首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
FC-HBA-QLE2690-16Gb-1P(2026/4/17)
类型:
固件-FC HBA
版本:
9.08.02
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件为FC-HBA-QLE2690-16Gb-1P的固件升级程序。
  • 安装步骤
    1 Linux系统
    (1)使用管理员账户登录服务器系统。
    (2)确认固件升级工具以及待烧录的固件文件,并上传至操作系统可访问路径下。
    固件升级工具:QConvergeConsoleCLI-***.rpm
    固件文件:ql268x_img01.07.06risc9.08.02.zip
    (3)在操作系统下执行工具安装命令:rpm -ivh QConvergeConsoleCLI-***.rpm,如下图所示:
    C:\任务\10- OEM_R4950 G5 Milan_20220721_1_QLE2690 & QLE2692 & QLE2742_9.08.02(01.07.06)_固件更新\QLE2690\截图\Linux\08 FW平级更新\安装工具.png
    (4)将固件文件解压:unzip ***.zip。
    (5)查看当前服务器上所有的Qlogic FCHBA卡,执行命令:qaucli -i,记录待升级FC HBA卡的<hba instance>或<hba wwpn>。
    (6)烧录MBI(*.bin)固件文件,执行命令qaucli -b <all>|<hba instance>|<hba wwpn> [-rg <all>] <bin file>,其中固件文件需要指定绝对路径,每张双口卡均使用第一个口进行固件烧录。比如qaucli -b all -rg all /root/QLENEW/ bk010606.bin,如下图所示:
    C:\任务\10- OEM_R4950 G5 Milan_20220721_1_QLE2690 & QLE2692 & QLE2742_9.08.02(01.07.06)_固件更新\QLE2690\截图\Linux\08 FW平级更新\更新成功.png
    (7)重启操作系统,使新固件生效。
    (8)进入系统后,执行固件版本查询命令:qaucli -pr fc -z <all>|<hba instance>|<hba wwpn>,比如qaucli -pr fc -z 21-00-00-24-FF-7D-37-C6或qaucli -pr fc -z 0,查看Flash Image Version和FC Firmware Version为目标固件版本,即代表固件升级成功。
    (9)进入系统后,可执行qaucli –i查看目标固件版本。
    图片 4
    2 Windows系统
    (1)使用管理员账号登录服务器系统。
    (2)将固件升级工具和固件文件上传到系统下。
    固件升级工具:QConvergeConsoleCLI-<version>_win_x64.msi
    (3)在操作系统下双击固件文件zip包解压。
    (4)进入固件升级工具msi文件所在目录下,打开cmd,执行静默安装工具命令:msiexec.exe /qn /package QConvergeConsoleCLI-<version>-win_x64.msi,工具默认安装Program Files\QLogic Corporation\QConvergeConsoleCLI路径下。
    (5)进入工具Program Files\QLogic Corporation\QConvergeConsoleCL安装路径下,打开cmd。
    (6)查看当前服务器上所有的Qlogic FCHBA卡,执行命令:qaucli -i,记录待升级FC HBA卡的<hba instance>或<hba wwpn>。
    C:\任务\10- OEM_R4950 G5 Milan_20220721_1_QLE2690 & QLE2692 & QLE2742_9.08.02(01.07.06)_固件更新\QLE2690\截图\Windows\02 FW升级更新\7-升级成功后查看.png
    (7)烧录MBI(*.bin)固件文件,执行命令qaucli -b <all>|<hba instance>|<hba wwpn> [-rg <all>] <bin file>,其中固件文件需要指定绝对路径,比如qaucli -b 21-00-00-24-FF-7D-37-C6 -rg all C:\Users\Administrator\Desktop\ bk010606.bin。
    C:\任务\10- OEM_R4950 G5 Milan_20220721_1_QLE2690 & QLE2692 & QLE2742_9.08.02(01.07.06)_固件更新\QLE2690\截图\Windows\02 FW升级更新\5-升级更新中.png
    (8)重启操作系统,使新固件生效。
    C:\Users\admin\Desktop\songxiang--截图\OEM\OEM_R4950G5 Milan_QLE2690&QLE2692&QLE2742\UN-FC-HBA-QLE2690-16Gb-1P-1\Microsoft Windows Server 2016 Standard\5. 固件升级\固件更新成功-1.jpg
    3 VMware系统
    (1)以VMware ESXi 6.7U3系统为例,在ESXi的主界面下按F2键进入配置界面,输入root账户的密码。
    (2)选择Troubleshooting Options菜单,开启SSH服务和ESXi Shell功能。
    (3)通过管理IP登录Vphere web client界面,然后将固件升级工具和固件文件上传到/vmfs/volumes/datastore1路径下。
    固件升级工具:***_FC_Esxci_Plugin-offline_bundle-***.zip
    (4)在ESXi的主界面按 Alt + F1 组合键进入到系统命令行界面,进入/vmfs/volumes/datastore1路径下(若要退出命令行界面,按Alt + F2 组合键)。
    (5)执行工具安装命令:esxcli software vib install --maintenance-mode -d /<pathname>/***_FC_Esxci_Plugin-offline_bundle-***.zip。
    C:\任务\10- OEM_R4950 G5 Milan_20220721_1_QLE2690 & QLE2692 & QLE2742_9.08.02(01.07.06)_固件更新\QLE2690\截图\VMware\02 FW升级更新\安装工具.png
    (6)重启系统,使工具生效。
    (7)将固件文件解压:unzip ***.zip。
    (8)查看QLogic adapters列表,执行命令:esxcli qlfc qcc adapter list,Adapter Id格式为Adapter_<model number>_<serial number>。
    (9)确认待升级固件的目标FC卡Adapter Id,执行固件升级命令:esxcli qlfc qcc adapter update -i <Adapter_Id> -f <path to mbi file> -m MBI,如下图所示:
    C:\Users\admin\Desktop\songxiang--截图\OEM\OEM_R4950G5 Milan_QLE2690&QLE2692&QLE2742\UN-FC-HBA-QLE2690-16Gb-1P-1\VMware ESXi 6.7 U3 (64 bit)\5. 固件升级\烧录固件.jpg
    (10)固件升级成功后,重启系统,使新固件生效。
    (11)进入系统下,执行固件版本查询命令:esxcli qlfc qcc adapter info get -i <Adapter-Id>,查看Flash Firmware Version和Mutiboot Version为目标固件版本,即代表固件升级成功。
    C:\任务\10- OEM_R4950 G5 Milan_20220721_1_QLE2690 & QLE2692 & QLE2742_9.08.02(01.07.06)_固件更新\QLE2690\截图\VMware\02 FW升级更新\1-更新前查看.png
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4950 G5 Milan
    注意事项
    (1)在更新软件版本之前,强烈建议您了解版本间的软件特性变更情况,评估变更可能对业务造成的影响,同时请查阅相关的配套资料。
    (2)使用QConvergeConsole CLI工具的前提要求:更新卡的驱动至最新版本。
  • 解决问题
    (1)接收到NVMe_ERSP并传输后NVMe_ERSP有效负载到系统内存,固件没有设置两个位0 (NVMe_RSPDMA 'ed)到1和bit 6(收到NVMe_ERSP)到Status IOCB的State Flags字段的1。
    9.07.00版本
    (1)无。
    9.03.00版本
    (1)移除Beta banner。
    (2)修复了导致FlexAddress在Hilda适配器上失败的错误(ER139777)。
    (3)HII字段更改现在需要系统重置(ER146385)。
    (4)Microsoft签名的驱动程序。
    (5)修复了fp.fth中的错误。添加缺少的SUN方法:read-block-ext64和rw-blocks64。 这些方法添加了64位LBA支持。此错误仅存在于SUN qlc Fcode中。
  • 新增功能
    (1)27XX、28XX:允许虚拟端口传输通过虚拟端口控制的FLOGI或FDISC(030h) IOCB或修改虚拟端口配置驱动程序就不再拥有IOCB。
    (2)固件无法传输ABTS在收到NVMe后立即回复突发长度为0的XFER_RDY。
  • 版本:9.15.01(2026/4/17)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)无。
    (1)无。
    新增功能
    (1)无。
    版本:9.14.00(2026/4/17)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)驱动程序错误触发导致超时的命令。
    (2)当响应端口的登录状态不等于0404h时,固件未返回发送RNFT(005Eh)MBC的MB1=4005h和MB2=0009h。
    (3)在具有Block CRC保护的NVME通信期间,SLER恢复失败。
    (4)在SLER恢复过程中,启动器固件在等待FCP_RSP时没有响应FLUSH。
    (5)在启用Exchange内存卸载时,目标端口固件停止处理邮箱命令IOCB。
    (6)启用SLER时,读取命令发生IO错误。
    (7)在SLER恢复期间,目标端口固件发布了系统错误(错误代码2ACh)。
    (8)当链接处于FC-AL时,固件发布了系统错误(错误代码1BEh)。
    (9)在处理ABTS响应IOCB和启用Exchange内存卸载时,目标端口固件发布了系统错误(错误代码EFh)。
    (10)中止IO时,目标端口固件发布了系统错误(错误代码2C3h)。
    (11)固件将SLER行为扩展到所有远程端口,无论每个端口是否启用了SLER。
    (12)链接反弹后,固件没有发送FLOGI请求。
    (13)报告ID获取(32h)IOCB中的BBCR N/A标志在HBA端口宣传了非零BB_SC_N后清除,但对等端口宣传了零BB_SC_N。
    (14)在与Cisco 64G交换机进行链路诊断期间,固件未发布D_Port完成事件。
    (15)当附加固件选项2第11位(启用异步 IOCB 到 ATIO 队列)设为1 时,目标端口固件未连续提交带有关联状态延续类型0的 PUREX IOCB 到 ATIO 队列。
    (16)在ATIO队列已满且启用异步事件到立即通知IOCB(AFWO1第11位)设置为1时,固件未发布固件重启完成AEN。
    (17)目标固件在处理接收错误时发布了系统错误(092h)。
    (18)固件在处理诊断环回MBC时发布了系统错误(错误代码0FFh)。
    (19)当在固件初始化之前拔出SFP时,且启用8130和8131异步事件(AFWO3第10位)设置为1时,固件发布了系统错误(错误代码092h)。
    (1)无。
    新增功能
    (1)无。
    版本:9.10.11(2026/4/17)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)解决IOPS在轻负载IO和大量响应队列、ZIO 6操作模式和非零中断延迟时间下的下降问题。
    (2)解决链路反弹后,固件报告“LIP Reset”并且无法建立链路,连接到16G交换机的HBA端口和交换机端口速率都配置为8G问题。
    (3)解决D_Port因使用OEM的光模块而失败的问题。
    (4)解决固件在收到突发长度等于0或者超过数据长度的NVMe XFER_RDY后没有立即传输ABTS的问题。
    (5)解决对于以下情况,固件不会立即传输ABTS问题:收到写入命令的数据帧,或收到读取命令的XFER_RDY。
    (6)解决在收到NVMe_ERSP并将NVMe_ERSP有效载荷传输到系统内存后,固件没有将Status IOCB的State Flags字段的第0位(NVMe_RSP DMA'ed设置为1和第6位(收到NVMe_ERSP)设置为1的问题。
    (7)解决在为2类IO交换执行FC-TAPE错误恢复时,固件重新传输数据问题。
    (8)解决启用多通道传输后,固件会在IO中止后停止数据传输问题。
    (9)解决与API文档相反,固件没有丢弃带有SOFi2(2 类的FC-NVMe FC-4链接服务请求问题。
    (10)解决固件覆盖了共享RAM的某些位置,导致 RA_TOV、ED_TOV 和 VP Count 值为零问题。
    (11)添加对处理RDF ELS请求的支持(从 fabric 接收)。
    (12)解决在某个Qlipper夹层适配器模型上处理获取固件状态 (0069h) 邮箱命令时发生挂起问题。
    (13)解决在启用SLER和Expedite ABTS功能的情况下收到FLUSH请求后,固件陷入错误代码423h问题。
    (14)添加支持以刷新内部 FCE 跟踪缓冲区,而无需禁用FCE跟踪。
    (15)解决使用某个OEM服务器管理功能运行时发生内存泄漏问题。
    (16)解决固件为从结构端口收到的RDP请求生成的LS_ACC回复不包含光学产品数据描述符问题。
    (17)解决固件在终止与注销关联的交换时挂起问题。
    (18)解决启用Exchange Buffer Offload和在目标模式下启用多个请求队列时,固件陷入AEN 8002h问题。
    9.08.02 版本
    9.07.00 版本
    (1)修复了导致将错误的 NVME 主机 ID 发送到存储的问题。 (ER144591)。
    (2)修复了导致错误的默认主机 NQN 和主机 ID 的问题。 Host NQN 和 Host ID 中的 UUID 与系统 UUID 不匹配。 (ER147598)。
    (3)修复了当 HII 控制器 ID 字段设置为小于 0xFFFF 的值时 NVME 设备映射失败的问题。(ER147403)。
    9.03.00版本
    (1)移除Beta banner。
    新增功能
    (1)无。
    版本:9.08.02(2026/4/17)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    9.07.00版本
    (1)无。
    9.03.00版本
    (1)移除Beta banner。
    新增功能
    版本:9.07.00(2026/4/17)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)无
    9.03.00版本
    (1)移除Beta banner。
    新增功能
    (1)支持MCTP功能
    版本:9.03.00(2026/4/17)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)无。
    (1)无。
    新增功能
    (1)无。
    版本:9.10.11(2023/1/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    9.08.02 版本
    (1)接收到NVMe_ERSP并传输后NVMe_ERSP有效负载到系统内存,固件没有设置两个位0(NVMe_RSPDMA'ed) 到1和bit 6(收到NVMe_ERSP)到Status IOCB的State Flags字段的1。
    9.07.00 版本
    9.03.00版本
    (1)移除Beta banner。
    新增功能
    (1)无。
    版本:9.08.02(2022/8/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    9.07.00 版本
    9.03.00版本
    (1)移除Beta banner。
    新增功能
    版本:9.03.00(2022/3/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)首次发布。
    (1)无。
    新增功能
    (1)首次发布。
    版本:9.07.00(2021/12/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)无。
    9.03.00版本
    (1)移除Beta banner。
    新增功能
    (1)支持MCTP功能
