Product_SideBar(7002)NotFound.
产品规格
      • 分享到...
      • 新浪微博
      • 腾讯微博
      • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
      • 分享到搜狐微博 搜狐微博
      • 分享到QQ空间 QQ空间
      • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
      • 网易微博分享 网易微博
      • 添加到百度搜藏 百度搜藏
      • 转贴到开心网 开心网
      • 转发好友 告诉聊友
  • 推荐
  • 打印
  • 收藏
产品规格
项目
LS-7003X
LS-7006X
交换容量
51.2Tbps/201.6Tbps
102.4Tbps/403.2Tbps
包转发率
7200Mpps/36900Mpps
8640Mpps/57600Mpps
主控板槽位数
1~2
2
业务板槽位数
1~3
6
最大10GE端口数
108
288
最大GE端口数
120
288
主控板冗余备份
1+1
1+1
风扇框数量
1
1
电源模块插槽数量
2
2
外型尺寸(H ×W ×D)
175mm×436mm×420mm
575mm×436mm×420mm
整机重量
满配:<30kg
满配:<75kg
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度
5%~95%,无冷凝
存储环境温度
-40℃~70℃
存储环境相对湿度
5%~95%,无冷凝
工作海拔高度
-60m~5000m
需要注意的是,从海拔零点起,海拔高度每升高100米,最高工作环境温度将降低0.33℃
以太网特性
支持802.1Q
支持LLDP
静态MAC配置
支持MAC地址学习数目限制
支持端口镜像和流镜像功能
支持端口隔离
支持802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP)
支持PVST+
支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态链路聚合和跨板链路聚合
路由特性
支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4
支持等价路由
支持策略路由
支持路由策略
支持IPv4和IPv6双协议栈
支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+
支持VRRPv3
支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6
支持IPv4向IPv6的过渡技术,包括:IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道
支持IPv6等价路由
支持IPv6策略路由
支持IPv6路由策略
组播
支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP等路由协议
支持IGMP V1/V2/V3、IGMP V2/V3 Snooping
支持PIM6-DM、PIM6-SM、PIM6-SSM
支持MLD V1/V2、MLD V1/V2 Snooping
支持组播策略
ACL/QoS
支持标准和扩展ACL
支持Ingress/Egress ACL
支持VLAN ACL
支持全局 ACL
支持Diff-Serv QoS
支持SP,WRR、WFQ、PQ等队列调度机制
支持流量整形
支持拥塞避免
支持优先级标记Mark/Remark
支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射
SDN/OPENFLOW
支持OPENFLOW 1.3标准
支持多控制器(EQUAL模式、主备模式)
支持多表流水线
支持Group table
支持Meter
MPLS/VPLS
支持MCE
虚拟化技术
支持第二代IRF
安全机制
支持EAD安全解决方案
支持Portal认证
支持MAC认证
支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER
支持AAA/Radius
支持HWTACACS,支持命令行认证
支持SSHv1.5/SSHv2
支持ACL流过滤机制
支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证
支持命令行采用分级保护方式,防止未授权用户的非法侵入,为不同级别的用户有不同的配置权限
支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制
支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定
支持uRPF
支持主备数据备份机制
支持故障后报警和自恢复
支持数据日志
支持IEEE802.3ae
系统管理
支持FTP、TFTP、Xmodem
支持SNMP v1/v2/v3
支持sFlow流量统计
支持RMON
支持NTP时钟
支持电源智能管理,支持802.3az高效节能以太网
支持设备在线状态监测机制,实现对包括主控引擎,背板,芯片和存储等关键元器件进行检测
可靠性
主控板支持1+1冗余备份,电源支持1+1余备份
各组件均支持热插拔功能
支持各种配置数据在主备主控板上实时热备份
支持热补丁功能,可在线进行补丁升级
支持NSF/GR for OSPF/BGP/IS-IS等
支持端口聚合,支持链路跨板聚合
支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等,实现各协议的快速故障检测机制,故障检测时间小于50ms
支持RRPP
支持VCT
支持Smart-Link
标*表示后续支持
顶端
