欢迎user
规格 | S5590-28T8XC-HI | S5590-28S8XC-HI | S5590-48T4XC-HI | S5590-48S4XC-HI |
交换容量 | 2.56Tbps/25.6Tbps | |||
包转发率 | 660Mpps/930Mpps | |||
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) | 44×440×400 | |||
重量 | <8kg | |||
Console口 | 1个 | |||
管理用以太网口 | 10/100/1000Base-T电口:1个 | |||
USB口 | 1个 | |||
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 | 28个 | 4个(combo) | 48个 | - |
SFP口 | 4个(combo) | 28个 | - | 48个 |
SFP+口 | 8个 | 8个 | 4个 | 4 |
扩展插槽 | 2个 | |||
扩展板卡 | 2端口万兆SFP+接口板卡 4端口万兆SFP+接口板卡 8端口万兆SFP+接口板卡 2端口25GE SFP28接口板卡* 4端口25GE SFP28接口板卡* 8端口25GE SFP28接口板卡 2端口40GE QSFP+接口板卡 4端口40GE QSFP+接口板卡* 2端口100GE QSFP28接口板卡 Netstream扩展板卡 鹰视扫描器扩展板卡 防火墙板卡 Mini-iMC扩展板卡 | |||
输入电压 | AC:额定电压范围:100~240V AC, 50/60Hz DC:输入额定电压范围:-48V~-60V DC | |||
功耗(静态) | 41W | 42W | 43W | 46W |
功耗(满负荷时) | 105W | 122W | 110W | 136W |
整机漏电流 | 满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 | |||
工作环境温度 | -5ºC~45ºC | |||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% |
特性 | 特性描述 |
端口聚合 | 支持端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备链路聚合M-LAG |
端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 支持基于bps的风暴抑制 |
Jumbo Frame | 支持最大帧长为13312 |
MAC地址表 | 支持静态、动态、黑洞MAC地址 支持源MAC地址过滤 支持设置端口MAC地址学习最大个数 |
VLAN | 支持802.1Q VLAN 支持4K VLAN 支持基于端口的VLAN 支持QinQ、灵活QinQ 支持Guest VLAN 支持STP、RSTP、MSTP、PVST 支持MVRP 支持Voice VLAN 支持策略VLAN 支持基于IP子网的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持基于MAC的VLAN |
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议 支持STP Root Protection 支持BPDU Protection 支持G.8032以太网环保护协议ERPS,切换时间≤50ms,可兼容其他支持该协议的产品 支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例,提供主备链路的毫秒级保护 |
DHCP | DHCPv4/v6 Client DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping DHCPv4/v6 Relay DHCPv4/v6 Server DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 |
IRF2智能弹性架构 | 支持IRF2智能弹性架构 支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 |
IP路由 | 支持IPv4/IPv6静态路由 支持IPv4/IPv6双栈 支持RIPv1/v2,RIPng 支持OSPFv1/v2,OSPFv3 支持BGP4,BGP4+ for IPv6 支持IS-IS,IS-IS V6 支持等价路由,策略路由 支持VRRP/VRRPv3 |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP,IPv6-ICMP,IPv6-DNS 支持手动隧道、自动隧道 支持IPv4 over IPv6隧道 支持6to4 tunnel 支持ISATAP tunnel 支持GRE tunnel |
组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3和快速离开机制,MLD Snooping v1/v2 支持PIM Snooping 支持MLD Proxy 支持组播VLAN 支持捆绑端口的组播负载分担 支持基于端口的组播流量统计 支持可控组播 支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2 支持支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM 支持MSDP,MSDP for IPv6 支持MBGP,MBGP for Ipv6 |
MPLS | 支持MPLS MCE 支持MPLS L3VPN 支持MPLS L2VPN 支持MPLS SR |
VxLAN | 支持VXLAN 二层交换 支持VXLAN 路由交换 支持VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关 支持BGP EVPN 支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署 |
镜像 | 支持流镜像 支持N:M端口镜像 支持本地和远程端口镜像 支持ERSPAN |
TAP | 支持基于端口N:M复制 支持GRE隧道剥离封装 支持同源同宿,支持报文截断 支持源端口标识 支持增加时间戳及以太网头 识别指定报文,修改mac地址或IP地址后复制转发 |
支持ACL\QoS | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类 支持时间段(Time Range)ACL 每端口支持8个队列 支持入方向和出方向的双向ACL策略 支持基于VLAN下发ACL 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持CAR(Committed Access Rate)功能 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WFQ、SP+WFQ三种模式 |
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Portal认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持HWTACACS+认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 支持黑名单和白名单 支持MFF 支持EAD 支持SAVI、SAVA,保障IPv6环境安全 可支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping,防止欺骗的DHCP服务器 支持动态ARP检测(Dynamic ARP Inspection,DAI),防止中间人攻击和ARP拒绝服务 支持防DOS攻击 支持防ARP攻击 支持防ICMP攻击 支持CPU保护 支持CPU防攻击 支持基础网络保护 支持BPDU guard, Root guard 支持uRPF(单播反向路径检测),杜绝IP源地址欺骗,防范病毒和攻击 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证 支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施) |
管理与维护 | 支持热补丁功能,可在线进行补丁升级 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置 支持融合AC,最大支持管理2K AP 支持netcool网管平台 支持SNMPv1/v2/v3、RMON (Remote Monitoring) 支持硬件BFD For VRRP/IS-IS/BGP/RIP/OSPF/静态路由,最小检测间隔为3ms 支持iMC智能管理中心 支持Syslog,系统日志,分级告警,调试信息输出 支持NTP 支持电源的告警功能,风扇、温度告警 支持Ping、Tracert 支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能 支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议 支持LLDP 支持硬件BFD,最小3ms检测间隔 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等 支持Y.1731 支持以太网OAM 支持Telemetry可视化 支持NETCONF网络管理协议 支持Python脚本管理运维 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持NetStream功能,流量分析采样比1:1 支持SFLOW 支持USB进行文件上传和下载、支持USB开局 |
iNQA | 支持iNQA智能网络质量分析 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 |
绿色节能 | 端口自动Power down功能 端口定时down功能(Schedule job) 支持EEE(802.3az)节能标准 |
