09-认证
本章节下载: 09-认证 (604.81 KB)
l 在实际使用设备的WEB页面配置过程中,请以设备实际显示的WEB页面为准。
l 本手册中的AP和FAT AP设备如无特殊情况说明,可以指代具有FAT AP功能的无线Mesh设备。
l 本手册中对于设备以太网口的描述请以设备实际情况为准。
l 页面上显示为灰色的功能或参数,表示设备不支持或在当前配置下不可修改。
AAA是Authentication、Authorization、Accounting(认证、授权、计费)的简称,是网络安全的一种管理机制,提供了认证、授权、计费三种安全功能。
AAA一般采用客户机/服务器结构,客户端运行于NAS(Network Access Server,网络接入服务器)上,服务器上则集中管理用户信息。NAS对于用户来讲是服务器端,对于服务器来说是客户端。AAA的基本组网结构如图1-1。
图1-1 AAA基本组网结构示意图
当用户想要通过某网络与NAS建立连接,从而获得访问其它网络的权利或取得某些网络资源的权利时,NAS起到了验证用户或对应连接的作用。NAS负责把用户的认证、授权、计费信息透传给服务器(如RADIUS服务器),RADIUS协议规定了NAS与服务器之间如何传递用户信息。
图1-1的AAA基本组网结构中有两台服务器,用户可以根据实际组网需求来决定认证、授权、计费功能分别由哪台服务器来承担。例如,可以选择RADIUS server 1实现认证和授权,RADIUS server 2实现计费。
这三种安全服务功能的具体作用如下:
l 认证:确认远端访问用户的身份,判断访问者是否为合法的网络用户;
l 授权:对不同用户赋予不同的权限,限制用户可以使用的服务。例如用户成功登录服务器后,管理员可以授权用户对服务器中的文件进行访问和打印操作;
l 计费:记录用户使用网络服务中的所有操作,包括使用的服务类型、起始时间、数据流量等,它不仅是一种计费手段,也对网络安全起到了监视作用。
当然,用户可以只使用AAA提供的一种或两种安全服务。例如,公司仅仅想让员工在访问某些特定资源的时候进行身份认证,那么网络管理员只要配置认证服务器就可以了。但是若希望对员工使用网络的情况进行记录,那么还需要配置计费服务器。
如上所述,AAA是一种管理框架,它提供了授权部分实体去访问特定资源,同时可以记录这些实体操作行为的一种安全机制,因其具有良好的可扩展性,并且容易实现用户信息的集中管理而被广泛使用。
AAA可以通过多种协议来实现,目前设备支持基于RADIUS协议来实现AAA,在实际应用中,RADIUS协议也是最常使用的。RADIUS的详细介绍请参见“认证”模块中的“RADIUS”。
一个ISP(Internet Service Provider,Internet服务提供者)域是由属于同一个ISP的用户构成的群体。
在“userid@isp-name”形式的用户名中,“userid”为用于身份认证的用户名,“isp-name”为域名。
在多ISP的应用环境中,不同ISP域的用户有可能接入同一台设备。而且各ISP用户的用户属性(例如用户名及密码构成、服务类型/权限等)有可能不相同,因此有必要通过设置ISP域把它们区分开,并为每个ISP域单独配置包括AAA策略(一组不同的认证/授权/计费方案)在内的属性集。
对于设备来说,每个接入用户都属于一个ISP域。如果某个用户在登录时没有提供ISP域名,系统将把它归于缺省的ISP域。
l 进行本地认证时,需要配置本地用户,具体配置请参见“认证”模块中的“用户”。
l 进行远端认证、授权或计费时,需要已经创建RADIUS方案,通过引用已配置的RADIUS方案来实现认证、授权、计费。有关RADIUS方案的配置请参见“认证”模块中的“RADIUS”。
AAA配置的推荐步骤如表1-1所示。
表1-1 AAA配置步骤
步骤 |
配置任务 |
1 |
可选 配置ISP域,并指定其中一个为缺省ISP域 缺省情况下,系统存在名为system的缺省ISP域 |
2 |
可选 配置对ISP域中不同类型的用户所使用的认证方法 缺省情况下,所有类型的用户采用Local认证方法 |
AAA将用户类型分为:LAN-access用户(如802.1x认证、MAC地址认证用户)、Login用户(如SSH、Telnet、FTP、终端接入用户)、PPP用户、Portal用户、Command用户 |
3 |
可选 配置对ISP域中不同类型的用户所使用的授权方法 缺省情况下,所有类型的用户采用Local授权方法 |
4 |
必选 配置对ISP域中不同类型的用户所使用的计费方法 缺省情况下,所有类型的用户采用Local计费方法 |
在导航栏中选择“认证 > AAA”,默认进入“域设置”页签的页面,如图1-2所示。
ISP域的详细配置如表1-2所示。
表1-2 ISP域的详细配置
配置项 |
域名 |
设置ISP域的名称,用于标识域 可以输入新的域名来创建域,也可以选择已有域来配置其是否为缺省域 |
缺省域 |
设置该ISP域是否为缺省域 l Enable:设置为缺省域 l Disable:设置为非缺省域 同时只能存在一个缺省域,当某个域被设置为缺省域时,原来的缺省域自动被设置为非缺省域 |
在导航栏中选择“认证 > AAA”,单击“认证”页签,进入如图1-3所示的页面。
ISP域AAA认证方法的详细配置如表1-3所示。
表1-3 ISP域AAA认证方法的详细配置
配置项 |
选择一个域名 |
设置要配置的ISP域 |
Default认证 |
设置所有类型用户的缺省认证方法和备选方法 l HWTACACS:HWTACACS认证,此时需要设置具体选用的HWTACACS方案 l Local:本地认证 l None:不认证,即对用户非常信任,不进行合法性检查,一般情况下不采用此方法 l RADIUS:RADIUS认证,此时需要设置具体选用的RADIUS方案 l Not Set:不设置Default认证,即恢复缺省情况(本地认证) |
方案名称 |
备选方法 |
LAN-access认证 |
设置LAN-access用户的认证方法和备选方法 l Local:本地认证 l None:不认证,即对用户非常信任,不进行合法性检查,一般情况下不采用此方法 l RADIUS:RADIUS认证,此时需要设置具体选用的RADIUS方案 l Not Set:不设置LAN-access认证,此时缺省使用Default认证的配置 |
方案名称 |
备选方法 |
Login认证 |
设置Login用户的认证方法和备选方法 l HWTACACS:HWTACACS认证,此时需要设置具体选用的HWTACACS方案 l Local:本地认证 l None:不认证,即对用户非常信任,不进行合法性检查,一般情况下不采用此方法 l RADIUS:RADIUS认证,此时需要设置具体选用的RADIUS方案 l Not Set:不设置Login认证,此时缺省使用Default认证的配置 |
方案名称 |
备选方法 |
PPP认证 |
设备不支持PPP认证的配置 |
方案名称 |
备选方法 |
Portal认证 |
设备不支持Portal认证的配置 |
方案名称 |
备选方法 |
在导航栏中选择“认证 > AAA”,单击“授权”页签,进入如图1-4所示的页面。
ISP域AAA授权方法的详细配置如表1-4所示。
表1-4 ISP域AAA授权方法的详细配置
配置项 |
选择一个域名 |
设置要配置的ISP域 |
Default授权 |
设置所有类型用户的缺省授权方法和备选方法 l HWTACACS:HWTACACS授权,此时需要设置具体选用的HWTACACS方案 l Local:本地授权 l None:直接授权,即对用户非常信任,直接授权通过,此时用户权限为系统默认权限 l RADIUS:RADIUS授权,此时需要设置具体选用的RADIUS方案 l Not Set:不设置Default授权,即恢复缺省情况(本地授权) |
方案名称 |
备选方法 |
LAN-access授权 |
设置LAN-access用户的授权方法和备选方法 l Local:本地授权 l None:直接授权,即对用户非常信任,直接授权通过,此时用户权限为系统默认权限 l RADIUS:RADIUS授权,此时需要设置具体选用的RADIUS方案 l Not Set:不设置LAN-access授权,此时缺省使用Default授权的配置 |
方案名称 |
备选方法 |
Login授权 |
设置Login用户的授权方法和备选方法 l HWTACACS:HWTACACS授权,此时需要设置具体选用的HWTACACS方案 l Local:本地授权 l None:直接授权,即对用户非常信任,直接授权通过,此时用户权限为系统默认权限 l RADIUS:RADIUS授权,此时需要设置具体选用的RADIUS方案 l Not Set:不设置Login授权,此时缺省使用Default授权的配置 |
方案名称 |
备选方法 |
PPP授权 |
设备不支持PPP授权的配置 |
方案名称 |
备选方法 |
Portal授权 |
设备不支持Portal授权的配置 |
方案名称 |
Command授权 |
设备不支持Command授权的配置 |
方案名称 |
在导航栏中选择“认证 > AAA”,单击“计费”页签,进入如图1-5所示的页面。
ISP域AAA计费方法的详细配置如表1-5所示。
表1-5 ISP域AAA计费方法的详细配置
配置项 |
选择一个域名 |
设置要配置的ISP域 |
计费可选开关 |
设置是否开启计费可选功能 l 对上线用户计费时,如果发现没有可用的计费服务器或与计费服务器通信失败时,若开启计费可选功能,则用户可以继续使用网络资源,否则用户连接将被切断 l 对于计费过程失败但因计费可选功能上线的用户,系统不再对其发送实时计费更新报文 |
Default计费 |
设置所有类型用户的缺省计费方法和备选方法 l HWTACACS:HWTACACS计费,此时需要设置具体选用的HWTACACS方案 l Local:本地计费 l None:不计费 l RADIUS:RADIUS计费,此时需要设置具体选用的RADIUS方案 l Not Set:不设置Default计费,即恢复缺省情况(本地计费) |
方案名称 |
备选方法 |
LAN-access计费 |
设置LAN-access用户的计费方法和备选方法 l Local:本地计费 l None:不计费 l RADIUS:RADIUS计费,此时需要设置具体选用的RADIUS方案 l Not Set:不设置LAN-access计费,此时缺省使用Default计费的配置 |
方案名称 |
备选方法 |
Login计费 |
设置Login用户的计费方法和备选方法 l HWTACACS:HWTACACS计费,此时需要设置具体选用的HWTACACS方案 l Local:本地计费 l None:不计费 l RADIUS:RADIUS计费,此时需要设置具体选用的RADIUS方案 l Not Set:不设置Login计费,此时缺省使用Default计费的配置 |
方案名称 |
备选方法 |
PPP计费 |
设备不支持PPP计费的配置 |
方案名称 |
备选方法 |
Portal计费 |
设备不支持Portal计费的配置 |
方案名称 |
如图1-6所示,配置AP,实现对登录AP的Telnet用户进行本地认证、授权和计费。
图1-6 AAA配置组网图
开启Telnet服务器功能,并配置Telnet用户登录采用AAA认证方式。具体配置略。
# 配置各接口的IP地址。(略)
# 配置本地用户。
l 在导航栏中选择“认证 > 用户”,默认进入“本地用户”页签的页面,单击<新建>按钮,如图1-7所示。在创建本地用户的页面中进行如下配置,如图1-8所示。
l 输入用户名为“telnet”。
l 输入密码为“abcd”。
l 输入确认密码为“abcd”。
l 选择服务类型为“Telnet”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置ISP域test。
l 在导航栏中选择“认证 > AAA”,默认进入“域设置”页签的页面,进行如下配置,如图1-9所示。
图1-9 配置ISP域test
l 输入域名为“test”。
l 单击<应用>按钮完成操作。
# 配置ISP域的AAA方案为本地认证。
l 在导航栏中选择“认证 > AAA”,单击“认证”页签,进行如下配置,如图1-10所示。
图1-10 配置ISP域的AAA方案为本地认证
l 选择域名为“test”。
l 选中“Login认证”前的复选框,选择认证方法为“Local”。
l 单击<应用>按钮,弹出配置进度对话框,如图1-11所示。
l 看到配置成功的提示后,在对话框中单击<关闭>按钮完成操作。
# 配置ISP域的AAA方案为本地授权。
l 在导航栏中选择“认证 > AAA”,单击“授权”页签,进行如下配置,如图1-12所示。
图1-12 配置ISP域的AAA方案为本地授权
l 选择域名为“test”。
l 选中“Login授权”前的复选框,选择授权方法为“Local”。
l 单击<应用>按钮,弹出配置进度对话框。
# 配置ISP域的AAA方案为本地计费。
l 在导航栏中选择“认证 > AAA”,单击“计费”页签,进行如下配置,如图1-13所示。
图1-13 配置ISP域的AAA方案为本地计费
l 选择域名为“test”。
l 选中“Login计费”前的复选框,选择计费方法为“Local”。
使用Telnet登陆时输入用户名为telnet@test,以使用test域进行认证。
RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)是一种用于实现AAA(Authentication, Authorization and Accounting,认证、授权和计费)的协议。AAA的详细介绍请参见“认证”模块中的“AAA”。
RADIUS是一种分布式的、客户端/服务器结构的信息交互协议,能保护网络不受未授权访问的干扰,常应用在既要求较高安全性、又允许远程用户访问的各种网络环境中。该协议定义了基于UDP的RADIUS帧格式及其消息传输机制,并规定UDP端口1812、1813分别作为认证、计费端口。
RADIUS最初仅是针对拨号用户的AAA协议,后来随着用户接入方式的多样化发展,RADIUS也适应多种用户接入方式,如以太网接入、ADSL接入。它通过认证授权来提供接入服务,通过计费来收集、记录用户对网络资源的使用。
l 客户端:RADIUS客户端一般位于NAS设备上,可以遍布整个网络,负责传输用户信息到指定的RADIUS服务器,然后根据从服务器返回的信息进行相应处理(如接受/拒绝用户接入)。
l 服务器:RADIUS服务器运行在中心计算机或工作站上,维护相关的用户认证和网络服务访问信息,负责接收用户连接请求并认证用户,然后给客户端返回所有需要的信息(如接受/拒绝认证请求)。
RADIUS服务器通常要维护三个数据库,如图2-1所示。
图2-1 RADIUS服务器的组成
l “Users”:用于存储用户信息(如用户名、口令以及使用的协议、IP地址等配置信息)。
l “Clients”:用于存储RADIUS客户端的信息(如接入设备的共享密钥、IP地址等)。
l “Dictionary”:用于存储RADIUS协议中的属性和属性值含义的信息。
RADIUS客户端和RADIUS服务器之间认证消息的交互是通过共享密钥的参与来完成的,并且共享密钥不能通过网络来传输,增强了信息交互的安全性。另外,为防止用户密码在不安全的网络上传递时被窃取,在传输过程中对密码进行了加密。
RADIUS服务器支持多种方法来认证用户,如基于PPP的PAP、CHAP认证。另外,RADIUS服务器还可以为其它类型的认证服务器提供代理客户端的功能,向其提出认证请求。
用户、RADIUS客户端和RADIUS服务器之间的交互流程如图2-2所示。
图2-2 RADIUS的基本消息交互流程
消息交互流程如下:
(1) 用户发起连接请求,向RADIUS客户端发送用户名和密码。
(2) RADIUS客户端根据获取的用户名和密码,向RADIUS服务器发送认证请求包(Access-Request),其中的密码在共享密钥的参与下由MD5算法进行加密处理。
(3) RADIUS服务器对用户名和密码进行认证。如果认证成功,RADIUS服务器向RADIUS客户端发送认证接受包(Access-Accept);如果认证失败,则返回认证拒绝包(Access-Reject)。由于RADIUS协议合并了认证和授权的过程,因此认证接受包中也包含了用户的授权信息。
(4) RADIUS客户端根据接收到的认证结果接入/拒绝用户。如果允许用户接入,则RADIUS客户端向RADIUS服务器发送计费开始请求包(Accounting-Request)。
(5) RADIUS服务器返回计费开始响应包(Accounting-Response),并开始计费。
(6) 用户开始访问网络资源;
(7) 用户请求断开连接,RADIUS客户端向RADIUS服务器发送计费停止请求包(Accounting-Request)。
(8) RADIUS服务器返回计费结束响应包(Accounting-Response),并停止计费。
(9) 用户结束访问网络资源。
RADIUS采用UDP报文来传输消息,通过定时器管理机制、重传机制、备用服务器机制,确保RADIUS服务器和客户端之间交互消息的正确收发。RADIUS报文结构如图2-3所示。
图2-3 RADIUS报文结构
各字段的解释如下:
(1) Code域
长度为1个字节,用于说明RADIUS报文的类型,如表2-1所示。
表2-1 Code域的主要取值说明
Code |
报文类型 |
报文说明 |
1 |
Access-Request认证请求包 |
方向Client->Server,Client将用户信息传输到Server,由Server判断是否接入该用户。该报文中必须包含User-Name属性,可选包含NAS-IP-Address、User-Password、NAS-Port等属性 |
2 |
Access-Accept认证接受包 |
方向Server->Client,如果Access-Request报文中的所有Attribute值都可以接受(即认证通过),则传输该类型报文 |
3 |
Access-Reject认证拒绝包 |
方向Server->Client,如果Access-Request报文中存在任何无法被接受的Attribute值(即认证失败),则传输该类型报文 |
4 |
Accounting-Request计费请求包 |
方向Client->Server,Client将用户信息传输到Server,请求Server开始/停止计费,由该报文中的Acct-Status-Type属性区分计费开始请求和计费结束请求 |
5 |
Accounting-Response计费响应包 |
方向Server->Client,Server通知Client已经收到Accounting-Request报文,并且已经正确记录计费信息 |
(2) Identifier域
长度为1个字节,用于匹配请求包和响应包,以及检测在一段时间内重发的请求包。类型一致的请求包和响应包的Identifier值相同。
(3) Length域
长度为2个字节,表示RADIUS数据包(包括Code、Identifier、Length、Authenticator和Attribute)的长度,范围从20~4096。超过Length域的字节将作为填充字符被忽略。如果接收到的包的实际长度小于Length域的值时,则包会被丢弃。
(4) Authenticator域
长度为16个字节,用于验证RADIUS服务器的应答,另外还用于用户密码的加密。Authenticator包括两种类型:Request Authenticator和Response Authenticator。
(5) Attribute域
不定长度,用于携带专门的认证、授权和计费信息,提供请求和响应报文的配置细节。Attribute可包括多个属性,每一个属性都采用(Type、Length、Value)三元组的结构来表示。
l 类型(Type),1个字节,取值为1~255,用于表示属性的类型,表2-2列出了RADIUS认证、授权、计费常用的属性。
l 长度(Length),表示该属性(包括类型、长度和属性)的长度,单位为字节。
l 属性值(Value),表示该属性的信息,其格式和内容由类型和长度决定,最大长度为253字节。
属性编号 |
属性名称 |
属性编号 |
属性名称 |
1 |
User-Name |
45 |
Acct-Authentic |
2 |
User-Password |
46 |
Acct-Session-Time |
3 |
CHAP-Password |
47 |
Acct-Input-Packets |
4 |
NAS-IP-Address |
48 |
Acct-Output-Packets |
5 |
NAS-Port |
49 |
Acct-Terminate-Cause |
6 |
Service-Type |
50 |
Acct-Multi-Session-Id |
7 |
Framed-Protocol |
51 |
Acct-Link-Count |
8 |
Framed-IP-Address |
52 |
Acct-Input-Gigawords |
9 |
Framed-IP-Netmask |
53 |
Acct-Output-Gigawords |
10 |
Framed-Routing |
54 |
(unassigned) |
11 |
Filter-ID |
55 |
Event-Timestamp |
12 |
Framed-MTU |
56-59 |
(unassigned) |
13 |
Framed-Compression |
60 |
CHAP-Challenge |
14 |
Login-IP-Host |
61 |
NAS-Port-Type |
15 |
Login-Service |
62 |
Port-Limit |
16 |
Login-TCP-Port |
63 |
Login-LAT-Port |
17 |
(unassigned) |
64 |
Tunnel-Type |
18 |
Reply_Message |
65 |
Tunnel-Medium-Type |
19 |
Callback-Number |
66 |
Tunnel-Client-Endpoint |
20 |
Callback-ID |
67 |
Tunnel-Server-Endpoint |
21 |
(unassigned) |
68 |
Acct-Tunnel-Connection |
22 |
Framed-Route |
69 |
Tunnel-Password |
23 |
Framed-IPX-Network |
70 |
ARAP-Password |
24 |
State |
71 |
ARAP-Features |
25 |
Class |
72 |
ARAP-Zone-Access |
26 |
Vendor-Specific |
73 |
ARAP-Security |
27 |
Session-Timeout |
74 |
ARAP-Security-Data |
28 |
Idle-Timeout |
75 |
Password-Retry |
29 |
Termination-Action |
76 |
Prompt |
30 |
Called-Station-Id |
77 |
Connect-Info |
31 |
Calling-Station-Id |
78 |
Configuration-Token |
32 |
NAS-Identifier |
79 |
EAP-Message |
33 |
Proxy-State |
80 |
Message-Authenticator |
34 |
Login-LAT-Service |
81 |
Tunnel-Private-Group-id |
35 |
Login-LAT-Node |
82 |
Tunnel-Assignment-id |
36 |
Login-LAT-Group |
83 |
Tunnel-Preference |
37 |
Framed-AppleTalk-Link |
84 |
ARAP-Challenge-Response |
38 |
Framed-AppleTalk-Network |
85 |
Acct-Interim-Interval |
39 |
Framed-AppleTalk-Zone |
86 |
Acct-Tunnel-Packets-Lost |
40 |
Acct-Status-Type |
87 |
NAS-Port-Id |
41 |
Acct-Delay-Time |
88 |
Framed-Pool |
42 |
Acct-Input-Octets |
89 |
(unassigned) |
43 |
Acct-Output-Octets |
90 |
Tunnel-Client-Auth-id |
44 |
Acct-Session-Id |
91 |
Tunnel-Server-Auth-id |
表2-2中所列的属性由RFC 2865、RFC 2866、RFC2867和RFC2568分别定义。
RADIUS协议具有良好的可扩展性,协议(RFC 2865)中定义的26号属性(Vendor-Specific)用于设备厂商对RADIUS进行扩展,以实现标准RADIUS没有定义的功能。
设备厂商可以封装多个自定义的“(Type、Length、Value)”子属性来扩展RADIUS。如图2-4所示,26号属性报文内封装的子属性包括以下四个部分:
l Vendor-ID域占4字节,表示厂商代号,最高字节为0,其余3字节的编码见RFC 1700。H3C公司的Vendor-ID是2011。
l Vendor-Type,表示扩展属性的子属性类型。
l Vendor-Length,表示该子属性长度。
l Vendor-Data,表示该子属性的内容。
与RADIUS相关的协议规范有:
l RFC 2865:Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
l RFC 2866:RADIUS Accounting
l RFC 2867:RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support
l RFC 2868:RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support
l RFC 2869:RADIUS Extensions
l 通过Web配置的RADIUS方案的方案名为system。
l 如果系统当前不存在名为system的RADIUS方案,则当用户选择“认证 > RADIUS”菜单进入RADIUS模块的页面时,系统会自动创建一个名为system的RADIUS方案。
RADIUS配置的推荐步骤如表2-3所示。
表2-3 RADIUS配置步骤
步骤 |
配置任务 |
1 |
配置认证服务器 |
必选 配置RADIUS主/备份认证服务器的相关信息 缺省情况下,不存在任何认证服务器 |
详细配置请参见“2.2.2 配置RADIUS服务器” |
2 |
配置计费服务器 |
可选 配置RADIUS主/备份计费服务器的相关信息 缺省情况下,不存在任何计费服务器 |
3 |
必选 配置设备和RADIUS服务器之间进行信息交互所需的一些参数 |
在导航栏中选择“认证 > RADIUS”,默认进入“RADIUS服务器配置”页签的页面,如图2-5所示。
图2-5 RADIUS服务器配置
RADIUS服务器的详细配置如表2-4所示。
表2-4 RADIUS服务器的详细配置
配置项 |
服务类型 |
设置要配置的RADIUS服务器的类型,包括:认证服务器、计费服务器 |
主服务器IP地址 |
设置主服务器的IP地址 未配置该主服务器时,文本框的值显示0.0.0.0 并且文本框为0.0.0.0时,表示删除配置的主服务器 主服务器与备份服务器的IP地址不能相同,否则将提示错误 |
主UDP端口 |
设置主服务器的UDP端口号 当未配置主服务器IP地址或者删除主服务器IP地址时,认证服务器端口号为1812,计费服务器端口号为1813 |
主服务器状态 |
设置主服务器的状态: l active:处于正常工作状态 l block:处于宕机状态 当未配置主服务器IP地址或者删除主服务器IP地址时,状态为block |
备份服务器IP地址 |
设置备份服务器的IP地址 未配置该备份服务器时,文本框的值显示0.0.0.0 并且文本框为0.0.0.0时,表示删除配置的备份服务器 主服务器与备份服务器不能相同,否则将提示错误 |
备份UDP端口 |
设置备份服务器的UDP端口号 当未配置备份服务器IP地址或者删除备份服务器IP地址时,认证服务器端口号为1812,计费服务器端口号为1813 |
备份服务器状态 |
设置备份服务器的状态: l active:处于正常工作状态 l block:处于宕机状态 当未配置备份服务器IP地址或者删除备份服务器IP地址时,状态为block |
可点击返回“表2-3 RADIUS配置步骤”。
在导航栏中选择“认证 > RADIUS”,单击“RADIUS参数设置”页签,进入如图2-6所示的页面。
图2-6 RADIUS参数设置
RADIUS参数的详细设置如表2-5所示。
表2-5 设置RADIUS参数详细信息
配置项 |
服务类型 |
设置设备系统支持的RADIUS服务器类型: l extended:指定extended的RADIUS服务器(一般为CAMS/iMC),即要求RADIUS客户端(设备系统)和RADIUS服务器按照私有RADIUS协议的规程和报文格式进行交互 l standard:指定Standard类型的RADIUS服务器,即要求RADIUS客户端(设备系统)和RADIUS服务器按照标准RADIUS协议(RFC 2138/2139或更新)的规程和报文格式进行交互 |
认证服务器共享密钥 |
设置认证服务器的共享密钥和确认密钥,确认密钥必须与共享密钥保持一致 |
确认认证密钥 |
计费服务器共享密钥 |
设置计费服务器的共享密钥和确认密钥,确认密钥必须与共享密钥保持一致 |
确认计费密钥 |
NAS-IP |
设备向RADIUS服务器发送RADIUS报文时使用的源IP地址 为了避免物理接口故障时从服务器返回的报文不可达,推荐使用Loopback接口地址 |
超时时间 |
设置RADIUS服务器应答超时时间 |
超时重发次数 |
设置最大传送次数 超时时间和超时重发次数的乘积不能超过75 |
实时计费间隔 |
设置实时计费的时间间隔,取值必须为3的整数倍 为了对用户实施实时计费,有必要设置实时计费的时间间隔。设置了该属性以后,每隔设定的时间,设备会向RADIUS服务器发送一次在线用户的计费信息 实时计费间隔的取值对NAS和RADIUS服务器的性能有一定的相关性要求,取值越小,对NAS和RADIUS服务器的性能要求越高。建议当用户量比较大(¦1000)时,尽量把该间隔的值设置得大一些。实时计费间隔与用户量之间的推荐比例关系如表2-6所示 |
实时计费报文重发次数 |
设置允许实时计费请求无响应的最大次数 |
停止计费缓存 |
设置允许/禁止在设备上缓存没有得到响应的停止计费请求报文 l enable:表示允许缓存报文 l disable:表示禁止该功能 |
停止计费报文重发次数 |
设置当出现没有得到响应的停止计费请求时,将该报文存入设备缓存后,允许停止计费请求无响应的最大次数 |
Quiet时间间隔 |
设置主服务器恢复激活状态的时间 |
用户名格式 |
设置发送给RADIUS服务器的用户名格式 接入用户通常以“userid@isp-name”的格式命名,“@”后面的部分为域名,如果RADIUS服务器不接受带域名的用户名时,可以配置将用户名的域名去除后再传送给RADIUS服务器 l without-domain:表示发送给RADIUS服务器的用户名不带域名 l with-domain:表示发送给RADIUS服务器的用户名带域名 |
流量数据的单位 |
设置发送到RADIUS服务器的流量数据的单位 l byte:表示流量数据的单位为字节 l kilo-byte:表示流量数据的单位为千字节 l mega-byte:表示流量数据的单位为兆字节 l giga-byte:表示流量数据的单位为千兆字节 |
数据包的单位 |
设置发送到RADIUS服务器的数据包的单位 l one-packet:表示数据包的单位为包 l kilo-packet:表示数据包的单位为千包 l mega-packet:表示数据包的单位为兆包 l giga-packet:表示数据包的单位为千兆包 |
用户数 |
实时计费间隔(分钟) |
1~99 |
3 |
100~499 |
6 |
500~999 |
12 |
¦1000 |
¦15 |
如图2-7所示,配置AP,实现RADIUS服务器对登录设备的Telnet用户分配IP地址,并进行认证、计费(Telnet用户在线时长统计)。
l 一台RADIUS服务器(使用CAMS/iMC服务器,担当认证、授权、计费服务器的职责)。在RADIUS服务器上已经添加了Telnet用户的用户名和密码,通过Swtich与AP相连,同时设置了与AP交互报文时的共享密钥为“expert”,服务器IP地址为10.110.91.146。
l AP与认证、授权、计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥均为expert,发送给RADIUS服务器的用户名中不带域名。
图2-7 RADIUS服务器配置组网图
(1) 配置各接口IP地址(略)
(2) 配置RADIUS方案system
# 配置RADIUS认证服务器。
l 在导航栏中选择“认证 > RADIUS”,默认进入“RADIUS服务器配置”页签的页面,进行如下配置,如图2-8所示。
图2-8 配置RADIUS认证服务器
l 选择服务类型为“认证服务器”。
l 输入主服务器IP地址为“10.110.91.146”。
l 输入主UDP端口为“1812”。
l 选择主服务器状态为“active”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置RADIUS计费服务器。
图2-9 配置RADIUS计费服务器
l 如图2-9所示,选择服务类型为“计费服务器”。
l 输入主UDP端口为“1813”。
l 单击<确定>按钮完成操作
# 配置设备与RADIUS服务器交互的方案。
l 单击“RADIUS参数设置”页签,进行如下配置,如图2-10所示。
图2-10 配置设备与RADIUS服务器交互的方案
l 选择服务器类型为“extended”。
l 选中“认证服务器共享密钥”前的复选框,输入认证密钥为“expert”。
l 输入确认认证密钥为“expert”。
l 选中“计费服务器共享密钥”前的复选框,输入计费密钥为“expert”。
l 输入确认计费密钥为“expert”。
l 选择用户名格式为“without-domain”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
(3) 配置AAA
# 创建ISP域。
l 在导航栏中选择“认证 > AAA”,默认进入“域设置”页签的页面,进行如下配置,如图2-11所示。
l 输入域名为“test”。
l 选择缺省域为“Enable”。
l 单击<应用>按钮完成操作。
# 配置ISP域的AAA认证方案。
l 单击“认证”页签,进行如下配置,如图2-12所示。
图2-12 配置ISP域的AAA认证方案
l 选择域名为“test”。
l 选中“Default认证”前的复选框,选择认证方式为“RADIUS”。
l 选择认证方案名称为“system”。
l 单击<应用>按钮,弹出配置进度对话框,如图2-13所示。
# 配置ISP域的AAA授权方案。
l 单击“授权”页签,进行如下配置,如图2-14所示。
图2-14 配置ISP域的AAA授权方案
l 选择域名为“test”。
l 选中“Default授权”前的复选框,选择授权方式为“RADIUS”。
l 选择授权方案名称为“system”。
# 配置ISP域的AAA计费方案,并配置用户计费可选。
l 单击“计费”页签,进行如下配置,如图2-15所示。
图2-15 配置ISP域的AAA计费方案
l 选择域名为“test”。
l 选中“计费可选开关”前的复选框,选择“Enable”。
l 选中“Default计费”前的复选框,选择计费方式为“RADIUS”。
l 选择计费方案名称为“system”。
配置RADIUS客户端时需要注意如下事项:
(1) RADIUS的大部分属性在改变配置时都不检查当前是否有用户在使用此方案。
(2) 在计费成功后,计费更新以及计费停止报文都会发往计费成功时使用的服务器上,即使此服务器不可用,也不会发生主备切换。只有在最开始的认证、授权、计费过程中才会发生切换,成功后将不再切换。
(3) 只有当没有活跃、用于发送计费报文的TCP连接使用认证/授权/计费服务器时,才允许删除该服务器。
(4) RADIUS协议不支持对FTP用户进行计费。
(5) 使用CAMS/iMC服务器做RADIUS服务器时,必须在ISP域中配置用户计费可选,因为CAMS/iMC服务器不对计费报文作回应。
用户模块提供了本地用户、用户组、来宾用户的配置功能。
本地用户是本地设备上设置的一组用户属性的集合。该集合以用户名为用户的唯一标识,可配置多种属性,比如用户密码、服务类型、授权属性等。为使某个请求网络服务的用户可以通过本地认证,需要在设备上的本地用户数据库中添加相应的表项。本地认证的详细介绍请参见“认证”模块中的“AAA”。
用户组是一个本地用户属性的集合,某些需要集中管理的授权属性可在用户组中统一配置和管理,用户组内的所有本地用户都可以继承这些属性。
每个新增的本地用户都默认属于一个系统自动创建的用户组system,且继承该组的所有属性,但本地用户的属性比用户组的属性优先级高。
来宾用户是一种有特殊应用环境的本地用户。在有用户临时需要接入网络的情况下,设备管理员可以为用户建立临时使用的来宾用户帐户,并置对来宾用户帐户进行有效期的控制。
在导航栏中选择“认证 > 用户”,默认进入“本地用户”页签的页面,页面显示的是所有本地用户和来宾用户,如图3-1所示。单击<新建>按钮,进入新建本地用户的配置页面,如图3-2所示。
本地用户的详细配置如表3-1所示。
配置项 |
用户名 |
设置本地用户的名称 |
用户密码 |
设置本地用户的密码和确认密码 用户密码和确认密码必须一致 输入的密码如果以空格开头,则开头的空格将被忽略 |
确认密码 |
用户组 |
设置本地用户所属的用户组 |
服务类型 |
设置本地用户可以使用的服务类型,包括FTP、Telnet、PPP、LAN-Access(主要指以太网接入用户,比如802.1x用户)和SSH l 用户类型是本地认证的检测项,如果没有用户可以使用的服务类型,则该用户无法正常认证通过 l 要想该用户可以通过Web登录设备,其可以使用的服务类型必须包括Telnet |
过期时间 |
设置本地用户的有效截止时间,格式为HH:MM:SS-YYYY/MM/DD(时:分:秒-年/月/日) 当指定了过期时间的用户进行本地认证时,接入设备检查当前系统时间是否在用户的过期时间内,若在过期时间内则允许用户登录,否则拒绝用户登录 |
授权等级 |
设置本地用户的授权等级,等级由底到高依次为Visitor、Monitor、Configure、Management |
本地用户的各种授权属性都有其明确的使用环境和用途,因此配置授权属性时要考虑该用户是否需要某些属性 |
授权VLAN |
设置本地用户的授权VLAN ID |
授权ACL |
设置本地用户的授权ACL序号 |
用户方案 |
设置本地用户的授权用户方案名称 设备不支持用户方案的配置 |
在导航栏中选择“认证 > 用户”,单击“用户组”页签,进入用户组的显示页面,如图3-3所示。单击<新建>按钮,进入新建用户组的配置页面,如图3-4所示。
用户组的详细配置如表3-2所示。
配置项 |
用户组名称 |
设置用户组的名称 |
访问等级 |
设置用户组的访问等级,等级由底到高依次为Visitor、Monitor、Configure、Management |
授权VLAN |
设置用户组的授权VLAN ID |
授权ACL |
设置用户组的授权ACL序号 |
用户方案 |
设置本地用户的授权用户方案名称 |
在导航栏中选择“认证 > 用户”,单击“来宾用户”页签,进入来宾用户的显示页面,如图3-5所示。单击<新建>按钮,进入新建来宾用户的配置页面,如图3-6所示。
来宾用户的详细配置如表3-3所示。
配置项 |
用户名 |
设置来宾用户的名称 |
用户密码 |
设置来宾用户的密码 |
所属用户组 |
设置来宾用户所属的用户组 |
过期时间 |
设置来宾用户的有效截止时间,格式为HH:MM:SS-YYYY/MM/DD(时:分:秒-年/月/日) 当指定了过期时间的用户进行本地认证时,接入设备检查当前系统时间是否在用户的过期时间内,若在过期时间内则允许用户登录,否则拒绝用户登录 |
来宾用户在“本地用户”页签的列表中也有显示,通过在该列表中单击来宾用户对应的图标,可以对来宾用户信息进行修改,配置来宾用户的授权属性。
