H3C WX3000系列有线无线一体化交换机交换引擎 命令手册-6PW103
04-VLAN命令
本章节下载: 04-VLAN命令  (179.92 KB)
04-VLAN命令
1 VLAN配置命令
1.1  VLAN配置命令
1.1.1  description
VLAN视图、VLAN接口视图
text:描述VLAN或VLAN接口的字符串,可以包含特殊字符及空格,区分大小写。
l              VLAN的描述字符串:长度范围为1~32个字符。
l              VLAN接口的描述字符串:长度范围为1~80个字符。
【描述】
description命令用来设置当前VLAN或VLAN接口的描述字符串。undo description命令用来恢复当前VLAN或VLAN接口的描述字符串为缺省值。
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,例如“VLAN 0001”;VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,例如“Vlan-interface1 Interface”。
相关配置可参考命令display vlan,display interface Vlan-interface。
# 为VLAN1指定一个描述字符串“RESEARCH”。
<device> system-view
[device] vlan 1
[device-vlan1] description RESEARCH
1.1.2  display interface Vlan-interface
display interface vlan-interface [ vlan-id ]
vlan-id:指定VLAN接口的编号。
【描述】
display interface Vlan-interface命令用来显示VLAN接口的一些相关信息。
如果指定了vlan-id,显示指定VLAN接口的相关信息;如果不指定vlan-id,则显示所有已创建的VLAN接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface Vlan-interface。
# 显示接口Vlan-interface1的相关信息。
<device> display interface Vlan-interface 1
Vlan-interface1 current state : DOWN
Line protocol current state : DOWN
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 000f-e20f-4101
Internet Address is 10.1.1.1/24 Primary
Description : Vlan-interface1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
表1-1 display interface Vlan-interface命令显示信息描述表
VLAN接口当前状态
链路协议当前状态
IP发送帧格式
Hardware address
VLAN接口对应的MAC地址
Internet Address
VLAN接口对应的IP地址
VLAN接口描述字符串
最大传输单元(MTU)
1.1.3  display vlan
display vlan [ vlan-id [ to vlan-id ] | all | dynamic | static ]
vlan-id:指定VLAN ID,取值范围为1~4094。
to:指定多个连续的VLAN ID,to之后的VLAN编号不能小于to之前的。
all:显示所有VLAN的相关信息。
dynamic:显示动态VLAN(指通过GVRP协议注册的VLAN)信息。
static:显示静态VLAN(指通过手工配置创建的VLAN)信息。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
l              如果使用参数vlan-id,则显示指定VLAN的相关信息。
l              如果不使用参数vlan-id,则显示系统已存在的VLAN的编号。
l              如果选用dynamic或static参数,则显示系统已存在的动态或静态VLAN数量及VLAN编号。
相关配置可参考命令vlan。
# 显示VLAN1的信息。
<device> display vlan 1
 VLAN ID: 1
 VLAN Type: static
 Route Interface: configured
 IP Address: 192.168.0.50
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0001
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
  GigabitEthernet1/0/1         GigabitEthernet1/0/2         GigabitEthernet1/0/3
  GigabitEthernet1/0/4         GigabitEthernet1/0/5         GigabitEthernet1/0/6
  GigabitEthernet1/0/7         GigabitEthernet1/0/8         GigabitEthernet1/0/9
  GigabitEthernet1/0/10        GigabitEthernet1/0/11        GigabitEthernet1/0/12
  GigabitEthernet1/0/13        GigabitEthernet1/0/14        GigabitEthernet1/0/15
  GigabitEthernet1/0/16        GigabitEthernet1/0/17        GigabitEthernet1/0/18
  GigabitEthernet1/0/19        GigabitEthernet1/0/20        GigabitEthernet1/0/21
  GigabitEthernet1/0/22        GigabitEthernet1/0/23        GigabitEthernet1/0/24
  GigabitEthernet1/0/29
表1-2 display vlan命令显示信息描述表
VLAN ID
VLAN标识号
VLAN Type
VLAN的类型(静态配置或动态配置)
Route Interface
VLAN对应的VLAN接口是否已经具备作为路由转发接口的条件(是否已经配置了IP地址)
IP Address
VLAN接口的主IP地址
Subnet Mask
VLAN接口IP地址的子网掩码
VLAN的描述字符串
Name
VLAN的名称
Tagged Ports
标识该VLAN的报文在从哪些端口发送时需要携带Tag标记
Untagged Ports
标识该VLAN的报文在从哪些端口发送时不需要携带Tag标记
1.1.4  interface Vlan-interface
interface vlan-interface vlan-id
undo interface vlan-interface vlan-id
vlan-id:VLAN接口的标识号,取值范围为1~4094。
【描述】
interface Vlan-interface命令用来创建VLAN接口并进入VLAN接口视图。undo interface Vlan-interface命令用来删除一个VLAN接口。
相关配置可参考命令display interface Vlan-interface。
l    在创建VLAN接口之前,必须先创建对应的VLAN,否则无法创建VLAN接口。
l    设备只支持配置8个VLAN接口。
# 进入Vlan-interface1接口的视图。
[device] interface Vlan-interface 1
[device-Vlan-interface1]
1.1.5  name
name text
undo name
VLAN视图
text:VLAN名称,为1~32个字符的字符串(可以包含特殊字符及空格)。
【描述】
name命令用来指定当前VLAN的名称。undo name命令用来恢复当前VLAN名称的缺省值。
缺省情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”。
# 指定VLAN 2的名称为“test vlan”。
[device] vlan 2
[device-vlan2] name test vlan
1.1.6  shutdown
shutdown
VLAN接口视图
无
【描述】
shutdown命令用来关闭VLAN接口。undo shutdown命令用来打开VLAN接口。
缺省情况下,VLAN接口的管理状态为打开,此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响:
l              当VLAN中所有以太网端口状态为Down时,VLAN接口为Down状态,即关闭状态。
l              当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于Up状态,则VLAN接口处于Up状态。
如果将VLAN接口的管理状态设置为关闭,则VLAN接口的状态始终为Down,不受VLAN中端口状态的影响。
当VLAN接口的相关参数及协议配置好之后,可以使用undo shutdown命令启动VLAN接口;或者当VLAN接口出现故障时,可以用shutdown命令将接口先关闭,然后再用undo shutdown命令打开接口,这样有可能使接口恢复正常。
关闭和打开VLAN接口对属于这个VLAN的所有以太网端口的状态都没有影响。
# 关闭Vlan-interface1接口。
[device-Vlan-interface1] shutdown
1.1.7  vlan
vlan vlan-id
undo vlan vlan-id
vlan-id:指定要创建并进入其视图的VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
vlan命令用来进入VLAN视图,如果指定的VLAN不存在,则该命令先创建对应的VLAN,然后再进入该VLAN的视图。undo vlan命令用来删除指定的VLAN。
l    VLAN 1为缺省VLAN,无法删除。
l    在使用undo vlan命令删除指定的VLAN时,如果设备上存在以需要被删除的VLAN作为缺省VLAN的Trunk或Hybrid端口,在删除该VLAN后,这些端口的缺省VLAN配置不会改变,即这些端口将以不存在的VLAN作为缺省VLAN。
l    协议保留的VLAN、Voice VLAN、管理VLAN以及远程镜像VLAN不能使用undo vlan命令直接删除。
# 进入VLAN 1的视图。
[device] vlan 1
[device-vlan1]
# 删除VLAN 5。
[device] undo vlan 5
1.1.8  vlan to
vlan { vlan-id1 to vlan-id2 | all }
undo vlan { vlan-id1 to vlan-id2 | all }
vlan-id1:指定要创建的起始VLAN的ID,取值范围为1~4094。
to:指定VLAN的范围。
vlan-id2:指定要创建的终止VLAN的ID,取值范围为1~4094,不能小于vlan-id1。
all:vlan to命令中的all参数表示一次创建所有VLAN(1~4094);undo vlan to命令中的all参数表示删除当前已经创建的所有VLAN。
【描述】
vlan to命令用来批量创建多个VLAN。undo vlan to命令用来批量删除多个VLAN。
协议保留的VLAN、Voice VLAN、缺省VLAN(VLAN 1)、管理VLAN以及远程镜像VLAN不能使用undo vlan to或undo vlan all命令直接删除。
# 创建VLAN 4到VLAN 100。
[device] vlan 4 to 100
Please wait............. Done.
# 批量删除VLAN2到VLAN9,其中VLAN 5已经配置为Voice VLAN。
[device] undo vlan 2 to 9
 Note:The VLAN kept by protocol, the voice VLAN,  the default VLAN, the management VLAN and the remote probe VLAN will not be deleted!
 Please wait... Done.
[device] display vlan
The following VLANs exist:
  1(default), 5
以上信息表示,已经被配置为Voice VLAN的VLAN无法使用undo vlan命令直接删除,其他VLAN已经被正常删除。
1.2  基于端口的VLAN配置命令
1.2.1  port
port interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
interface-list:需要添加到某个VLAN中或从某个VLAN中删除的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
port命令用来向VLAN中添加一个或一组端口。undo port命令用来从VLAN中删除一个或一组端口。
以上命令只对Access端口有效。将Trunk端口和Hybrid端口加入VLAN,只能通过以太网端口视图下的port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令实现,相关命令的描述请参见本手册“端口基本配置操作”部分的介绍。
相关配置可参考命令display vlan。
# 向VLAN 2中加入从GigabitEthernet1/0/2到GigabitEthernet1/0/4的以太网端口。
[device] vlan 2
[device-vlan2] port GigabitEthernet 1/0/2 to GigabitEthernet 1/0/4
1.3  基于协议的VLAN配置命令
1.3.1  display protocol-vlan interface
display protocol-vlan interface { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]:指定需要显示其协议VLAN配置的端口。不使用to参数时指定一个端口;使用to参数可以指定连续的多个端口,关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。
all:显示所有端口的协议VLAN信息。
【描述】
display protocol-vlan interface命令用来显示指定端口上所配置的协议信息及协议的索引。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上所配置的协议信息及协议的索引。
<device> display protocol-vlan interface GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/2
VLAN ID   Protocol-Index     Protocol-type
   50            0                  ip
   80            1                  ip
   100           0                  ip
   100           1                  ipx ethernetii
   50             1                  ipx raw
   80             2                  at
   100            3                  snap etype 0x0abc
   100            4                  llc dsap 0xac ssap 0xbd
1.3.2  display protocol-vlan vlan
display protocol-vlan vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all }
vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
to:指定VLAN的范围。to之后的VLAN编号要大于或等于to之前的VLAN编号。
all:显示已创建的所有协议VLAN的信息。
【描述】
display protocol-vlan vlan命令用来显示VLAN上所配置的协议信息及协议的索引。
# 显示VLAN10到VLAN20上所配置的协议信息及协议的索引。
<device> display protocol-vlan vlan 10 to 20
VLAN ID: 10
VLAN Type: Protocol-based VLAN
 Protocol-Index          Protocol-Type
         0                       ip
         1                       ip
         2                       ipx ethernetii
         3                       at
VLAN ID: 15
         0                       ip
         1                       snap etype 0x0abcd
1.3.3  port hybrid protocol-vlan vlan
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-index-end ] | all }
undo port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-index-end ] | all }
以太网端口视图
protocol-index:协议索引初始值,取值范围为0~7,且必须小于等于协议索引终止值。
protocol-index-end:协议索引终止值,取值范围为0~7,且必须大于等于协议索引初始值。
all:port hybrid protocol-vlan vlan命令中的all参数表示创建当前端口与指定协议VLAN中的所有协议索引的关联;undo port hybrid protocol-vlan vlan命令中的all参数表示删除当前端口与指定协议VLAN中的所有协议索引的关联。
【描述】
port hybrid protocol-vlan vlan命令用来创建端口与协议VLAN的关联。undo port hybrid protocol-vlan vlan命令用来取消端口与协议VLAN的关联。
l    port hybrid protocol-vlan vlan命令只能在Hybrid端口上执行。
l    端口在与指定协议类型进行关联之前必须已经加入该协议VLAN,否则,不允许进行关联。
l    在执行undo port hybrid protocol-vlan vlan命令时,如果指定取消的协议索引值不存在,设备将提示用户操作失败。如果指定取消的多个索引值中有部分索引值不存在,在提示错误信息的同时,已存在的索引值将被正常取消。
相关配置可参考命令display protocol-vlan interface。
# 把端口GigabitEthernet1/0/1与协议VLAN 3中的协议索引值0到4相关联。
[device] interface GigabitEthernet 1/0/1
[device-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 3 0 to 4
1.3.4  protocol-vlan
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ip | ipx { ethernetii | llc | raw | snap } | mode { ethernetii etype etype-id | llc { dsap dsap-id ssap ssap-id } | snap etype etype-id } }
undo protocol-vlan { protocol-index [ to protocol-index-end ] | all }
VLAN视图
at:基于AT(AppleTalk)协议的VLAN。
ip:基于IP协议的VLAN。
ipx:基于IPX协议的VLAN。其中的ethernetii、llc、raw和snap为IPX的四种封装类型。
mode:配置自定义协议模板。
ethernetii etype-id:匹配Ethernet II封装格式及相应的协议类型值,etype-id取值范围为0x0600~0xFFFF。
llc:匹配LLC封装格式。
dsap-id:目的服务接入点,取值范围为0x0000~0x00FF。
ssap-id:源服务接入点,取值范围为0x0000~0x00FF。
snap etype-id:匹配SNAP封装格式及相应的协议类型值,etype-id取值范围为0x0600~0xFFFF。
protocol-index:协议索引初始值,取值范围为0~7,且必须小于等于协议索引终止值。如果不指定该参数,则系统会自动分配一个索引值。
all:所有协议索引。
在使用mode参数配置自定义协议模板时,如果将ethernetii或snap型报文的etype-id参数值配置为0x0800、0x809B、0x8137,则该模板分别与IP、IPX和AppleTalk协议的标准协议模板相同。为避免两条命令对同种协议做不同配置的情况,设备将提示用户不能配置ethernetii或snap报文的etype-id参数为上述三个数值。
【描述】
protocol-vlan命令用来配置划分协议VLAN使用的协议模板。undo protocol-vlan命令用来取消配置的协议模板。
相关配置可参考命令display protocol-vlan vlan。
# 配置VLAN3为协议VLAN,将IP协议报文划分到VLAN3中传输。
[device] vlan 3
[device-vlan3] protocol-vlan ip
由于IP协议与ARP协议关系密切,建议用户在VLAN下配置IP协议类型时,同时配置ARP协议类型,并将这两种协议类型关联到相同的端口,避免因ARP报文与IP报文未划分到同一VLAN,而造成无法解析IP地址的情况。
# 配置ARP协议模板,ARP协议的协议代码为0x0806。
l              当使用以太网封装时,请按下面的命令进行配置。
[device-vlan3] protocol-vlan mode ethernetii etype 0806
l              当使用802.3封装格式时,请按下面的命令进行配置。
[device-vlan3] protocol-vlan mode snap etype 0806
