docurl=/cn/IndustrySolution/Medical/News/202212/1737990_473305_0.htm
100%可靠性,新华三为医院关键业务提供确定性答案
【发布时间:2022-11-23】
据统计,大型医院都在面临接诊量不断攀升的巨大压力。对于很多三甲医院来说,年接诊量突破百万早已稀松平常,甚至一些超大规模三甲医院的单日接诊量已突破4万人次,年接诊量更有望突破千万人次。
医院关键业务存储需要速度+扩展+耐力+极限思维
面对如此规模的业务量,作为医院管理门诊、住院、药房、库存、处方等基础信息并实施有效管理的核心系统,HIS系统所承担的业务压力与医院的接诊量是直接挂钩的。
在医院接诊量将长期保持上升态势的当下,承载HIS系统的基础架构必须要具备更强的性能、可靠性、可扩展性,并且必须能够在极限情况下保证业务正常运行。其中:
更强性能:HIS系统存在业务高峰期,例如,早7–10点交易业务量大;18:00 – 07:00批处理&备份量大;需要动态、灵活的基础架构支撑。同时需要良好的性能满足医院业务量增长。基础架构必须满足HIS系统高并发、高IO、低时延的需求特性,并提供更高的性能上限。
可靠性:在医院就诊的每个环节,包括挂号、分诊、病历记录、开具检查单、收费、开药等,都和HIS有直接关系,需要HIS系统7*24小时不间断运行支撑医院的接诊服务,因此需要系统能够通过硬件配置、软件功能设计等形式来降低系统故障的发生概率,以及故障发生时对业务的实际影响;
可扩展性:是指医院能够通过更简便的横向扩展来实现更高的系统容量,从而满足更长时间的业务增长需求;
极限情况下的业务保障:则要求医院通过多地多中心的整体架构设计来提供更高级别的业务可靠性,从而让医院系统真正做到无懈可击。
在计算层面,医院可以通过主机或经过云化的集群系统来满足这些需求,而在存储方面,性能更好、延迟更低的集中式存储仍是当前大型医院的主流选择。那么问题接踵而至,怎样的集中式存储能够满足这些要求呢?对于这一问题,医疗存储领域中的全能选手紫光股份旗下新华三集团早已准备好了完整答案。
descript
单机与系统极致可靠,为医院关键业务存储给出第一步答案
对于HIS这样的医院关键业务系统,新华三集团便有Alletra、Primera和Nimble等多款产品可以满足需求。
descript
Primera和Alletra 9000闪存系统,通过从接口到总线、从控制器到网络的全链路支持与优化,能够将NVMe SSD低延迟、高吞吐、高IO的特性发挥到淋漓尽致:
相对于普通的全闪存系统,Primera能够HIS系统读写性能提高35%;
Primera和Alletra 9000为100%可靠性目标而设计,提供了极致的数据冗余措施,即使整体盘笼失效仍可业务连续;
通过Alletra/Primera独特的底层虚拟RAID冗余模式的设计,实现10分钟/TB的极致重构速度;
Alletra/Primera还增加了大量的智能预测、预警和排障功能,进一步提升了故障、错误和性能预警的准确性、全面性,并可快速定位问题所在降低排障的复杂性,帮助医院HIS系统在稳定的状态下持续运营。
对于性能、可靠性要求略低于三甲医院的三乙或二级医院来说,新华三集团则有Nimble和Alltera 6000系列可供选择:Nimble/Alltera 6000可实现单节点任意三块硬盘损坏数据不丢失、重删和压缩性能无损、混闪延迟低至0.5ms、全闪延迟低至0.1ms、21块NLSAS硬盘实现28万IOPS等众多优势,并且综合成本更低、系统架构也更简单。
当然,这还只是新华三集团智慧医院存储解决方案给出答案的第一步,要想获得真正满足7*24*365全天候可靠性,大部分医院往往会采用双活或者两地三中心的架构设计。这也是三甲医院ICT系统合规性的重要组成部分,在这类灾备系统的构建方面,新华三同样拥有丰富经验。
方案级保障让可靠性更进一步,全套答案已备齐
descript
新华三Alletra/Primera同时支持非对称式、本地式和对称式不同的双活模式,医院用户可根据运营状况灵活选择:在对称式双活的情况下,双活的节点A和节点B可同时读写数据,这样系统有计划性运维和更新的需求时,可实现主动式切换,仅需要1秒切换时间;被动式切换小于10秒,适用于非计划停机/异常故障等。
descript
新华三集团两地三中心容灾方案可以极大程度的保证业务的连续运行,在多个医院已成功部署:通过在一个城市部署 2 套环境形成同城双中心,同时处理业务并通过高速链路实现数据同步,必要的时候可随时切换;在另一城市部署1套环境做异地灾备中心,做数据备份,当双中心同时故障时,异地灾备中心可切换处理业务。
HIS系统的核心存储是医院各类业务永续的重要基石,更是医院ICT基础架构合规的硬性要求。作为数字化转型领导者,新华三集团积极践行“云智原生”战略,充分发挥数字大脑全栈能力,不断满足医院对可靠性的极致需求,将性能、灵活性和运维便利性一并推向巅峰。正如我们可以将自己的健康乃至生命托付给医院和医生一样,医院亦可将对存储的多维需求完全交给新华三,新华三永远是医院值得信赖的合作伙伴。
