一、智慧政务办公背景
随着大数据、物联网、AI、云计算等数字化技术的迅速崛起,传统政务办公模式面临着巨大变革。《十三五规划》、《政府工作报告》中,对智慧政务办公行业做出纲领性的指导,国家层面政策导向让发展趋势愈发明确。进入到2020年,智慧政务办公的普及速度正在进一步加快,越来越受到地市区县政府部门的重视。
二、智慧政务办公背景需求分析
传统的办公空间管理更多的依赖于人工,不仅费时费力,仍有很大的几率导致安全风险、资源浪费、政府部门管理成本居高不下等问题。这对于提升政府管理效率、降低成本来说无疑提出了新的要求。
总结目前办公空间管理存在的主要问题如下:
1.能耗大,电费高
日常照明管理措施不足,缺乏有效的管理手段,常出现下班后灯光未关情况,或者日照充足情况,依然灯光全开;
季节性高峰用电缺少合理有效管控措施,造成能源浪费,比如下班后员工陆续下班,空调仍然低温度正常运转,造成电力大量浪费;
2.人工巡更效率低,耗时耗力;
在使用的办公大楼,保安夜间值班任务演变成每隔几小时巡检空调灯光是否关闭,每次巡检从数十分钟到两三个小时不等,费时费力,工作效率低;
3.存在安全隐患
大功率用电设备缺少有效监管,容易造成超负荷用电导致安全隐患;
4.环境日益变差,职工办公体验不好
大部分时间都在办公环境下,室外环境污染,室内装修空气污染,无法完全安心工作;
三、智慧政务办公解决方案
1、智慧政务办公方案设计
智慧政务办公物联网方案整体架构分为三层,相较传统模式,将平台与业务融合一体:
智慧终端层:最南向的一层,包括环境监测类传感器(温湿度、空质检测仪)、安全监测类传感器(燃气、水浸、烟雾)、照明控制类设备(智能开关)和电器管理类设备(智能插座)。
终端层以合作为主。本方案当前接入的终端均采用Zigbee方式接入。
网络设施层:智慧政务办公物联网可与无线混合组网,也可单独部署。
IOT自组网:T320系列+Zigbee插卡,提供智慧终端层设备的Zigbee接入能力,并通过以太网接入局域网,最终与物联网业务平台连通。
无线+IOT混合组网:通过物联AP实现无线和物联网的共同组网以及统一管理,向下连接无线终端和智慧物联终端。
业务平台层:物联网业务平台是针对智慧政务办公解决方案的专用一体化平台产品,通过V9 AC+物联插卡或物联网一体机设备实现网络和终端设备的统一管理。同时内置多种应用系统,包括照明管理、电器管理、环境监控和安全管理。
2、智慧政务办公业务平台
提供照明控制、电器管理、环境监测、安全监控和小程序能力:
照明控制
定时控制:为减少人员手动开关照明设施,可以根据政府部门自身行政管理要求,配置自动定时开关灯,比如早上8点上班前自动开启灯光,晚上下班20点后自动关闭灯光;
联动控制:政府部门办公环境公共区域、楼梯间等较少人员、较少频次活动区域等,通过联动人体红外感应装置,检测有人即开灯,无人即关灯,减少不必要能耗;
情景控制:除定时和联动外,还可以根据政府部门各种运营或管理场景进行自定义设定,比如午休情景,即可以通过条件设定在午休时段关闭灯光,一来保障员工在舒适环境下休息,二来也能降低能耗;另外还可以设定会议情景,通过自定义设定会议开始和结束的灯光自动调节。
电器管理
政府部门办公场景内有大量电器设施,比如打印设备、饮水机、微波炉、空气净化装置等,这些用电设备长期运行,耗电并且安全系数上升,成为政府部门安全的一大隐患。
智慧政务办公物联网解决方案通过智能插座、情景面板和人体感应终端实现对办公电器设备的管理,控制供电的通断,监测负载当前工作状态,可以有效降低能耗,并解决政府部门用电安全问题。并可根据实际业务需求灵活制定管理策略:
定时控制:根据政府部门行政管理要求,配置自动定时开关电器;
联动控制:联动人体红外感应装置,检测到人活动时开启电器,人离开时关闭电器;联动温湿度传感器,当温湿度达到某阈值时,自动开启加湿器等空气调节电器;
情景控制:类似照明控制中的情景控制。
环境监测
北方冬季污染加重并且干燥,为使员工在更为舒适的环境下工作,间接提升工作效率,为政府部门提供人性化办公体验方案。
室内环境状态监控:包括室内温度、湿度、甲醛、PM2.5、PM10、AQI(空气质量指数)等,并且通过物联网平台可以查看环境数据的变化趋势;
联动控制:通过平台智能策略,将环境监测与电器管理进行联动,动态调节环境舒适度。
安全监控
除用电安全外,消防安全更是政府部门安全运行的重要一环
消防安全-烟感监测:在办公室内部署烟感报警器,实时的监测周围空气。当办公环境出现火情后,烟雾蔓延进入报警器的光腔内并且达到一定的浓度时,会触发告警上报给物联网平台,物联网平台根据配置立即提醒管理人员及时处理。同时,报警器内会启动内置扬声器发出“发生火灾”的提示语音,在火灾蔓延前为现场人员提供宝贵的撤离时间。
消防安全-水浸监测:易漏水的下方或周围铺设漏水感应线,当漏水感应线检测到有水时,设备会触发告警上报给物联网平台,物联网平台根据配置立即提醒管理人员及时处理。
入侵安全:通过人体红外感应终端监测入侵。通过配置灵活的策略,如基于时间(寒暑假期间)启动人体红外监测来判断某些危险区域是否有非法人员侵入。
平台告警:以上安全事件一旦发生,平台会触发告警,同时可以联动现场的声光报警器进行告警。
移动端管理小程序
无需额外安装APP,即可通过小程序进行办公掌上设备监控、设备管理、数据分析以及策略配置。
3、智慧政务办公方案价值
新华三智慧政务办公物联网解决方案,帮助政府部门提升政府部门行政管理能力,有效降低能耗成本,提升政府部门管理效率。
节能
根据场景自动关闭非必要照明和空闲电器,每月为政府部门节省可观电量。
省人
节省巡更人力;
自动开启和关闭办公设备,减少行政人员非重要工作。
提升管理效率
对于用电和空调等办公室设备使用的行政标准有了切实可行的操作手段。
提升政府部门安全效能
通过智能化手段对用水、用电和消防的告警,为政府部门降低灾害风险,提高政府部门安全指数。
提升工作体验
对环境的全方位监测,员工工作安心,提升工作体验,间接转化提升生产力
四、方案相关产品介绍
T320系列室内型物联网网关/接入单元
T320系列室内型物联网网关/接入单元是新华三技术有限公司(H3C)自主研发的新一代物联网接入模块,T320系列采用新设计元素,风格简约美观。内置2.4G RFID或BLE,同时可支持扩展RFID、BLE、ZigBee、LoRaWAN、UWB等多种物联网协议,使一台设备满足多业务需求。接收的数据可通过以太网或Wi-Fi方式进行回传,大大降低了设备部署的难度。T320系列产品可广泛应用于教育、医疗、办公及园区等场景。
T320系列产品也可根据用户实际业务需求扩展任意制式的同系列产品进行传输,通过串接的形式解决业务多样化及并发的需求。
T320 系列室内型物联网网关
产品特点:
1. 独立部署,便捷安装
T320M产品上行支持物联网AP、终结者本体及PoE+供电,安装方式灵活,便捷。
2. 多种数据回传方式
T320系列产品可支持以太网及Wi-Fi两种方式的数据回传。灵活选择回传方式,大大降低设备安装难度。
3. 一台设备多种业务
T320系列产品内置2.4G RFID或BLE射频卡,同时还可通过扩展槽插安装RFID、BLE、ZigBee、LoRaWAN、UWB等各种制式插卡扩充业务能力。
4. 支持串行链式部署模式
现有物联网业务多样化,不同的物联网终端厂家采用不同的无线协议进行数据的交互,如何融合多业务网络及多终端数据回传的问题成为用户部署物联网业务首要考虑的问题:
T320系列模块支持串行部署,每一个链式结构最多可串接9个T320系列模块(不同的插卡级联个数不同),可根据实际物联网业务需求灵活扩展,解决多物联网业务接入以及高并发问题,将用户业务融合管理,提供统一业务管理系统。
T320M产品上行支持物联网AP、终结者本体及PoE+供电,下行支持为串接的T320模块供电,第一个T320M主模块到最后一个T320模块的距离最长100m。
每个串行的链式结构的第一个模块必须为T320M,后续串接的模块全部接T320模块。
5. 全面支持智能型管理
T320系列模块可以通过开放的网络管理协议实现基于新华三物联网平台的Wi-Fi&物联网一体化管理运维。
T320系列模块支持WLAN、有线、物联网数据联动,支撑用户个性化业务,同时新华三物联网平台支持第三方业务及第三方应用平台的接入,物联网平台作为统一的业务管理平台,增加用户业务选择空间。
IG530/iCard-WX35-C1K物联网控制器
IG530及iCard-WX35-C1K是新华三技术有限公司(H3C)自主研发的全新的物联网边缘计算控制器,可提供基于边缘计算的轻量化本地业务引擎。适用于智慧教室,智慧政务办公等多种中小型物联网场景。H3C物联网控制器包含边缘计算网关(H3C IG530)和边缘计算业务插卡(H3C iCard-WX35-C1K)两种交付形式,同时配合H3C物联网网关提供基于Zigbee/LoRa等多种协议的物联网终端的接入能力。
H3C IG530边缘计算网关一体化交付,支持本地WEB管理,物联网平台管理,可配合物联网平台实现边缘计算管理、设备配置管理及升级。
H3C iCard-WX35-C1K边缘计算业务插卡可与WX35X系列AC组合,为用户提供WLAN&IoT&防火墙等融合一体化硬件,支持支持本地WEB管理,物联网平台管理,可从云端实现应用管理、设备升级。
产品特点:
灵活部署,一体化交付
物联网控制器可独立灵活地本地化部署,配合网关设备,支持多种物联网协议的接入。一套设备内置管理和业务软件,对于更多的中小型物联网场景,安装便捷,方便维护,同时可降低用户成本
小场景,大规格
对于中小型物联网的场景,物联网控制器支持多种硬件形态接口,内置硬件及软件规格满足小场景需求,同时支持可扩展能力
一台设备多种业务
IG530边缘计算网关支持多种物联网协议的接入能力,配合物联网网关系列产品可做到端到端无缝融合。
iCard-WX35-C1K边缘计算业务插卡,在提供物联网业务处理能力的同时,可与WX35X系列AC组合,提供WLAN&IoT&防火墙等融合业务能力。
红外传感器
第三方合作伙伴提供产品,用于进行人体红外检测。
产品参数:
功率:3V电池,1.5年电池寿命
产品尺寸:65* 65* 28.5mm
灵敏度:12m,90度
功能特点:
1. 采用 Zigbee HA1.2标准协议, 兼容性好;
2.低功耗设计,支持电池寿命长达1.5年;
3. 采用自动阀值调节技术,增强了探测器的稳定性,能够有效的防止探测器误报;
4. 自动温度补偿,能够有效的防止因温度变化导致灵敏度降低;
5. 电池低压提醒及上报;
6. 免工具安装设计,即贴即用;
7. 超薄型外形设计;
8. 电池防拆功能;
9. 在线状态监测;
10. CE, ROHS,FCC 认证
门磁传感器
第三方合作伙伴提供产品。
产品参数:
功率:3V电池,2年使用寿命
产品尺寸:76*36.6*16.5 mm(探测器) 76*13.9*16.5mm (磁体)
灵感度:15m
功能特点:
1.采用 Zigbee HA1.2标准协议, 兼容性好;
2.超低功耗设计,电池寿命长达24个月;
3. 实时监控门/窗的关闭/开启;
4.双簧片开关设计,适用于不同方向的门窗;
5. 支持防拆报警;
6. 电池易取易更换;
7. 电池低压提醒及上报;
8. 免工具安装设计,即贴即用;
9. 时尚简洁的外观设计,拥有外观专利;
10. CE, ROHS, FCC 认证
燃气传感器
第三方合作伙伴提供产品。
产品参数:
功率:AC 220V
产品尺寸:79* 68* 31mm (不包括插头)
灵敏度:3000± 1000ppm
功能特点:
2.超低功耗设计;
3. AC供电,免工具安装,可直接插入墙壁插座;
4. 可作为中继器,延长传输距离
5.采用高稳定性半导体传感器;
6. 外壳采用ABS+PC防火,耐腐蚀,防自燃;
7. 可更换插头,适合来自不同国家的用户;;
8. 小巧时尚外观设计;拥有外观专利;
烟雾传感器
第三方合作伙伴提供产品。
产品参数:
功率: 3V,电池 3 年使用寿命
产品尺寸:60*60*49.2mm
功能特点:
2. 超低功耗设计,电池寿命长达36个月
3.可通过APP实现远程静音功能;
4.电池低压提醒及上报;
5. 电池易取易更换;
6. 免工具安装设计,即贴即用,
7. 小巧时尚外观设计;拥有外观专利;
8. CE, ROHS, EN14604,FCC认证
9. 获得德国红点奖
一氧化碳传感器
第三方合作伙伴提供产品。
产品参数
功率: 3V,电池 3 年使用寿命
产品尺寸:60*60*49.2mm
报警浓度:30ppm 120 分钟报警
50ppm 60-90 分钟报警
100ppm 10-40 分钟报警
300ppm 3分钟内报警
功能特点:
2. 采用日本NEMOTO电化学传感器;
3.电池低压提醒及上报;
4. 电池易取易更换;
5. 免工具安装设计,即贴即用;
6. 小巧时尚外观设计;拥有外观专利;
7. CE, ROHS, FCC,认证
8. 德国红点奖
温湿度传感器
第三方合作伙伴提供产品。
功率: 3V,电池 1 年使用寿命
产品尺寸:60* 60* 20.8mm
灵敏度: -20-120 ℃, 0-100%
功能特点:
2. 超低功耗设计,电池使用寿命更长;
3. 采用数字式高精度温湿度传感器;
4. 高精度的温湿度检测;
5. 电池低压提醒及上报;
6.电池易取易更换;
7. 免工具安装设计,即贴即用;
8. 小巧时尚外观设计;拥有外观专利;
9. CE, ROHS,FCC 认证
水浸传感器
第三方合作伙伴提供产品。
产品尺寸:76*36.6*16.5mm(探测器) 28.3*26.5*12.2(传感器)
功能特点:
2. 超低功耗设计,电池寿命可长达24个月 ;
3. 主体与传感器分体设计,能有效防止高湿度环境对产品造成的影响;
4. 电池低压提醒及上报;
5. 电池易取易更换;
6. 免工具安装设计,即贴即用;
7. 小巧时尚外观设计;拥有外观专利;
8. CE, ROHS,FCC认证
空气质量监测仪
第三方合作伙伴提供产品。
产品尺寸: Φ37*96mm
电源:电压、电源适配器、备用电池
尺寸:直径96mm,高度37mm;
1. 检测甲醛、PM2.5、PM10;
2.智能手机远程监控;
3. 采用LCD显示,实时监控室内空气质量;;
4. 支持语音指示;
5. 能和Alexa一起工作;
6. 采用阻燃工程外壳材料;
7. 免工具安装.
8.智能和时尚设计,外观设计专利.
红外遥控器
第三方合作伙伴提供产品。
产品尺寸: 80*80*28mm
电源:AC220V,使用适配器
1. 房间区域内的一个关键配置
2. 双局域网和网络传播的保护;
3.智能选择,支持市面上90%的红外装置;
4. 支持15多种红外器件;
5.10m以内360度可控;
6. 多种安装方式,放在桌子上,贴在墙上或天花板上,磁性安装设计
智能室内警笛
第三方合作伙伴提供产品。
电源: 100-240V
备用电池: 3.8V/700mA
产品尺寸: Φ80mm*32mm (不包括插头);
功能特点:
2. 低功耗设计;
3. 高弹性旋转插头,适用于不同国家;
4. 支持声音和闪光报警,报警声音95dB/米;
5. 进程的电池可以持续12个小时后切断交流电源
6. 可以当作是无线中继器延长无线距离;
7. CE, ROHS认证
单键/双键/三键智能开关
第三方合作伙伴提供开关控制面板产品。通过ZIGBEE无线网络连接到智能主机,与其它ZigBee设备组成网络;用户通过本地按键、场景联动或者小程序控制智能开关各回路所接负载的开关状态,并在产品上指示当前负载状态。
主要规格:
尺寸:86×86×45.8mm
安装方式:86 型底盒
开关路数:单键-1路;双键-2路;三键-3 路
通信方式:无线ZigBee HA1.2,内置天线
待机功耗:≤ 0.5W
功能:根据软件配置,实现已配置按键的开关/ 场景功能
最大负载功率:3A / 路
单键/双键/三键场景开关
第三方合作伙伴提供场景控制模块产品。通过无线网络连接到智能主机,与其它ZigBee设备组成网络;用户通过小程序进行配置后,智能开关可实现已配置场景的控制操作。
主要规格:
尺寸:86×86×45.8mm
安装方式:86 型底盒
待机功耗:≤ 0.5W
功能:控制该按键对应回路负载的开关
六键场景开关
第三方合作伙伴提供场景控制模块产品。通过ZigBee无线网络连接到智能主机,与其他ZigBee设备组成网络;用户通过小程序进行配置,可实现已配置的六种场景间自由切换及一键控制。
主要规格:
尺寸:86×86×46.5mm
通信距离:室内>20m
背光开启感应距离:>100mm
安装方式:86 型底盒
10A智能插座一
第三方合作伙伴提供产品。通过ZigBee无线网络连接到智能主机,与其它ZigBee设备组成网络;用户可以通过场景联动或软件进行控制,支持USB充电及定时管理、本地童锁功能;可对用电设备电压、电流参数的实时监控。
尺寸:86×86×48.6mm
安装方式:86 型底盒
待机功耗:≤ 0.5W
最大负载功率:10A 阻性
USB 输出:5V/2.1A 5V/1.0A
计量等级:有功二级
10A智能插座二
第三方合作伙伴提供的智能插座(带计量功能)产品。该产品通过ZigBee无线网络连接到智能主机,与其它ZigBee设备组成网络,用户可以通过场景联动或小程序进行控制,支持USB充电及定时管理,本地童锁功能。可实现对用电设备电压、电流参数的实时监控,更好的体现出安全用电、科学用电。
尺寸:86×86×51mm
安装方式:86 型底盒
通信方式:无线ZigBee HA,内置天线
待机功耗:≤ 0.5W
最大负载功率:10A 阻性
计量等级:有功二级
16A智能
第三方合作伙伴提供产品。通过ZigBee无线网络连接到智能主机,与其它ZigBee设备组成网络;用户可以通过场景联动或小程序进行控制,支持定时管理、本地童锁功能;可对用电设备电压、电流参数的实时监控。
尺寸:86×86×49.8mm
安装方式:86 型底盒
待机功耗:≤ 0.5W
最大负载功率:16A 阻性
计量等级:有功二级
过载保护:>20A 过流保护
