首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R5300 G5服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 C 机架服务器版本升级操作指导
    本章介绍了H3C UniServer R4300 G5/R4900 G5/R4700 G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    C.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    C.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图C-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图C-1 导出BIOS配置
    图片 3
    C.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图C-2所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图C-2 HDM登录页面
    图片 23
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图C-3所示。
    图C-3 固件更新
    图片 21
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图C-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图C-4 固件更新
    图片 26
    (4)确认固件版本,如图C-5所示,单击“下一步”按钮。
    图C-5 固件信息
    图片 226
    (5)在弹出如图C-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图C-6 确定升级
    图片 6
    (6)等待升级完成,如图C-7所示。
    图C-7 升级完成
    图片 8
    (7)执行主机重启操作。如在步骤图C-8中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图C-8 手动重启
    图片 22
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图C-9所示。
    图C-9 更新后的BIOS版本号
    图片 227
    C.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R5300 G5
    H3C UniServer R5500 G5 Intel
    H3C UniServer R5500K G5
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)R4900 G5/R4700 G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.24及以后版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.24及以后版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
    (2)R6900 G5机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.31及以后版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.31及以后版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
    (3)BIOS-5.53版本起,OS系统下通过AFU工具进行配置保留升级时,支持Advanced->Socket Configuration->Processor Configuration->Per-Socket Configuration->CPU Socket 1 Configuration->core disable number选项配置保留功能, BIOS-5.52及以下版本向高版本使用AFU工具配置保留升级时,该选项配置保留功能不生效。
    4.2 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    版本信息
    1.1 版本号
    表1 目标文件名称及MD5校验码
    产品型号
    目标文件名称及MD5校验码
    R53-BIOS-5.79-signed.bin:a9e5c48f6e3c0fb621a5c83ff601775e
    UN-BPS_02.02.00.1553-signed.bin:edd144ec6baa0f43758d1971213cb386
    UN-BPS_02.02.00.1553_Linux.rpm:45e2af1c37dfb366fc99a7cf7f723eb5
    H3C UniServer R5500 G5(intel)、R5500K G5
    R55-BIOS-5.79-signed.bin:88594c92961b7dba57a8e8c4c1273c02
    UN-BPS_02.02.00.1553_Linux.rpm:04e98d2ed613a6be474c54b4051a0d91
    H3C UniServer B5700 G5
    B57-BIOS-5.79-signed.bin:ae1be5d857937a81a20cff65cce88f3a
    UN-BPS_02.02.00.1553_Linux.rpm:7de88c98b6c598383b57d209b376b834
    版本号:5.79
    注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图2 查看BIOS版本号
    图片 228
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表2 H3C UniServer R4300 G5/R4700 G5/R4900 G5/R4900LC G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/R5500K G5/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    Microcode
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000404.mcb
    Intel BKC Version
    2025.2 IPU-PV
    RC Code
    Intel® Central Park Whitley Release 30P54
    ME Firmware
    SPS_E5_04.04.04.702.0
    RSTe PreOS Components
    v9.0.0.2018
    VMD VROC
    v9.0.0.2018
    DCPMM UEFI and HII Driver
    v02.00.00.3887
    DCPMM Firmware
    02.02.00.1553
    BIOS ACM
    BIOS ACM v1.3.7/ SINIT ACM v1.3.8
    表3 H3C UniServer R6900 G5 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    Microcode
    CooperLake A0 MCU : mbf5065a_86000020.mcb
    CooperLake A1 MCU : mbf5065b_07002501.mcb
    Intel BKC Version
    2022.3 IPU-PV(KIT#738662)
    RC Code
    Intel® Central Park Whitley Release 23P42
    ME Firmware
    SPS_E5_04.04.04.202.0
    v7.6.0.1012
    VMD VROC
    v7.6.0.1012
    v02.00.00.3887
    DCPMM Firmware
    02.02.00.1553
    BIOS ACM
    BIOS ACM v1.3.4/ SINIT ACM v1.3.5
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    表4 H3C UniServer R4300 G5服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    3.38.01及以后版本
    CPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    PMem 200固件
    备注
    BIOS版本升级、更换/安装PMem 200、升级PMem 200固件时,请注意BIOS和PMem 200固件版本的配套关系。
    表5 H3C UniServer R4900 G5/R4700 G5/R4900LC G5/R4700LC G5服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900 G5/R4700 G5服务器
    型号
    HDM
    3.38.01及以后版本
    CPLD
    005及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    PMem 200固件
    备注
    表6 H3C UniServer R5300 G5服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    3.51及以后版本
    CPLD
    00B及以后版本
    PFRCPLD
    002及以后版本
    iMC版本号
    iom E0721P04
    PMem 200固件
    备注
    表7 H3C UniServer R5500K G5/R5500 G5(Intel)服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R5500 G5(Intel)服务器
    型号
    HDM
    2.38及以后版本
    CPLD
    002及以后版本
    iMC版本号
    iom E0721P04
    PMem 200固件
    备注
    表8 H3C UniServer R6900 G5服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    3.38.01及以后版本
    CPLD1
    007及以后版本
    PFRCPLD
    005及以后版本
    DBCPLD
    005及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    PMem 200固件
    备注
    表9 刀片服务器节点版版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer B5700 G5计算节点
    型号
    HDM
    2.34及以后版本
    OM
    UN_BLADE-OM-1.03.02及以后版本
    iMC版本号
    iom E0721P04
    PMem 200固件
    备注
    1.6 版本升级建议
    本版本推荐升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表。
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统。
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式。
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-5.79版本解决问题列表
    1. 202504241644
    问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
    问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
  • 新增功能
    2.1 BIOS-5.77版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
    2路机型新增云脉网卡适配。
    2.1.2 新增特性—新增海光GPU适配
    R5300 G5机型新增海光 K100 AI GPU适配。
  • 版本:5.79(2025/7/3)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    1. 202504241644
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
    2路机型新增云脉网卡适配。
    版本:5.77(2025/6/10)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.77版本解决问题列表
    1. 202409261855
    问题现象:针对CPU出现瞬时降频,需要BIOS修改Domain HW Protection Enabled选项缺省值。
    问题产生条件:CPU出现瞬时降频。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
    2路机型新增云脉网卡适配。
    版本:5.76(2024/9/25)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.76版本解决问题列表
    1.
    问题现象:UEFI模式下进入BIOS-EXIT界面,SLES 15 (64 bit) SP1系统安装完之后会有两个启动项
    问题产生条件:服务器切换UEFI模式,BIOS-EXIT界面下,查看SLES 15 (64 bit) SP1系统启动项。
    2.
    问题现象:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU,启动时卡在UPI Initializing阶段并反复重启。
    问题产生条件:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.69.10版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增SL200-NP GPU模块适配
    新增SL200-NP PCIe3.0 GPU模块适配。
    版本:5.73(2024/4/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.73版本解决问题列表
    1.
    问题现象:2路机型服务器Workload Profile需要支持带外修改。
    问题产生条件:Workload Profile模板修改。
    2.
    问题现象: R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后,HDM和BIOS下无任何GPU信息。
    问题产生条件:R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后在HDM和BIOS下查看GPU信息。
    新增功能
    版本:5.72(2024/3/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.72版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R5300 G5服务器安全面板无法显示BIOS POST进度。
    问题产生条件:服务器启动时查看安全面板灯。
    新增功能
    版本:5.71(2024/1/29)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.71版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Legacy模式下,网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址显示为0。
    问题产生条件:Legacy模式下,查看网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址。
    2.
    问题现象:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡,在OS下基本功能运行时部分功能不可用。
    问题产生条件:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡。
    新增功能
    版本:5.69(2023/11/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.69版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器安装已认证内存,在BIOS重启后,HDM界面获取到的信息仍为未认证状态。
    问题产生条件:服务器安装已认证内存,在BIOS重启后,HDM界面查看认证信息。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.69版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增昆仑芯R420 24G GPU模块适配
    新增昆仑芯R420 24G GPU模块适配。
    版本:5.66(2023/9/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.66版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R5300 G5服务器在HPC模式下,插上8张H800 GPU后,BIOS停留在自检 16%上,HDM出现开门狗报错。
    问题产生条件:R5300 G5服务器满配8张H800 GPU。
    2.
    问题现象:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔后,Logo灯亮起,氛围灯不亮,重启服务器之后氛围灯才能正常亮起。
    问题产生条件:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增商汤科技自研GPU模块适配
    新增商汤科技自研卡DL800 GPU模块适配。
    版本:5.62(2023/6/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.62版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器在内存发生故障后被禁用或发生规则类禁用时,HDM界面未显示具体禁用原因。
    问题产生条件:服务器在内存发生故障后被禁用或发生规则类禁用时,通过HDM界面查看原因。
    新增功能
    版本:5.58(2023/4/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.58版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R5300 G5接入Hygon DCU Z100L 32GB GPU模块,MMIOH资源不足导致出现out of memory的提示错误。
    问题产生条件:R5300 G5接入Hygon DCU Z100L 32GB GPU模块。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.57版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增应用场景配置模板
    新增多套应用场景配置模板,帮助用户根据不同的应用场景部署最适合的BIOS设置。
    详见《H3C服务器 Whitley & Cedar Island平台 BIOS用户指南》。
    版本:5.57(2023/3/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.57版本解决问题列表
    1.
    问题现象:为解决系统上报CPU单核瞬时过温问题,BIOS Setup界面下,advanced->socket configuration->advanced power managerment configuration->CPU Thermal Managemant->Therm-Monitor-Status Filter需修改默认值为Enable。
    问题产生条件:解决系统上报CPU单核瞬时过温问题。
    新增功能
    版本:5.55.50(2023/1/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:5.55(2023/1/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.55版本解决问题列表
    1.
    问题现象:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条时,服务器在BIOS自检阶段进行内存初始化时会导致BIOS启动异常,从而导致系统反复重启现象。
    问题产生条件:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.55版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息上报HDM
    BIOS实现PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息通过PCIE tree的形式上报到HDM。
    版本:5.54(2022/12/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.54版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新后,Legacy模式下,Boot&Exit界面,网卡无PXE启动项显示。
    问题产生条件:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新。
    2.
    问题现象: BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下网卡启动项与刷新前不一致。
    问题产生条件:BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下查看网卡启动项。
    3.
    问题现象:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码,对话框要求再次确认输入密码时直接点OK,退出后再次重新设置密码,首次输入的密码直接生效。
    问题产生条件:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码二次校验失效。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.54版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增HDM、CPLD固件版本号信息显示
    BIOS POST启动界面新增HDM、CPLD固件版本号信息显示。
    3.1.2 Intel BKC 版本升级变更
    Copper Lake 升级至Cedar Island 2022.3 IPU Version
    3.1.3 Microcode 升级变更
    版本:5.51(2022/9/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.51版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS Setup界面切换为中文模式,修改CKE throttling选项为手动后,关联选项和子选项的帮助信息仍显示为英文。
    问题产生条件:BIOS Setup界面切换为中文模式,修改CKE throttling选项为手动。
    2.
    问题现象:G5服务器内存RAS配置已不支持Memory RANK Sparing模式,HDM-内存RAS配置界面仍存在该选项。
    问题产生条件:HDM-内存RAS配置界面查看选项。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.50版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增PMem200内存固件在线升级功能
    PMem200内存固件可通过HDM界面在线升级。
    3.1.2 新增特性—新增PMem200内存固件校验功能
    服务器启动期间,BIOS获取PMem200的固件版本以及驱动版本的最新配套信息是否匹配,若不匹配,会发送不匹配的日志到HDM,同时在BIOS POST界面显示告警信息提醒用户升级。
    版本:5.50(2022/8/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.50版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器中4块Memblaze PB6 AIC NVMe盘和2块U.2 NVMe盘混插时,进入UEFI BIOS模式下,将VMD Disable,服务器重启查看UEFI BIOS Advance界面,只显示1块AIC NVMe盘和1块U.2NVMe盘,查看NVMe Configuration界面无NVMe盘显示。
    问题产生条件:服务器中4块Memblaze PB6 AIC NVMe盘和2块U.2 NVMe盘混插时,进入UEFI BIOS下,将VMD Disable,服务器重启进入分别查看UEFI BIOS Advance界面和NVMe Configuration界面。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增CXMT RDIMM内存模块适配
    新增32GB 2Rx4 DDR4-3200 CXMT RDIMM内存模块适配。
    版本:5.48(2022/6/13)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.48版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器接入NVIDIA A16 64G GPU模块,在HDM Web界面(HDM-系统管理-系统信息-PCIe设备)未显示GPU信息,散热管理界面未显示温感信息。
    问题产生条件:服务器接入NVIDIA A16 64G GPU模块,在HDM Web界面(HDM-系统管理-系统信息-PCIe设备)上查看PCIe设备和散热管理信息。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.43版本硬件特性变更说明
    新增Mellanox 25G BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡适配。
    3.1 BIOS-5.48版本软件特性变更说明
    3.1.1 Microcode 升级变更
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000363.mcb
    版本:5.45(2022/5/9)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.45版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS Setup下Advanced-USB Configuration和Advanced-Platform Configuration-PCH Configuration-USB Configuration重名,更新PCH Configuration下USB Configuration为Chipset USB Configuration。
    问题产生条件: BIOS Setup下Advanced-USB Configuration和Advanced-Platform Configuration-PCH Configuration-USB Configuration重名需变更。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.44版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—SNC2特性
    为解决B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器上启用SNC异常的问题,新增内存映射I/O即MMIO的相关选项,包括MMCFG Base、MMIO High Base和MMIO High Granularity Size选项,选项位于Advanced->Socket Configuration->Common RefCode Configuration界面下。
    Ice Lake 升级至Whitley 2021_WW52 PLR1 Version
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000331.mcb
    版本:5.44(2022/4/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.44版本解决问题列表
    1. 202201280285
    问题现象:BIOS Setup下设置User密码后重启服务器,使用User权限进入BIOS Setup界面,中文状态下退出页面选项全部置灰。
    问题产生条件: BIOS Setup下设置User密码并切换中文模式后重启服务器,使用User权限进入BIOS Setup界面。
    2. 202201280285
    问题现象:服务器接入2端口25Gb光接口智能网卡(UNB-iETH-PS225_H16-LP-2P-25G-M),Legacy模式下在HDM界面查看PCIE设备信息,MAC显示为0。
    问题产生条件:服务器接入2端口25Gb光接口智能网卡(UNB-iETH-PS225_H16-LP-2P-25G-M),Legacy模式下在HDM界面查看PCIE设备信息。
    新增功能
    3.1.1 新增特性—SNC2特性
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000311.mcb
    版本:5.41(2022/1/27)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.41版本解决问题列表
    1. 202110191152
    问题现象:进入BIOS Setup 图形化界面,选择Exit页签,在 Boot Override启动项列表中选择Ubuntu Server 20.04 (64 bit) – LTS系统的启动项,操作系统无法正常启动。
    问题产生条件:进入BIOS Setup 图形化界面,选择Exit页签,在 Boot Override启动项列表中选择 Ubuntu Server 20.04 (64 bit) – LTS 系统的启动项。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.39版本硬件特性变更说明
    新增BIOS-FLASH-512Mbits-104MHz-64Kb-2.7V-3.6V-SPI适配。
    版本:5.40(2022/1/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.40版本解决问题列表
    1. 202112020223
    问题现象:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS Legacy模式下,HDM界面上该两类网卡MAC地址显示为0,且无法进入PXE引导模式。
    问题产生条件:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS切换至Legacy模式。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.39版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—SGX特性
    新增SGX(SW Guard Extensions,软件保护扩展)相关选项,支持配置TME(Total Memory Encryption,全内存加密)及SGX功能,选项位于Advanced->Socket Configuration->Processor Configuration界面下。
    版本:5.39(2021/11/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.39版本解决问题列表
    1. 202110251029
    问题现象:在服务器主板上插入TPM2.0模块,进入BIOS Setup-Trusted Computing- SM3_256 PCR Bank选项设为Enabled,发送ResetBios的Redfish命令,以及在HDM界面中导入修改过的BIOS配置,重启服务器,再次进入BIOS后发现所有选项未更新,仍为默认值状态。
    问题产生条件:在服务器主板上插入TPM2.0模块,进入BIOS Setup-Trusted Computing- SM3_256 PCR Bank选项设为Enabled,发送ResetBios的Redfish命令,以及在HDM界面中导入修改过的BIOS配置,重启服务器。
    新增功能
    3.1.1 新增特性—SGX特性
    版本:5.34(2021/10/8)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.34版本解决问题列表
    1. 202108200840
    问题现象:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留/配置覆盖方式升级刷新时,进度条显示到91%会自动重启,重启后的服务器版本升级成功,配置保留/配置覆盖功能生效。
    问题产生条件:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留和配置覆盖方式升级刷新。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.30版本硬件特性变更说明
    新增BIOS SPI Flash W25M512JVFIQ适配。
    3.1 BIOS-5.34版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—变更Volatile Memory Mode选项默认值
    Volatile Memory Mode选项默认值由2LM变更为1LM,该选项用于协同配置PMem的内存模式。变更后DDR4内存缺省作为普通内存使用,此时Pmem可以配置为非易失性存储模式(即AD模式)。
    版本:5.34(2021/9/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202108200840
    新增功能
    版本:5.32(2021/8/25)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.32版本解决问题列表
    1. 202107221504
    问题现象:服务器中接入UN-GPU-XG310-32GB-FHFL显卡,Legacy模式下会导致BIOS启动时一直卡在加载100%界面。
    问题产生条件:Legacy模式下,服务器中接入UN-GPU-XG310-32GB-FHFL显卡。
    2. 202106160333
    问题现象:R4900 G5服务器中接入UN-NIC-ETH660F-3S-2P网卡,Legacy模式下HDM网卡界面,MAC地址显示为0。
    问题产生条件:Legacy模式下,R4900 G5服务器中接入UN-NIC-ETH660F-3S-2P网卡。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.32版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—Static Turbo特性
    合入Static Turbo特性,支持配置CPU静态睿频加速功能。
    Ice Lake 升级至Whitley 2021_WW32 MR5 Version
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d0002e0.mcb
