欢迎user
型号 | MS4016P-EI | MS4024S-EI | MS4024P-EI | MS4026GP-EI | MS4016P-HPWR-EI | MS4024P-PWR-EI | MS4024P-HPWR-EI |
外形尺寸(W×H×D)mm | 440mm X 173mm X 44mm | 294mm X 179mm X 44mm | 440mm X 173mm X 44mm | 440mm X173mm X 44mm | 440mm X 210mm X 44mm | 440mm X 210mm X 44mm | 440mm X 210mm X 44mm |
固定端口 | 16个10/100/1000Base-T电口 2个1000Base-X SFP端口 | 24个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口,可作为上行口) | 24个10/100/1000Base-T电口 2个1000Base-X SFP端口 | 24个10/100/1000Base-T电口 2个1000Base-X SFP端口 内置1个SFP千兆单模光模块 | 16个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口,可作为上行口) 2个1000Base-X SFP 光口 | 24个10/100/1000Base-T电口 2个1000Base-X SFP端口 | 24个10/100/1000Base-T电口 2个1000Base-X SFP端口 |
模式切换 | 监控模式 标准交换 汇聚上联 端口隔离 | 监控模式 标准交换 端口隔离 汇聚上联 | 监控模式 标准交换 汇聚上联 端口隔离 | 监控模式 标准交换 汇聚上联 端口隔离 | 监控模式 标准交换 端口隔离 汇聚上联 | 监控模式 标准交换 汇聚上联 端口隔离 | 监控模式 标准交换 汇聚上联 端口隔离 |
MAC地址表 | 8K | 8K | 16K | 16K | 8K | 16K | 16K |
端口交换容量 | 36Gbps | 48Gbps | 52Gbps | 52Gbps | 36Gbps | 52Gbps | 52Gbps |
转发能力 | 27Mpps | 35.7Mpps | 39Mpps | 39Mpps | 27Mpps | 39Mpps | 39Mpps |
包缓存 | 4Mb | 4Mb | 4Mb | 4Mb | 4Mb | 4Mb | 4Mb |
交换模式 | 存储转发模式 | 存储转发模式 | 存储转发模式 | 存储转发模式 | 存储转发模式 | 存储转发模式 | 存储转发模式 |
POE+供电 | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 支持PoE+ 整机最大输出:225W 最长供电距离:250 米(注:需终端适配支持) | 支持PoE+ 整机最大输出:225W 最长供电距离:250米(注:需终端适配支持) | 支持PoE+ 整机最大输出:370W 最长供电距离:250米(注:需终端适配支持) |
电源 | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC |
风扇 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 双风扇 | 双风扇 | 双风扇 |
工作温度/存储温度 | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC | 0ºC~50ºC/-40ºC~70ºC | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC |
工作湿度/存储湿度 | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) |
认证 | CQC认证、进网许可证 | CQC认证、进网许可证 | CQC认证、进网许可证 | CQC认证、进网许可证 | CQC认证、进网许可证 | CQC认证、进网许可证 | CQC认证、进网许可证 |
MTBF | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
属性 | MS4028FX-EI | MS4028FX-HPWR-EI |
外形尺寸(W×D×H)mm | 440mm x 174mm x 44mm | 440mm x 210mm x 44mm |
固定端口 | 24个10/100/1000Base-T电口(包含四个uplink口,可作为上行口),4个10G Base-X SFP+ 光口 | 24个10/100/1000Base-T电口(包含四个uplink口,可作为上行口),4个10G Base-X SFP+ 光口 |
模式切换 | 监控模式 标准交换 端口隔离 汇聚上联 | 监控模式 标准交换 端口隔离 汇聚上联 |
MAC地址表 | 16K | 16K |
端口交换容量 | 128Gbps | 128Gbps |
转发能力 | 95.7Mpps | 95.7Mpps |
包缓存 | 12Mbit | 12Mbit |
POE供电 | 不支持 | 支持PoE+ 整机最大输出:370W 最长供电距离:250米(注:需终端适配支持) |
风扇 | 风扇散热 | 风扇散热 |
安装方式 | 带挂耳,可上机架安装 | 带挂耳,可上机架安装 |
