升级建议
建议升级
解决问题
(1)无。
(1)无。
新增功能
(1)无。
升级建议
建议升级
解决问题
(1)驱动程序错误触发导致超时的命令。
(2)当响应端口的登录状态不等于0404h时,固件未返回发送RNFT(005Eh)MBC的MB1=4005h和MB2=0009h。
(3)在具有Block CRC保护的NVME通信期间,SLER恢复失败。
(4)在SLER恢复过程中,启动器固件在等待FCP_RSP时没有响应FLUSH。
(5)在启用Exchange内存卸载时,目标端口固件停止处理邮箱命令IOCB。
(6)启用SLER时,读取命令发生IO错误。
(7)在SLER恢复期间,目标端口固件发布了系统错误(错误代码2ACh)。
(8)当链接处于FC-AL时,固件发布了系统错误(错误代码1BEh)。
(9)在处理ABTS响应IOCB和启用Exchange内存卸载时,目标端口固件发布了系统错误(错误代码EFh)。
(10)中止IO时,目标端口固件发布了系统错误(错误代码2C3h)。
(11)固件将SLER行为扩展到所有远程端口,无论每个端口是否启用了SLER。
(12)链接反弹后,固件没有发送FLOGI请求。
(13)报告ID获取(32h)IOCB中的BBCR N/A标志在HBA端口宣传了非零BB_SC_N后清除,但对等端口宣传了零BB_SC_N。
(14)在与Cisco 64G交换机进行链路诊断期间,固件未发布D_Port完成事件。
(15)当附加固件选项2第11位(启用异步 IOCB 到 ATIO 队列)设为1 时,目标端口固件未连续提交带有关联状态延续类型0的 PUREX IOCB 到 ATIO 队列。
(16)在ATIO队列已满且启用异步事件到立即通知IOCB(AFWO1第11位)设置为1时,固件未发布固件重启完成AEN。
(17)目标固件在处理接收错误时发布了系统错误(092h)。
(18)固件在处理诊断环回MBC时发布了系统错误(错误代码0FFh)。
(19)当在固件初始化之前拔出SFP时,且启用8130和8131异步事件(AFWO3第10位)设置为1时,固件发布了系统错误(错误代码092h)。
(1)无。
新增功能
(1)无。
升级建议
建议升级
解决问题
(1)解决IOPS在轻负载IO和大量响应队列、ZIO 6操作模式和非零中断延迟时间下的下降问题。
(2)解决链路反弹后,固件报告“LIP Reset”并且无法建立链路,连接到16G交换机的HBA端口和交换机端口速率都配置为8G问题。
(3)解决D_Port因使用OEM的光模块而失败的问题。
(4)解决固件在收到突发长度等于0或者超过数据长度的NVMe XFER_RDY后没有立即传输ABTS的问题。
(5)解决对于以下情况,固件不会立即传输ABTS问题:收到写入命令的数据帧,或收到读取命令的XFER_RDY。
(6)解决在收到NVMe_ERSP并将NVMe_ERSP有效载荷传输到系统内存后,固件没有将Status IOCB的State Flags字段的第0位(NVMe_RSP DMA'ed设置为1和第6位(收到NVMe_ERSP)设置为1的问题。
(7)解决在为2类IO交换执行FC-TAPE错误恢复时,固件重新传输数据问题。
(8)解决启用多通道传输后,固件会在IO中止后停止数据传输问题。
(9)解决与API文档相反,固件没有丢弃带有SOFi2(2 类的FC-NVMe FC-4链接服务请求问题。
(10)解决固件覆盖了共享RAM的某些位置,导致 RA_TOV、ED_TOV 和 VP Count 值为零问题。
(11)添加对处理RDF ELS请求的支持(从 fabric 接收)。
(12)解决在某个Qlipper夹层适配器模型上处理获取固件状态 (0069h) 邮箱命令时发生挂起问题。
(13)解决在启用SLER和Expedite ABTS功能的情况下收到FLUSH请求后,固件陷入错误代码423h问题。
(14)添加支持以刷新内部 FCE 跟踪缓冲区,而无需禁用FCE跟踪。
(15)解决使用某个OEM服务器管理功能运行时发生内存泄漏问题。
(16)解决固件为从结构端口收到的RDP请求生成的LS_ACC回复不包含光学产品数据描述符问题。
(17)解决固件在终止与注销关联的交换时挂起问题。
(18)解决启用Exchange Buffer Offload和在目标模式下启用多个请求队列时,固件陷入AEN 8002h问题。
9.08.02 版本
(1)接收到NVMe_ERSP并传输后NVMe_ERSP有效负载到系统内存,固件没有设置两个位0 (NVMe_RSPDMA 'ed)到1和bit 6(收到NVMe_ERSP)到Status IOCB的State Flags字段的1。
9.07.00 版本
(1)修复了导致将错误的 NVME 主机 ID 发送到存储的问题。 (ER144591)。
(2)修复了导致错误的默认主机 NQN 和主机 ID 的问题。 Host NQN 和 Host ID 中的 UUID 与系统 UUID 不匹配。 (ER147598)。
(3)修复了当 HII 控制器 ID 字段设置为小于 0xFFFF 的值时 NVME 设备映射失败的问题。(ER147403)。
9.03.00版本
(1)移除Beta banner。
(2)修复了导致FlexAddress在Hilda适配器上失败的错误(ER139777)。
(3)HII字段更改现在需要系统重置(ER146385)。
(4)Microsoft签名的驱动程序。
(5)修复了fp.fth中的错误。添加缺少的SUN方法:read-block-ext64和rw-blocks64。 这些方法添加了64位LBA支持。此错误仅存在于SUN qlc Fcode中。
新增功能
(1)无。
升级建议
建议升级
解决问题
9.07.00版本
(1)无。
9.03.00版本
(1)移除Beta banner。
新增功能
(1)27XX、28XX:允许虚拟端口传输通过虚拟端口控制的FLOGI或FDISC(030h) IOCB或修改虚拟端口配置驱动程序就不再拥有IOCB。
(2)固件无法传输ABTS在收到NVMe后立即回复突发长度为0的XFER_RDY。
升级建议
建议升级
解决问题
(1)无
9.03.00版本
(1)移除Beta banner。
新增功能
(1)支持MCTP功能
版本:9.03.00(2026/4/17)
升级建议
建议升级
解决问题
(1)无。
(1)无。
新增功能
(1)无。
升级建议
建议升级
解决问题
9.08.02 版本
(1)接收到NVMe_ERSP并传输后NVMe_ERSP有效负载到系统内存,固件没有设置两个位0(NVMe_RSPDMA'ed) 到1和bit 6(收到NVMe_ERSP)到Status IOCB的State Flags字段的1。
9.07.00 版本
9.03.00版本
(1)移除Beta banner。
新增功能
(1)无。
升级建议
建议升级
解决问题
9.07.00 版本
9.03.00版本
(1)移除Beta banner。
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
(1)首次发布。
(1)无。
新增功能
(1)首次发布。
升级建议
建议升级
解决问题
(1)无。
9.03.00版本
(1)移除Beta banner。
新增功能
(1)支持MCTP功能
