频的最大功率和国家码、信道、AP型号、射频模式和天线类型相关,如果采用802.11n射频模式,那么射频的最大功率和带宽模式也相关 |
在Radio设置页面中单击<下一步>按钮,进入如图1-9所示配置汇总页面。配置汇总页面显示了快速配置页面中的全部配置信息,单击<完成>按钮下发快速配置。
