10-ARP攻击防御典型配置案例
本章节下载 (1.39 MB)
ARP攻击防御配置举例
关键词:ARP、DHCP Snooping
摘 要:本文主要介绍如何利用以太网交换机DHCP监控模式或认证方式下的ARP攻击防御功能,防止校园网中常见的“仿冒网关”、“欺骗网关”、“欺骗终端用户”、ARP泛洪等攻击形式。同时,详细描述了组网中各个设备的配置步骤和配置注意事项,指导用户进行实际配置。
缩略语:ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)
MITM(Man-In-The-Middle,中间人攻击)
近来,许多校园网络都出现了ARP攻击现象。严重者甚至造成大面积网络不能正常访问外网,学校深受其害。H3C公司根据ARP攻击的特点,提出了“全面防御,模块定制”的ARP攻击防御理念,并给出了两种解决方案。
(1) DHCP监控模式下的ARP攻击防御解决方案
这种方式适合动态分配IP地址的网络场景,需要接入交换机支持DHCP Snooping功能。通过全网部署,可以有效的防御“仿冒网关”、“欺骗网关”、“欺骗终端用户”、“ARP中间人攻击”、“ARP泛洪攻击”等校园网中常见的ARP攻击方式;且不需要终端用户安装额外的客户端软件,简化了网络配置。
(2) 认证方式下的ARP攻击防御解决方案
这种方式适合网络中动态分配IP地址和静态分配IP地址共存的网络场景,且只能防御“仿冒网关”的ARP攻击方式。它不需要在接入交换机上进行特殊的防攻击配置,只需要客户端通过认证协议(802.1x)登录网络,认证服务器(如CAMS服务器)会识别客户端,并下发网关的IP/MAC对应关系给客户端,来防御“仿冒网关”攻击。
按照ARP协议的设计,一个主机即使收到的ARP应答并非自身请求得到的,也会将其IP地址和MAC地址的对应关系添加到自身的ARP映射表中。这样可以减少网络上过多的ARP数据通信,但也为“ARP欺骗”创造了条件。
校园网中,常见的ARP攻击有如下几种形式。
(1) 仿冒网关
攻击者伪造ARP报文,发送源IP地址为网关IP地址,源MAC地址为伪造的MAC地址的ARP报文给被攻击的主机,使这些主机更新自身ARP表中网关IP地址与MAC地址的对应关系。这样一来,主机访问网关的流量,被重定向到一个错误的MAC地址,导致该用户无法正常访问外网。
图1-1 “仿冒网关”攻击示意图
(2) 欺骗网关
攻击者伪造ARP报文,发送源IP地址为同网段内某一合法用户的IP地址,源MAC地址为伪造的MAC地址的ARP报文给网关;使网关更新自身ARP表中原合法用户的IP地址与MAC地址的对应关系。这样一来,网关发给该用户的所有数据全部重定向到一个错误的MAC地址,导致该用户无法正常访问外网。
图1-2 “欺骗网关”攻击示意图
(3) 欺骗终端用户
攻击者伪造ARP报文,发送源IP地址为同网段内某一合法用户的IP地址,源MAC地址为伪造的MAC地址的ARP报文给同网段内另一台合法主机;使后者更新自身ARP表中原合法用户的IP地址与MAC地址的对应关系。这样一来,网段内的其他主机发给该用户的所有数据都被重定向到错误的MAC地址,同网段内的用户无法正常互访。
图1-3 “欺骗终端用户”攻击示意图
(4) “中间人”攻击
ARP“中间人”攻击,又称为ARP双向欺骗。如图1-4所示,Host A和Host C通过Switch进行通信。此时,如果有恶意攻击者(Host B)想探听Host A和Host C之间的通信,它可以分别给这两台主机发送伪造的ARP应答报文,使Host A和Host C用MAC_B更新自身ARP映射表中与对方IP地址相应的表项。此后,Host A 和Host C之间看似“直接”的通信,实际上都是通过黑客所在的主机间接进行的,即Host B担当了“中间人”的角色,可以对信息进行了窃取和篡改。这种攻击方式就称作“中间人(Man-In-The-Middle)攻击”。
图1-4 ARP“中间人”攻击示意图
(5) ARP报文泛洪攻击
恶意用户利用工具构造大量ARP报文发往交换机的某一端口,导致CPU负担过重,造成其他功能无法正常运行甚至设备瘫痪。
H3C公司根据ARP攻击的特点,给出了DHCP监控模式下的ARP攻击防御解决方案和认证模式下的ARP攻击防御解决方案。前者通过接入交换机上开启DHCP Snooping功能、配置IP静态绑定表项、ARP入侵检测功能和ARP报文限速功能,可以防御常见的ARP攻击;后者不需要在接入交换机上进行防攻击配置,而需要通过CAMS服务器下发网关的IP/MAC对应关系给客户端,防御“仿冒网关”攻击。详见表1-1。
攻击方式 |
防御方法 |
动态获取IP地址的用户进行“仿冒网关”、“欺骗网关”、“欺骗终端用户”、“ARP中间人攻击” |
配置DHCP Snooping、ARP入侵检测功能 |
手工配置IP地址的用户进行“仿冒网关”、“欺骗网关”、“欺骗终端用户”、“ARP中间人攻击” |
配置IP静态绑定表项、ARP入侵检测功能 |
ARP泛洪攻击 |
配置ARP报文限速功能 |
动态和手工配置IP地址的用户进行“仿冒网关”攻击 |
配置认证模式的ARP攻击防御解决方案(CAMS下发网关配置功能) |
DHCP Snooping是运行在二层接入设备上的一种DHCP安全特性。
(1) 通过监听DHCP报文,记录DHCP客户端IP地址与MAC地址的对应关系;
(2) 通过设置DHCP Snooping信任端口,保证客户端从合法的服务器获取IP地址。
l 信任端口正常转发接收到的DHCP报文,从而保证了DHCP客户端能够从DHCP服务器获取IP地址。
l 不信任端口接收到DHCP服务器响应的DHCP-ACK和DHCP-OFFER报文后,丢弃该报文,从而防止了DHCP客户端获得错误的IP地址。
& 说明:
目前H3C低端以太网交换机上开启DHCP Snooping功能后,所有端口默认被配置为DHCP Snooping非信任端口。为了使DHCP客户端能从合法的DHCP服务器获取IP地址,必须将与合法DHCP服务器相连的端口设置为信任端口,设置的信任端口和与DHCP客户端相连的端口必须在同一个VLAN内。
DHCP Snooping表只记录了通过DHCP方式动态获取IP地址的客户端信息,如果用户手工配置了固定IP地址,其IP地址、MAC地址等信息将不会被DHCP Snooping表记录。因此,交换机支持手工配置IP静态绑定表的表项,实现用户的IP地址、MAC地址及接入交换机连接该用户的端口之间的绑定关系。这样,该固定用户的报文就不会被ARP入侵检测功能过滤。
H3C低端以太网交换机支持将收到的ARP(请求与回应)报文重定向到CPU,结合DHCP Snooping安全特性来判断ARP报文的合法性并进行处理,具体如下。
l 当ARP报文中的源IP地址及源MAC地址的绑定关系与DHCP Snooping表项或者手工配置的IP静态绑定表项匹配,且ARP报文的入端口及其所属VLAN与DHCP Snooping表项或者手工配置的IP静态绑定表项一致,则为合法ARP报文,进行转发处理。
l 当ARP报文中的源IP地址及源MAC地址的绑定关系与DHCP Snooping表项或者手工配置的IP静态绑定表项不匹配,或ARP报文的入端口,入端口所属VLAN与DHCP Snooping表项或者手工配置的IP静态绑定表项不一致,则为非法ARP报文,直接丢弃。
& 说明:
l DHCP Snooping表只记录了通过DHCP方式动态获取IP地址的客户端信息。如果固定IP地址的用户需要访问网络,必须在交换机上手工配置IP静态绑定表的表项,即:用户的IP地址、MAC地址及连接该用户的端口之间的绑定关系。
l 实际组网中,为了解决上行端口接收的ARP请求和应答报文能够通过ARP入侵检测问题,交换机支持通过配置ARP信任端口,灵活控制ARP报文检测功能。对于来自信任端口的所有ARP报文不进行检测,对其它端口的ARP报文通过查看DHCP Snooping表或手工配置的IP静态绑定表进行检测。
H3C低端以太网交换机支持端口ARP报文限速功能,使受到攻击的端口暂时关闭,来避免此类攻击对CPU的冲击。
开启某个端口的ARP报文限速功能后,交换机对每秒内该端口接收的ARP报文数量进行统计,如果每秒收到的ARP报文数量超过设定值,则认为该端口处于超速状态(即受到ARP报文攻击)。此时,交换机将关闭该端口,使其不再接收任何报文,从而避免大量ARP报文攻击设备。同时,设备支持配置端口状态自动恢复功能,对于配置了ARP限速功能的端口,在其因超速而被交换机关闭后,经过一段时间可以自动恢复为开启状态。
CAMS(Comprehensive Access Management Server,综合访问管理服务器)作为网络中的业务管理核心,可以与以太网交换机等网络产品共同组网,完成用户的认证、授权、计费和权限管理。如图1-5所示。
图1-5 CAMS组网示意图
认证模式的ARP攻击防御解决方案,不需要在接入交换机上进行特殊的防攻击配置,只需要客户端通过802.1x认证登录网络,并在CAMS上进行用户网关的设置,CAMS会通过接入交换机,下发网关的IP/MAC对应关系给客户端,来防御“仿冒网关”攻击。
表1-2 ARP攻击防御配置
任务 |
进入系统视图 |
system-view |
配置DHCP Snooping功能记录DHCP客户端的IP/MAC对应关系 |
进入以太网端口视图 |
设置指定端口为DHCP Snooping信任端口 |
dhcp-snooping trust |
必选 缺省情况下,交换机的端口均为不信任端口 |
退出至系统视图 |
quit |
开启交换机DHCP Snooping功能 |
dhcp-snooping |
必选 缺省情况下,以太网交换机的DHCP Snooping功能处于禁止状态 |
配置指定端口的IP静态绑定表项 |
进入以太网端口视图 |
配置IP静态绑定表项 |
ip source static binding ip-address ip-address [ mac-address mac-address ] |
可选 缺省情况下,没有配置IP静态绑定表项 |
退出至系统视图 |
quit |
配置ARP入侵检测功能,防御常见的ARP攻击 |
进入以太网端口视图 |
配置ARP信任端口 |
arp detection trust |
可选 缺省情况下,端口为ARP非信任端口 |
退出至系统视图 |
quit |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
开启ARP入侵检测功能 |
arp detection enable |
必选 缺省情况下,指定VLAN内所有端口的ARP入侵检测功能处于关闭状态 |
退出至系统视图 |
quit |
配置ARP限速功能 |
进入以太网端口视图 |
开启ARP报文限速功能 |
arp rate-limit enable |
必选 缺省情况下,端口的ARP报文限速功能处于关闭状态 |
配置允许通过端口的ARP报文的最大速率 |
arp rate-limit rate |
可选 缺省情况下,端口能通过的ARP报文的最大速率为15pps |
退出至系统视图 |
quit |
开启因ARP报文超速而被关闭的端口的状态自动恢复功能 |
arp protective-down recover enable |
可选 缺省情况下,交换机的端口状态自动恢复功能处于关闭状态 |
配置因ARP报文超速而被关闭的端口的端口状态自动恢复时间 |
arp protective-down recover interval interval |
可选 缺省情况下,开启端口状态自动恢复功能后,交换机的端口状态自动恢复时间为300秒 |
& 说明:
有关各款交换机支持的ARP攻击防御功能的详细介绍和配置命令,请参见各产品的操作、命令手册。
表1-3 支持ARP攻击防御功能的产品列表
功能 产品型号 |
DHCP Snooping |
ARP入侵检测 |
IP静态绑定 |
ARP报文限速 |
S5600(Release1602) |
l |
l |
l |
l |
S5100-EI(Release2200) |
l |
l |
l |
l |
S5100-SI(Release2200) |
l |
l |
l |
l |
l |
l |
l |
l |
S3600-SI(Release1602) |
l |
l |
l |
l |
S3100-EI(Release2104) |
l |
l |
l |
l |
S3100-52P(Release1602) |
l |
l |
l |
l |
E352/E328(Release1602) |
l |
l |
l |
l |
E152(Release1602) |
l |
l |
l |
l |
E126A(Release2104) |
l |
l |
l |
l |
& 说明:
有关各款交换机支持的ARP攻击防御功能的详细介绍,请参见各产品的操作手册。
某校园网内大部分用户通过接入设备连接网关和DHCP服务器,动态获取IP地址。管理员通过在接入交换机上全面部署ARP攻击防御相关特性,形成保护屏障,过滤掉攻击报文。详细网络应用需求分析如下。
l 校园网用户分布在两个区域Host area1和Host area2,分别属于VLAN10和VLAN20,通过接入交换机Switch A和Switch B连接到网关Gateway,最终连接外网和DHCP服务器。
l Host area1所在子网内拥有一台TFTP服务器,其IP地址为192.168.0.10/24,MAC地址为000d-85c7-4e00。
l 为防止仿冒网关、欺骗网关等ARP攻击形式,开启Switch A上VLAN10内、Switch B上VLAN20内ARP入侵检测功能,设置Switch A和Switch B的端口Ethernet1/0/1为ARP信任端口。
l 为防止ARP泛洪攻击,在Switch A和Switch B所有直接连接客户端的端口上开启ARP报文限速功能。同时,开启因ARP报文超速而被关闭的端口的状态自动恢复功能,并设置恢复时间间隔100秒。
图2-1 DHCP监控模式下的ARP攻击防御组网示意图
l 在接入交换机Switch A和Switch B上开启DHCP snooping功能,并配置与DHCP服务器相连的端口为DHCP snooping信任端口。
l 在接入交换机Switch A上为固定IP地址的TFTP服务器配置对应的IP静态绑定表项。
l 在接入交换机Switch A和Switch B对应VLAN上开启ARP入侵检测功能,并配置其上行口为ARP信任端口。
l 在接入交换机Switch A和Switch B直接连接客户端的端口上配置ARP报文限速功能,同时全局开启因ARP报文超速而被关闭的端口的状态自动恢复功能。
本举例中使用的接入交换机Switch A和Switch B为E126A系列以太网交换机Release2104。
图2-2 配置客户端自动获取IP地址示意图
# 创建VLAN10,并将端口Ethernet1/0/1到Ethernet1/0/4加入VLAN10中。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/4
[SwitchA-vlan10] quit
# 配置Switch A的上行口为DHCP snooping信任端口。
[SwitchA] interface ethernet1/0/1
[SwitchA-Ethernet1/0/1] dhcp-snooping trust
[SwitchA-Ethernet1/0/1] quit
# 开启DHCP snooping。
[SwitchA] dhcp-snooping
# 在Switch A的端口Ethernet1/0/4上配置IP静态绑定表项。
[SwitchA] interface Ethernet1/0/4
[SwitchA-Ethernet1/0/4] ip source static binding ip-address 192.168.0.10 mac-address 000d-85c7-4e00
[SwitchA-Ethernet1/0/4] quit
# 配置Switch A的上行口为ARP信任端口。
[SwitchA-Ethernet1/0/1] arp detection trust
# 开启VLAN 10内所有端口的ARP入侵检测功能。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] arp detection enable
# 开启Switch A的端口Ethernet1/0/2、Ethernet1/0/3上的ARP报文限速功能。
[SwitchA] interface Ethernet1/0/2
[SwitchA-Ethernet1/0/2] arp rate-limit enable
[SwitchA-Ethernet1/0/2] arp rate-limit 20
[SwitchA-Ethernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface Ethernet1/0/3
[SwitchA-Ethernet1/0/3] arp rate-limit enable
[SwitchA-Ethernet1/0/3] arp rate-limit 20
[SwitchA-Ethernet1/0/3] quit
# 配置端口状态自动恢复功能,恢复时间间隔为100秒。
[SwitchA] arp protective-down recover enable
[SwitchA] arp protective-down recover interval 100
# 配置网关的缺省路由。
[SwitchA] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.0.1
# 创建VLAN20,并将相应端口加入VLAN20中。
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB-vlan20] port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/4
[SwitchB-vlan20] quit
# 配置Switch B的上行口为DHCP snooping信任端口。
[SwitchB] interface ethernet1/0/1
[SwitchB-Ethernet1/0/1] dhcp-snooping trust
[SwitchB-Ethernet1/0/1] quit
# 开启DHCP snooping。
[SwitchB] dhcp-snooping
# 配置Switch B的上行口为ARP信任端口。
[SwitchB-Ethernet1/0/1] arp detection trust
# 开启VLAN 20内所有端口的ARP入侵检测功能。
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB-vlan20] arp detection enable
# 开启Switch B的端口Ethernet1/0/2、Ethernet1/0/3、Ethernet1/0/4上的ARP报文限速功能。
[SwitchB] interface Ethernet1/0/2
[SwitchB-Ethernet1/0/2] arp rate-limit enable
[SwitchB-Ethernet1/0/2] arp rate-limit 20
[SwitchB-Ethernet1/0/2] quit
[SwitchB] interface Ethernet1/0/3
[SwitchB-Ethernet1/0/3] arp rate-limit enable
[SwitchB-Ethernet1/0/3] arp rate-limit 20
[SwitchB-Ethernet1/0/3] quit
[SwitchB] interface Ethernet1/0/4
[SwitchB-Ethernet1/0/4] arp rate-limit enable
[SwitchB-Ethernet1/0/4] arp rate-limit 20
[SwitchB-Ethernet1/0/4] quit
[SwitchB] arp protective-down recover enable
[SwitchB] arp protective-down recover interval 100
# 配置网关的缺省路由。
[SwitchB] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.1
<Gateway> system-view
# 创建VLAN 10和VLAN 20,并添加相应端口。
[Gateway] vlan 10
[Gateway–vlan10] port Ethernet 1/0/1
[Gateway–vlan10] quit
[Gateway] vlan 20
[Gateway–vlan20] port Ethernet 1/0/2
[Gateway–vlan20] quit
# 配置Vlan-interface10的IP地址为192.168.0.1/24。
[Gateway] interface vlan 10
[Gateway-Vlan-interface10] ip address 192.168.0.1 24
[Gateway-Vlan-interface10] quit
# 配置Vlan-interface20的IP地址为192.168.1.1/24。
[Gateway] interface vlan 20
[Gateway-Vlan-interface20] ip address 192.168.1.1 24
[Gateway-Vlan-interface20] quit
由于作为DHCP服务器的设备不同,所需进行的配置也不同,故此处从略。具体配置请参考DHCP服务器的配置手册。
l 配置ARP入侵检测功能之前,需要先在交换机上开启DHCP Snooping功能,并设置DHCP Snooping信任端口,否则所有ARP报文将都不能通过ARP入侵检测。
l 目前,H3C低端以太网交换机上开启DHCP Snooping功能后,所有端口默认被配置为DHCP Snooping非信任端口。为了使DHCP客户端能从合法的DHCP服务器获取IP地址,必须将与合法DHCP服务器相连的端口设置为信任端口,设置的信任端口和与DHCP客户端相连的端口必须在同一个VLAN内。
l 目前,H3C系列以太网交换机在端口上配置的IP静态绑定表项,其所属VLAN为端口的缺省VLAN ID。因此,如果ARP报文的VLAN TAG与端口的缺省VLAN ID值不同,报文将无法通过根据IP静态绑定表项进行的ARP入侵检测。
l H3C系列以太网交换机上手工配置的IP静态绑定表项的优先级高于DHCP Snooping动态表项。具体表现在:如果手工配置的IP静态绑定表项中的IP地址与已存在的DHCP Snooping动态表项的IP地址相同,则覆盖DHCP Snooping动态表项的内容;如果先配置了IP静态绑定表项,再开启交换机的DHCP Snooping功能,则DHCP客户端不能通过该交换机获取到IP静态绑定表项中已经存在的IP地址。
l 建议用户不要在汇聚组中的端口上配置ARP入侵检测、ARP报文限速功能。
某校园网内大部分用户通过接入设备连接网关和外网的服务器。管理员希望通过客户端和服务器间的认证机制,在客户端绑定网关的IP/MAC对应关系,过滤掉仿冒网关的ARP攻击报文。详细网络应用需求分析如下:
l 接入用户可以通过DHCP自动获取IP地址,也可以手工配置静态IP地址。但需要安装802.1x客户端,即:通过802.1x认证才能访问网络。
l 服务器采用H3C公司的CAMS认证/授权、计费服务器;CAMS通过将网关的IP-MAC对应关系下发到认证客户端,防止用户端的网关仿冒等ARP攻击。
l 接入交换机需要开启802.1x和AAA相关配置。
图2-3 认证模式下的ARP攻击防御组网示意图
l 用户安装802.1x客户端,即需要通过802.1x认证才能访问网络。
l 接入交换机Switch A和Switch B上开启802.1x和AAA相关配置。
l 通过CAMS服务器将网关的IP-MAC对应关系下发到认证客户端,防止用户端的网关仿冒等ARP攻击。
# 创建VLAN 10,并添加相应端口。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3
# 设置RADIUS方案cams,设置主服务器。
[SwitchA] radius scheme cams
[SwitchA-radius-cams] primary authentication 10.10.1.1
[SwitchA-radius-cams] accounting optional
# 设置系统与认证Radius服务器交互报文时加密密码为expert。
[SwitchA-radius-cams] key authentication expert
#设置用户名为不带域名格式。
[SwitchA-radius-cams] user-name-format without-domain
#服务类型为extended。
[SwitchA-radius-cams] server-type extended
[SwitchA-radius-cams] quit
#定义ISP域host,并配置认证采用RADIUS方案cams。
[SwitchA] domain host
[SwitchA-isp-host] radius-scheme cams
[SwitchA-isp-host] quit
# 将ISP域host设置为缺省ISP域。
[SwitchA] domain default enable host
# 交换机全局开启802.1x功能。
[SwitchA] dot1x
# 在端口Ethernet1/0/2下开启802.1x功能。
[SwitchA-Ethernet1/0/2] dot1x
# 在端口Ethernet1/0/3下开启802.1x功能。
[SwitchA-Ethernet1/0/3] dot1x
# 配置网关的缺省路由
# 创建VLAN 20,并添加相应端口。
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB] radius scheme cams
[SwitchB-radius-cams] primary authentication 10.10.1.1
[SwitchB-radius-cams] accounting optional
[SwitchB-radius-cams] key authentication expert
#设置用户名为不带域名格式。
[SwitchB-radius-cams] user-name-format without-domain
#服务类型为extended。
[SwitchB-radius-cams] server-type extended
[SwitchB-radius-cams] quit
# 定义ISP域host,并配置认证采用RADIUS方案cams。
[SwitchB] domain host
[SwitchB-isp-host] radius-scheme cams
[SwitchB-isp-host] quit
[SwitchB] domain default enable host
# 交换机全局开启802.1x功能。
[SwitchB] dot1x
# 在端口Ethernet1/0/2、Ethernet1/0/3、Ethernet1/0/4开启802.1x功能。
[SwitchB-Ethernet1/0/2] dot1x
[SwitchB-Ethernet1/0/3] dot1x
[SwitchB-Ethernet1/0/4] dot1x
# 配置网关的缺省路由。
# 创建VLAN 10和VLAN 20,并添加端口
[Gateway] vlan 10
[Gateway] vlan 20
(1) 在登录页面输入正确的用户名、密码登录CAMS服务器
(2) 创建服务类型
登录CAMS服务器配置平台,点击左侧的“服务管理”下的“服务配置”,进入“服务配置”界面,如图所示。
图2-4 服务配置页面
点击“服务配置”界面上方的“增加”按钮:
l “基本信息”中设置服务名为“Host”。
l “认证客户端配置”选择“仅限CAMS配套客户端”;“IP地址获取方式”选择“不限”。
图2-5 增加服务页面
点击确定,成功添加服务类型。
(3) 添加帐户用户(以组网图中用户“Host”帐号的创建为例)
登录CAMS服务器配置平台,点击左侧的“用户管理”的“帐号用户”,进入“帐户管理”界面。
图2-6 用户帐户界面
点击“增加”按钮后:
l 设置用户为“Host”,密码为“Host”,用户姓名为“Host”。
l 在“服务信息”一栏,选择服务名称“Host”。
图2-7 用户开户页面
点击确定完成用户添加。
(4) 接入设备配置
登录CAMS服务器配置平台,点击左侧的“系统管理”的“系统配置”,进入“系统配置”界面。
图2-8 系统配置页面
选择修改“接入设备配置”界面。点击页面下方的“增加”按钮,增加配置项。
配置接入用户的IP地址,共享密钥等信息,如下图所示。
图2-9 增加配置项页面
点击确定后,可以看到如下提示:
图2-10 操作成功提示
此时需要返回“系统配置”页面,点击“立即生效”。
图2-11 系统配置页面的立即生效按钮
(5) 用户网关配置
图2-12 系统配置页面
选择修改“用户网关配置”,可以增加或修改网关的地址等信息。
继续点击页面下方的“增加”按钮,增加配置项。(以图2-3中,网关Vlan-interface1接口为例)
图2-13 用户网关配置列表页面
点击“确定”,返回“系统配置”页面,点击“立即生效”。完成用户网关配置。
接入用户PC上需要安装H3C公司iNode客户端产品。具体配置如下。
(1) 启动客户端
图2-14 客户端页面
(2) 选择“802.1x协议”
点击下一步:
图2-15 新建802.1x连接
选择“普通连接”,点击“下一步”。
图2-16 选择普通连接
(3) 设置用户名和密码
点击下一步:
图2-17 设置用户名和密码
(4) 设置连接属性
点击下一步:
图2-18 设置连接属性
(5) 完成连接的创建
图2-19 连接创建成功
(6) 启动连接
图2-20 启动连接
l 如果接入用户的网段过多,可能导致无法将全部网关的IP-MAC对应关系下发到认证客户端。CAMS服务器上“用户网关配置”的最大数目,和接入交换机最多支持的网关ARP信息的下发数目,请参考相应的产品规格。
l 接入交换机上RADIUS策略,需要配置为server-type extended。
