欢迎user
ONEStor5.0继承了ONEStor 3.0的所有特性,在3.0的基础上重构底层3.0架构,软件全面升级,引入对持久化内存的支持,打造全栈优化产品,关键优化技术包括 DCache 加速、重删压缩加速、固态盘耐用性提升、大比例纠删码等多个方面。
H3C ONEStor存储系统采用全分布式融合架构,领先的全分布式架构:分布式管理集群、分布式哈希数据分布算法、分布式无状态客户端等有力保证存储系统的可靠性、可用性、扩展性等,得益于优越的融合架构,存储系统单平台提供块、文件、对象、大数存储接口,随需而用。
块存储服务:通过存储虚拟化技术创建基于本地服务器的SAN存储,提供iSCSI标准接口,支持广泛的虚拟化平台及数据库应用,提供高性能与大扩展能力,满足云资源池、桌面云、开发测试云及数据库等场景的SAN存储需求。
文件存储服务:提供NFS、CIFS、FTP和HDFS等标准接口,以卓越性能、大规模横向扩展能力和超大单一文件系统为用户提供非结构化数据共享存储资源,应用于视频/音频海量存储、大数据应用等场景。
对象存储服务:兼容Amazon S3与OpenStack Swift,支持融入主流云计算生态,满足云备份、云归档、IoT及公有云存储服务运营场景需求。
H3C ONEStor提供高性能DCache分布式缓存存储加速引擎,支持采用傲腾持久化内存SCM或NVME等做智能加速,并通过智能数据预取技术提高缓存命中率,大幅提升存储系统性能。
IO聚合,将随机小块IO聚合成顺序大块IO,再刷入较低性能介质,性能提升的同时,在高并发的情况下提供稳定的 IO 性能;
优化系统资源占用,通过统一进程&协程、统一内存管理等降低CPU、内存等资源占用,提升同等硬件配置下集群最大能力;
支持ROW无损秒级快照,秒级创建且对性能无影响;
支持RDMA无损网络,企业关键业务极速响应;
H3C ONEStor利用集群延伸技术实现跨站点的双活方案,可应对整个站点丢失的情形,ONEStor可跨两个站点创建延伸集群。两个站点可以是同一栋建筑两端的独立房间、同一园区的两栋建筑、位于不同城市的两个园区等。
随着数据不断增长以及互联网业务的兴起,对象存储近年来高速发展,越来越多的关键业务数据存入对象存储,对象存储的容灾成为了一个必不可少的能力之一。ONEStor提供对象存储多站点技术,实现两种心/三中心多套分布式集群,互为容灾对象,实现多站点的业务容灾方案。
H3C ONEStor 5.0 支持软件或者使用英特尔® QAT 硬件加速技术提供在线和离线重删压缩服务。在线重删压缩对于压缩和指纹计算带宽要求较高,英特尔® QAT 使用 Fuse 方式,将指纹计算和压缩并行处理,显著简化处理逻辑,满足了实时在线处理性能需求。
全局数据重删:支持全局在线和离线数据重删配合使用,兼顾业务性能和高重删率考虑;
数据压缩:支持压缩流量控制,业务负载压力高时,直接返回未压缩数据,业务影响小;
H3C ONEStor5.0存储系统在支持传统的副本、纠删码的基础之上,提供大比例纠删码,同时进行深度的性能优化,在性能和存储利用率间达到了出色的平衡,最大比例可支持22+2,使得磁盘使用率高达91.6%,在保证数据可靠性的前提下,带来高的得盘率,节省TCO。
H3C平台:兼容H3C CAS、UIS、CloudOS、大数据、VDI等多种云平台;
虚拟化平台:兼容主流虚拟化产品VMware ESXi、Mircosoft Hyper-v、FusionSphere、Redhat KVM;存储服务器:软件定义方式 ,兼容主流厂家硬件服务器X86/ARM平台;
国产化操作系统:麒麟操作系统;
OpenStack开源平台:提供Nova、Glance、Cinder、Manila等相关插件;
Kubernetes容器平台:ONEStor通过一套统一的CSI插件,提供RBD/iSCSI/NFS多种形式接口,实现存储资源对K8S容器平台的动态供应能力,并提供丰富的存储特性;
数据库:兼容主流数据库Oracle,MySQL,SQL Server,MongoDB,Informix等;
