升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.79版本解决问题列表
问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
新增功能
2.1 BIOS-5.77版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
2路机型新增云脉网卡适配。
2.1.2 新增特性—新增海光GPU适配
R5300 G5机型新增海光 K100 AI GPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.77版本解决问题列表
问题现象:针对CPU出现瞬时降频,需要BIOS修改Domain HW Protection Enabled选项缺省值。
问题产生条件:CPU出现瞬时降频。
新增功能
2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
2路机型新增云脉网卡适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.76版本解决问题列表
1.
问题现象:UEFI模式下进入BIOS-EXIT界面,SLES 15 (64 bit) SP1系统安装完之后会有两个启动项
问题产生条件:服务器切换UEFI模式,BIOS-EXIT界面下,查看SLES 15 (64 bit) SP1系统启动项。
2.
问题现象:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU,启动时卡在UPI Initializing阶段并反复重启。
问题产生条件:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU。
新增功能
2.1 BIOS-5.69.10版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增SL200-NP GPU模块适配
新增SL200-NP PCIe3.0 GPU模块适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.73版本解决问题列表
1.
问题现象:2路机型服务器Workload Profile需要支持带外修改。
问题产生条件:Workload Profile模板修改。
2.
问题现象: R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后,HDM和BIOS下无任何GPU信息。
问题产生条件:R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后在HDM和BIOS下查看GPU信息。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.72版本解决问题列表
1.
问题现象:R5300 G5服务器安全面板无法显示BIOS POST进度。
问题产生条件:服务器启动时查看安全面板灯。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.71版本解决问题列表
1.
问题现象:Legacy模式下,网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址显示为0。
问题产生条件:Legacy模式下,查看网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址。
2.
问题现象:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡,在OS下基本功能运行时部分功能不可用。
问题产生条件:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.69版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器安装已认证内存,在BIOS重启后,HDM界面获取到的信息仍为未认证状态。
问题产生条件:服务器安装已认证内存,在BIOS重启后,HDM界面查看认证信息。
新增功能
2.1 BIOS-5.69版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增昆仑芯R420 24G GPU模块适配
新增昆仑芯R420 24G GPU模块适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-5.66版本解决问题列表
1.
问题现象:R5300 G5服务器在HPC模式下,插上8张H800 GPU后,BIOS停留在自检 16%上,HDM出现开门狗报错。
问题产生条件:R5300 G5服务器满配8张H800 GPU。
2.
问题现象:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔后,Logo灯亮起,氛围灯不亮,重启服务器之后氛围灯才能正常亮起。
问题产生条件:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔。
新增功能
2.1 BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增商汤科技自研GPU模块适配
新增商汤科技自研卡DL800 GPU模块适配。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.62版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器在内存发生故障后被禁用或发生规则类禁用时,HDM界面未显示具体禁用原因。
问题产生条件:服务器在内存发生故障后被禁用或发生规则类禁用时,通过HDM界面查看原因。
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.58版本解决问题列表
1.
问题现象:R5300 G5接入Hygon DCU Z100L 32GB GPU模块,MMIOH资源不足导致出现out of memory的提示错误。
问题产生条件:R5300 G5接入Hygon DCU Z100L 32GB GPU模块。
新增功能
3.1 BIOS-5.57版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—新增应用场景配置模板
新增多套应用场景配置模板,帮助用户根据不同的应用场景部署最适合的BIOS设置。
详见《H3C服务器 Whitley & Cedar Island平台 BIOS用户指南》。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.57版本解决问题列表
1.
问题现象:为解决系统上报CPU单核瞬时过温问题,BIOS Setup界面下,advanced->socket configuration->advanced power managerment configuration->CPU Thermal Managemant->Therm-Monitor-Status Filter需修改默认值为Enable。
问题产生条件:解决系统上报CPU单核瞬时过温问题。
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.55版本解决问题列表
1.
问题现象:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条时,服务器在BIOS自检阶段进行内存初始化时会导致BIOS启动异常,从而导致系统反复重启现象。
问题产生条件:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条。
新增功能
3.1 BIOS-5.55版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—新增PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息上报HDM
BIOS实现PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息通过PCIE tree的形式上报到HDM。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.54版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新后,Legacy模式下,Boot&Exit界面,网卡无PXE启动项显示。
问题产生条件:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新。
2.
问题现象: BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下网卡启动项与刷新前不一致。
问题产生条件:BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下查看网卡启动项。
3.
问题现象:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码,对话框要求再次确认输入密码时直接点OK,退出后再次重新设置密码,首次输入的密码直接生效。
问题产生条件:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码二次校验失效。
新增功能
3.1 BIOS-5.54版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—新增HDM、CPLD固件版本号信息显示
BIOS POST启动界面新增HDM、CPLD固件版本号信息显示。
3.1.2 Intel BKC 版本升级变更
Copper Lake 升级至Cedar Island 2022.3 IPU Version
3.1.3 Microcode 升级变更
CooperLake A0 MCU : mbf5065a_86000020.mcb
CooperLake A1 MCU : mbf5065b_07002501.mcb
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.51版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS Setup界面切换为中文模式,修改CKE throttling选项为手动后,关联选项和子选项的帮助信息仍显示为英文。
问题产生条件:BIOS Setup界面切换为中文模式,修改CKE throttling选项为手动。
2.
问题现象:G5服务器内存RAS配置已不支持Memory RANK Sparing模式,HDM-内存RAS配置界面仍存在该选项。
问题产生条件:HDM-内存RAS配置界面查看选项。
新增功能
3.1 BIOS-5.50版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—新增PMem200内存固件在线升级功能
PMem200内存固件可通过HDM界面在线升级。
3.1.2 新增特性—新增PMem200内存固件校验功能
服务器启动期间,BIOS获取PMem200的固件版本以及驱动版本的最新配套信息是否匹配,若不匹配,会发送不匹配的日志到HDM,同时在BIOS POST界面显示告警信息提醒用户升级。
版本:5.50(2022/8/4)
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.50版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器中4块Memblaze PB6 AIC NVMe盘和2块U.2 NVMe盘混插时,进入UEFI BIOS模式下,将VMD Disable,服务器重启查看UEFI BIOS Advance界面,只显示1块AIC NVMe盘和1块U.2NVMe盘,查看NVMe Configuration界面无NVMe盘显示。
问题产生条件:服务器中4块Memblaze PB6 AIC NVMe盘和2块U.2 NVMe盘混插时,进入UEFI BIOS下,将VMD Disable,服务器重启进入分别查看UEFI BIOS Advance界面和NVMe Configuration界面。
新增功能
2.1 BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增CXMT RDIMM内存模块适配
新增32GB 2Rx4 DDR4-3200 CXMT RDIMM内存模块适配。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.48版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器接入NVIDIA A16 64G GPU模块,在HDM Web界面(HDM-系统管理-系统信息-PCIe设备)未显示GPU信息,散热管理界面未显示温感信息。
问题产生条件:服务器接入NVIDIA A16 64G GPU模块,在HDM Web界面(HDM-系统管理-系统信息-PCIe设备)上查看PCIe设备和散热管理信息。
新增功能
2.1 BIOS-5.43版本硬件特性变更说明
新增Mellanox 25G BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡适配。
3.1 BIOS-5.48版本软件特性变更说明
3.1.1 Microcode 升级变更
IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000363.mcb
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.45版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS Setup下Advanced-USB Configuration和Advanced-Platform Configuration-PCH Configuration-USB Configuration重名,更新PCH Configuration下USB Configuration为Chipset USB Configuration。
问题产生条件: BIOS Setup下Advanced-USB Configuration和Advanced-Platform Configuration-PCH Configuration-USB Configuration重名需变更。
新增功能
3.1 BIOS-5.44版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—SNC2特性
为解决B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器上启用SNC异常的问题,新增内存映射I/O即MMIO的相关选项,包括MMCFG Base、MMIO High Base和MMIO High Granularity Size选项,选项位于Advanced->Socket Configuration->Common RefCode Configuration界面下。
Ice Lake 升级至Whitley 2021_WW52 PLR1 Version
IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000331.mcb
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.44版本解决问题列表
1. 202201280285
问题现象:BIOS Setup下设置User密码后重启服务器,使用User权限进入BIOS Setup界面,中文状态下退出页面选项全部置灰。
问题产生条件: BIOS Setup下设置User密码并切换中文模式后重启服务器,使用User权限进入BIOS Setup界面。
2. 202201280285
问题现象:服务器接入2端口25Gb光接口智能网卡(UNB-iETH-PS225_H16-LP-2P-25G-M),Legacy模式下在HDM界面查看PCIE设备信息,MAC显示为0。
问题产生条件:服务器接入2端口25Gb光接口智能网卡(UNB-iETH-PS225_H16-LP-2P-25G-M),Legacy模式下在HDM界面查看PCIE设备信息。
新增功能
3.1.1 新增特性—SNC2特性
IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000311.mcb
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.41版本解决问题列表
1. 202110191152
问题现象:进入BIOS Setup 图形化界面,选择Exit页签,在 Boot Override启动项列表中选择Ubuntu Server 20.04 (64 bit) – LTS系统的启动项,操作系统无法正常启动。
问题产生条件:进入BIOS Setup 图形化界面,选择Exit页签,在 Boot Override启动项列表中选择 Ubuntu Server 20.04 (64 bit) – LTS 系统的启动项。
新增功能
2.1 BIOS-5.39版本硬件特性变更说明
新增BIOS-FLASH-512Mbits-104MHz-64Kb-2.7V-3.6V-SPI适配。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.40版本解决问题列表
1. 202112020223
问题现象:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS Legacy模式下,HDM界面上该两类网卡MAC地址显示为0,且无法进入PXE引导模式。
问题产生条件:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS切换至Legacy模式。
新增功能
3.1 BIOS-5.39版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—SGX特性
新增SGX(SW Guard Extensions,软件保护扩展)相关选项,支持配置TME(Total Memory Encryption,全内存加密)及SGX功能,选项位于Advanced->Socket Configuration->Processor Configuration界面下。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.39版本解决问题列表
1. 202110251029
问题现象:在服务器主板上插入TPM2.0模块,进入BIOS Setup-Trusted Computing- SM3_256 PCR Bank选项设为Enabled,发送ResetBios的Redfish命令,以及在HDM界面中导入修改过的BIOS配置,重启服务器,再次进入BIOS后发现所有选项未更新,仍为默认值状态。
问题产生条件:在服务器主板上插入TPM2.0模块,进入BIOS Setup-Trusted Computing- SM3_256 PCR Bank选项设为Enabled,发送ResetBios的Redfish命令,以及在HDM界面中导入修改过的BIOS配置,重启服务器。
新增功能
3.1.1 新增特性—SGX特性
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.34版本解决问题列表
1. 202108200840
问题现象:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留/配置覆盖方式升级刷新时,进度条显示到91%会自动重启,重启后的服务器版本升级成功,配置保留/配置覆盖功能生效。
问题产生条件:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留和配置覆盖方式升级刷新。
新增功能
2.1 BIOS-5.30版本硬件特性变更说明
新增BIOS SPI Flash W25M512JVFIQ适配。
3.1 BIOS-5.34版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—变更Volatile Memory Mode选项默认值
Volatile Memory Mode选项默认值由2LM变更为1LM,该选项用于协同配置PMem的内存模式。变更后DDR4内存缺省作为普通内存使用,此时Pmem可以配置为非易失性存储模式(即AD模式)。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202108200840
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.32版本解决问题列表
1. 202107221504
问题现象:服务器中接入UN-GPU-XG310-32GB-FHFL显卡,Legacy模式下会导致BIOS启动时一直卡在加载100%界面。
问题产生条件:Legacy模式下,服务器中接入UN-GPU-XG310-32GB-FHFL显卡。
2. 202106160333
问题现象:R4900 G5服务器中接入UN-NIC-ETH660F-3S-2P网卡,Legacy模式下HDM网卡界面,MAC地址显示为0。
问题产生条件:Legacy模式下,R4900 G5服务器中接入UN-NIC-ETH660F-3S-2P网卡。
新增功能
3.1 BIOS-5.32版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—Static Turbo特性
合入Static Turbo特性,支持配置CPU静态睿频加速功能。
Ice Lake 升级至Whitley 2021_WW32 MR5 Version
IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d0002e0.mcb
