docurl=/cn/IndustrySolution/Operational/Solution/IP/202208/1664431_473305_0.htm
新型城域网——轻量化CT云解决方案
【发布时间:2022-08-11】
建设背景
在电信行业,传统运营商网络大多是以专用形态来呈现的,紧耦合的软硬件形式导致网络系统的业务“竖井”和功能绑定,因此业界需要一种通用的硬件架构,配合灵活的软件方式来解决这些问题,为应对网络转型的需求,CT云应运而生。CT云侧重于网络的云化,意在建设云化的新型电信网络服务环境。CT云除了有云资源管理,还有虚拟化网元生命周期管理和电信业务编排和管理,通信行业属性显著。性能上,由于通信网络强转发大路由的特点和99.999%的高可靠性要求,CT云须在转发平面、操作系统、虚拟化层等方面进行电信级技术增强。
为简化整体CT云部署成本并同时实现VNF网元的部署,轻量化CT云应运而生。
方案概述
H3C 新型城域网——轻量化CT 解决方案,面向电信运营商提供CT云数据中心,为运营商的固网电信VNF网元如vBRAS实现全面云化提供了一套可落地的整体方案,轻量化CT云解决方案承载的应用为CT类VNF网元,采用虚拟化、云计算和MANO技术实现CT类网元的快速部署和生命周期管理,采用NUMA亲和性、大页内存、SR-IOV、DRNI技术满足CT类网元的高时延、高可靠、 高转发需求。
轻量化CT云解决方案提供高性能硬件设备CR16000H-F、S6900系列硬件交换机,R4900系列服务器,包含vBRAS1000系列NFV网元、VNFM、CloudOS云平台、CAS 虚拟化平台、UIS超融合软件等产品组合,可满足数台~数十台的服务器接入,可部署多类型VNF网元。
CT云业务域采用X86服务器+CAS虚拟化,部署VNF虚拟机,相同类型的虚拟机采用反亲和性部署在不同的服务器节点上,通过SR-IOV网卡高性能转发。
CT云管理域由Openstack管理节点和运维管理节点组成:
1) UIS服务器通过超融合的方式部署VNFM、IMC软件和Licenser Server等降低云管理面的设备数量,有效降低运营商的OPEX成本
2) 采用H3C CloudOS为Openstack管理节点
方案特点
NFV应用弹性扩展
* 可提供超强业务弹性,快速创建新的VNF如vBRAS网元,实现业务快速上线
* 可动态调整CT云中的虚拟机资源和License,实现软件功能的平滑升级,随时满足业务变化的需求
网络自治
* 支持海量IPv4/IPv6路由学习与转发,以及数据中心网络的故障快速感知与倒换,实现网络拥塞前调整流量、质量劣化前优化质量,从而达到网络自治
高性能IO,提升虚拟机/容器应用转发性能
* CT云采用虚拟化平台配合SR-IOV,大幅度提升虚拟机/容器的网络转发能力,降低服务器的资源消耗
超融合分布式部署
* 通过部署超融合分布式部署方式,可统一提供虚拟化、分布式存储、安全组件,可降低部署成本
方案价值
* 更轻量,建设成本低:通过超融合的方式,集合虚拟化和存储的功能,将VNFM电信级软件、IMC软件、CVM、License Sever等软件在超融合UIS服务器上部署,简化了CT云中管理面的部署成本
* 网络高可靠更高:Leaf换机设备采用DRNI方式部署,去堆叠架构,成对设备可独立升级,组网更可靠;MANO架构下的自愈机制为VNF提供了高可靠性
* 简易运维:全方位网络监控,端到端故障诊断。实现端到端IT全架构可视化运维;同时实现与其他管理模块对接,实现运维“沉浸式”体验
* 新业务上线周期更短 :基于统一的云平台,重构不同的电信业务,实现按需业务部署与调整,降低新业务上线周期
