H3C WX3000系列有线无线一体化交换机交换引擎 命令手册-6PW103
08-端口基本配置命令
本章节下载: 08-端口基本配置命令  (264.53 KB)
08-端口基本配置命令
1 端口基本配置命令
1.1  端口基本配置命令
1.1.1  broadcast-suppression
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo broadcast-suppression
系统视图/以太网端口视图
ratio:指定端口允许接收的最大广播流量所占该端口传输能力的百分比,取值范围为1~100,缺省值为100,步长为1。百分比越小,允许接收的广播流量也越小。
max-pps:指定端口每秒允许接收的最大广播包数量,单位为pps:
l              系统视图下:取值范围为200~14881000;
l              以太网端口视图下:取值范围为200~1488100。
【描述】
broadcast-suppression命令用来限制当前端口允许接收的广播流量的大小。undo broadcast-suppression命令用来恢复端口允许接收的广播流量的缺省值。
l              在系统视图下:以上命令是统一设置或取消所有以太网端口上允许接收的广播流量的大小;
l              以太网端口视图下:以上命令只设置或取消当前以太网端口上允许接收的广播流量的大小。
当广播流量超过用户设置的阈值后,系统将对超出广播流量限制的报文进行丢弃,从而使广播所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
缺省情况下,端口上允许通过的广播流量为100%,即不对广播流量进行抑制。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1允许接收的最大广播流量为该端口传输能力的20%,对超出该范围的广播报文进行丢弃。
<device> system-view
[device] interface GigabitEthernet 1/0/1
[device-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression 20
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1每秒允许接收的最大广播数据包数为1000。
[device-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression pps 1000
1.1.2  copy configuration
copy configuration source { interface-type interface-number | aggregation-group source-agg-id } destination { interface-list [ aggregation-group destination-agg-id ] | aggregation-group destination-agg-id }
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
source-agg-id:源聚合组号,取值范围为1~12。系统将以该聚合组中端口号最小的端口作为源端口。
destination-agg-id:目的聚合组号,取值范围为1~12。
interface-list:目的端口列表。interface-list = { interface-type interface-number [ to  interface-type interface-number ] } &<1-10>。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
copy configuration命令用来将指定端口的配置拷贝到其它端口,以实现端口配置的一致。
l    如果将拷贝的配置源(source)指定为聚合组,系统将以该聚合组中端口号最小的端口为配置源进行拷贝。
l    如果将拷贝的目的地(destination)指定为聚合组,则该聚合组内所有端口的配置都将改变为与配置源一致。
可以拷贝的配置包括VLAN配置、基于协议的VLAN配置、LACP配置、QoS配置、GARP配置、STP配置和端口基本配置,其中:
l              VLAN配置包括:端口上允许通过的VLAN、端口缺省的VLAN ID;
l              基于协议的VLAN配置包括:协议VLAN的ID、索引号;
l              LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)配置包括:LACP的使能/关闭状态;
copy命令只能拷贝LACP的使能状态,而对于手工聚合组或静态聚合组的配置命令是无法进行拷贝的,即不能通过copy命令将端口加入聚合组中。
l              QoS配置包括:流量监管、报文优先级标记、端口优先级、流量整形、流量统计、流重定向、流的VLAN重标记、端口限速、优先级信任模式、QoS Profile(qos-profile port-based配置不能拷贝)等;
l              GARP(Generic Attribute Registration Protocol,通用属性注册协议)配置包括:GVRP的使能/关闭、定时器的设置、注册模式;
l              STP配置包括:端口的STP使能/关闭、与端口相连的链路属性(如点对点或非点对点)、STP优先级、路径开销、报文发送速率限制、是否环路保护、是否根保护、是否为边缘端口;
l              端口基本配置包括:端口的链路类型、端口速率、双工模式。
# 将端口GigabitEthernet 1/0/1的配置拷贝到端口GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3。
[device] copy configuration source GigabitEthernet 1/0/1 destination GigabitEthernet 1/0/2 GigabitEthernet 1/0/3
 Note: The following will be removed from destination port list:
 Aggregation port(s),Voice vlan port(s).
 Copying VLAN configuration...
 Copying Protocol based VLAN configuration...
 Copying LACP configuration...
 Copying QOS configuration...
 Copying GARP configuration...
 Copying STP configuration...
 Copying speed/duplex configuration...
l    目的端口中不能有聚合组端口,否则系统会将该聚合组端口从目的端口列表中移除,copy命令也不会对该端口生效。如果用户需要在该端口上同步源端口的配置,则需要将该端口所在的聚合组配置为目的参数(即配置destination-agg-id)。
l    目的端口中不能有使能了Voice VLAN特性的端口,否则系统会将该端口从目的端口列表中删除。
1.1.3  description
以太网端口视图
text:端口描述字符串,取值范围为1~80个字符。
【描述】
description命令用来设置端口的描述字符串。undo description命令用来取消端口描述字符串。
缺省情况下,端口描述字符串为空。
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1的描述字符串为lanswitch-interface。
[device-GigabitEthernet1/0/1] description lanswitch-interface
1.1.4  display brief interface
display brief interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]
|:使用正则表达式过滤输出的配置信息。
begin:接口信息以某个字符(串)开始。
include:接口信息当中包括某个字符(串)。
exclude:接口信息当中不包括某个字符(串)。
regular-expression:正则表达式,是长度为1~256个字符的字符串。
有关正则表达式的具体描述,请参见“配置文件管理”中关于display current-configuration命令的参数介绍。
【描述】
display brief interface命令用来显示接口的简要配置信息,包括:接口类型、连接状态、连接速率、双工属性、链路类型、缺省VLAN ID、描述字符串。
该命令的功能与display interface命令类似,只是显示的接口信息更加简要。
目前,对于除以太网端口外其他的接口类型,系统只显示连接状态信息,其它配置信息均用“--”表示。
相关配置可以参考命令display interface。
# 显示GigabitEthernet1/0/1端口的简要配置信息。
<device> display brief interface GigabitEthernet1/0/1
Interface:
Eth  - Ethernet  GE   - GigabitEthernet TENGE - tenGigabitEthernet
Loop - LoopBack  Vlan - Vlan-interface  Cas   - Cascade
Speed/Duplex:
A - auto-negotiation
Interface   Link     Speed  Duplex Type   PVID Description
GE1/0/1     DOWN     A      A      hybrid 1    home
表1-1 display brief interface命令显示信息描述表
接口类型
Link
以太网端口的当前状态,可以为UP、DOWN或ADMINISTRATIVELY DOWN
Speed
连接速率
Duplex
双工属性
链路类型,可以为Access、Hybrid或Trunk
PVID
缺省的VLAN ID
端口的描述字符串
1.1.5  display interface
display interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
参数的具体介绍,请参见interface命令中的参数解释。
【描述】
display interface命令用来显示端口的配置信息。
在显示端口信息时,如果不指定端口类型和端口号,则显示设备上所有的端口信息;如果仅指定端口类型,则显示该类型端口的所有端口信息;如果同时指定端口类型和端口号,则显示指定的端口信息。
# 显示以太网端口GigabitEthernet1/0/1的配置信息。
<device> display interface GigabitEthernet1/0/1
 GigabitEthernet1/0/1 current state : DOWN
 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0012-a990-2240
 Media type is twisted pair, loopback not set
 Port hardware type is 100_BASE_TX
 100Mbps-speed mode, full-duplex mode
 Link speed type is force link, link duplex type is force link
 Flow-control is enabled
 The Maximum Frame Length is 4096
 Broadcast MAX-pps: 500
 Unknown Multicast Packet drop: Disable
 Unknown Unicast Packet drop: Disable
 Allow jumbo frame to pass
 PVID: 1
 Mdi type: auto
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 1
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Input(total):  0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
 Input(normal):  - packets, - bytes
          - broadcasts, - multicasts, - pauses
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC
          0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors
 Output(total): 0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
 Output(normal): - packets, - bytes
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures
          0 lost carrier, - no carrier
表1-2 display interface命令显示信息描述表
以太网帧格式
Hardware address
端口硬件地址
Media type
介质类型
Port hardware type
端口硬件类型
当前的速率和双工模式
连接速率和双工的状态(强制状态或自动协商状态)
端口流控功能的状态
端口允许通过的最大以太网帧长度
Broadcast MAX-ratio
端口广播风暴抑制的比例
未知组播报文丢弃功能的开启状态
未知单播报文丢弃功能的开启状态
端口允许长帧通过
PVID
端口缺省VLAN ID
Mdi type
网线类型
Port link-type
端口链路类型
Tagged   VLAN ID
标识该端口在转发哪些VLAN的报文时需要保留Tag标记
Untagged VLAN ID
标识该端口在转发哪些VLAN的报文时不需要保留Tag标记
端口最近300秒输入和输出速率和报文数
显示总的接收报文(包括正常报文、异常报文和PAUSE帧)的统计值,“-”表示不支持该统计项
显示接收的正常报文的统计值
显示接收的异常报文的统计值
显示总的发送报文的统计值(包括正常报文、异常报文和PAUSE帧)
显示发送的正常报文的统计值
显示发送出现异常的报文的统计值
1.1.6  display loopback-detection
无
【描述】
display loopback-detection命令用来显示端口环回监测功能是否被开启,如果已经开启,则还会显示出定时监测的时间间隔和目前被环回的端口信息。
# 显示端口环回监测功能的开启情况。
<device> display loopback-detection
Port GigabitEthernet1/0/1 loopback-detection is running
system Loopback-detection is running
 Detection interval time is 30 seconds
 There is no port existing loopback link
表1-3 display loopback-detection命令显示信息描述表
端口GigabitEthernet1/0/1上的端口环回监测处于开启状态
系统环回监测功能处于开启状态
定时监测时间间隔为30秒
目前没有端口被环回
1.1.7  display port
display port { hybrid | trunk | combo }
hybrid:显示系统当前存在的Hybrid端口。
trunk:显示系统当前存在的Trunk端口。
combo:显示系统的Combo口及其对应关系。
【描述】
display port命令用来显示系统当前存在的指定类型的端口名称。
# 显示系统当前存在的Hybrid端口。
<device> display port hybrid
The following hybrid ports exist:
  GigabitEthernet1/0/1          GigabitEthernet1/0/2
以上信息表示系统当前有两个Hybrid端口,分别为GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2。
# 显示系统的Combo口及其对应关系。
<device> display port combo
  Combo-group       Active                     Inactive
       1       GigabitEthernet1/0/21      GigabitEthernet1/0/27
       2       GigabitEthernet1/0/22      GigabitEthernet1/0/25
       3       GigabitEthernet1/0/23      GigabitEthernet1/0/28
       4       GigabitEthernet1/0/24      GigabitEthernet1/0/26
对于一对Combo口,处于Active状态的端口表明当前可用,处于Inactive状态的端口表明当前不可用。
1.1.8  display port-group
display port-group group-id
group-id:端口组的编号,取值范围为1~100。
【描述】
display port-group命令用来显示指定端口组的配置信息。
# 显示端口组1的配置信息。
<device> display port-group 1
Port Group 1:
  Interface list: GigabitEthernet1/0/2-5
以上信息表示:端口组1中包含4个端口,分别为GigabitEthernet1/0/2~GigabitEthernet1/0/5。
1.1.9  display unit
display unit unit-id interface
unit-id:设备的Unit编号,对于WX3000系列设备,取值只能为1。
【描述】
display unit命令用来显示指定Unit的端口信息。
# 显示Unit1的端口信息。
<device> display unit 1 interface
Aux1/0/0
Description :  Aux Interface
 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 000f-e20f-5111
 Port hardware type is 1000_BASE_T
 Broadcast MAX-ratio: 100%
 PVID: 1
 Mdi type: auto
 It belongs to a link-aggregation. It is the master port
 Input(total):  - packets, - bytes
 Input(normal):  22 packets, 1497 bytes
          1 broadcasts, 21 multicasts, - pauses
          0 frame,  0 overruns, 0 aborts, - ignored, - parity errors
 Output(total): - packets, - bytes
 Output(normal): 22 packets, 1497 bytes
          1 broadcasts, 21 multicasts, 0 pauses
          - lost carrier, - no carrier
(以下显示信息略)
表1-4 display unit命令显示信息描述表
Aux1/0/0
端口AUX1/0/0的描述字符串为Aux Interface
其余显示信息的说明,可以参见表1-2  display interface命令显示信息描述表。
1.1.10  duplex
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网端口视图
auto:端口处于自协商状态。
full:端口处于全双工状态。
half:端口处于半双工状态。
【描述】
duplex命令用来设置以太网端口的双工属性。undo duplex命令用来将端口的双工属性恢复为缺省的自协商状态。
缺省情况下,端口处于自协商状态。
相关配置可参考命令speed。
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1端口的双工属性设置为自协商状态。
[device-GigabitEthernet1/0/1] duplex auto
1.1.11  enable log updown
enable log updown
undo enable log updown
以太网端口视图
无
【描述】
enable log updown命令用来开启端口输出Up/Down日志信息的功能。undo enable log updown命令用来取消该功能。
缺省情况下,端口输出Up/Down日志信息的功能处于开启状态。
# 在缺省情况下,端口输出Up/Down日志信息的功能处于开启状态,如果执行shutdown或undo shutdown命令,系统将输出日志信息。
[device-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
%Apr  2 08:11:14:220 2000 device L2INF/5/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 GigabitEthernet1/0/1 is DOWN
[device-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
%Apr  2 08:11:32:253 2000 device L2INF/5/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 GigabitEthernet1/0/1 is UP
# 取消该功能后,如果执行shutdown或undo shutdown命令,系统将不再输出日志信息。
[device-GigabitEthernet1/0/1] undo enable log updown
1.1.12  flow-control
flow-control
undo flow-control
以太网端口视图
无
【描述】
flow-control命令用来开启以太网端口的流量控制特性。undo flow-control命令用来关闭以太网端口流量控制特性。
当本端设备和对端设备都开启了流量控制功能后,如果本端设备发生拥塞:
l              本端设备将向对端设备发送消息,通知对端设备暂时停止发送报文或减慢发送报文的速度。
l              对端设备在接收到该消息后,将暂停向本端发送报文或减慢发送报文的速度,从而避免了报文丢失现象的发生,保证了网络业务的正常运行。
缺省情况下,端口的流量控制特性处于关闭状态。
# 开启以太网端口GigabitEthernet1/0/1的流量控制特性。
[device-GigabitEthernet1/0/1] flow-control
1.1.13  flow-interval
flow-interval interval
undo flow-interval
以太网端口视图
interval:端口统计信息的时间间隔,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5。缺省值为300秒。
【描述】
flow-interval命令用来设置端口统计信息的时间间隔。undo flow-interval用来恢复该时间间隔为缺省值。
缺省情况下,端口统计信息的时间间隔为300秒。
在使用display interface interface-type interface-number命令显示端口信息时,系统显示的就是此时间间隔内的平均速率信息。比如用户设置统计信息的时间间隔为100秒,则相关显示信息为:
 Last 100 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 100 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
相关命令可以参考display interface。
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
[device-GigabitEthernet1/0/1] flow-interval 100
1.1.14  interface
interface-type:端口类型,取值可以为Aux、GigabitEthernet、LoopBack、NULL或Vlan-interface。
interface-number:端口编号。对于GigabitEthernet 端口,采用单板槽位号/子卡槽位号/端口序号的格式,其中:
l              单板槽位号取值为1;
l              对于GigabitEthernet端口,子卡槽位号为0;
l              端口序号与设备支持的端口数量相关。
【描述】
interface命令用来进入相应端口的视图。比如,用户需要配置某个以太网端口的相关参数,必须先使用interface命令进入该以太网端口视图。
# 进入GigabitEthernet1/0/1以太网端口视图。
1.1.15  jumboframe enable
jumboframe enable
undo jumboframe enable
以太网端口视图
无
【描述】
jumboframe enable命令用来配置以太网端口允许通过的帧的最大长度为4096字节。undo jumboframe enable命令用来配置以太网端口允许通过的帧的最大长度为1536字节。
缺省情况下,以太网端口允许通过的帧的最大长度为4096字节。
# 配置以太网端口允许通过的帧的最大长度为1536字节。
[device-GigabitEthernet1/0/1] undo jumboframe enable
1.1.16  loopback
以太网端口视图
external:进行外环测试。该测试需要在设备端口上使用特制自环头(自环头能使端口发出的报文直接被端口接收。对于千兆电口使用的自环头,是用八芯网线中的八芯制作的),可定位该端口的硬件功能是否出现故障。
internal:进行内环测试。该测试在交换芯片内部建立自环,可定位芯片内与端口相关的功能是否出现故障。
【描述】
loopback命令用来启动以太网端口进行环回测试,以检验以太网端口是否工作正常,环回测试执行一定时间后将自动结束。
缺省情况下,以太网端口不进行环回测试。
# 对以太网端口GigabitEthernet1/0/1进行内环测试。
[device-GigabitEthernet1/0/1] loopback internal
 Loopback internal succeeded.
1.1.17  loopback-detection control enable
undo loopback-detection control enable
以太网端口视图
无
【描述】
loopback-detection control enable命令用来开启Trunk和Hybrid端口环回监测受控功能。undo loopback-detection control enable命令用来关闭Trunk和Hybrid端口环回监测受控功能。
该命令是在端口环回监测功能处于开启状态后(使用loopback-detection enable命令),当系统发现Trunk或Hybrid端口上某个VLAN中的端口被环回时,用来控制Trunk或Hybrid端口的工作状态。
l              当该功能开启时,如发现端口被环回,则将该Trunk或Hybrid端口处于受控工作状态,同时删除该端口对应的MAC地址表项。
l              当该功能关闭时,如发现端口被环回,则只上报Trap信息,该Trunk或Hybrid端口仍处于正常工作状态。
缺省情况下,Trunk和Hybrid端口上环回监测受控功能处于关闭状态。
需要注意的是,该命令对Access端口没有影响。
相关配置可参考命令loopback-detection enable。
# 开启端口环回监测受控功能。
[device-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[device-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection control enable
1.1.18  loopback-detection enable
undo loopback-detection enable
系统视图/以太网端口视图
无
【描述】
loopback-detection enable命令用来开启端口环回监测功能,以便监测各个端口是否外部环回。undo loopback-detection enable命令用来关闭端口环回监测功能。
l              对于Access端口,如果发现某端口被环回,设备会将该端口处于受控工作状态;
l              对于Hybrid和Trunk端口,本命令和loopback-detection control enable配合完成端口环回监测功能。
在系统视图和指定端口视图下均开启端口环回监测功能后,指定端口的环回监测功能才能启动。
缺省情况下,端口环回监测功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令loopback-detection control enable。
# 开启端口环回监测功能。
[device] loopback-detection enable
[device-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection enable
1.1.19  loopback-detection interval-time
loopback-detection interval-time time
undo loopback-detection interval-time
time:定时监测端口外部环回情况的时间间隔,取值范围为5~300,单位为秒。缺省值为30秒。
【描述】
loopback-detection interval-time命令用来设置定时监测端口外部环回情况的时间间隔。undo loopback-detection interval-time命令用来恢复该时间间隔为缺省值。
# 设置定时监测各个端口外部环回情况的时间间隔为10秒。
[device] loopback-detection interval-time 10
1.1.20  loopback-detection per-vlan enable
undo loopback-detection per-vlan enable
以太网端口视图
无
【描述】
loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统对Trunk和Hybrid端口上所有的VLAN进行环回监测。undo loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统只对端口的缺省VLAN进行环回监测。
缺省情况下,系统对Trunk和Hybrid端口上缺省VLAN进行环回监测。
# 配置系统对Trunk和Hybrid端口上所有的VLAN进行环回监测。
[device-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection per-vlan enable
1.1.21  mdi
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
以太网端口视图
across:设置端口为MDI(Medium Dependent Interface,介质相关接口)模式。
normal:设置端口为MDI-X(Media Dependent Interface-X mode ,交叉模式介质相关接口)模式。
auto:设置端口的MDI模式为自适应,即自动调整自己的端口模式为MDI或MDI-X。
MDI和MDI-X是RJ45接口的两种模式。对于两个相同模式的接口互连使用交叉网线,两个不同模式的接口互连使用平行网线。
【描述】
mdi命令用来设置端口的MDI模式。undo mdi命令用来将端口恢复为缺省的MDI模式。
缺省情况下,端口的MDI模式为auto。
Combo光口不支持配置mdi/undo mdi命令。
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1的MDI模式为across。
[device] interface GigabitEthernet1/0/1
[device-GigabitEthernet1/0/1] mdi across
1.1.22  port access vlan
port access vlan vlan-id
undo port access vlan
以太网端口视图
vlan-id:IEEE802.1Q中定义的VLAN ID,取值范围为1~4094。
VLAN 1是系统的缺省VLAN,所有的Access端口都属于该VLAN,所以不允许用户将Access端口再加入VLAN 1或从VLAN 1中删除,否则系统会提示“Can't delete ports from or add ports to the default VLAN!”。
【描述】
port access vlan命令用来把Access端口加入到指定的VLAN中。undo port access vlan命令用来把Access端口从指定的VLAN中删除。
使用此命令的前提是vlan-id所指定的VLAN已经存在。
# 将GigabitEthernet1/0/1端口加入到VLAN3中。
[device] vlan 3
[device-vlan3] quit
[device-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3
1.1.23  port-group
port-group group-id
undo port-group group-id
【描述】
port-group命令用来进入端口组视图。如果该端口组不存在,则先完成端口组的创建,再进入该端口组的视图。undo port-group命令用来删除已经创建的指定端口组。
缺省情况下,系统没有创建端口组。
# 创建端口组1。
[device] port-group 1
[device-port-group-1]
1.1.24  port
port interface-list
undo port interface-list
端口组视图
【描述】
port命令用来将指定端口加入到当前端口组中。undo port命令用来将指定端口从当前端口组中删除。
缺省情况下,端口组中没有加入任何端口。
对于同一个端口,加入聚合组之后则不能再加入端口组,反之亦然。
# 将端口GigabitEthernet1/0/2~GigabitEthernet1/0/5加入端口组1中。
[Sysname] port-group 1
[Sysname-port-group-1] port GigabitEthernet1/0/2 to GigabitEthernet1/0/5
1.1.25  port hybrid pvid vlan
port hybrid pvid vlan vlan-id
undo port hybrid pvid
以太网端口视图
vlan-id:IEEE802.1Q中定义的VLAN ID,取值范围为1~4094,缺省值为1。
【描述】
port hybrid pvid vlan命令用来设置Hybrid端口的缺省VLAN ID。undo port hybrid pvid命令用来恢复端口的缺省VLAN ID。
相关配置可参考命令port link-type。
建议将本端Hybrid端口或Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Hybrid端口或Trunk端口的缺省VLAN ID配置为一致,否则端口可能无法正确转发报文。
# 将Hybrid端口GigabitEthernet1/0/1的缺省VLAN设为100。
[device-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[device-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 100
1.1.26  port hybrid vlan
undo port hybrid vlan vlan-id-list
以太网端口视图
vlan-id-list:vlan-id-list = [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] ]&<1-10>,Hybrid端口要加入的VLAN的范围,可以是离散的,vlan-id取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
untagged:该端口在转发指定的VLAN报文时将不保留VLAN Tag。
【描述】
port hybrid vlan命令用来将Hybrid端口加入到指定的VLAN。undo port hybrid vlan命令用来将Hybrid端口从指定的VLAN中删除。
Hybrid端口可以属于多个VLAN。如果多次使用port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的合集。
此命令使用的前提条件是vlan-id所指定的VLAN必须存在。
# 将Hybrid端口GigabitEthernet1/0/1加入到VLAN2、VLAN4、VLAN 50~VLAN 100中,并且这些VLAN的报文将带有标签。
[device] vlan 2
[device-vlan2] quit
[device-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
 Operation complete, except these VLAN(s):
 Non-existent VLAN(s)
1.1.27  port link-type
undo port link-type
以太网端口视图
access:设置端口为Access端口。
hybrid:设置端口为Hybrid端口。
trunk:设置端口为Trunk端口。
【描述】
port link-type命令用来设置以太网端口的链路类型。undo port link-type命令用来恢复端口的链路类型为缺省状态,即为Access端口。
缺省情况下,端口为Access端口。
三种类型的端口可以共存在一台设备上,但Trunk端口、Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1设置为Trunk端口。
1.1.28  port trunk permit vlan
undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
以太网端口视图
vlan-id-list:vlan-id-list = [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] ]&<1-10>,表示此Trunk端口可以加入的VLAN的范围,可以是离散的,vlan-id取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:将Trunk端口加入到所有VLAN中。
【描述】
port trunk permit vlan命令用来将Trunk端口加入到指定的VLAN。undo port trunk permit vlan命令用来将Trunk端口从指定的VLAN中删除。
Trunk端口可以属于多个VLAN。如果多次使用port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的集合。
# 将Trunk端口GigabitEthernet1/0/1加入到VLAN2、VLAN4、VLAN50~VLAN 100中。
[device-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
 Please wait... Done.
1.1.29  port trunk pvid vlan
port trunk pvid vlan vlan-id
undo port trunk pvid
以太网端口视图
vlan-id:IEEE802.1Q中定义的VLAN ID,取值范围为1~4094。缺省值为1。
【描述】
port trunk pvid vlan命令用来设置Trunk端口的缺省VLAN ID。undo port trunk pvid命令用来恢复端口的缺省VLAN ID。
本端Trunk端口的缺省VLAN ID和与之相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
# 将Trunk端口GigabitEthernet1/0/1的缺省VLAN设为100。
[device-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
1.1.30  reset counters interface
reset counters interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
参数的具体说明请参见interface命令中的参数解释。
【描述】
reset counters interface命令用来清除端口的统计信息,以便重新对端口进行相关信息的统计。
在清除端口信息时,如果不指定端口类型和端口号,则清除设备上所有的端口信息;如果仅指定端口类型,则清除该类型端口的所有端口信息;如果同时指定端口类型和端口号,则清除指定的端口信息。
当使能端口802.1x后,该端口的统计信息不能被清除。
# 清除以太网端口GigabitEthernet1/0/1端口统计信息。
<device> reset counters interface GigabitEthernet1/0/1
1.1.31  shutdown
shutdown
以太网端口视图
无
【描述】
shutdown命令用来关闭以太网端口。undo shutdown命令用来开启以太网端口。
缺省情况下,以太网端口处于开启状态。
# 开启以太网端口GigabitEthernet1/0/1。
1.1.32  speed
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo speed
以太网端口视图
10:指定端口速率为10Mbit/s。
100:指定端口速率为100Mbit/s。
1000:指定端口速率为1000Mbit/s(该参数仅适用于千兆端口)。
auto:指定端口的速率处于自协商状态。
【描述】
speed命令用来设置端口的速率。undo speed命令用来恢复端口的速率为缺省值。
缺省情况下,端口速率处于自协商状态。
请注意,千兆端口只能将速率配置为1000Mbit/s或auto状态。
Combo光口不支持配置speed/undo speed命令。
相关配置可参考命令duplex。
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1的速率为10Mbit/s。
[device-GigabitEthernet1/0/1] speed 10
1.1.33  speed auto
speed auto [ 10 | 100 | 1000 ]*
以太网端口视图
10:配置端口自协商的速率为10 Mbit/s。
100:配置端口自协商的速率为100 Mbit/s。
1000:配置端口自协商的速率为1000 Mbit/s。
【描述】
speed auto [ 10 | 100 | 1000 ]*命令用来配置当前端口的自协商速率。
缺省情况下,端口速率处于自协商状态。
如果多次执行该命令,最后一次的配置将会生效。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的自协商速率为10 Mbit/s及1000 Mbit/s。
[device-GigabitEthernet1/0/1] speed auto 10 1000
1.1.34  virtual-cable-test
virtual-cable-test
以太网端口视图
无
【描述】
virtual-cable-test命令用来开启系统对以太网端口连接电缆的检测功能,并显示检测的结果。检测项目包括:
l              电缆状态(Cable status):包括正常(normal)、异常(abnormal)、异常开路(abnormal-open)、异常短路(abnormal-short)、检测失败(failure)
l              线缆长度
l    当电缆状态为正常时,显示信息中的长度是指该电缆的总长度;
l    当电缆状态非正常时,显示信息中的长度是指从本接口到异常位置的长度。
l              线对阻抗失配(Pair Impedance mismatch)
l              线对不对称(Pair skew)
l              线对交换(Pair swap)
l              是否极性交换(Pair polarity)
l              插入信号衰减(Insertion loss)
l              返回信号衰减(Return loss)
l              近端串扰(Near-end crosstalk)
缺省情况下,没有开启系统对以太网端口连接电缆的检测功能。
l    光口(包括Combo光口)不支持电缆检测功能。
l    Combo电口处于非关闭状态(undo shutdown)时支持电缆检测功能;普通电口处于关闭或非关闭状态时均支持该功能。
设备实际支持的检测功能如下:
l    当端口处于Down状态时,包括:电缆状态(Cable status)和线缆长度;
l    当端口处于Up状态时,包括:电缆状态(Cable status)、线缆长度和线对不对称(Pair skew)。
l    对于不支持的检测项,将显示为短横线“-”。
# 开启系统对端口GigabitEthernet1/0/1连接电缆的检测功能。
[device-GigabitEthernet1/0/1] virtual-cable-test
Cable status: normal, 6 metres
Pair Impedance mismatch: -
Pair skew: 8 ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Insertion loss: - db
Return loss: - db
Near-end crosstalk: - db
