欢迎user
产品型号 | F100-C-G5-SI | F100-C-G5 | F100-C-G5-EI | F100-S-G5 | F100-S-G5-EI | F100-M-G5 | F100-A-G5 | F100-E-G5 | F100-M-G5-EI | |
接口 | 2管理口+8GE+2SFP+1USB+1Console | 1个配置口(CON)+2USB 主机自带8千兆电口+2千兆口Combo+2千兆电Bypass口 | 8GE+2Combo+2Bypass+2USB | 1个配置口(CON)+2USB 主机自带8千兆电口+2千兆口Combo+2千兆电Bypass口 | 8GE(含1MGMT)+2SFP+2SFP++1USB+1Console | 1个配置口(CON)+2USB 主机自带8千兆电口+2千兆口Combo+2千兆电Bypass口 | 1个配置口(CON)2USB 主机自带2MGMT+18千兆电口+8千兆Combo口+4Bypass口+2万兆光口 | 1个配置口(CON)+2USB 主机自带1MGMT+16千兆电口+4千兆Combo口+6千兆光口+2万兆光口 | 2MGMT+18GE+8Combo+4Bypass+2SFP++2USB | |
扩展槽位 | N | N | N | N | N | N | N | 2 | N | |
储存介质 | Micro SD卡 | 480G SSD | 1T HDD或480G SSD | 480G SSD | 1T HDD或480G SSD | 480G SSD | 480G M.2 | 480G SSD | 480G M.2 | |
环境温度 | 工作:0~45℃ 非工作:-40~70℃ | |||||||||
运行模式 | 路由模式、透明模式、混杂模式 | |||||||||
AAA服务 | Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、PKI /CA(X.509格式)认证、 域认证、CHAP验证、PAP验证 | |||||||||
防火墙 | SOP虚拟防火墙技术,支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化(仅F100-E-G5支持) 安全区域划分 可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击 基础和扩展的访问控制列表 基于时间段的访问控制列表 基于用户、应用的访问控制列表 ASPF应用层报文过滤 静态和动态黑名单功能 MAC和IP绑定功能 基于MAC的访问控制列表 支持802.1q VLAN 透传 | |||||||||
病毒防护 | 基于病毒特征进行检测 支持病毒库手动和自动升级 报文流处理模式 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议 支持的病毒类型:Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等 支持病毒日志和报表 | |||||||||
深度入侵防御 | 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御 支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御 支持攻击特征库的分类(根据攻击类型、目标机系统进行分类)、分级(分高、中、低、提示四级) 支持攻击特征库的手动和自动升级(TFTP和HTTP) 支持对BT等P2P/IM识别和控制 | |||||||||
邮件/网页/应用层过滤 | 邮件过滤 SMTP邮件地址过滤 邮件标题过滤 邮件内容过滤 邮件附件过滤 网页过滤 HTTP URL过滤 HTTP/HTTPS内容过滤 应用层过滤 Java Blocking ActiveX Blocking SQL注入攻击防范 | |||||||||
NAT | 支持多个内部地址映射到同一个公网地址 支持多个内部地址映射到多个公网地址 支持内部地址到公网地址一一映射 支持源地址和目的地址同时转换 支持外部网络主机访问内部服务器 支持内部地址直接映射到接口公网IP地址 支持DNS映射功能 可配置支持地址转换的有效时间 支持多种NAT ALG,包括DNS、FTP、H.323、ILS、MSN、NBT、PPTP、SIP等 | |||||||||
VPN | L2TP VPN、IPSec VPN、GRE VPN、SSL VPN | |||||||||
IPv6 | 基于IPv6的状态防火墙及攻击防范 IPv6协议:IPv6转发、ICMPv6、PMTU、Ping6、DNS6、TraceRT6、Telnet6、DHCPv6 Client、DHCPv6 Relay等 IPv6路由:RIPng、OSPFv3、BGP4+、静态路由、策略路由、PIM-SM、PIM-DM等 IPv6安全:NAT-PT、IPv6 Tunnel、IPv6 Packet Filter、Radius、IPv6域间策略、IPv6连接数限制等 | |||||||||
高可靠性 | 支持SCF 2:1虚拟化 支持双机状态热备(Active/Active和Active/Backup两种工作模式) 支持双机配置同步 支持IPSec VPN的IKE状态同步 支持VRRP | |||||||||
易维护性 | 支持基于命令行的配置管理 支持Web方式进行远程配置管理 支持H3C SSM安全管理中心进行设备管理 支持标准网管 SNMPv3,并且兼容SNMP v1和v2 智能安全策略 | |||||||||
环保与认证 | 支持欧洲严格的RoHS环保认证 |
