H3C WX3000系列有线无线一体化交换机交换引擎 命令手册-6PW103
31-系统维护与调试命令
本章节下载: 31-系统维护与调试命令  (253.21 KB)
31-系统维护与调试命令
1 系统基本配置与调试
1.1  系统基本配置命令
1.1.1  clock datetime
clock datetime HH:MM:SS { YYYY/MM/DD | MM/DD/YYYY }
HH:MM:SS:当前时钟,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。
YYYY/MM/DD、MM/DD/YYYY:分别为当前年、月、日,YYYY表示年份,取值范围为2000~2099,MM表示月份取值范围为1~12,DD表示日期,取值范围为1~31。
【描述】
clock datetime命令用来设置设备当前日期和时钟。
系统启动时缺省时间为23:55:00 04/01/2000。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须使用本命令设定设备的当前日期和时钟。
相关配置可参考命令display clock。
# 设置设备当前时间为2001年1月1日0时0分0秒。
<device> clock datetime 0:0:0 2001/01/01
<device> display clock
00:00:04 UTC Mon 01/01/2001
Time Zone : add 00:00:00
1.1.2  clock summer-time
clock summer-time zone-name { one-off | repeating } start-time start-date end-time end-date offset-time
undo clock summer-time
zone-name:夏令时名称,是一个长度为1~32个字符的字符串。
one-off:表示仅对某一年的夏令时时间进行设置。
repeating:表示对从某一年开始的以后每年的夏令时时间的设置。
start-time:起始时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒)。
start-date:起始日期,格式为YYYY/MM/DD(年/月/日)或MM/DD/YYYY(月/日/年)。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS。
end-date:结束日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
offset-time:夏令时与标准时间的偏移量,格式为HH:MM:SS。
【描述】
clock summer-time命令用来用户可以设置夏令时的名称、起止范围和时间偏移量。undo clock summer-time命令用来取消当前设置。
设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。
# 设置夏令时abc1,从2005年8月1日的06:00:00开始,到2005年9月1日的06:00:00结束,时间增加1小时。
<device> clock summer-time abc1 one-off 06:00:00 08/01/2005 06:00:00 09/01/2005 01:00:00
00:02:36 UTC Mon 01/01/2001
Summer-Time : abc1 one-off 06:00:00 08/01/2005 06:00:00 09/01/2005  01:00:00
# 设置夏令时abc2,从2005年开始,每年的8月1日的06:00:00到9月1日的06:00:00,时间增加1小时。
<device> clock summer-time abc2 repeating 06:00:00 08/01/2005 06:00:00 09/01/2005 01:00:00
00:01:25 UTC Mon 01/01/2001
Summer-Time : abc2 repeating 06:00:00 08/01/2005 06:00:00 09/01/2005  01:00:00
1.1.3  clock timezone
clock timezone zone-name { add | minus } HH:MM:SS
undo clock timezone
zone-name:时区名称,长度的范围为1~32字符。
add:与UTC时间比较增加。
minus:与UTC时间比较减少。
HH:MM:SS:增加或减少的时间(小时/分钟/秒)。
【描述】
clock timezone命令用来对本地时区信息进行设置,undo clock timezone命令用来将本地时区恢复为缺省的UTC时区。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。另外,日志、调试等信息时间采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
相关配置可参考命令clock summer-time、display clock。
# 设置本地时区名称为Z5,与UTC时间比较增加5小时。
<device> clock timezone z5 add 05:00:00
05:03:17 z5 Mon 01/01/2001
Time Zone : z5 add 05:00:00
1.1.4  quit
无
【描述】
quit命令用来使用户从当前视图退回到较低级别视图,如果当前视图是用户视图,则退出系统。
设备视图分为三个级别,由低到高分别为:
l              用户视图
l              系统视图
l              VLAN视图、以太网端口视图等
相关配置可参考命令return,system-view。
# 从系统视图返回到用户视图。
<device> system-view
[device] quit
<device>
1.1.5  return
return
系统视图及以上
无
【描述】
return命令用来从当前视图退回到用户视图,与return命令功能相同的是组合键<Ctrl+Z>。
相关配置可参考命令quit。
# 从接口视图返回到用户视图。
[device] interface GigabitEthernet 1/0/1
[device-GigabitEthernet1/0/1] return
<device>
1.1.6  sysname
sysname sysname
undo sysname
sysname:设备系统名,长度为1~30个字符的字符串。缺省系统名为H3C。
【描述】
sysname命令用来设置设备的系统名称。undo sysname命令用来恢复设备的系统名称的缺省值。
修改设备的系统名称将影响命令行接口的提示符,如设备的系统名称为device,用户视图下的提示符为<device>。
# 设置设备的系统名称为LANSwitch。
[device] sysname LANSwitch
[LANSwitch]
1.1.7  system-view
无
【描述】
system-view命令用来使用户从用户视图进入系统视图。
相关配置可参考命令quit,return。
# 从用户视图进入系统视图。
[device]
1.2  查看系统状态和系统信息命令
1.2.1  display clock
display clock
无
【描述】
用户可以执行display clock命令从终端显示内容中获取系统的日期、时间、时区和夏令时信息。如果发现系统时间有误,可及时调整。
本命令可以显示的时间的最大值是23:59:59 9999/12/31。
相关配置可参考命令clock datetime、clock timezone和clock summer-time。
# 查看系统当前日期和时间。
18:36:31 beijing Sat 2002/02/02
Time Zone : beijing add 01:00:00
Summer-Time : bj one-off 01:00:00 2003/01/01 01:00:00 2003/08/08 01:00:00
表1-1 display clock命令显示信息描述表
系统当前时间
Time Zone
用户配置的时区信息
Summer-Time
用户配置的夏令时信息
1.2.2  display debugging
display debugging [ unit unit-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ module-name ]
unit-id:设备的Unit编号,取值为1。
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
module-name:功能模块的名称。
【描述】
display debugging命令用来显示指定设备上已经打开的调试开关。
# 显示设备Unit 1上已经打开的调试开关。
<device> display debugging unit 1
ARP packet debugging switch is on
TCP:
  TCP packet debugging switch is on for task any socket any
IP icmp debugging is on
1.2.3  display users
display users [ all ]
all:所有用户界面的用户信息。
【描述】
display users命令用来显示用户界面的用户信息。
如果不指定参数,则显示当前正在使用用户界面的用户信息。
# 显示当前用户界面的使用信息。
<device> display users
        UI    Delay     Type   Ipaddress       Username        Userlevel
  0   AUX 0   00:00:17                                             3
  8   VTY 0   01:37:55  TEL    192.168.0.200                       3
+ 9   VTY 1   00:00:00  TEL    192.168.0.3                         3
  12  VTY 4   00:00:00  TEL    192.168.0.115                       3
 +   : Current operation user.
 F   : Current operation user work in async mode.
表1-2 终端接口显示信息描述表
内容
UI
用户使用的接口
Delay
用户与设备无交互动作的持续时间
用户登录类型
Ipaddress
使用Telnet程序登录的用户IP地址
Username
登录用户的用户名
User level
用户级别
F
表示当前正在使用的用户界面,且工作在异步方式
当前正在使用的用户界面
1.2.4  display version
display version
无
【描述】
display version命令用来显示系统的版本信息。
用户可以通过该命令查看软件的版本信息、发布时间、设备的基本硬件配置等信息。
# 显示系统的版本信息(设备以H3C WX3024为例)。
<device> display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 3.10, 0001
Copyright (c) 2004-2008 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WX3024-LSW uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 22 minutes
H3C WX3024-LSW with 1 RMI XLS 408L 750MHz Processor
128M bytes DRAM
8M bytes Flash Memory
Config Register points to FLASH
Hardware Version is REV.A
CPLD Version is 001
Basic Bootrom Version is 1.01
Extend Bootrom Version is 1.01
[SubSlot 0] 25 GE ( 4 COMBO ) Hardware Version is REV.A
1.3  系统调试命令
1.3.1  debugging
debugging module-name [ debugging-option ]
undo debugging { all | module-name [ debugging-option ] }
module-name:模块名称。
debugging-option:调试选项。
all:表示关闭全部调试开关。
【描述】
debugging命令用来打开系统调试开关。undo debugging命令用来关闭系统调试开关。
缺省情况下,系统关闭全部调试开关。
由于打开调试开关会产生大量的调试信息,导致系统效率的降低,建议不要同时开启多项功能的调试开关。undo debugging all命令给用户带来极大的方便,可以一次关闭全部调试开关,不必去逐个关闭。
相关配置可参考命令display debugging。
# 打开IP Packet调试开关。
<device> debugging ip packet
IP packet debugging is on
1.3.2  display diagnostic-information
无
【描述】
display diagnostic-information命令用来查看系统的诊断信息,或者将系统的诊断信息作为一个文件(扩展名为.diag)保存到Flash中。
# 将系统的诊断信息保存为default.diag文件(设备以H3C WX3024为例)。
<device> display diagnostic-information
 This operation may take a few minutes, continue?[Y/N]y
 Diagnostic-information is saved to Flash or displayed(Y=save N=display)?[Y/N]y
 Please input the file name(*.diag)[flash:/default.diag]:
 The file is already existing, overwrite it? [Y/N]y
% Output information to file: flash:/default.diag.
Please wait......
# 显示当前系统的诊断信息。
 Diagnostic-information is saved to Flash or displayed(Y=save N=display)?[Y/N]n
-------------------- display version --------------------
<略>
1.3.3  terminal debugging
terminal debugging
undo terminal debugging
无
【描述】
terminal debugging命令用来打开终端显示调试信息功能。undo terminal debugging命令用来关闭终端显示调试信息功能。
缺省情况下,系统关闭显示功能。
如果用户需要在终端上显示调试信息,可以执行terminal debugging命令。
相关配置可参考命令debugging。
# 打开终端显示调试信息功能。
<device> terminal debugging
% Current terminal debugging is on
2 网络连通性测试命令
2.1  网络连通性测试命令
2.1.1  ping
ping [ -a ip-address ] [ -c count ] [ -d ] [ -f ] [ -h ttl ] [ -i interface-type interface-number ] [ ip ] [ -n ] [ - p pattern ] [ -q ] [ -s packetsize ] [ -t timeout ] [ -tos tos ] [ -v ] host
-a ip-address:设置发送ICMP ECHO-REQUEST报文的源IP地址,该地址必须是本地的接口IP地址。
-c:count为发送ICMP ECHO-REQUEST报文次数,范围1~4294967295,缺省为5次。
-d:设置socket为DEBUGGING模式,缺省为非DEBUGGING模式。
-f:当数据包长度大于接口MTU时不被分片,直接丢弃。
-h ttl:指定ICMP ECHO-REQUEST报文中的TTL数值,取值范围1~255。缺省为255。
-i:选择端口发送的报文。
ip:选择IP ICMP报文。
-n:将host参数直接作为IP地址,而不需作域名解析;缺省情况下,host首先被当作IP地址,如果不是IP地址则进行域名解析。
-p:pattern为ICMP ECHO-REQUEST报文填充字节,格式为16进制,如-p ff 将报文全部填充为ff,缺省填充方式为从0x01开始,逐渐递增,直到0x09为止,然后重复。
-q:除统计数字外,不显示其它详细信息,缺省为显示包括统计信息在内的全部信息。
-s packetize:为ICMP ECHO-REQUEST报文长度(不包括IP和ICMP报文头),以字节为单位,取值范围为20~32000;ICMP ECHO-REQUEST的缺省报文长度为56字节。
-t timeout:为发送完ICMP ECHO-REQUEST后,等待ICMP ECHO-REPLY的超时时间,以ms为单位,取值范围为0~65535;等待ICMP ECHO-REPLY报文的缺省超时时间为2000ms。
-tos tos:指定ICMP ECHO-REQUEST报文中的ToS数值,取值范围为0~255。缺省为0。
-v:显示接收到的非ECHO-REPLY的其它ICMP报文;缺省不显示其它非ECHO-REPLY的ICMP报文。
host:目的主机域名或IP地址。
【描述】
ping命令用来检查IP网络连通性及主机是否可达。
ping执行过程为:向目的地发送ICMP ECHO-REQUEST报文,如果到目的地网络连接工作正常,则目的主机接收到ICMP ECHO-REQUEST报文后,向源主机响应ICMP ECHO-REPLY报文。
可以用ping命令测试网络连接是否出现故障或网络线路质量等,其输出信息包括:
l              目的地对每个ICMP ECHO-REQUEST报文的响应情况,如果在超时时间内没有收到响应报文,则输出“Request time out.”,否则显示响应报文的字节数、报文序号、TTL和响应时间等。
l              最后的统计信息,包括发送报文个数、接收到响应报文个数、未响应报文数百分比和响应时间的最小、最大和平均值。
如果网络传输速度较慢,可以适当加大等待响应报文的超时时间。
相关配置可参考命令tracert。
# 检查IP地址为202.38.160.244的主机是否可达。
<device> ping 202.38.160.244
ping 202.38.160.244 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=1 ttl=255 time = 1ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=2 ttl=255 time = 2ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=3 ttl=255 time = 1ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=4 ttl=255 time = 3ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=5 ttl=255 time = 2ms
--202.38.160.244 ping statistics--
5 packet transmitted
5 packet received
0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms
2.1.2  tracert
tracert [ -a source-ip ] [ -f first-ttl ] [ -m max-ttl ] [ -p port ] [ -q num-packet ] [ -w timeout ] string
-a source-ip:配置tracert命令使用的源接口IP地址。
-f first-ttl:设定tracert命令发出的报文中TTL的初始取值,作用为在输出信息中只显示网络路径中某一跳之后的网关地址。如first-ttl参数的取值为3,则在输出信息中,从以源地址开始第三跳的网关地址开始显示。first-ttl参数的取值范围为1~255,缺省取值为1。
-m max-ttl:设定tracert命令发出的报文中TTL取值的上限,当到达max-ttl之后,tracert命令将不再发送报文。-m参数的作用为收集路径中从源地址开始某一跳数之前的网关地址作为结果输出。如设定max-ttl的取值为5,则在输出信息中,只显示从源地址开始前五跳之内的网关地址。max-ttl的取值范围为1~255,缺省取值为30。
-p port:设定tracert发出的报文中目的主机的端口号,用户一般无须更改此选项;port的取值范围为0~65535,缺省取值为33434;
-q num-packet:设定tracer命令每次发送的探测数据包的个数。nqueries的取值范围为0~65535,缺省取值为3。
-w timeout:设定等待ICMP错误消息的超时时间,timeout取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省取值为5000.
string:目的主机的IP地址或远端系统的主机名,长度为1~20个字符。
【描述】
tracert命令用来测试数据包从发送主机到目的地所经过的网关,主要用于检查网络连接是否可达,以及辅助分析网络故障发生的具体位置。
tracert命令的执行过程:首先发送一个TTL为1的数据包,因此第一跳发送回一个ICMP错误消息以指明此数据包不能被发送(因为TTL超时),之后此数据包被重新发送,TTL为2,同样第二跳返回TTL超时,这个过程不断进行,直到到达目的地。执行这些过程的目的是记录每一个ICMP TTL超时消息的源地址,以提供一个IP数据包到达目的地所经历的路径。
当用ping命令测试发现网络出现故障后,可以用tracert测试网络何处有故障。
tracert命令的输出信息包括到达目的地所有网关的IP地址,如果某网关超时,则输出“***”。
# 测试数据包到IP地址为18.26.0.115的目的主机所经过的网关。
<device> tracert 18.26.0.115
tracert to 18.26.0.115 (18.26.0.115), 30 hops max,40 bytes packet
1 128.3.112.1 (128.3.112.1) 0 ms 0 ms 0 ms
2 128.32.216.1 (128.32.216.1) 19 ms 19 ms 19 ms
3 128.32.206.1 (128.32.206.1) 39 ms 19 ms 19 ms
4 128.32.136.23 (128.32.136.23) 19 ms 39 ms 39 ms
5 128.32.168.22 (128.32.168.22) 20 ms 39 ms 39 ms
6 128.32.197.4 (128.32.197.4) 59 ms 119 ms 39 ms
7 131.119.2.5 (131.119.2.5) 59 ms 59 ms 39 ms
8 129.140.70.13 (129.140.70.13) 80 ms 79 ms 99 ms
9 129.140.71.6 (129.140.71.6) 139 ms 139 ms 159 ms
10 129.140.81.7 (129.140.81.7) 199 ms 180 ms 300 ms
11 129.140.72.17 (129.140.72.17) 300 ms 239 ms 239 ms
12 * * *
13 128.121.54.72 (128.121.54.72) 259 ms 499 ms 279 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 18.26.0.115 (18.26.0.115) 339 ms 279 ms 279 ms
3 设备管理命令
3.1  设备管理命令
3.1.1  display cpu
display cpu [ unit unit-id ]
【描述】
display cpu命令用来显示CPU的使用状态。
# 显示CPU的使用状态。
<device> display cpu
Unit 1
Board 0 CPU busy status:
    16% in last 5 seconds
    16% in last 1 minute
    16% in last 5 minutes
表3-1 display cpu命令显示信息描述表
CPU busy status
设备CPU的占用率状态
最近5秒CPU占用率为16%
最近一分钟CPU占用率为16%
最近五分钟CPU占用率为16%
3.1.2  display device
display device [ manuinfo | unit unit-id ]
manuinfo:显示设备的制造信息。
【描述】
display device命令用来显示各单板(主板和子板)的模块类型、工作状态信息。
可以通过此命令来显示各单板的模块类型、工作状态信息,这些信息包括物理板号、子物理板号、端口个数、PCB版本号、FPGA版本号、CPLD版本号、BOOTROM软件版本号、地址学习模式、接口板类型等。
# 显示单板的信息。
<device> display device
Unit 1
SlotNo SubSNo PortNum PCBVer FPGAVer CPLDVer BootRomVer AddrLM Type       State
0      0      48      REV.A  NULL    001     616        IVL    MAIN       Normal
表3-2 display device命令显示信息描述表
SlotNo
槽位编号
SubSNo
子槽位编号
PortNum
端口数量
PCBVer
PCB板版本号
FPGAVer
FPGA封装版本号
CPLDVer
硬件CPLD逻辑版本号
BootRomVer
BootRom版本号
AddrLM
MAC地址学习模式
板卡类型
工作状态
3.1.3  display memory
display memory [ unit unit-id ]
【描述】
display memory命令用来显示设备的内存使用状态。
# 显示设备的内存使用状态。
<device> display memory
Unit 1
System Available Memory(bytes): 28486656
System Used Memory(bytes): 13180084
Used Rate: 46%
表3-3 display memory命令显示信息描述表
系统可用的内存总大小,以字节为单位
系统已经使用的内存大小,以字节为单位
Used Rate
已经使用的内存所占的比例
3.1.4  display schedule reboot
无
【描述】
display schedule reboot命令用来查看设备定时重启功能设置情况。
相关配置可参考命令schedule reboot at、schedule reboot delay。
# 显示当前设备的定时重启功能设置情况。
<device> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 2002/11/1 (in 2 hours and 5 minutes).
3.1.5  display transceiver alarm interface
【描述】
display transceiver alarm interface命令用来显示可插拔模块的当前故障告警信息。
如果没有故障,则显示为“None”。
可能出现的故障告警信息见表3-4。
表3-4 display transceiver alarm interface命令输出信息描述表
GBIC/SFP
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
TX fault
发送错误
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
Voltage high
电压高告警
Voltage low
电压低告警
Transceiver info I/O error
模块信息读写错误
Transceiver info checksum error
模块信息校验和错误
Transceiver type and port configuration mismatch
模块类型和端口配置不匹配
Transceiver type not supported by port hardware
端口不支持该模块类型
XFP
RX loss of signal
接收信号丢失
RX not ready
接收状态未就绪
RX CDR loss of lock
RX CDR时钟失锁
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
TX not ready
发送状态未就绪
TX fault
发送错误
TX CDR loss of lock
TX CDR时钟失锁
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Module not ready
模块状态未就绪
APD supply fault
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误
TEC fault
TEC(Thermoelectric Cooler)错误
Wavelength unlocked
光信号波长失锁
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
Voltage high
电压高告警
Voltage low
电压低告警
模块信息读写错误
模块信息校验错误
模块类型和端口配置不匹配
端口不支持该模块类型
XENPAK
WIS local fault
WIS(WAN Interface Sublayer)本地错误
Receive optical power fault
接收光功率错误
PMA/PMD receiver local fault
PMA/PMD(Physical Medium Attachment/Physical Medium Dependent)接收器本地错误
PCS receive local fault
PCS(Physical Coding Sublayer)接收本地错误
PHY XS receive local fault
PHY XS(PHY Extended Sublayer)接收本地错误
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
Laser bias current fault
激光器偏置电流错误
Laser temperature fault
激光器温度错误
Laser output power fault
激光器输出光功率错误
TX fault
发送器错误
PMA/PMD接收器本地错误
PCS接收本地错误
PHY XS接收本地错误
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
模块信息I/O错误
模块信息校验错误
模块类型和端口配置不匹配
端口不支持该模块类型
设备支持的可插拔模块请参见《WX3000系列有线无线一体化交换机  安装手册》。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/28上插入的可插拔模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 1/0/28
GigabitEthernet1/0/50 transceiver current alarm information:
  TX fault
表3-5 display transceiver alarm interface显示信息描述表
接口光模快当前故障告警信息
TX fault
发送错误
3.1.6  display transceiver diagnosis interface
【描述】
display transceiver diagnosis interface命令用来显示定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/50上插入的定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 1/0/50
GigabitEthernet1/0/50 transceiver diagnostic information:
    Temp(°C)  Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBM)  TX power(dBM)
    36        3.31        6.13      -35.64         -5.19
表3-6 display transceiver diagnosis interface显示信息描述表
接口携带的光模块的数字诊断信息
当前的诊断参数
Temp.(°C)
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C
Voltage(V)
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V
Bias(mA)
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA
RX power(dBM)
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM
TX power(dBM)
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM
3.1.7  display transceiver interface
【描述】
display transceiver interface命令用来显示可插拔模块的主要特征参数。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/28上插入的可插拔模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 1/0/28
GigabitEthernet1/0/50 transceiver information:
  Transceiver Type              : 1000_BASE_LX_SFP
  Connector Type                : LC
  Wavelength(nm)                : 1310
  Transfer Distance(km)         : 10(9um)
  Digital Diagnostic Monitoring : YES
  Vendor Name                   : H3C
  Ordering Name                 : SFP-GE-LX10-SM1310
表3-7 display transceiver interface命令显示信息描述表
可插拔模块信息
Transceiver Type
可插拔模块的物理型号
Connector Type
可插拔模块的连接器类型,其中:
l      光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型
l      其他连接器包括RJ-45、CX4等类型
Wavelength(nm)
l      光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔
l      电模块:显示为“N/A”
Transfer distance(xx)
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称:
l      9um:表示9/125um单模光纤
l      50um:表示50/125um多模光纤
l      62.5um:表示62.5/125um多模光纤
l      TP:表示双绞线
l      CX4:表示CX4电缆
对数字诊断功能的支持情况,其中,
l      YES:表示支持数字诊断
l      NO:表示不支持数字诊断
Vendor Name
l      模块生产或定制厂商名称
Ordering Name
可插拔模块的对外型号
设备千兆SFP端口不仅支持千兆SFP模块还支持百兆SFP模块。
3.1.8  display transceiver manuinfo interface
【描述】
display transceiver manuinfo interface命令用于显示定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/28上插入的定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 1/0/28
GigabitEthernet1/0/50 transceiver manufacture information:
  Manu. Serial Number  : 213410A0000054000251
  Manufacturing Date   : 2007-07-28
  Vendor Name          : H3C
表3-8 display transceiver manuinfo interface命令显示信息描述表
Manu. Serial Number
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号
Manufacturing Date
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期
Vendor Name
定制厂商名称
3.1.9  reboot
reboot [ unit unit-id ]
【描述】
reboot命令用来重新启动设备。
重启之前系统会检查配置是否改变,如果配置发生了改变,系统将提示用户确认是否继续,防止因用户遗忘导致重启后原有配置失效
# 不保存当前配置,直接重启设备。
<device> reboot
 Start to check configuration with next startup configuration file,
 please wait......
 This command will reboot the device. Current configuration will be lost in next startup if you continue.   Continue? [Y/N] y
 This will reboot device. Continue? [Y/N] y
<device>
%Apr  2 00:06:01:148 2006 device DEV/5/DEV_LOG:- 1 -
Switch is rebooting...
Starting......
3.1.10  schedule reboot at
schedule reboot at hh:mm [ mm/dd/yyyy | yyyy/mm/dd ]
undo schedule reboot
hh:mm:设备重新启动时间,即几点几分。其中hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
mm/dd/yyyy | yyyy/mm/dd:设备重新启动日期。其中yyyy的取值范围为2000~2099;mm的取值范围为1~12;dd的取值与具体月份相关。但设定的日期与系统当前日期相比,不能大于30天。
【描述】
schedule reboot at命令用来启动设备的定时重启功能,并设置具体的重启时间。undo schedule reboot用来取消schedule reboot终端服务的参数设置。
缺省情况下,设备定时重启功能处于禁止状态。
设备定时器的精度为1分钟。在到达设定的重启时间时,设备将在该时刻后一分钟内重启。
如果schedule reboot at命令设置了具体的日期(年月日)参数,而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动,误差在1分钟以内。
如果没有指定具体的日期参数,分为两种情况:
l              设置的时间点在当前时间之后,设备在当天的该时间点重新启动。
l              设置的时间点在当前时间之前,设备在第二天的该时间点重新启动。
配置该命令后,系统会提示您输入确认信息,只有键入“Y”或者“y”后,设置才能生效。如果以前有相应的设置,则直接覆盖原有信息。
再有,如果在您进行schedule reboot at命令配置后,又用clock datetime命令对系统时间进行了调整,则原有的schedule reboot at参数失效。
相关配置可参考命令reboot、display schedule reboot。
# 当前时间为05:06,设置设备在当天晚上22:00重新启动。
<device> schedule reboot at 22:00
Reboot system at 22:00 2000/04/02(in 22 hours and 0 minutes)
confirm?[Y/N]:y
<device>
3.1.11  schedule reboot delay
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
hh:mm:设备重新启动的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,格式为“绝对分钟数”。取值范围为0~43200。
【描述】
schedule reboot delay命令用来使能设备延时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot用来取消schedule reboot终端服务的参数设置。
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但总的分钟数要小于等于30×24×60分钟,即不能大于30天。
您配置该命令后,系统会提示您输入确认信息,只有键入“Y”或“y”后,设置才能生效。如果以前有相应的设置,则直接覆盖原有信息。
再有,如果在您进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock datetime命令对系统时间进行了调整,则原有的schedule reboot delay参数失效。
相关配置可参考命令reboot、schedule reboot at、undo schedule reboot、display schedule reboot。
# 当前时间是05:02,配置设备在70分钟后重新启动。
<device> schedule reboot delay 70
Reboot system at 06:12 2000/04/02(in 1 hours and 10 minutes)
confirm?[Y/N]:y
<device>
3.1.12  schedule reboot regularity
schedule reboot regularity at hh:mm period
undo schedule reboot regularity
hh:mm:设备重新启动的时间点,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~24;mm的取值范围为0~59。
period:设备重新启动的周期,表示形式为period = { daily | { monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday }* }。daily表示重启周期为一天,即每天的指定时间进行重启。{ monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday }*表示在每周指定的日期进行重启操作。
【描述】
schedule reboot regularity命令用来设定设备进行周期性的重启操作,并设定周期时间。undo schedule reboot regularity用来取消配置的设备重启周期。
缺省情况下,没有配置设备进行周期性的重启操作。
再有,如果在您进行schedule reboot regularity命令配置后,又用clock datetime命令对系统时间进行了调整,则原有的schedule reboot regularity参数失效。
# 设置设备在每周四的10:00自动重启。
[device] schedule reboot regularity at 10:00 thursday
Schedule reboot regularity, are you sure?[Y/N]:y
[device]
3.1.13  system-monitor enable
undo system-monitor enable
无
【描述】
system-monitor enable命令用来开启系统运行情况实时监控功能。undo system-monitor enable命令用来关闭系统运行情况实时监控功能。
通过对系统运行情况的实时监控,可以对CPU、中断等系统运行情况进行动态记录,以便于设备产生问题时的分析处理。
缺省情况下,系统运行情况实时监控功能处于开启状态。
此功能开启时会占用一定的CPU,若用户网络对CPU利用率要求较高,可以选择关闭此功能,以释放CPU。
# 关闭系统运行情况实时监控功能。
[device] undo system-monitor enable
3.1.14  xmodem get
xmodem get { file-url | device-name }
file-url:Flash Memory中文件的文件路径+文件名称。
device-name:以unit[NO.]>flash:的形式表示目标文件存放在本地文件存储器中。
【描述】
xmodem get命令通过XModem协议从连接到设备Console口的本地设备上下载文件。本命令只能在通过Console口登录设备的情况下配置。
设备Console口和本地设备串口的通讯参数必须相同,且Console口的接口类型必须为AUX接口。
# 通过XModem协议下载文件。
<device> xmodem get flash:/config.cfg
                **** WARNING ****
xmodem is a slow transfer protocol limited to the current speed settings of the auxiliary ports.
During the course of the download no exec input/output will be available!
