H3C WX3000系列有线无线一体化交换机交换引擎 命令手册-6PW103
19-DHCP命令
本章节下载: 19-DHCP命令  (211.38 KB)
19-DHCP命令
1 DHCP中继配置命令
1.1  DHCP中继配置命令
1.1.1  address-check
address-check enable
address-check disable
VLAN接口视图
无
【描述】
address-check enable命令用来开启DHCP中继的地址匹配检查功能。VLAN接口上开启该功能后,将与ARP模块配合,检查用户IP地址与MAC地址的对应关系是否与DHCP中继的用户地址表匹配。如果不匹配,则不允许该用户访问外部网络。
address-check disable命令用来关闭DHCP中继的地址匹配检查功能。
缺省情况下,DHCP中继的地址匹配检查功能处于关闭状态。
# 进入系统视图。
# 进入Vlan-interface1接口视图。
# 在Vlan-interface1接口上开启DHCP中继的地址匹配检查功能。
[Sysname-Vlan-interface1] address-check enable
1.1.2  dhcp relay hand
dhcp relay hand enable
dhcp relay hand disable
无
【描述】
dhcp relay hand enable命令用来开启DHCP中继的握手功能。开启该功能后,DHCP中继将根据用户地址表项中记录的IP地址和自己的MAC地址,每隔指定时间向DHCP服务器端发送握手报文,确认是否对用户地址项进行刷新。dhcp relay hand disable命令用来取消DHCP中继的握手功能。
缺省情况下, DHCP中继握手功能处于开启状态。
# 关闭DHCP中继握手功能。
[Sysname] dhcp relay hand disable
1.1.3  dhcp relay information enable
undo dhcp relay information enable
无
【描述】
dhcp relay information enable命令用来开启DHCP中继支持Option 82功能。undo dhcp relay information enable命令用来关闭DHCP中继支持Option 82功能。
缺省情况下,DHCP中继支持Option 82功能关闭。
缺省情况下,开启DHCP中继支持Option 82功能后,设备对包含Option 82的请求报文将采用replace策略进行处理。但如果之前配置了其他处理策略,则开启DHCP中继支持Option 82功能的操作不会改变已经配置的处理策略。
相关配置可参考命令dhcp relay information strategy。
# 进入系统视图。
# 开启DHCP中继支持Option 82功能。
[Sysname] dhcp relay information enable
1.1.4  dhcp relay information strategy
undo dhcp relay information strategy
drop:如果报文中带有Option 82选项,则丢弃该报文。
keep:如果报文中带有Option 82选项,则保持该报文中的Option 82选项不变并进行转发。
replace:如果报文中带有Option 82选项,则按照配置的填充内容填充Option 82选项,并替换报文中原有的Option 82选项进行转发。
【描述】
dhcp relay information strategy命令用来配置DHCP中继对DHCP客户端发送的携带了Option 82的请求报文的处理措施。undo dhcp relay information strategy命令用来恢复缺省情况下的处理方式。
缺省情况下,DHCP中继对DHCP客户端发送的携带Option 82选项的请求报文的处理策略为replace策略。
相关配置可参考命令dhcp relay information enable。
# 进入系统视图。
# 配置DHCP中继丢弃DHCP客户端发送的携带了Option 82的请求报文。
[Sysname] dhcp relay information strategy drop
1.1.5  dhcp-security static
dhcp-security static ip-address mac-address
undo dhcp-security { ip-address | all | dynamic | static }
ip-address:用户IP地址。
mac-address:用户MAC地址。
all:删除所有的用户地址表项。
dynamic:删除动态用户地址表项。
static:删除静态用户地址表项。
【描述】
dhcp-security static命令用来配置DHCP静态用户地址表项。undo dhcp-security命令用来删除DHCP用户地址表项。
相关配置可参考命令display dhcp-security。
# 进入系统视图。
# 配置DHCP静态用户地址表项,用户IP地址为1.1.1.1,MAC地址为0005-5D02-F2B3。
[Sysname] dhcp-security static 1.1.1.1 0005-5D02-F2B3
1.1.6  dhcp-security tracker
dhcp-security tracker { interval | auto }
undo dhcp-security tracker [ interval ]
interval:DHCP中继动态用户地址表项的刷新时间间隔,取值范围为1~120秒。
auto:根据表项的数目自动计算DHCP中继动态用户地址表项的刷新时间间隔。
【描述】
dhcp-security tracker命令用来配置DHCP中继动态用户地址表项的刷新时间间隔。undo dhcp-security tracker命令用来恢复DHCP中继动态用户地址表项的刷新时间间隔为缺省情况。
缺省情况下,根据DHCP中继动态用户地址表项的数目自动计算刷新时间间隔。
# 进入系统视图。
# 配置DHCP中继动态用户地址表项的刷新时间间隔为60秒。
[Sysname] dhcp-security tracker 60
1.1.7  dhcp-server
dhcp-server groupNo
undo dhcp-server
VLAN接口视图
groupNo:DHCP服务器组号,取值范围为0~19。
【描述】
dhcp-server命令用来指定VLAN接口具体归属到哪一个DHCP服务器组。undo dhcp-server命令用来取消这种归属关系。
l              每个DHCP服务器组可以对应多个接口。但每个接口只能对应一个DHCP服务器组。
l              如果多次执行此命令,新的配置会覆盖已有配置。
l              此命令中所指定的DHCP服务器组的组号,需事先通过dhcp-server groupNo ip ip-address&<1-8>命令进行配置。
相关配置可参考命令dhcp-server ip,display dhcp-server,display dhcp-server interface vlan-interface。
设备交换引擎为防止恶意用户对未使用SOCKET的攻击,提高设备的安全性,提供了如下功能:
l    在启动DHCP功能时,才打开DHCP使用的UDP 67和UDP 68端口。
l    在关闭DHCP功能时,同时关闭UDP 67和UDP 68端口。
具体的实现是:
l    执行dhcp-server命令配置VLAN接口与DHCP服务器组的归属关系后,DHCP中继功能开启,同时打开DHCP使用的UDP 67和UDP 68端口。
l    执行undo dhcp-server命令删除VLAN接口与DHCP服务器组的归属关系,并关闭其它DHCP服务,即同时关闭DHCP使用的UDP 67和UDP 68端口。
# 进入系统视图。
# 进入Vlan-interface1的接口视图。
# 指定Vlan-interface1接口归属到DHCP服务器组1。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp-server 1
1.1.8  dhcp-server detect
dhcp-server detect
undo dhcp-server detect
无
【描述】
dhcp-server detect命令用来开启作为DHCP中继的设备对伪DHCP服务器的检测功能。undo dhcp-server detect命令用来关闭伪DHCP 服务器检测功能。
缺省情况下,禁止伪DHCP服务器检测功能。
相关配置可参考命令dhcp-server,display dhcp-server。
# 进入系统视图。
# 开启DHCP中继上的伪DHCP服务器检测功能。
[Sysname] dhcp-server detect
1.1.9  dhcp-server ip
undo dhcp-server groupNo
ip-address&<1-8>:DHCP服务器的IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
【描述】
dhcp-server ip命令用来指定DHCP服务器组所采用的DHCP服务器的IP地址。undo dhcp-server命令用来删除一个DHCP服务器组的全部DHCP服务器的IP地址。
# 进入系统视图。
# 指定DHCP服务器组1中有3个DHCP服务器,DHCP Server1的IP地址为1.1.1.1、DHCP Server2的IP地址为2.2.2.2、DHCP Server3的IP地址为3.3.3.3。
[Sysname] dhcp-server 1 ip 1.1.1.1 2.2.2.2 3.3.3.3
1.1.10  display dhcp-security
display dhcp-security [ ip-address | dynamic | static | tracker ]
ip-address:显示指定IP地址的用户地址表项。
dynamic:显示动态用户地址表项。
static:显示静态用户地址表项。
tracker:显示DHCP用户地址表项的更新时间间隔。
【描述】
display dhcp-security命令用来显示DHCP中继记录的用户地址表项信息。
# 显示DHCP中继记录的用户地址表项信息。
<Sysname> display dhcp-security
 IP Address      MAC Address     IP Address Type
 10.1.1.1        0001-0001-0001  Static
 192.168.10.2    000d-88f7-b090  Dynamic_ack
---   2 dhcp-security item(s)  found   ---
表1-1 display dhcp-security命令显示信息描述表
IP Address
DHCP客户端的IP地址
MAC Address
DHCP客户端的MAC地址
IP Address Type
用户地址表项的类型,可以为动态地址表项或者静态地址表项
1.1.11  display dhcp-server
display dhcp-server groupNo
【描述】
display dhcp-server命令用来显示DHCP服务器组的相关信息。
相关配置可参考命令dhcp-server ip,dhcp-server,display dhcp-server interface vlan-interface。
# 查看DHCP Server组0的相关信息。
<Sysname> display dhcp-server 0
 IP address of DHCP server group 0:         1.1.1.1
 IP address of DHCP server group 0:         2.2.2.2
 IP address of DHCP server group 0:         3.3.3.3
 IP address of DHCP server group 0:         4.4.4.4
 IP address of DHCP server group 0:         5.5.5.5
 IP address of DHCP server group 0:         6.6.6.6
 IP address of DHCP server group 0:         7.7.7.7
 IP address of DHCP server group 0:         8.8.8.8
 Messages from this server group: 0
 Messages to this server group: 0
 Messages from clients to this server group: 0
 Messages from this server group to clients: 0
 DHCP_OFFER messages: 0
 DHCP_ACK messages: 0
 DHCP_NAK messages: 0
DHCP_DECLINE messages: 0
 DHCP_DISCOVER messages: 0
 DHCP_REQUEST messages: 0
 DHCP_INFORM messages: 0
 DHCP_RELEASE messages: 0
 BOOTP_REQUEST messages: 0
 BOOTP_REPLY messages: 0
表1-2 display dhcp-server命令显示信息描述表
DHCP服务器组0的服务器IP地址
DHCP relay收到的此server组发来的报文数
DHCP relay发送到此server组的报文数
DHCP relay收到的client发过来的报文数
DHCP relay发送到client的报文数
DHCP_OFFER messages
DHCP relay收到的OFFER报文数
DHCP_ACK messages
DHCP relay收到的ACK报文数
DHCP_NAK messages
DHCP relay收到的NAK报文数
DHCP relay收到的DECLINE报文数
DHCP relay收到的DISCOVER报文数
DHCP relay收到的REQUEST报文数
DHCP relay收到的INFORM报文数
DHCP relay收到的RELEASE报文数
BOOTP请求报文数
BOOTP响应报文数
1.1.12  display dhcp-server interface
display dhcp-server interface Vlan-interface vlan-id
vlan-id:VLAN接口号。
【描述】
display dhcp-server interface命令用来显示VLAN接口对应的DHCP服务器组的相关信息。
# 查看Vlan-interface2所对应的DHCP服务器组的相关信息。
<Sysname> display dhcp-server interface vlan-interface 2
 Dhcp-group 0 is configured on this interface
以上信息表明Vlan-interface2上配置的是标识号为0的DHCP服务器组。
1.1.13  reset dhcp-server
reset dhcp-server groupNo
【描述】
reset dhcp-server命令用来清除指定DHCP服务器组的统计信息。
# 清除DHCP服务器组2的统计信息。
<Sysname> reset dhcp-server 2
2 DHCP Snooping配置命令
2.1  DHCP Snooping配置命令
2.1.1  dhcp-snooping
dhcp-snooping
undo dhcp-snooping
无
【描述】
dhcp-snooping命令用来开启设备DHCP Snooping功能。undo dhcp-snooping命令用来关闭DHCP Snooping功能。
缺省情况下,设备的DHCP Snooping功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令display dhcp-snooping。
# 进入系统视图。
<device> system-view
# 开启DHCP Snooping功能。
[device] dhcp-snooping
2.1.2  dhcp-snooping information enable
undo dhcp-snooping information enable
无
【描述】
dhcp-snooping information enable命令用来开启DHCP Snooping支持Option 82功能。undo dhcp-snooping information enable命令用来关闭DHCP Snooping支持Option 82功能。
缺省情况下,DHCP Snooping支持Option 82功能处于关闭状态。
只有支持DHCP Snooping的设备配置了DHCP Snooping功能后,才支持此项配置。
# 开启DHCP Snooping支持Option 82的功能。
[device] dhcp-snooping information enable
2.1.3  dhcp-snooping information format
dhcp-snooping information format { hex | ascii }
hex:指定Option 82存储格式是HEX,即十六进制数串格式。
ascii:指定Option 82存储格式是ASCII(美国信息交换标准码)格式。
【描述】
dhcp-snooping information format命令用来配置DHCP Snooping支持Option 82的存储格式为HEX或ASCII格式。
缺省情况下,DHCP Snooping支持Option 82的存储格式为HEX。
dhcp-snooping information format命令只对设备默认填加的Option 82内容生效。如果用户通过命令配置了Circuit ID或Remote ID的内容,则相应子选项的填充格式为ASCII格式,不再受dhcp-snooping information format命令配置的约束。
# 配置Option 82的存储格式为ASCII格式。
[device] dhcp-snooping information format ascii
2.1.4  dhcp-snooping information packet-format
dhcp-snooping information packet-format { extended | standard }
extended:配置Option 82字段的填充格式为扩展格式。
standard:配置Option 82字段的填充格式为标准格式。
【描述】
dhcp-snooping information packet-format命令用来配置Option 82字段的填充格式为标准格式或扩展格式。
缺省情况下,Option 82字段的填充格式为扩展格式。
# 配置Option 82字段的填充格式为标准格式。
[device] dhcp-snooping information packet-format standard
2.1.5  dhcp-snooping information remote-id
dhcp-snooping information remote-id { sysname | string string }
undo dhcp-snooping information remote-id
sysname:用DHCP Snooping设备的系统名填充Option 82的Remote ID字段内容。
string:用户自定义配置的Remote ID子选项的内容,格式为ASCII字符串,取值范围为1~63个字符。
【描述】
dhcp-snooping information circuit-id命令用来配置Option 82的Remote ID内容。undo dhcp-snooping information circuit-id命令用来恢复Option 82的Remote ID内容的缺省值。
缺省情况下,Option 82中Remote ID内容为接收到DHCP客户端请求报文的DHCP Snooping设备的MAC地址。
# 配置Option 82中Remote ID的内容为DHCP Snooping设备的系统名称。
[device] dhcp-snooping information remote-id sysname
2.1.6  dhcp-snooping information strategy
dhcp-snooping information strategy { drop | keep | replace }
undo dhcp-snooping information strategy
系统视图、以太网端口视图
drop:如果报文中带有Option 82选项,则DHCP Snooping丢弃该报文。
keep:如果报文中带有Option 82选项,则DHCP Snooping保持该报文中的Option 82选项不变并进行转发。
replace:如果报文中带有Option 82选项,DHCP Snooping按照配置的填充内容填充Option 82选项,并替换报文中原有的Option 82选项进行转发。
【描述】
在系统视图下执行dhcp-snooping information strategy命令用来对所有端口接收的包含Option 82选项请求报文配置处理策略。undo dhcp-snooping information strategy命令用来恢复缺省的处理策略。
在以太网端口视图下执行dhcp-snooping information strategy命令用来对指定端口接收的包含Option 82选项请求报文配置处理策略。undo dhcp-snooping information strategy命令用来恢复缺省的处理策略。
缺省情况下,DHCP Snooping设备对DHCP客户端发送的带有Option 82选项的请求报文的处理策略为replace。
l    只有支持DHCP Snooping的设备开启DHCP Snooping功能以及支持Option 82功能后,才支持此项配置。
l    当同时配置了全局处理策略和指定端口的端口处理策略时,在该端口上优先使用端口处理策略进行处理,其它端口使用全局处理策略进行处理。
# 配置DHCP Snooping设备对DHCP客户端发送的带有Option 82选项的请求报文使用keep策略。
[device] dhcp-snooping information strategy keep
2.1.7  dhcp-snooping information vlan circuit-id
dhcp-snooping information [ vlan vlan-id ] circuit-id string string
undo dhcp-snooping information { [ vlan vlan-id ] circuit-id | circuit-id all }
以太网端口视图
vlan vlan-id :指定需要配置自定义Circuit ID内容的VLAN编号。
string:用户自定义配置的Circuit ID子选项的内容,格式为ASCII码字符串,取值范围为3~63个字符。
【描述】
dhcp-snooping information vlan circuit-id命令用来配置Option 82 的Circuit ID内容。undo dhcp-snooping information circuit-id命令用来恢复Option 82 的Circuit ID内容为缺省值。
如果选择参数vlan vlan-id,则对指定VLAN内的DHCP报文进行用户自定义Circuit ID子选项内容的配置;如果没有指定参数vlan vlan-id,则对所有经过当前端口的DHCP报文进行用户自定义Circuit ID子选项内容的配置。
undo dhcp-snooping information vlan vlan-id circuit-id命令用来恢复指定VLAN的DHCP报文中Circuit ID的值为缺省情况。
undo dhcp-snooping information circuit-id用来恢复指定VLAN以外的所有DHCP报文中Circuit ID的值为缺省情况。
undo dhcp-snooping information circuit-id all命令用来恢复所有DHCP报文中Circuit ID的值为缺省情况。
缺省情况下,Option 82的Circuit ID内容为接收到DHCP客户端请求报文的端口所属VLAN的编号以及端口索引。
# 配置Option 82的Circuit ID字段的内容为abc。
[device] interface GigabitEthernet1/0/1
[device-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping information circuit-id string abc
2.1.8  dhcp-snooping information vlan remote-id
dhcp-snooping information [ vlan vlan-id ] remote-id string string
undo dhcp-snooping information { [ vlan vlan-id ] remote-id | remote-id all }
以太网端口视图
vlan vlan-id:指定需要配置Remote ID子选项的VLAN 编号。
string:用户自定义配置的Remote ID子选项的内容,格式为ASCII字符串,取值范围为3~63个字符。
【描述】
dhcp-snooping information vlan remote-id命令用来配置Option 82的Remote ID内容。undo dhcp-snooping information remote-id命令用来恢复Option 82 的Remote ID内容为缺省值。
如果选择参数vlan vlan-id,则对指定VLAN内的DHCP报文进行用户自定义Remote ID子选项内容的配置;如果没有指定参数vlan vlan-id,则对所有经过当前端口的DHCP报文进行用户自定义Remote ID子选项内容的配置。
undo dhcp-snooping information vlan vlan-id remote-id命令用来恢复指定VLAN的DHCP报文中Remote ID的值为缺省情况。
undo dhcp-snooping information remote-id用来恢复指定VLAN以外的所有DHCP报文中Remote ID的值为缺省情况。
undo dhcp-snooping information remote-id all命令用来恢复所有DHCP报文中Remote ID的值为缺省情况。
缺省情况下,Option 82的Remote ID内容为接收到DHCP客户端请求报文的DHCP Snooping设备的MAC地址。
# 配置通过端口GigabitEthernet1/0/1的DHCP报文的Option 82字段中Remote ID的内容为abc。
[device-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping information remote-id string abc
2.1.9  dhcp-snooping trust
dhcp-snooping trust
undo dhcp-snooping trust
以太网端口视图
无
【描述】
dhcp-snooping trust命令用来配置端口为DHCP Snooping信任端口。undo dhcp-snooping trust命令用来恢复端口为DHCP Snooping不信任端口。
缺省情况下,开启DHCP Snooping功能后,设备的所有端口均为DHCP Snooping不信任端口。
相关配置可参考命令display dhcp-snooping trust。
# 进入系统视图。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为信任端口。
[device-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping trust
2.1.10  display dhcp-snooping
display dhcp-snooping [ unit unit-id ]
unit unit-id:设备的Unit编号,取值为1。
【描述】
display dhcp-snooping命令用来显示通过DHCP Snooping记录的用户IP地址和MAC地址的对应关系。
相关配置可参考命令dhcp-snooping。
# 显示通过DHCP Snooping记录的用户IP地址和MAC地址信息。
<device> display dhcp-snooping
DHCP-Snooping is enabled.
The client binding table for all untrusted ports.
 Type : D--Dynamic , S--Static
 Unit ID : 1
 Type IP Address      MAC Address     Lease     VLAN Interface
 D    10.1.1.1        000f-e200-0006   200      1    GigabitEthernet1/0/1
---   1 dhcp-snooping item(s) of unit 1 found   ---
2.1.11  display dhcp-snooping trust
无
【描述】
display dhcp-snooping trust命令用来显示DHCP Snooping开启状态及信任端口信息。
相关配置可参考命令dhcp-snooping trust。
# 显示DHCP Snooping开启状态及信任端口信息。
<device> display dhcp-snooping trust
 DHCP-Snooping trust become effective.
 Interface                 Trusted
 GigabitEthernet1/0/10  Trusted
以上显示信息表示DHCP Snooping处于开启状态,DHCP Snooping信任功能生效,信任端口为GigabitEthernet 1/0/10。
2.1.12  display ip source static binding
display ip source static binding [ vlan vlan-id | interface interface-type interface-number ]
vlan-id:需要显示的VLAN编号。
interface-type interface-number:需要显示的端口,其中interface-type 为端口类型,interface-number为端口编号。
【描述】
display ip source static binding命令用来显示用户配置的IP静态绑定表。当命令中指定vlan参数时,将显示指定VLAN的所有IP静态绑定表项;当命令中指定interface参数时,将显示指定端口的所有IP静态绑定表项。
# 显示用户配置的所有IP静态绑定表项。
<device> display ip source static binding
 Type IP Address      MAC Address     Remaining  VLAN Interface
                                      lease
 S    192.168.0.25    0015-e20f-0101  infinit    1    GigabitEthernet1/0/2
 S    192.168.0.58    0001-e201-4f01  infinit    1    GigabitEthernet1/0/3
 S    192.168.0.101   000f-0101-0204  infinit    1    GigabitEthernet1/0/2
 S    192.168.0.122   000f-e20f-21a3  infinit    1    GigabitEthernet1/0/3
 S    192.168.0.144   0015-e943-712f  infinit    1    GigabitEthernet1/0/2
---   5 static binding item(s) found   ---
2.1.13  ip check source ip-address
ip check source ip-address [ mac-address ]
undo ip check source ip-address [ mac-address ]
以太网端口视图
无
【描述】
ip check source ip-address命令用来开启根据端口接收的IP报文的源IP地址对报文进行过滤的功能。undo ip check source ip-address命令用来关闭根据端口接收的IP报文的源IP地址对报文进行过滤功能。
ip check source ip-address mac-address命令用来开启根据端口接收的IP报文的源IP地址和源MAC地址对报文进行过滤的功能。undo ip check source ip-address mac-address命令用来关闭根据端口接收的IP报文的源IP地址和源MAC地址对报文进行过滤功能。
缺省情况下,对端口接收的IP报文的源IP地址或源IP地址和源MAC地址进行过滤的功能处于关闭状态。
# 开启根据端口GigabitEthernet 1/0/11接收的IP报文的源IP地址对报文进行过滤的功能。
[device] interface GigabitEthernet 1/0/11
[device-GigabitEthernet1/0/11] ip check source ip-address
2.1.14  ip source static binding
ip source static binding ip-address ip-address [ mac-address mac-address ]
undo ip source static binding ip-address ip-address
以太网端口视图
ip-address:要静态绑定的IP地址。
mac-address:要静态绑定的MAC地址。
【描述】
ip source static binding ip-address命令用来配置IP报文的源IP地址、源MAC地址与端口之间的静态绑定关系,形成静态绑定表项。undo ip source static binding ip-address命令用来取消设置的IP报文的源IP地址、源MAC地址与端口之间的静态绑定表项。
缺省情况下,没有设置IP报文的源IP地址、源MAC地址与端口之间的静态绑定关系。
# 设置源IP地址、源MAC地址与以太网端口GigabitEthernet 1/0/3之间的静态绑定关系。
[device] interface GigabitEthernet 1/0/3
[device-GigabitEthernet1/0/3] ip source static binding ip-address 1.1.1.1 mac-address 0015-e20f-0101
3 DHCP/BOOTP客户端配置
3.1  DHCP客户端配置命令
3.1.1  display dhcp client
display dhcp client [ verbose ]
verbose:显示DHCP客户端的地址分配的详细信息。
【描述】
display dhcp client命令用来显示DHCP客户端的地址分配信息。
需要注意的是:目前设备作为DHCP客户端,可以支持的最大租约时间为24天。
# 显示DHCP客户端的地址分配信息。
<device> display dhcp client verbose
DHCP client statistic infomation:
Vlan-interface1:
Current machine state: BOUND
Allocated IP: 192.168.0.2 255.255.255.0
Allocated lease: 86400 seconds, T1: 43200 seconds, T2: 75600 seconds
Lease from 2002.09.20 01:05:03   to   2002.09.21 01:05:03
Server IP: 192.168.0.1
Transaction ID = 0x3d8a7431
Default router: 192.168.0.1
Next timeout will happen after 0 days 11 hours 56 minutes 1 seconds.
表3-1 display dhcp client 命令显示信息描述表
Vlan-interface1
客户端动态获取IP地址的接口
客户状态机状态
Allocated IP
客户分配到的IP地址
lease
租约时长
T1
Renewal定时器时长
T2
Rebinding定时器时长
Lease from….to….
租约起止时间
Server IP
选择的DHCP服务器地址
Transaction ID
事务标识
Default router
网关地址
下一次定时器超时将出现在11小时56分1秒后
3.1.2  ip address dhcp-alloc
undo ip address dhcp-alloc
VLAN接口视图
无
【描述】
ip address dhcp-alloc命令用来配置VLAN接口通过DHCP方式获取IP地址。undo ip address dhcp-alloc命令用来取消VLAN接口通过DHCP方式获取IP地址。
缺省情况下,VLAN接口不通过DHCP方式获取IP地址。
# 配置Vlan-interface1通过DHCP方式获取IP地址。
[device] interface Vlan-interface 1
[device-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
3.2  BOOTP客户端配置命令
3.2.1  display bootp client
display bootp client [ interface Vlan-interface vlan-id ]
vlan-id:VLAN接口编号。
【描述】
display bootp client命令用来显示BOOTP客户端的相关信息,包括BOOTP客户端的MAC地址和申请到的IP地址等信息。
# 显示Vlan-interface1上BOOTP客户端的相关信息。
<device> display bootp client interface Vlan-interface 1
Vlan-interface1:
Mac Address  000f-e20a-c3ef
表3-2 display bootp client命令显示信息描述表
Vlan-interface1
Vlan-interface1配置为通过BOOTP方式获取IP地址
Allocated IP
所分配到的IP地址
Transaction ID
BOOTP报文中XID字段值
Mac Address
BOOTP客户端的MAC地址
3.2.2  ip address bootp-alloc
undo ip address bootp-alloc
VLAN接口视图
无
【描述】
ip address bootp-alloc命令用来配置VLAN接口通过BOOTP协议获取IP地址。undo ip address bootp-alloc命令用来取消VLAN接口通过BOOTP协议获取IP地址。
缺省情况下,VLAN接口不通过BOOTP协议获取IP地址。
相关配置可参考命令display bootp client。
# 配置Vlan-interface1通过BOOTP协议获取IP地址。
[device-Vlan-interface1] ip address bootp-alloc
