- 13-Network Management and Monitoring
- 01-DISMAN-EVENT-MIB
- 02-DISMAN-PING-MIB
- 03-DISMAN-TRACEROUTE-MIB
- 04-HH3C-MIRRORGROUP-MIB
- 05-HH3C-NQA-MIB
- 06-HH3C-NTP-MIB
- 07-HH3C-RMON-EXT2-MIB
- 08-HH3C-SNMP-EXT-MIB
- 09-RMON-MIB
- 10-RMON2-MIB
- 11-SFLOW-MIB
- 12-SNMP-FRAMEWORK-MIB
- 13-SNMP-MPD-MIB
- 14-SNMP-NOTIFICATION-MIB
- 15-SNMP-TARGET-MIB
- 16-SNMP-USER-BASED-SM-MIB
- 17-SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB
- 18-SNMPv2-MIB
06-HH3C-NTP-MIB | 153.46 KB |
hh3cNTPSysLeap (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.1)
hh3cNTPSysStratum (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.2)
hh3cNTPSysPrecision (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.3)
hh3cNTPSysRootdelay (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.4)
hh3cNTPSysRootdispersion (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.5)
hh3cNTPSysRefid (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.6)
hh3cNTPSysReftime (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.7)
hh3cNTPSysPoll (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.8)
hh3cNTPSysPeer (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.9)
hh3cNTPSysState (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.10)
hh3cNTPSysOffset (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.11)
hh3cNTPSysDrift (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.12)
hh3cNTPSysCompliance (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.13)
hh3cNTPSysClock (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.14)
hh3cNTPSysStabil (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.15)
hh3cNTPSysAuthenticate (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.16)
(1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.17)
(1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.18)
(1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.19)
hh3cNTPSysSrcPeer (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.20)
HH3C-NTP-MIB
About this MIB
Use this MIB to configure NTP of the device.
MIB file name
hh3c-ntp.mib
Root object
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cRhw(8).hh3cNTP(22)
Scalar objects
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysLeap (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.1) |
read-only |
INTEGER |
noWarning(0), addSecond(1), subtractSecond(2), alarm(3) |
Two-bit system leap indicator. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysStratum (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.2) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (1..16) |
Stratum level of the local system clock. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysPrecision (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.3) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (-20..20) |
Accuracy of the system clock. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysRootdelay (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.4) |
read-only |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..128) |
Round-trip delay from the local device to the primary reference source at the root of the synchronization subnet. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysRootdispersion (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.5) |
read-only |
OCTET STRING |
Maximum error of the system clock relative to the primary reference source at the root of the synchronization subnet. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysRefid (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.6) |
read-only |
OCTET STRING |
Reference clock ID of the local clock. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysReftime (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.7) |
read-only |
OCTET STRING |
Timestamp of the local system clock updated most recently. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysPoll (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.8) |
read-only |
Integer32 |
System polling interval. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysPeer (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.9) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (0..2147483647) |
Reference synchronization source specified by the system. |
This object is replaced by hh3cNTPSysSrcPeer. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysState (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.10) |
read-only |
INTEGER |
noUpdateClock(0), getfreqInfo(1), clockBySet(2), clockBySetAndNoFreq(3), clockBySyns(4), findError(5) |
Status of the local clock. |
An integer indicates the status of the local clock. Currently, clockBySet(2) is not supported. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysOffset (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.11) |
read-only |
OCTET STRING |
Offset of the local clock updated most recently. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysDrift (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.12) |
read-only |
OCTET STRING |
Pre-made clock frequency. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysCompliance (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.13) |
read-only |
OCTET STRING |
System error. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysClock (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.14) |
read-only |
OCTET STRING |
System local time. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysStabil (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.15) |
read-only |
OCTET STRING |
Clock frequency stability. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysAuthenticate (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.16) |
read-write |
INTEGER |
noAuthenticate(0), authenticate(1) |
An integer indicates that the system supports authentication. |
As per the MIB. |
hh3cNTPSysPollSec
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysPollSec (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.17) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (2..1048576) |
System polling interval, in seconds. |
Only read operations are supported. |
hh3cNTPSysClockSec
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysClockSec (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.18) |
read-only |
Integer32 |
Standard MIB values. |
System local time, in seconds. |
As per the MIB. |
hh3cNTPServerIP
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPServerIP (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.19) |
read-write |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
IP address of the NTP server. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPSysSrcPeer (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.20) |
read-only |
Unsigned32 |
As per the MIB. |
Tabular objects
hh3cNTPPeerTable
About this table
This table provides information about the peers associated with the local NTP server.
Support for operations
Create:Supported. The hh3cNTPPeerRowStatus column supports only value createAndGo.
Edit/Modify:Not supported
Delete:Supported
Read:Supported
Columns
The table indexes are hh3cNTPPeerRemAdr and hh3cNTPPeerHMode.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cNTPPeerConfig (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.1) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
A bit indicates the establishment of the association. If a peer is unreachable, the bit is not recoverable. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerAuthenable (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.2) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
A bit indicates that the peer system supports authentication. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerAuthentic (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.3) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
A bit indicates that the authentic message passes authentication. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerRemAdr (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.4) |
not-accessible |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
IP address of the peer. Set the object when creating a new association. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerRemPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.5) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (1..65535) |
The UDP port number on which the peer receives NTP messages. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerLocAdr (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.6) |
read-only |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
IP address of the local host. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerLocPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.7) |
read-only |
Integer32 |
The UDP port number on which the local host receives NTP messages. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerLeap (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.8) |
read-only |
INTEGER |
Second leap indicator of the peer. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerHMode (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.9) |
not-accessible |
INTEGER |
unspecified (0), symmetricActive (1), symmetricPassive (2), client (3), server(4), broadcast (5), reservedControl (6), reservedPrivate (7), broadcastclient (8), multicastclient (9) |
Host association mode. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerStratum (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.10) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (0..255) |
Stratum level of the peer, indicating the clock accuracy. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerPPoll (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.11) |
read-only |
Integer32 |
The interval at which the peer polls the local host. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerHPoll (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.12) |
read-only |
Integer32 |
The interval at which the local host polls the peer. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerPrecision (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.13) |
read-only |
Integer32 |
Precision of the peer clock. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerRootDelay (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.14) |
read-only |
OCTET STRING |
Round-trip delay from the peer clock to the local clock. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerRootDispersion (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.15) |
read-only |
OCTET STRING |
Clock time difference between the peer clock and the time source. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerRefId (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.16) |
read-only |
OCTET STRING |
Reference source ID of the peer clock. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerRefTime (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.17) |
read-only |
OCTET STRING |
Timestamp of the peer clock. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerOrg (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.18) |
read-only |
OCTET STRING |
Local clock timestamp in the NTP message sent most recently. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerRec (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.19) |
read-only |
OCTET STRING |
Local timestamp in the NTP message received most recently from the peer. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerXmt (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.20) |
read-only |
OCTET STRING |
Local time after the sending of a NTP message. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerReach (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.21) |
read-only |
Integer32 |
Reachability count. A peer is unreachable if the object value is 0. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerValid (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.22) |
read-only |
Integer32 |
Valid sampling data. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerTimer (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.23) |
read-only |
Integer32 |
The interval of transmitted NTP messages from the host to the peer. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerDelay (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.24) |
read-only |
OCTET STRING |
Delay of messages from the host to the peer. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerOffset (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.25) |
read-only |
OCTET STRING |
Offset of the peer relative to the local clock. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerJitter (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.26) |
read-only |
OCTET STRING |
Sampling data flag. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerDispersion (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.27) |
read-only |
OCTET STRING |
Maximum error of the peer relative to the local clock. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerKeyId (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.28) |
read-only |
Unsigned32 |
Authentication key ID in NTP messages. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerFiltDelay (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.29) |
read-only |
OCTET STRING |
Round-trip delay of the peer relative to the local clock. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerFiltOffset (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.30) |
read-only |
OCTET STRING |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerFiltError (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.31) |
read-only |
OCTET STRING |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerPMode (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.32) |
read-only |
INTEGER |
Association mode of the peer. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerReceived (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.33) |
read-only |
INTEGER(0..4294967295) |
Number of received NTP messages. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerSent (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.34) |
read-only |
Number of sent NTP messages. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerFlash (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.35) |
read-only |
Hh3cAlarmStatus |
BITS{ recvRepeatMsg(0), recvremanMsg(1), unSynMsg(2), dispBeyond(3), unauthenticate(4), unSynClock(5), straBeyond(6), rootDispBeyond(7), noAuthen(8), refuOperate(9) } |
Message test flag. |
As per the MIB. |
hh3cNTPPeerRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.36) |
read-create |
RowStatus |
Supports only values active, createAndGo, and destroy. |
Row status. |
Supports only values active, createAndGo, and destroy. If the value broadcast, broadcastclient, or multicastclient is used for hh3cNTPPeerHMode, this object supports only the read operation. |
