Product_SideBar(7002)NotFound.
产品规格
      • 分享到...
      • 新浪微博
      • 腾讯微博
      • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
      • 分享到搜狐微博 搜狐微博
      • 分享到QQ空间 QQ空间
      • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
      • 网易微博分享 网易微博
      • 添加到百度搜藏 百度搜藏
      • 转贴到开心网 开心网
      • 转发好友 告诉聊友
  • 推荐
  • 打印
  • 收藏
产品规格
硬件规格
属性
GR-5400AX
外形尺寸(W×D×H)mm
330mm×173mm×44mm
LAN接口
1个GE口
LAN/WAN接口
2个GE口+1个2.5GE
WAN接口
1个GE口
无线速率
5400 Mbps
工作频段
802.11ax、802.11n、802.11b/g:2.4GHz
802.11ax、802.11ac、802.11a/n:5GHz
天线
外置6根5dBi增益全向天线
电源
100~240V
风扇
无风扇,自然散热
工作温度/存储温度
0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC
工作湿度/存储湿度
5%~95%(非冷凝)
整机功耗
≤25W
认证
无线电发射设备型号核准证 3C认证
MTBF
>50000H
软件规格
属性
GR-5400AX
网络协议
PPP
CHAP
PAP
MS-CHAP
PPPoE
DHCP 客户端
DHCP服务器
NAPT
NTP
DDNS ( / www.dns0755.net
防火墙
出站通信策略(源IP/目的IP/协议/端口/时间段)
入站通信策略(源IP/目的IP/协议/端口/时间段)
推荐带宽
1000M
推荐带机量
150-200
VLAN
支持16个VLAN
IPSec VPN
支持30条IPSec连接
支持AH、ESP协议
支持手工或通过IKE自动建立安全联盟
ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法
支持MD5及SHA-1验证算法
支持IKE主模式及野蛮模式
支持NAT-T穿越
支持通过域名方式配置IPSec连接(DDNS)
L2TP VPN
支持LAC
支持LNS
LAN/WAN切换
支持LAN/WAN切换,最多支持4个WAN口
支持多WAN口负载均衡
无线功能
支持多SSID,SSID个数:10个
支持HT20/HT40/HT80/HT160模式
支持自动信道选择或手动信道选择
支持接入用户数限制
支持客户端隔离
支持SSID广播开启或关闭
支持多种加密方式(不加密、WPA、WPA2、WPA3)
支持无线MAC接入控制(白名单、黑名单)
支持按百分比设置无线发射功率
支持无线接入客户列表显示
支持SSID和VLAN绑定
支持广播探测功能
支持中文SSID(支持UTF-8、GB2312两种编码格式)
AC功能
支持对H3C Mini系列无线AP的集中管理:32个
支持无线漫游
支持AP自动发现
支持对AP发射功率调整
支持对AP信道调整
支持对AP地址分配
支持对AP软件升级
支持对AP配置同步
支持对AP断线检测
支持AP信息显示
支持多SSID配置
支持SSID绑定不同VLAN
支持批量重启AP
支持AP密码管理
支持AP配置模板管理
支持AP上无线客户端状态显示
网络安全
静态ARP(IP<->MAC地址绑定)
DHCP授权ARP(自动绑定DHCP分配的IP)
ARP防攻击/免费ARP
状态数据包检查
防止WAN口的Ping
防止TCP syn扫描
防止Stealth FIN扫描
防止TCP Xmas Tree扫描
防止TCP Null扫描
防止UDP扫描功能
防止Land 攻击功能
防止Smurf攻击功能
防止WinNuke攻击功能
防止Ping of Death攻击
防止SYN Flood攻击功能
防止UDP Flood攻击功能
防止ICMP Flood攻击功能
防止IP Spoofing功能
防止碎片包攻击
防止TearDrop攻击
防止Fraggle攻击功能
用户上网行为管理
组策略管理(支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置)
HTTP下载文件类型过滤
URL过滤(黑白名单)
MAC地址过滤
QQ访问控制
金融软件控制
大智慧/分析家/同花顺/广发至强/光大证券/国元证券
QoS
支持独占/共享方式的流量限制
(共享:受限地址范围内共享给定带宽;独占:受限地址范围内每IP各自占有给定带宽)
支持根据时间段的流量限制
支持限制通道管理(限制部分业务的最大流量上线)
流量监控
基于物理端口的流量统计
系统服务
ALG
UPnP
虚拟服务器
DMZ 主机
VPN透传(L2TP、IPSec)
DNS Server(20条)
配置管理
基于Web的用户管理接口(远程管理/本地管理)
HTTPS远程管理
通过HTTP 升级系统软件
支持系统软件云升级
路由
静态路由(50条)
策略路由(100条)
故障诊断
Ping / Traceroute
设备自检
故障信息一键导出
在线抓包
顶端
