H3C低端以太网交换机典型配置案例(V1.04)
01-DHCP典型配置案例
本章节下载  (380.39 KB)
01-DHCP典型配置案例
DHCP典型配置举例
关键词:DHCP,Option82
摘  要:本文主要介绍以太网交换机的DHCP功能在具体组网中的应用配置,根据设备在网络中担当的不同角色,分别介绍DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping功能,以及DHCP Option82的功能及应用。
缩略语:DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)
第1章  DHCP功能介绍
1.1  支持能力
1.1.1  H3C低端交换机支持的DHCP功能列表
表1-1 H3C低端交换机支持的DHCP功能列表
功能
产品型号
DHCP Server
DHCP Relay
DHCP Snooping
S3600-EI
l
l
l
S3600-SI
l
l
S5600
l
l
l
S5100
l
S3100-SI
l
S3100-52P
l
E352/E328
l
l
E126
l
E152
l
H3C低端以太网交换机根据设备型号的不同,可以支持以下部分或全部DHCP功能。
DHCP Server:
l              支持使用全局地址池/接口地址池的DHCP Server
l              支持配置IP地址租期
l              支持为DHCP客户端分配网关地址、DNS服务器地址、WINS服务器地址
l              支持对特殊地址进行静态绑定
l              支持DHCP Server安全功能:伪DHCP Server检测、IP重复分配检测
DHCP Relay:
l              支持DHCP Relay
l              支持DHCP Relay安全功能:地址匹配检查、服务器端握手功能、用户地址表项定时刷新功能
l              支持DHCP Option82
DHCP Snooping:
l              支持DHCP Snooping
l              支持DHCP Snooping安全功能:DHCP Snooping表项更新、ARP源检查
l              支持DHCP Option82
&  说明:
有关各款交换机支持的DHCP功能的详细介绍,请参见各产品的用户手册。
1.2  配置指南
&  说明:
l      不同型号的设备,配置的方法会有差异,这里以S3600系列交换机作为举例。其它型号交换机的配置请参见产品的操作手册。
l      下文只列出了基本的配置步骤,有关各个功能的基本原理和作用,请参见各产品的操作、命令手册。
1.2.1  DHCP Server配置
对于DHCP Server设备,可以使用全局地址池和接口地址池进行地址分配。这两种配置方法的适用情况是:
l              如果DHCP Client和DHCP Server在同一网段,这两种配置方法都适用;
l              如果DHCP Client 与DHCP Server不在同一网段,那么只能用基于全局地址池的DHCP Server配置。
(1)        使用全局地址池分配地址的配置过程:
表1-2 使用全局地址池分配地址的配置过程
使能DHCP服务
dhcp enable
缺省情况下,DHCP服务处于使能状态
创建DHCP地址池并进入DHCP地址池视图
dhcp server ip-pool pool-name
缺省情况下,没有创建DHCP全局地址池
配置动态分配的IP地址范围
network ip-address [ mask-length | mask mask ]
缺省情况下,没有配置动态分配的IP地址范围,即没有可供分配的地址
配置动态分配的IP地址租用有效期限
expired { day day [ hour hour [ minute minute ] ] | unlimited }
缺省情况下,IP地址租用有效期限为1天
配置为DHCP客户端分配的域名
domain-name domain-name
缺省情况下,没有配置为DHCP客户端分配的域名
配置为DHCP客户端分配的DNS服务器地址
dns-list ip-address&<1-8>
缺省情况下,没有配置DNS服务器地址
配置为DHCP客户端分配的WINS服务器地址
nbns-list ip-address&<1-8>
缺省情况下,没有配置WINS服务器地址
配置DHCP客户端的NetBIOS节点类型
缺省情况下,交换机不指定DHCP客户端的NetBIOS节点类型,客户端采用h类节点(h-node
配置为DHCP客户端分配的网关地址
gateway-list ip-address&<1-8>
缺省情况下,没有配置DHCP客户端的网关地址
配置DHCP自定义选项
option code { ascii ascii-string | hex hex-string&<1-10> | ip-address ip-address&<1-8> }
缺省情况下,没有配置DHCP自定义选项
配置静态绑定的IP地址
退出至系统视图
缺省情况下,没有配置静态绑定的MAC地址或客户端ID
l      配置绑定的IP地址必须与绑定的MAC地址或客户端ID二者之一共同配置才能生效
l      一个静态绑定地址池中只能配置一对IP地址与MAC/客户端ID的绑定关系
创建静态绑定的地址池
配置静态绑定的IP地址
static-bind ip-address ip-address [ mask-length | mask mask ]
配置静态绑定的MAC地址或客户端ID
配置静态绑定的客户端MAC地址
static-bind mac-address mac-address
配置静态绑定的客户端ID
static-bind client-identifier client-identifier
退回至系统视图
配置DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址
dhcp server forbidden-ip low-ip-address [ high-ip-address ]
缺省情况下,DHCP地址池中的所有IP地址都参与自动分配
配置接口工作在全局地址池模式
配置当前接口
缺省情况下,接口工作在DHCP服务器全局地址池模式
dhcp select global
系统视图下同时配置多个接口
dhcp select global { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
使能伪DHCP服务器检测功能
dhcp server detect
缺省情况下,禁止伪DHCP服务器检测功能
配置IP地址重复分配检测功能
配置DHCP服务器ping操作的次数
缺省情况下,ping操作的次数为2
配置DHCP服务器等待响应的时间
缺省情况下,等待ping响应的最长时间为500毫秒
配置DHCP服务器支持Option 82功能
dhcp server relay information enable
缺省情况下,DHCP服务器支持Option 82功能
(2)        使用接口地址池分配地址的配置过程:
表1-3 使用接口地址池分配地址的配置过程
使能DHCP服务
dhcp enable
缺省情况下,DHCP服务处于使能状态
同时配置多个VLAN接口工作在接口地址池模式
dhcp select interface { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
配置单个VLAN接口工作在接口地址池模式
缺省情况下,VLAN接口工作在全局地址池模式
配置静态绑定的IP地址
dhcp server static-bind ip-address ip-address { client-identifier client-identifier | mac-address mac-address }
缺省情况下,没有配置静态绑定
配置动态分配的IP地址租用有效期限
配置当前接口
dhcp server expired { day day [ hour hour [ minute minute ] ] | unlimited }
缺省情况下,IP地址租用有效期限为1天
系统视图下配置多个接口
dhcp server expired { day day [ hour hour [ minute minute ] ] | unlimited } { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
退出至系统视图
缺省情况下,接口地址池中的所有IP地址都参与自动分配
配置为DHCP客户端分配的域名
配置单个接口
dhcp server domain-name domain-name
配置多个接口
dhcp server domain-name domain-name { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
配置单个接口
缺省情况下,没有配置DNS服务器的地址
dhcp server dns-list ip-address&<1-8>
配置多个接口
dhcp server dns-list ip-address&<1-8> { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
配置单个接口
缺省情况下,没有配置WINS服务器的IP地址
dhcp server nbns-list ip-address&<1-8>
配置多个接口
dhcp server nbns-list ip-address&<1-8> { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
配置单个接口
缺省情况下,交换机不指定接口DHCP地址池的客户端NetBIOS节点类型,客户端采用h类节点(h-node
dhcp server netbios-type { b-node | h-node | m-node | p-node }
配置多个接口
dhcp server netbios-type { b-node | h-node | m-node | p-node } { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
配置DHCP自定义选项
配置单个接口
缺省情况下,没有配置DHCP自定义选项
dhcp server option code { ascii ascii-string | hex hex-string&<1-10> | ip-address ip-address&<1-8> }
配置多个接口
dhcp server option code { ascii ascii-string | hex hex-string&<1-10> | ip-address ip-address&<1-8> } { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
配置伪DHCP服务器检测功能
dhcp server detect
配置IP地址重复分配检测功能
配置DHCP服务器ping操作的次数
缺省情况下,ping操作的次数为2
配置DHCP服务器等待响应的时间
1.2.2  DHCP Relay配置
对工作在DHCP Relay模式下的交换机,需要进行以下的配置。
表1-4 DHCP Relay配置
使能DHCP服务
dhcp enable
缺省情况下,DHCP服务处于使能状态
配置DHCP服务器组中DHCP服务器的地址
dhcp-server groupNo ip ip-address&<1-8>
缺省情况下,没有配置DHCP服务器组中的服务器的IP地址
配置DHCP用户地址表项
dhcp-security static ip-address mac-address
缺省情况下,没有配置DHCP用户地址表项
使能DHCP Relay握手功能
dhcp relay hand enable
缺省情况下,交换机上DHCP Relay握手功能处于使能状态
配置DHCP中继动态用户地址表项的定时刷新周期
dhcp-security tracker { interval | auto }
缺省情况下,根据表项的数目自动计算握手时间间隔。
使能伪DHCP服务器检测功能
dhcp-server detect
配置DHCP中继支持option 82功能
dhcp relay information enable
缺省情况下,DHCP中继不支持option 82功能
配置DHCP中继对包含option 82的请求报文的处理策略
缺省情况下,处理策略为replace
进入VLAN接口视图
配置接口与DHCP服务器组的归属关系
dhcp-server groupNo
缺省情况下,VLAN接口没有与任何一个DHCP服务器组建立归属关系
使能DHCP中继的地址匹配检查功能
address-check enable
缺省情况,禁止DHCP中继的地址匹配检查功能
1.2.3  DHCP Snooping配置
对工作在DHCP Snooping模式下的设备,需要做以下的配置。
表1-5 DHCP Snooping配置
开启交换机DHCP-Snooping功能
dhcp-snooping
缺省情况下,以太网交换机的DHCP-Snooping功能处于禁止状态
进入以太网端口视图
指定连接到DHCP服务器方向的端口为信任端口
dhcp-snooping trust
缺省情况下,交换机的端口均为不信任端口
第2章  配置举例
2.1  DHCP Server配置举例
2.1.1  组网需求
位于公司总部(HQ)的S3600交换机作为DHCP Server,为总部机构及分支机构(Branch)的工作站分配IP地址,并作为网关转发总部设备的报文,具体需求如下:
l              为总部机构分配10.214.10.0/24网段的IP地址,有效期为2天,其中DNS Server、WINS Server和Mail Server的IP地址设置为不可分配地址。
l              使用静态绑定方式为总部的DNS/WINS/Mail Server分配IP地址。
l              为分支机构分配10.210.10.0/24网段的地址,有效期为3天,其中分支机构的文件服务器使用IP与MAC绑定的方式静态分配。
l              为总部和分支机构的工作站在分配地址时同时分配网关地址、DNS Server地址、WINS Server地址。
l              启用伪DHCP Server检测功能,避免私自架设的DHCP Server分配无效地址。
2.1.2  组网图
图2-1 DHCP Server配置举例组网示例图
2.1.3  配置步骤
1. 使用的版本
本举例中使用的设备为S3600系列以太网交换机,软件版本为Release 1510。
2. 配置DHCP Server
l              配置为总部设备分配地址
# 配置总部DHCP Server的Vlan-interface10接口的IP地址。
<H3C> system-view
[H3C] interface Vlan-interface 10
[H3C-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.1 24
# 配置该接口工作在接口地址池模式下,为总部设备分配10.214.10.0/24网段的IP地址。
[H3C-Vlan-interface10] dhcp select interface
# 配置该地址池的有效期,并配置指定的DNS、WINS服务器。
[H3C-Vlan-interface10] dhcp server expired day 2
[H3C-Vlan-interface10] dhcp server dns-list 10.214.10.3
[H3C-Vlan-interface10] dhcp server nbst-list 10.214.10.4
由于工作在接口地址池的接口会自动将自身作为DHCP客户端的网关,并把信息发送给客户端,因此无需进行客户端网关的配置操作。
# 使用IP地址与MAC地址绑定的方式为DNS/WINS/Mail Server分配IP地址。
[H3C-Vlan-interface10] dhcp server static-bind ip-address 10.214.10.3 mac-address 000d-85c7-4e20
[H3C-Vlan-interface10] dhcp server static-bind ip-address 10.214.10.4 mac-address 0013-4ca8-9b71
[H3C-Vlan-interface10] dhcp server static-bind ip-address 10.214.10.5 mac-address 002e08d20-54c6
# 配置DNS/WINS/Mail Server的静态IP地址为不可分配地址。
[H3C-Vlan-interface10] quit
[H3C] dhcp server forbidden-ip 10.214.10.3 10.214.10.5
l              配置为分支机构分配地址
# 为分支机构创建名为“br”的全局地址池,并指定可分配的地址范围及有效期。
[H3C] dhcp server ip-pool br
[H3C-dhcp-pool-br] network 10.210.10.0 mask 255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-br] expired day 3
# 创建静态绑定地址池名为“br-static”,将分支机构的文件服务器的IP地址配置为与MAC地址静态绑定分配方式。
[H3C-dhcp-pool-br] quit
[H3C] dhcp server ip-pool br-static
[H3C-dhcp-pool-br-static] static-bind ip-address 10.214.10.4 mask 255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-br-static] static-bind mac-address 000d-88f8-4e71
# 为分支机构工作站指定网关、DNS、WINS服务器。
[H3C-dhcp-pool-br-static] quit
[H3C-dhcp-pool-br] gateway-list 10.210.10.1
[H3C-dhcp-pool-br] dns-list 10.214.10.3
[H3C-dhcp-pool-br] nbst-list 10.214.10.4
# 配置分支机构的Gateway的静态IP为不可分配地址。
[H3C] dhcp server forbidden-ip 10.210.10.1
# 配置伪DHCP Server检测功能。
[H3C] dhcp server detect
# 配置Vlan-interface100接口工作在全局地址池模式。
[H3C] interface Vlan-interface 100
[H3C-Vlan-interface100] dhcp select global
在完成DHCP配置后,总部到分支机构必须具备可达的路由,才能够为其分配IP地址。
3. 配置DHCP Relay
本节主要介绍DHCP Server的配置,对于举例中的DHCP Relay设备配置,只进行最简单的介绍,保证其可以将DHCP请求转发至DHCP Server。有关DHCP Relay的更多具体功能配置,请参见2.2  DHCP Relay/Snooping综合配置举例的介绍。
<H3C> system-view
[H3C] dhcp-server 1 ip 10.214.10.1
[H3C] interface Vlan-interface 5
[H3C-Vlan-interface5] dhcp-server 1
2.2.1  组网需求
位于总部的Cisco Catalyst 3745交换机作为DHCP Server为分支机构的办公区域工作站分配IP地址,分支机构采用IRF架构作为中心结点,并作为DHCP Relay转发工作站的DHCP请求。同时分支机构采用自己的DHCP Server为实验室设备分配独立IP网段的地址。具体需求如下:
l              总部的DHCP Server为办公室设备分配192.168.10.0/24网段的地址,有效期为12小时,并指定该地址池的DNS和WINS服务器分别为192.169.100.2和192.168.100.3。
l              分支机构的IRF由四台设备构成,作为DHCP Relay转发办公室工作站和实验室设备的DHCP请求,并配置伪DHCP Server检测功能。
l              Lab1内有一台以太网交换机作为Lab DHCP Server,为Lab1的设备分配192.168.17.0/24网段的地址,有效期1天;为Lab2的设备分配192.168.19.0/24网段的地址,有效期2天。Lab DHCP Server与IRF架构使用172.16.2.4/30网段进行互连。
l              配置DHCP Relay的地址检查功能,使通过DHCP Server获得合法IP地址的设备才可以访问外部网络。
l              配置DHCP Relay表项定时刷新功能,每隔1分钟向DHCP Server进行地址表项刷新。
l              配置DHCP Snooping支持DHCP Option82,将本地的端口信息添加到DHCP报文的Option82字段中。
l              配置DHCP Relay设备支持DHCP Option82,Relay在接收到携带有DHCP Option82选项的DHCP报文时,保留原有字段不作替换。
l              配置DHCP Server支持DHCP Option82,为Snooping设备端口Ethernet0/11接入的客户端分配192.168.10.2~192.168.10.25之间的地址,为Ethernet0/12端口接入的客户端分配192.168.10.100~192.168.10.150之间的地址。
2.2.2  组网图
图2-2 DHCP Relay/Snooping 综合配置举例组网示意图
2.2.3  配置步骤
本举例中IRF架构中的设备为S3600,软件版本为Release 1510;DHCP Snooping设备使用Quidway S3552设备,软件版本为Release 0028;Lab DHCP Server为Quidway S3528设备,软件版本为Release 0028。
为方便阅读,下文配置中的各设备名称分别为:
l              IRF中的设备分别为SwitchA、SwitchB、SwitchC、SwitchD
l              DHCP Snooping设备的名称为“Snooping”
l              Lab DHCP Server设备的名称为“LAB”
1. 配置IRF
S3600支持IRF特性,可以将四台设备互连成为一个Fabric,用户可以对Fabric中的设备进行集中管理。详细介绍及配置过程请见S3600系列以太网交换机操作手册中的介绍。
2. 配置DHCP Relay
图2-3 DHCP Relay组网
IRF内的设备可以实现配置互相同步的功能,因此这里只在SwitchA上进行配置。
# 配置将办公室内的DHCP请求报文转发至HQ的DHCP Server。
[SwitchA] dhcp-server 1 ip 192.168.0.3
[SwitchA] interface Vlan-interface10
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 192.168.10.1 24
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp-server 1
# 配置将Lab2内的DHCP请求报文转发至Lab DHCP Server。
[SwitchA] dhcp-server 2 ip 192.168.17.1
[SwitchA] interface Vlan-interface 25
[SwitchA-Vlan-interface25] ip address 192.168.19.1 24
[SwitchA-Vlan-interface25] dhcp-server 2
# 配置Vlan-interface17的接口地址为172.16.2.5/30,用于与Lab DHCP Server转发跨网段的DHCP报文。
[SwitchA-Vlan-interface25] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 17
[SwitchA-Vlan-interface17] ip add 172.16.2.5 30
# 配置DHCP Relay的地址检查功能,这里注意要将DHCP Server的IP地址和MAC地址作为静态表项配置到安全功能中。
[SwitchA-Vlan-interface17] quit
[SwitchA] dhcp-security static 192.168.0.3 000D-88F8-4E71
[SwitchA] dhcp-security static 192.168.17.1 0010-5ce9-1dea
[SwitchA] interface Vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] address-check enable
[SwitchA-Vlan-interface25] address-check enable
# 配置DHCP Relay的地址表项定时刷新功能。
[SwitchA] dhcp relay hand enable
[SwitchA] dhcp-security tracker 60
# 配置DHCP Relay支持DHCP Option82,并在收到带有Option82内容的DHCP报文时采取保留原字段的策略。
[SwitchA] dhcp relay information enable
[SwitchA] dhcp relay information strategy keep
# 配置DHCP Relay的伪DHCP Server检测功能
[SwitchA] dhcp-server detect
# 启动UDP-Helper功能,使IRF能够正常工作在DHCP Relay模式。
[SwitchA] udp-helper enable
# 为保证跨网段的DHCP报文能够正确转发,需要配置路由协议,并将本设备的接口网段进行发布。这里以RIP为例。其他路由协议的配置方法请参考产品手册的路由协议部分。
[SwitchA] rip
[SwitchA-rip] network 192.168.10.0
[SwitchA-rip] network 192.168.19.0
[SwitchA-rip] network 172.16.0.0
&  说明:
在使用IRF构架的DHCP Relay与总部的DHCP Server之间,通过IP网络进行互联,也需要保证报文路由可达,这部分配置由运营商或用户进行操作,这里不进行介绍。
3. 配置Lab DHCP Server
图2-4 Lab DHCP Server组网
# 配置Lab2的地址池,并配置地址范围、有效期,网关地址。
<LAB> system-view
[LAB] dhcp enable
[LAB] dhcp server ip-pool lab2
[LAB-dhcp-lab2] network 192.168.19.0 255.255.255.0
[LAB-dhcp-lab2] expired day 2
[LAB-dhcp-lab2] gateway-list 192.168.19.1
# 配置Vlan-interface17的IP地址为172.16.2.6/30,并使其工作在全局地址池模式
[LAB-dhcp-lab2] quit
[LAB] interface Vlan-interface 17
[LAB-Vlan-interface17] ip address 172.16.2.6 30
[LAB-Vlan-interface17] dhcp select global
# 由于Lab1连接到Vlan-interface15接口,因此,只需要配置Vlan-interface15接口工作在接口地址池模式,即可为Lab1的设备分配192.168.17.0/24网段的地址。
[LAB-Vlan-interface17] quit
[LAB] interface Vlan-interface 15
[LAB-Vlan-interface15] ip address 192.168.17.1 24
[LAB-Vlan-interface15] dhcp select interface
[LAB-Vlan-interface15] quit
# 为保证该服务器能够正常转发DHCP报文,需要配置路由协议,参照Relay的配置,这里以RIP为例。其他路由协议的配置方法请参考产品手册中的描述。
[LAB] rip
[LAB-rip] network 192.168.17.0
[LAB-rip] network 172.16.0.0
4. 配置DHCP Snooping
图2-5 DHCP Snooping组网
# 启动DHCP Snooping功能,并配置DHCP-Snooping支持Option 82功能。(S3552设备在开启Option82功能的同时,需要同时开启DHCP报文重定向功能)
<Snooping> system-view
[Snooping] dhcp-snooping
[Snooping] dhcp-snooping information enable
[Snooping] dhcp-packet redirect Ethernet 0/11 to 0/13
5. 配置HQ DHCP Server。
# H3C系列产品在DHCP Option82选项中添加端口编号、VLAN编号和Snooping/Relay设备MAC地址。一条完整的Option82信息由两个子选项的数值组合构成:
Circuit ID子选项,这里主要标识客户端所在的VLAN和接入DHCP-Snooping设备的端口编号。
图2-6 Circuit ID子选项报文结构
例如,由端口Ethernet0/11接入的客户端,增加了Option82信息的DHCP报文中Circuit ID子选项信息应为:0x0106000400010010,其中01060004为固定取值,0001标识接入的端口所在VLAN为VLAN1,0010为端口的绝对编号,比实际端口编号小1,即实际连接端口为Ethernet0/11。
Remote ID子选项,这里主要标识客户端接入的DHCP-Snooping设备的MAC地址。
图2-7 Remote ID子选项报文结构
例如,由MAC地址为000f-e234-bc66的DHCP-Snooping设备接入的DHCP客户端,增加了Option82信息的DHCP报文中Remote ID子选项信息应为:02080006000fe234bc66,其中02080006为固定取值,000fe234bc66为DHCP-Snooping设备的MAC地址。
本举例中只需根据端口编号进行IP地址的分配,因此,在DHCP Server上只需对Circuit ID子选项中标识端口编号的字段进行匹配即可。
&  说明:
下面列举的是Cisco Catalyst 3745设备上的配置,对应的软件版本为IOS 12.3(11)T2版本,如果使用其他型号或其他版本的设备,请参考随机资料中的用户手册进行操作。
# 配置DHCP Server功能,并配置使用Option82信息进行地址分配。
Switch> enable
Switch(config)# configure terminal
Enter Configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# service dhcp
Switch(config)# ip dhcp use class
# 为从Snooping设备的Ethernet0/11端口接入的客户端建立DHCP分类,并配置匹配的Option82信息为Circuit ID 子选中的端口编号,无需匹配的内容可以使用通配符“*”代替。
Switch(config)# ip dhcp class office1
Switch(dhcp-class)# relay agent information hex 0106000400010010*
Swtich(dhcp-class)# exit
# 为从Snooping设备的Etherent0/12端口接入的客户端配置分类和匹配信息,方法与上面命令相似,只将Option82信息中的端口标识由10改为11。
Switch(config)# ip dhcp class office2
Switch(dhcp-class)# relay agent information hex 0106000400010011*
# 创建Office地址池,并为两个DHCP分类分别指定地址范围。
Switch(config)# ip dhcp pool office
Switch(dhcp-pool)# network 192.168.10.0
Switch(dhcp-pool)# class office1
Switch(dhcp-pool-class)# address range 192.168.10.2 192.168.10.25
Switch(dhcp-pool-class)# exit
Switch(dhcp-pool)# class office2
Switch(dhcp-pool-class)# address range 192.168.10.100 192.168.10.150
# 为DHCP地址池配置租约期限,网关、DNS和WINS服务器地址。
Switch(dhcp-pool)# lease 0 12
Switch(dhcp-pool)# default-router 192.168.10.1
Switch(dhcp-pool)# dns-server 192.168.100.2
Switch(dhcp-pool)# netbios-name-server 192.168.100.3
经过上述配置后,DHCP服务器即可为Office区域的设备自动分配IP地址及网关、DNS、WINS服务器地址。
2.3  注意事项
2.3.1  DHCP Relay与IRF的配合
l              在IRF(Intelligent Resilient Framework,可扩展弹性网络)系统中,DHCP Relay同时运行在Fabric系统内的所有Unit上,但只有运行在Master上的DHCP Relay能够收发报文,完成全部DHCP Relay的功能,而运行在Slave上的DHCP Relay只是作为运行在Master上的任务的备份。
l              DHCP协议是基于UDP的应用层协议,作为Slave的Unit收到DHCP请求报文后,UDP-Helper会将报文重定向到Master Unit上,由Master上的DHCP Relay响应此请求并将需要备份的信息实时发送到各个Slave Unit上。这样当Master Unit出现故障时,由Slave变为Master的Unit能够马上承担起DHCP Relay的角色。因此,在IRF系统中使用DHCP Server/Relay时,一定要注意先使能UDP-Helper功能。
第3章  相关资料
3.1  相关协议和标准
l              RFC2131:Dynamic Host Configuration Protocol
l              RFC2132:DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
l              RFC3046:DHCP Relay Agent Information Option
