08-射频
本章节下载: 08-射频 (747.59 KB)
l 设备对无线服务的射频设置的支持情况,请以设备的实际情况为准,具体差异请参见“用户手册”中的“特性差异化列表”部分的介绍。
l 在实际使用设备的WEB页面配置过程中,请以设备实际显示的WEB页面为准。
l 本手册中的AP和FAT AP设备如无特殊情况说明,可以指代具有FAT AP功能的无线Mesh设备。
FAT AP支持以下三种工作模式(AP工作模式设置请参见“1.5.2 设置AP监测”):
l 普通工作模式
当AP工作在普通模式时,如图1-1所示,AP 1和AP 2作为无线接入点,为无线客户端提供接入服务。
l 监测工作模式
当AP工作在监测模式时,AP需要扫描无线环境中的设备,记录检测记录,此时AP仅做监测AP,不做接入AP。如图1-2所示,将AP 2设置为监测模式,AP 2将监听所有的802.11帧,检测记录请参见“1.6.1 查看检测记录”。
l 混合工作模式
当AP工作在混合模式时,如图1-3所示,AP可以在做监测AP的同时也可以作为无线接入点。
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 射频设置”,在列表中选择需要配置的射频单元,单击对应的图标,进入如图1-4所示的页面。
射频设置的详细配置如表1-1所示。
配置项 |
射频单元 |
显示选择AP的射频单元 |
射频模式 |
选择AP的射频模式 如果改变AP的射频模式,功率和信道会恢复到对应模式下的缺省情况 可选的射频模式与设备型号相关,使用中请以设备实际情况为准 |
发送功率 |
射频的最大传输功率 射频的最大功率和国家码、信道、设备型号、射频模式和天线类型相关,如果采用802.11n射频模式,那么射频的最大功率和带宽模式也相关 |
信道 |
射频的工作信道:射频的工作信道由国家码和射频模式决定。信道列表与设备的型号有关,使用中请以设备的实际情况为准 auto:自动选择信道模式 更改工作信道设置后,功率会自动刷新 |
802.11n |
只有选择支持802.11n的设备,此项才可配置 |
宽带模式 |
802.11n通过将两个20MHz的带宽绑定在一起组成一个40MHz通讯带宽,在实际工作时可以作为两个20MHz的带宽使用(一个为主信道,一个为辅信道,收发数据时既可以选择40MHz的带宽工作,也可以选择单个20MHz带宽工作),这样可将速率提高一倍,提高无线网络的吞吐量 l 20Mhz:工作带宽为20MHz l 40Mhz:工作带宽为40MHz 缺省情况下,802.11n(5GHz)的带宽为40MHz,802.11n(2.4GHz)的带宽为20MHz l 在指定带宽为40MHz情况下,如果找到可以绑定的信道,那么使用40MHz带宽,如果找不到可以绑定的信道,那么实际使用20MHz带宽,关于此部分的协议规范可参见“IEEE P802.11n D2.00” l 更改宽带模式设置后,功率会自动刷新 |
只允许11n用户接入 |
选中“只允许11n用户接入”前的复选框,表示非802.11n的客户端将不能接入到AP,如果用户想要兼容802.11a/b/g的客户端,同时还要接入802.11n的客户端,可以取消该功能 如果用户需要采用“只允许11n用户接入”,则必须配置基本MCS,基本MCS的配置请参见“1.3.2 2. 配置802.11n射频速率” |
A-MSDU |
选中“A-MSDU”前的复选框,表示开启A-MSDU功能 802.11n协议定义了一个新的MAC特性A-MSDU,该特性实现了将多个MSDU组合成一个MSDU发送,通过聚合,A-MSDU减少了传输每个MSDU的MAC头的附加信息,提高了MAC层的传输效率 在WDS使用802.11n射频的情况下,请确保各AP的此项配置保持一致 |
A-MPDU |
选中“A-MPDU”前的复选框,表示开启A-MPDU功能 802.11n标准中采用A-MPDU聚合帧格式,即将多个MPDU聚合为一个A-MPDU,只保留一个PHY头,删除其余MPDU的PHY头,减少了传输每个MPDU的PHY头的附加信息,同时也减少了ACK帧的数目,从而降低了协议的负荷,有效的提高网络吞吐量 在WDS使用802.11n射频的情况下,请确保各AP的此项配置保持一致 |
short GI |
选中“short GI”前的复选框,表示开启short GI功能 原11a/g的Short GI时长800us,短间隔Short GI时长为400us 无线信号在空间传输会因多径等因素在接收侧形成时延,如果后面的数据块发送的过快,会和前一个数据块的形成干扰,GI可以用来规避这个干扰。在使用Short GI的情况下,可提高10%的无线吞吐量 |
图1-5 射频设置(高级设置)
射频设置(高级设置)的详细配置如表1-2所示。
配置项 |
前导码 |
前导码是位于数据包起始处的一组bit位,接收者可以据此同步并准备接收实际的数据。 l 短:短前导码。选择短前导码的能使网络同步性能更好,一般选择短前导码 l 长:长前导码。在网络中需要兼容一些比较老的客户端网卡时,可以选择长前导码进行兼容 802.11a/an不支持此项配置 |
发射距离 |
射频可覆盖的最大距离 |
分片门限 |
指定帧的分片门限值。分片的基本原理是将一个大的帧分成更小的分片,每个分片独立地传输和确认。当数据包的实际大小超过指定的分片门限值时,该数据包被分片传输 在误码率较高的无线环境下,可以把分片门限适当降低,这样在传输失败的情况下,只有未成功发送的部分需要重新发送,从而提高帧传输的吞吐量 在无干扰环境下,适当提高分片门限,可以减少确认帧的次数,也可以提高帧传输的吞吐量 |
Beacon间隔 |
发送信标帧的时间间隔。信标帧按规定的时间间隔周期性发送,以允许移动用户接入网络。与其它接入点设备或其它网络控制设备进行联络 |
RTS门限 |
启用RTS(Request To Send,要求发送)机制所要求的帧的长度门限值。当帧的实际长度大于设定的门限值时,会启用RTS机制 RTS用于在无线局域网中避免数据发送冲突。RTS包的发送频率需要合理设置,设置RTS门限时需要进行权衡:如果将门限值设得较小,则会增加RTS包的发送频率,消耗更多的带宽。但RTS包发送得越频繁,无线网络从冲突中恢复得就越快 在高密度无线网络环境可以降低此门限值,以减少冲突发生的概率 使用RTS机制会占用一定的网络带宽,所以只在传输高于RTS门限的数据帧时才使用,对于小于RTS门限的数据帧不启动该机制 |
DTIM周期 |
设置信标帧的DTIM周期(Delivery Traffic Indication Message,数据待传指示信息) 当DTIM计数达到0时,AP才会发送缓存中的多播帧或广播帧 |
长帧重传门限 |
设置帧长超过RTS门限值的单播帧的最大重传次数 |
短帧重传门限 |
设置帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数 |
接收帧缓存时间 |
AP接收到的帧可以在缓存区保存的最大时间 |
在界面左侧的导航栏中选择“射频管理 > 速率设置”,进入如图1-6所示的页面。
速率设置的详细配置如表1-3所示。
表1-3 802.11a/802.11b/802.11g射频速率的详细配置
配置项 |
802.11a |
802.11a速率设置 缺省情况下: l 强制速率:6,12,24; l 支持速率:9,18,36,48,54; l 组播速率:自动从强制速率集中选取,在所有客户端都支持的强制速率中选取发送速率,作为BSS中的多播报文的发送速率 |
802.11b |
802.11b速率设置 缺省情况下: l 强制速率:1,2; l 支持速率:5.5,11; l 组播速率:自动从强制速率集中选取,在所有客户端都支持的强制速率中选取发送速率,作为BSS中的多播报文的发送速率 |
802.11g |
802.11g速率设置 缺省情况下: l 强制速率:1,2,5.5,11; l 支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54; l 组播速率:自动从强制速率集中选取,在所有客户端都支持的强制速率中选取发送速率,作为BSS中的多播报文的发送速率 |
802.11n射频速率的配置通过MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)索引值实现。MCS调制编码表是802.11n为表征WLAN的通讯速率而提出的一种表示形式。MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将MCS索引作为行,形成一张速率表。所以,每一个MCS索引其实对应了一组参数下的物理传输速率,表1-4和表1-5分别列举了带宽为20MHz和带宽为40MHz的MCS速率表(全部速率的描述可参见“IEEE P802.11n D2.00”)。
从表中可以得到结论:MCS 0~7使用单条空间流,当MCS=7时,速率值最大。MCS 8~15使用两条空间流,当MCS=15时,速率值最大。
表1-4 MCS对应速率表(20MHz)
MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
6.5 |
7.2 |
1 |
1 |
QPSK |
13.0 |
14.4 |
2 |
1 |
QPSK |
19.5 |
21.7 |
3 |
1 |
16-QAM |
26.0 |
28.9 |
4 |
1 |
16-QAM |
39.0 |
43.3 |
5 |
1 |
64-QAM |
52.0 |
57.8 |
6 |
1 |
64-QAM |
58.5 |
65.0 |
7 |
1 |
64-QAM |
65.0 |
72.2 |
8 |
2 |
BPSK |
13.0 |
14.4 |
9 |
2 |
QPSK |
26.0 |
28.9 |
10 |
2 |
QPSK |
39.0 |
43.3 |
11 |
2 |
16-QAM |
52.0 |
57.8 |
12 |
2 |
16-QAM |
78.0 |
86.7 |
13 |
2 |
64-QAM |
104.0 |
115.6 |
14 |
2 |
64-QAM |
117.0 |
130.0 |
15 |
2 |
64-QAM |
130.0 |
144.4 |
表1-5 MCS对应速率表(40MHz)
MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
13.5 |
15.0 |
1 |
1 |
QPSK |
27.0 |
30.0 |
2 |
1 |
QPSK |
40.5 |
45.0 |
3 |
1 |
16-QAM |
54.0 |
60.0 |
4 |
1 |
16-QAM |
81.0 |
90.0 |
5 |
1 |
64-QAM |
108.0 |
120.0 |
6 |
1 |
64-QAM |
121.5 |
135.0 |
7 |
1 |
64-QAM |
135.0 |
150.0 |
8 |
2 |
BPSK |
27.0 |
30.0 |
9 |
2 |
QPSK |
54.0 |
60.0 |
10 |
2 |
QPSK |
81.0 |
90.0 |
11 |
2 |
16-QAM |
108.0 |
120.0 |
12 |
2 |
16-QAM |
162.0 |
180.0 |
13 |
2 |
64-QAM |
216.0 |
240.0 |
14 |
2 |
64-QAM |
243.0 |
270.0 |
15 |
2 |
64-QAM |
270.0 |
300.0 |
用户对MCS的配置分为三类,配置基本MCS、支持MCS和组播MCS。配置输入的MCS索引是一个范围,即指0~配置值,如输入5,即指定了所要输入的MCS范围为0~5。
l 基本MCS:基本MCS是指AP正常工作所必须支持的MCS速率集,客户端必须满足AP所配置的基本MCS速率才能够与AP进行连接。
l 支持MCS:支持MCS速率集是在AP的基本MCS速率集基础上AP所能够支持的更高的速率集合,用户可以配置支持MCS速率集让客户端在满足基本MCS的前提下选择更高的速率与AP进行连接。
l 组播MCS:802.11n的组播MCS索引。
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 速率设置”,进入如图1-7所示的页面。
图1-7 配置802.11n射频速率
802.11n速率设置的详细配置如表1-6所示。
表1-6 802.11n射频速率的详细配置
配置项 |
基本MCS集最大MCS索引 |
选中“基本MCS集最大MCS索引”前的复选框,设置802.11n的基本MCS集的最大MCS索引号 |
组播MCS索引 |
设置802.11n的组播MCS索引 对于802.11n模式,当所有的客户端都使用802.11n射频时,才使用组播MCS索引,如果存在非802.11n客户端,则使用基础模式的组播速率 组播MCS起作用时,无论是20M模式还是40M模式,统一采用20M模式对应的速率进行发送 |
支持MCS集最大MCS索引 |
设置802.11n的支持MCS集的最大MCS索引号 需要注意的是,支持MCS集最大MCS索引不能小于基本MCS集最大MCS索引 |
在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“功率信道信息”页签,进入如图1-8所示的页面。
在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“参数设置”页签,进入如图1-9所示“参数设置”设置页面。
参数设置的详细配置如表1-7所示。
802.11g保护方式 |
l RTS/CTS:使用RTS/CTS方式实现802.11g保护方式。当AP 1向某个客户端发送数据的时候,AP 1会向客户端发送一个RTS报文,这样所有在AP 1覆盖范围内设备在收到RTS后都会在指定的时间内不发送数据。该客户端收到RTS后,会再发送一个CTS报文,这样保证在该客户端覆盖范围内的所有的设备都会在指定的时间内不发送数据 l CTS-to-Self:使用CTS-to-Self方式实现802.11g保护方式。当AP 1需要向客户端发送报文的时候,会使用自己的地址发送一个CTS通告AP 1要发送报文,这样所有在AP 1覆盖范围内设备都会在指定的时间内不发送数据 |
802.11g保护功能 |
当网络中同时接入了802.11b和802.11g的用户,由于调制方式不同,这两种用户很容易产生冲突,导致速率严重下降。为了802.11b用户和802.11g用户同时正常工作,可启动802.11g保护机制,使运行802.11g的设备发送RTS/CTS和CTS-to-self来避免和802.11b设备发生冲突,这样802.11b和802.11g用户可以同时工作 l 开启:开启802.11g保护功能 l 关闭:关闭802.11g保护功能 以下两种情况会使运行802.11g的AP启动802.11g保护功能: 情况一:802.11b的客户端和运行802.11g的AP相关联; 情况二:运行802.11g的AP探测到周边同一信道内的有运行802.11b的AP或无线客户端 l 需要注意的是,开启802.11g保护功能会降低网络性能 l 这里的开启“802.11g保护功能”,仅是针对“情况二”。对于“情况一”,802.11g保护功能始终是启用的,不受用户界面配置所控制 |
频谱管理 |
l 开启:开启802.11a频段的频谱管理 l 关闭:关闭802.11a频段的频谱管理 缺省情况下,频谱管理处于关闭状态 |
功率限制 |
对所有的802.11a进行功率限制值,比如区域码选择为中国,在缺省情况下,802.11a的功率为19dBm,配置功率限制为4,那么802.11a的功率为15dBm 在配置功率限制前,需要先开启频谱管理,否则该配置无效 |
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 信道扫描”,选择“信道扫描”页签,进入如图1-10所示的页面。
信道扫描的详细配置如表1-8所示。
配置项 |
扫描802.11h信道 |
802.11h信道即雷达信道,它使用了部分和802.11a重叠的频段,一旦初始信道选择了和802.11h相同的信道作为工作信道,可能会影响WLAN的服务质量。选择排除802.11h信道后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非802.11h信道,这样可以避免和802.11h信道产生冲突 l 包含:表示初始信道选择时,扫描的信道中包括802.11h信道 l 排除:表示初始信道选择时,扫描的信道中不包括802.11h信道 缺省情况下,选择信道没有限制,即扫描包括802.11h的所有属于国家码的合法信道 |
扫描类型 |
设置扫描类型: l 主动:主动扫描类型。主动扫描模式要求客户端主动发送Probe Request报文,这种方式使客户端更容易地发现AP。主动扫描类型可以使客户端更容易发现AP l 被动:被动扫描类型。当客户端需要节省电量时,可以使用被动扫描。一般语音终端通常使用被动扫描方式 缺省情况下,扫描类型为被动扫描 当AP具有检测功能时,扫描类型的含义如下: l 主动:在扫描过程中会模拟客户端发送Probe Request报文 l 被动:在扫描过程中不会发送Probe Request报文 当AP具有检测功能时,将扫描模式设置为主动扫描类型,可以增加检测到周围设备的概率 |
扫描报告间隔 |
设置扫描报告间隔为指定值 l 如果将扫描报告间隔设置的偏长,则每次扫描报告中检测到的设备会较多 l 如果将扫描报告间隔设置的偏短,则扫描报告上送的频率会较快 当AP具有检测功能时,扫描报告间隔会影响扫描结果能否及时被处理和消息交互的频繁程度,请权衡网络中的实际情况进行设置 |
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 信道扫描”,选择“AP监测”页签,进入图1-11所示的页面。
图1-11 设置AP监测的工作模式
AP监测的工作模式的详细配置如表1-9所示。
表1-9 AP工作模式的详细配置
配置项 |
工作模式 |
设置工作模式: l 普通:AP仅传输WLAN用户的数据,不进行任何监测 l 监测:在这种模式下,AP需要扫描无线环境中的设备,此时AP仅做监测AP,不做接入AP。当AP工作在监测模式时,该AP提供的所有WLAN服务都将关闭。处于监测模式的AP,监听所有802.11帧 l 混合:在这种模式下,AP可以在做监测AP的同时也传输WLAN数据 l 当AP从普通或混合模式切换到监测模式时,不再提供接入服务,会使已经上线的客户端下线 l 当AP从监测模式切换到普通或混合模式时,AP会重启 |
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 信道环境检测”,选择“检测记录”页签,进入如图1-12所示的页面。查看检测记录之前请将AP的工作模式设置为监测。
目前支持检测AP、Wireless bridge、Client和Ad hoc四种设备类型。
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 信道环境检测”,选择“历史记录”页签,进入如图1-13所示的页面。
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 信道环境检测”,选择“历史记录”页签,可以看到如图1-14所示的页面。
如果在老化时间内,“检测记录”的表项没有再被检测到,那么该表项会从检测记录中删除并被添加到历史记录中。
在界面左侧的导航栏中选择“射频> 天线切换”,如图1-15所示,可以给相应的射频模式选择适当的天线。
在“天线”的下拉框列表中会列出该型号设备对应的射频模式支持的所有类型的天线。
